AMESP150 - 277NZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
chencui 2026-03-27 18:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源的稳定性和性能至关重要。今天,我们来深入了解一款高性能的 AC - DC 转换器——Aimtec 的 AMESP150 - 277NZ。
文件下载:AMESP150-12S277NZ.pdf
产品概述
AMESP150 - 277NZ 是一款 AC/DC 转换器,凭借材料标准化和生产自动化,它不仅具有更高的成本效益,还提升了可靠性和性能。其商业输入电压范围为 85 - 305VAC,输出电压范围在 12 - 48V 之间,能为新系统设计带来诸多优势。
关键特性
宽输入输出范围
  • 输入:支持 85 - 305VAC/120 - 430VDC 的通用输入,能适应不同的电源环境。
  • 输出:提供 12V、15V、24V 和 48V 多种输出电压可选,满足多样化的应用需求。
良好的温度特性
工作温度范围为 - 30℃ 至 + 70℃,在 - 30℃ 至 50℃ 可满功率运行,适应各种恶劣环境。
高隔离电压
具备 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性。
多重保护功能
  • 输出短路保护(OSCP):防止输出短路时损坏设备。
  • 输出过流保护(OCP):当输出电流超过设定值时,自动保护。
  • 输出过压保护(OVP):避免输出电压过高对负载造成损害。
  • 过温保护(OTP):当设备温度过高时,自动调节或关闭。
其他特性
  • PFC 功能:提高功率因数,减少对电网的干扰。
  • 低纹波和噪声:最大 250mV(p - p),保证电源的稳定性。
  • 可调节输出:输出电压可在一定范围内调节,增加了使用的灵活性。
  • 可选 conformal coating:可选择涂覆 conformal coating,提高设备的防潮、防尘性能。
型号与规格
单输出型号
型号 输入电压 (VAC/Hz) 输入电压 (VDC) 最大输出功率 (W) 输出电压 (V) 输出电压可调范围 (V) 最大输出电流 (A) 最大电容负载 (μF) 230VAC 效率 (%)
AMESP150 - 12S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 150 12 10.2 - 13.8 12.5 5000 85.5
AMESP150 - 15S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 150 15 13.5 - 18 10 5000 86
AMESP150 - 24S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 151.2 24 21.6 - 28.8 6.3 5000 87
AMESP150 - 48S277NZ 85 - 305/47 - 63 120 - 430 153.6 48 45.6 - 55.2 3.2 3000 88
输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
输入电流 85VAC 2.5 A
115VAC 2 A
230VAC 1 A
浪涌电流 115VAC,冷启动 30 A
230VAC,冷启动 45 A
功率因数 115VAC,满载 0.99
230VAC,满载 0.98
泄漏电流 277VAC 2 mA
输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 满载,12V、15V 输出 ±2 %
满载,24V、48V 输出 ±1 %
线性调整率 满载 ±0.5 %
负载调整率 0 - 100% 负载 ±0.5 %
纹波与噪声* 12V、15V 输出 100 mVp - p
24V 输出 150 mV p - p
48V 输出 250 mVp - p
远程控制 电源开启,0 - 0.8VDC ≥0 0.8 VDC
电源关闭,4 - 10VDC ≥4 10 VDC
保持时间 230VAC ≥16 ms
隔离规格
参数 条件 典型值 额定值 单位
测试的 I/O 电压 60 秒,泄漏电流 < 10mA 4000 VAC
测试的输入到地电压 60 秒,泄漏电流 < 10mA 2000 VAC
测试的输出到地电压 60 秒,泄漏电流 < 5mA 500 VAC
电阻 (I/O,I/O 到地)* 500VDC 100
一般规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
安全等级 Class I
过流保护 自动恢复 ≥ 105 150 % of Iout
过压保护 输出电压关闭,手动恢复,12V 输出 16.8 VDC
输出电压关闭,手动恢复,15V 输出 24.5 VDC
输出电压关闭,手动恢复,24V 输出 33.6 VDC
输出电压关闭,手动恢复,48V 输出 60 VDC
过温保护* 激活 85 °C
停用 50 °C
短路保护 打嗝式,连续,自动恢复,恢复时间 < 3 秒
工作温度 参见降额曲线 - 30 至 + 70 °C
存储温度 - 40 至 + 85 °C
功率降额 50 °C 至 70 °C,12V、15V、24V、48V 输出 2 % / °C
- 30 °C 至 - 20 °C 4 % / °C
85VAC ~ 100VAC 1.3 % / VAC
2000 - 5000m 5 % / km
温度系数 ±0.05 % / °C
冷却方式 自由空气对流
湿度 非冷凝,存储 ≥ 10 95 % RH
外壳材料 金属 (1100 铝,SGCC)
重量 500 g
尺寸 (L x W x H) 7.05 x 3.90 x 1.18 英寸 (179.0 x 99.0 x 30.0mm)
