TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20、TPS6287B25 和 TPS6287B30 是引脚对引脚、10A、15A、20A、25A 和 30A 同步降压 DC/DC 转换器系列,具有 I2C 接口和差分远程感应功能。所有设备均提供高效率和易用性。低电阻电源开关在高环境温度下允许高达 30A 的输出电流。这些器件可以在堆叠模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。
TPS6287Bx 系列实现了增强的 DCS 控制方案,该方案将快速瞬态响应与固定频率作相结合。器件可以在省电模式下运行以实现最高效率,或在强制 PWM 模式下运行以实现最佳瞬态性能和最低输出电压纹波。
*附件:tps6287b30.pdf
可选的远程采样功能可最大限度地提高负载点的电压调节能力,并且该器件在整个输出电压范围内可实现 ±0.8% 的直流电压精度。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。输出电压可以快速调整,以适应负载的功耗以适应性能需求。默认启动电压可通过 VSET1 和 VSET2 引脚进行电阻选择。
特性
- 输入电压范围:2.7V 至 6V
- 引脚对引脚兼容器件系列:10A、15A、20A、25A 和 30A
- 3 个可选输出电压范围:0.4V 至 1.675V
- 0.4V 至 0.71875V,步长为 1.25mV
- 0.4V 至 1.0375V,步长为 2.5mV
- 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
- 输出电压精度:±0.8%
- 内部功率 MOSFET:2.6mΩ 和 1.5mΩ
- 可调软启动
- 外部补偿
- 通过 VSET1 和 VSET2 引脚的可选启动输出电压
- 0.4V 至 0.775V,步长为 25mV
- 0.8V 至 1.55V,步长为 50mV
- 仅通过 FSEL 引脚为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz 的可选开关频率,仅适用于 TPS6287BxxJE2(参见表 4-2)
- 强制 PWM 或省电模式作
- 通过外部电阻器或 I2C 选择启动输出电压
- I2C 兼容接口,频率高达 3.4MHz
- 可选的堆叠作,以提高输出电流能力
- 差分远程感应
- 热预警和热关断
- 输出放电
- 可选扩频时钟
- 带窗口比较器的电源正常输出
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6287B30 是 TPS6287Bx 系列中的一员,该系列提供高达30A的同步降压DC/DC转换器,具有I2C接口,适用于需要高精度、高效率和快速瞬态响应的应用,如FPGA、ASIC和数字核心供电等。
2. 主要特性
- 高输出电流:支持高达30A的输出电流。
- 宽输入电压范围:2.7V至6V。
- 高精度输出电压:±0.8%的输出电压精度。
- I2C接口:支持通过I2C接口进行编程、监控和警告功能。
- 快速瞬态响应:采用增强的DCS-Control方案,结合快速瞬态响应与固定频率操作。
- 多种保护功能:包括过流保护、过压保护、欠压锁定、热预警和热关断等。
- 可堆叠操作:支持多个设备堆叠以增加输出电流或分散功耗。
3. 应用领域
4. 关键功能与特性
- 可编程输出电压:通过I2C接口或外部电阻可编程输出电压,支持多种电压范围。
- 动态电压调整:允许输出电压根据负载需求动态调整,以优化功耗和性能。
- 软启动与电压跟踪:支持软启动功能,以及通过SS/TR引脚实现输出电压跟踪。
- 远程电压感测:通过差分远程感测功能,提高负载点电压调节精度。
- 热管理:内置热预警和热关断功能,保护设备免受过热损坏。
5. 设计指南
- 电感选择:根据应用需求选择合适的电感值,以优化瞬态响应和效率。
- 输出电容:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以提高输出电压稳定性和减少纹波。
- 补偿网络:提供了详细的补偿网络设计指南,以确保系统稳定性。
- PCB布局:强调了正确布局的重要性,包括输入电容、电感和输出电容的放置位置,以减少电磁干扰和提高效率。
6. 文档与支持
输出电压
2文章
2055浏览量
41365 -
引脚
16文章
2127浏览量
56156 -
输出电流
826浏览量
18196 -
同步降压转换器
1106浏览量
14118
大联大友尚集团推出性能先进的具有频率同步功能的TI高电流 PMBus转换器
大联大友尚推出性能先进的具有频率同步功能的TI高电流PMBus转换器
具有I2C接口的2.7V 至6V输入、15A、20A、25A和30A汽车类快速瞬态同步降压转换器TPS6287x-Q1数据表
具有快速瞬态响应功能的2.7V至6V输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
具有I2C接口的2.7V至6V输入、10A、15A、20A、25A快速瞬态同步降压转换器TPS6287Bxx数据表
具有快速瞬态响应功能的2.7V 至 6V 输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
TPS6287B15 6V 输入、15A 可并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
TPS6287B20 6V 输入、20A 可并联同步降压转换器数据手册
TPS6287B10 6V 输入、10A 可并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
TPS6287B25 6V 输入、25A 并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
TPS62877-Q1 汽车类 2.7V 至 6V 输入、30A 可堆叠同步降压转换器数据手册
TPS6287B30 6V 输入、30A 并联同步降压转换器,带 I²C 和频率同步选项数据手册
