深入解析 onsemi FCMT180N65S3 MOSFET:卓越性能与广泛应用
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着各类电子设备的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FCMT180N65S3 MOSFET,它属于 SUPERFET III 系列,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:FCMT180N65S3-D.PDF
产品概述
FCMT180N65S3 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET,采用了电荷平衡技术,实现了低导通电阻和低栅极电荷的优异性能。这种先进技术不仅能降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。该系列的 Easy - drive 特性有助于管理 EMI 问题,使设计实现更加轻松。
它采用 Power88 封装,这是一种超薄表面贴装封装,高度仅 1mm,尺寸为 8x8 mm,具有低外形和小尺寸的特点。由于较低的寄生源电感以及分离的功率和驱动源,这种封装的 FCMT180N65S3 提供了出色的开关性能,且具备 1 级防潮敏感度(MSL 1)。
关键参数与特性
1. 绝对最大额定值
- 电压:漏源电压(VDSS)为 650V,栅源电压(VGSS)直流和交流(f > 1Hz)均为 ±30V。
- 电流:连续漏极电流(ID)在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 17A,(T{C}=100^{circ}C) 时为 11A;脉冲漏极电流(IDM)为 42.5A。
- 雪崩能量:单脉冲雪崩能量(EAS)为 80mJ,重复雪崩能量(EAR)为 1.39mJ。
- 功率与温度:功率耗散(PD)在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为 139W,25°C 以上每升高 1°C 降额 1.11W;工作和存储温度范围为 - 55 至 +150°C。
2. 电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压(BVDSS)在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 650V,(T{J}=150^{circ}C) 时为 700V,击穿电压温度系数(BVDSS / TJ)为 0.64V/°C;零栅压漏极电流(IDSS)和栅源泄漏电流(IGSS)均有明确指标。
- 导通特性:栅极阈值电压(VGS(th))为 2.5 - 4.5V,静态漏源导通电阻(RDS(on))典型值为 152mΩ,最大 180mΩ,正向跨导(gFS)为 11S。
- 动态特性:输入电容(Ciss)为 1350pF,输出电容(Coss)为 30pF,有效输出电容(Coss(eff.))为 305pF,总栅极电荷(Qg(tot))在 10V 时为 33nC。
- 开关特性:包含开通延迟时间(td(on))、上升时间、关断延迟时间和下降时间等参数。
- 源 - 漏二极管特性:最大连续源 - 漏二极管正向电流(Is)为 17A,最大脉冲源 - 漏二极管正向电流(IsM)为 42.5A,源 - 漏二极管正向电压(VSD)为 1.2V,反向恢复时间(trr)为 290ns,反向恢复电荷(Qrr)为 3.9μC。
3. 热特性
热阻方面,结到外壳的热阻(ReJC)最大为 0.9°C/W,结到环境的热阻(RBJA)最大为 45°C/W(器件在 1in² 焊盘、2oz 铜焊盘、1.5 x 1.5in. 的 FR - 4 材料板上)。
典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、(Eoss) 与漏源电压的关系以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师在不同工作条件下准确评估器件的性能。
应用领域
- 电信/服务器电源:FCMT180N65S3 的低导通电阻和优异开关性能有助于提高电源效率,降低功耗。
- 工业电源:能够承受高电压和大电流,适应工业环境的复杂要求。
- UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能系统中,可有效实现能量转换和管理。
- 照明/充电器/适配器:满足这些设备对功率器件的高效、稳定需求。
订购信息
该器件的型号为 FCMT180N65S3,顶部标记相同,采用 PQFN8 封装,卷盘尺寸为 13”,胶带宽度为 13.3mm,每卷 3000 个,采用带盘包装。
作为电子工程师,在设计过程中,我们需要综合考虑 FCMT180N65S3 的各项参数和特性,结合具体应用场景,充分发挥其优势,以实现最佳的设计效果。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
应用领域
497浏览量
8399