MTBF > 300 000 小时 (MIL - HDBK - 217F,t = + 25 °C)
安全规格
该产品通过了多项安全认证,如 cULus UL 62368 - 1,符合 IEC/EN 62368、EN60335、GB4943 等标准,在 EMC、谐波电流、电压闪烁、静电放电抗扰度等方面也满足相关标准。
降额与尺寸
降额
除了温度降额,当输入电压在 85 - 100VAC 和 120 - 140VDC 之间时,还需进行输入电压降额。
尺寸
产品尺寸为 7.05 x 3.90 x 1.18 英寸 (179.0 x 99.0 x 30.0mm),线规为 22 - 12AWG,螺丝端子拧紧扭矩为 M3.5,0.8N - m,安装螺丝拧紧扭矩为 M4,0.9N - m,一般公差为 ±1.0(±0.04),至少有一个 - 位置必须连接到 PE。
应用领域
AMESP150 - 277NZ 适用于街道照明控制、电网电力、仪器仪表工业控制通信和民用应用等领域。
注意事项
  • 数据手册会根据需要更新,规格可能会随时更改,建议参考 www.aimtec.com 获取最新产品规格。
  • 产品标签可能因生产日期而异。
  • 机械图纸和规格仅供参考。
  • 所有规格除非另有说明,均在环境温度 25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
  • Aimtec 可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析。
  • 该产品不适用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等有特殊安全和监管标准的应用。
  • 保修按照 Aimtec 的标准销售条款执行,可在 www.aimtec.com 查询。
总的来说,AMESP150 - 277NZ AC - DC 转换器以其宽输入输出范围、良好的温度特性、多重保护功能和高可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的型号,并注意相关的降额和安全要求。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMESP200 - 277NZ AC - DC转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 18:10 1023次阅读
    深入解析 AMESP100 - 277NZ AC - DC 转换器高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 18:10 953次阅读
    Aimtec AMESP75 - 277NZ AC - DC 转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:50 534次阅读
    AMESP320 - NZ AC - DC转换器:高性价比电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:50 540次阅读
    AMES50 - 277NZ AC - DC转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:40 663次阅读
    Aimtec AMES350-NZ AC - DC 转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:40 529次阅读
    AMES35 - 277NZ AC - DC 转换器:高性价比与高性能的完美结合
    AMES35 - 277NZ AC - DC 转换器:高性价比与高性能的完美结合 在电子工程领域,AC -
    探秘 AMES25 - 277NZ AC - DC 转换器高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:35 689次阅读
    AMES150-277NZ AC - DC 转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:20 103次阅读
    AMES15 - 277NZ AC - DC 转换器高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:15 134次阅读
    AMES100 - 277NZ AC - DC 转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:15 108次阅读
    AMEOF5 - 277NZ AC - DC 转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:50 152次阅读
    深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用
    深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用 在电子工程领域,AC - D
    的头像 发表于 03-27 15:50 206次阅读
    AMEL2 - 277NZ AC - DC 转换器:工业应用的可靠之选
    AMEL2 - 277NZ AC - DC 转换器:工业应用的可靠之选 在电子工程领域,AC -
    的头像 发表于 03-27 15:40 177次阅读
    AMEL10 - 277NZ AC - DC 转换器:工业应用的理想之选
    AMEL10 - 277NZ AC - DC 转换器:工业应用的理想之选 在电子工程领域,AC - DC
    的头像 发表于 03-27 15:30 192次阅读
