Aimtec AMESP75 - 277NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源的稳定性和性能至关重要。Aimtec 的 AMESP75 - 277NZ AC - DC 转换器以其出色的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来详细了解一下这款转换器。
产品概述
AMESP75 - 277NZ 是一款 AC/DC 转换器,它通过材料标准化和生产自动化,实现了更高的成本效益,同时也提升了可靠性和性能。该系列转换器的商业输入电压范围为 85 - 305VAC,输出电压范围为 5 - 48V,能为新系统设计带来诸多优势。
关键特性
宽输入电压与温度范围
- 输入电压:支持 85 - 305VAC/120 - 430VDC 的通用输入,能适应不同的电源环境,为各种应用场景提供了便利。
- 工作温度:工作温度范围为 - 30℃ 至 70℃,即使在恶劣的环境条件下,也能稳定工作。
高隔离电压与低纹波噪声
- 隔离电压:高达 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,减少了电气干扰。
- 纹波与噪声:纹波和噪声低至 200mV(p - p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
多重保护功能
该系列转换器具备输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)、输出过压保护(OVP)和过温保护(OTP)等标准保护功能,能有效保护设备免受异常情况的损害,提高系统的稳定性。
高 MTBF
平均无故障工作时间(MTBF)高达 300,000 小时,这意味着在长时间的使用过程中,转换器出现故障的概率较低,减少了维护成本和停机时间。
应用领域
AMESP75 - 277NZ 适用于多种领域,包括电动汽车供应设备、电网电源、家用电器、仪器仪表、工业控制和民用应用等。其广泛的应用范围得益于其出色的性能和稳定性。
型号与规格
单输出型号
| 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 最大输出功率 (W) | 输出电压 (V) | 输出电压范围 (V) | 最大电容负载 (µF) | 典型效率 (%) | |
| AMESP75 - 5S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 75 | 5 | 4.75 - 5.5 | 15 | 81 | |
| AMESP75 - 12S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 75.6 | 12 | 11.4 - 13.2 | 6.3 | 84 | |
| AMESP75 - 15S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 75 | 15 | 14.3 - 16.5 | 5 | 5000 | 85 |
| AMESP75 - 24S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 76.8 | 24 | 22.8 - 26.4 | 3.2 | 1500 | 86 |
| AMESP75 - 48S277NZ | 85 - 305/47 - 63 | 76.8 | 48 | 45.6 - 52.8 | 1.6 | 680 | 88 |
后缀说明
使用后缀 “ - P” 表示带保护盖的端子版本,如 AMESP75 - 5S277NZ - P;使用后缀 “ - Q” 表示 conformal coating 版本,如 AMESP75 - 5S277NZ - Q。
详细规格
输入规格
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电流 | 115VAC | 1 | A | |
| 230VAC | 0.6 | A | ||
| 浪涌电流 | 冷启动,115VAC | 20 | A | |
| 冷启动,230VAC | 35 | A | ||
| 功率因数 | 115VAC,满载 | >0.98 | ||
| 230VAC,满载 | >0.93 | |||
| 泄漏电流 | 277VAC/60Hz | 2 | mA |
输出规格
| 电压精度 | 满载范围,5V 输出 | ±2 | % | |
| 线性调整率 | 额定负载 | ±0.5 | % | |
| 负载调整率 | 0 - 100% 负载,5V 输出 | ±1 | % | |
| 0 - 100% 负载,其他 | ±0.5 | % | ||
| 纹波与噪声* | 其他 | 120 | mV p - p | |
| 48V 输出 | 200 | mV p - p | ||
| 保持时间 | 230VAC | 16 | ms | |
| 启动时间 | 满载 | 3 | S | |
| 远程控制 | 电源开启 | ≥ 0 | 0.8 | VDC |
| 电源关闭 | ≥ 4 | 10 | VDC |
隔离规格
| 参数 | 条件 | 典型值 | 额定值 | 单位 |
| 测试的 I/O 电压 | 60 秒,泄漏电流 < 10mA | 4000 | VAC | |
| 测试的输入到 GND 电压 | 60 秒,泄漏电流 < 10mA | 2000 | VAC | |
| 测试的输出到 GND 电压 | 60 秒,泄漏电流 < 5mA | 500 | VAC | |
| 电阻 (I/O,I/O 到 GND) | 500VDC | 100 | MΩ |
一般规格
包括安全等级、开关频率、过流保护、过压保护、过温保护、短路保护等参数,这些规格确保了转换器在各种情况下的稳定运行。
安全规格
该转换器符合多项安全标准,如 IEC/EN/UL 62368、EN60335、GB4943 等,同时满足 EMC 传导和辐射发射、谐波电流、闪烁、静电放电抗扰度等多项要求,为设备的安全运行提供了保障。
降额曲线
文档中给出了不同输入电压和环境温度下的降额曲线,工程师可以根据实际应用场景,合理选择转换器的工作条件,确保其在安全的工作区域内运行。
尺寸与引脚说明
尺寸
转换器的尺寸为 6.26 x 3.82 x 1.18 英寸(159.0 x 97.0 x 30.0mm),方便安装在各种设备中。
引脚功能
详细说明了单引脚输出的功能,如 +V 输出、 - V 输出、PE GND、 - V 输入(N)、 + V 输入(L)等,以及 CN1 连接器的引脚功能,为工程师的电路设计提供了清晰的指导。
注意事项
在使用该转换器时,需要注意以下几点:
- 数据手册会根据需要进行更新,规格可能会在不通知的情况下发生变化,建议参考官网获取最新的产品规格。
- 产品标签和安全认证可能会因生产日期而异。
- 机械图纸和规格仅作参考。
- 所有规格均在环境温度 25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
- Aimtec 可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析。
- 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等对安全和监管标准有特殊要求的应用。
- 保修按照 Aimtec 的标准销售条款执行。
总的来说,Aimtec 的 AMESP75 - 277NZ AC - DC 转换器以其出色的性能、广泛的应用范围和可靠的保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理选择转换器的型号和工作条件,确保设备的稳定运行。你在使用类似转换器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
