探索Onsemi FCMT099N65S3 MOSFET:高性能开关电源的理想之选
在电子工程师的日常设计中,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电源系统的效率与稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的FCMT099N65S3这款N沟道功率MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:FCMT099N65S3-D.PDF
1. 产品概述
FCMT099N65S3属于Onsemi的SUPERFET III系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。它运用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大程度地降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率。因此,它非常适合应用于服务器/电信电源、适配器和太阳能逆变器等开关电源领域。
该MOSFET采用Power88封装,这是一种超薄表面贴装封装,高度仅为1mm,外形小巧(8x8 mm)。由于具有较低的寄生源电感以及分离的功率和驱动源,使得它在开关性能方面表现出色。同时,Power88封装的湿度敏感度等级为1(MSL 1)。
2. 关键特性
2.1 电气性能
- 耐压与电流能力:其漏源击穿电压(BVDSS)在TJ = 25°C时为650V,在TJ = 150°C时可达700V;连续漏极电流(ID)在TC = 25°C时为30A,在TC = 100°C时为19A,脉冲漏极电流(IDM)可达75A。
- 低导通电阻:典型的静态漏源导通电阻(RDS(on))为87mΩ,在VGS = 10V、ID = 15A的测试条件下,最大为99mΩ。
- 低栅极电荷:总栅极电荷(Qg(tot))在10V时典型值为56nC,这有助于降低开关损耗。
- 低输出电容:有效输出电容(Coss(eff.))典型值为500pF,有利于提高开关速度。
2.2 可靠性
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,确保了在高压和高电流脉冲情况下的可靠性。
- 环保标准:这些器件为无铅产品,符合RoHS标准。
3. 应用领域
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,需要高效、稳定的功率转换,FCMT099N65S3的低导通电阻和出色的开关性能能够满足这些需求,提高电源效率。
- 工业电源:工业环境对电源的可靠性要求较高,该MOSFET的高耐压和雪崩测试特性使其能够在复杂的工业环境中稳定工作。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能逆变器中,需要快速的开关响应和低损耗,FCMT099N65S3可以很好地适应这些应用场景。
4. 绝对最大额定值
在使用FCMT099N65S3时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。例如,漏源电压(VDSS)最大为650V,栅源电压(VGSS)直流和交流(f > 1 Hz)均为±30V,功率耗散(PD)在TC = 25°C时为227W,超过25°C后需以1.82W/°C的速率降额。
5. 热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。FCMT099N65S3的结到外壳的热阻(RJC)最大为0.55°C/W,结到环境的热阻(RJA)最大为45°C/W(在特定条件下)。在实际设计中,需要根据具体的应用场景进行散热设计,以确保MOSFET工作在合适的温度范围内。
6. 电气特性与典型性能
6.1 电气特性
文档中详细列出了各种电气特性参数,包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性和源漏二极管特性等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
6.2 典型性能曲线
通过一系列的典型性能曲线,我们可以直观地了解FCMT099N65S3在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了漏极电流与漏源电压之间的关系;转移特性曲线反映了漏极电流与栅源电压的关系;导通电阻变化曲线显示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况等。
7. 封装与订购信息
FCMT099N65S3采用PQFN8封装,每卷数量为3000个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可以参考相关的带盘包装规格手册。
总结
Onsemi的FCMT099N65S3 MOSFET凭借其出色的性能、可靠的质量和广泛的应用领域,成为电子工程师在开关电源设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择和使用该器件,并注意其绝对最大额定值和热特性,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用MOSFET时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235965 -
开关电源
6583文章
9004浏览量
500174
