深入解析FCH060N80:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件,其性能直接影响到电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的FCH060N80这款N沟道SUPERFET II MOSFET,看看它在众多应用场景中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:FCH060N80_F155-D.PDF
一、产品概述
FCH060N80属于安森美全新的高压超结(SJ)MOSFET家族——SUPERFET II系列。该系列采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。因此,FCH060N80非常适合用于各种开关电源应用,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源以及工业电源应用等。
二、产品特性
1. 低导通电阻
典型的RDS(on)为54 mΩ,在VGS = 10 V,ID = 29 A的测试条件下,能够有效降低导通损耗,提高电路效率。
2. 高耐压能力
在TJ = 150°C时,可承受850 V的电压,确保在高压环境下稳定工作。
3. 超低栅极电荷
典型的Qg为270 nC,有助于降低开关损耗,提高开关速度。
4. 低输出电容
典型的EOSS为23 μJ@400 V,低有效的输出电容Coss(eff.)为981 pF,减少了开关过程中的能量损耗。
5. 雪崩测试
经过100%雪崩测试,保证了产品在雪崩情况下的可靠性。
6. 环保合规
该器件符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
1. AC - DC电源
在AC - DC电源中,FCH060N80的低导通电阻和高耐压能力能够有效提高电源的效率和稳定性,减少能量损耗。
2. LED照明
在LED照明应用中,其卓越的开关性能和低栅极电荷特性有助于提高LED驱动电路的效率,延长LED的使用寿命。
四、关键参数
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压(VDSS) | 800 | V |
| 栅源电压(VGSS)(DC) | +20 | V |
| 栅源电压(VGSS)(AC, f > 1Hz) | +30 | V |
| 连续漏极电流(Tc = 25°C) | 58 | A |
| 连续漏极电流(Tc = 100°C) | 36.8 | A |
| 脉冲漏极电流(IDM) | 174 | A |
| 单脉冲雪崩能量(EAS) | 2317 | mJ |
| 雪崩电流(IAs) | 11.6 | A |
| 重复雪崩能量(EAR) | 50 | mJ |
| MOSFET dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 20 | V/ns |
| 功率耗散(Tc = 25°C) | 500 | W |
| 25°C以上降额 | 4 | W/°C |
| 工作和存储温度范围(TJ, TSTG) | -55 to +150 | °C |
| 焊接用最大引线温度(距外壳1/8",5秒) | 300 | °C |
2. 电气特性
(1)关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):VGS = 0 V,ID = 1 mA,TJ = 25°C时,为800 V。
- 击穿电压温度系数(BVDSS / TJ):ID = 1 mA,参考25°C时,为0.8 V/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):VDS = 800 V,VGS = 0 V时,为25 μA;VDS = 640 V,TC = 125°C时,为250 μA。
- 栅体泄漏电流(IGSS):VGS = ±20 V,VDS = 0 V时,为±100 nA。
(2)导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th)):VGS = VDS,ID = 5.8 mA时,范围为2.5 - 4.5 V。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):VGS = 10 V,ID = 29 A时,典型值为54 mΩ,最大值为60 mΩ。
- 正向跨导(gFS):VDS = 20 V,ID = 29 A时,为68 S。
(3)动态特性
- 输入电容(Ciss):VDS = 100 V,VGS = 0 V,f = 1 MHz时,范围为11040 - 14685 pF。
- 输出电容(Coss):VDS = 480 V,VGS = 0 V,f = 1MHz时,为147 pF。
- 反向传输电容(Crss):为10 pF。
- 有效输出电容(Coss(eff.)):VDS从0 V到480 V,VGS = 0 V时,为981 pF。
- 总栅极电荷(Qg(tot)):VDS = 640 V,ID = 58 A,VGS = 10 V时,典型值为270 nC,最大值为350 nC。
- 栅源栅极电荷(Qgs):为54 nC。
- 栅漏“米勒”电荷(Qgd):为100 nC。
- 等效串联电阻(ESR):f = 1 MHz时,为0.78 Ω。
(4)开关特性
- 导通延迟时间(td(on)):VDD = 400 V,ID = 58 A,VGS = 10 V,Rg = 4.7 Ω时,范围为55 - 120 ns。
- 导通上升时间(tr):范围为73 - 156 ns。
- 关断延迟时间(td(off)):范围为213 - 436 ns。
- 关断下降时间(tf):范围为72 - 154 ns。
(5)源漏二极管特性
- 最大连续源漏二极管正向电流(IS):为58 A。
- 最大脉冲源漏二极管正向电流(ISM):为174 A。
- 源漏二极管正向电压(VSD):VGS = 0 V,ISD = 58A时,为1.2 V。
- 反向恢复时间(trr):VGS = 0 V,ISD = 58 A,dIF/dt = 100 A/μs时,为850 ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):为35 μC。
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解FCH060N80在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
六、封装和订购信息
FCH060N80采用TO - 247 - 3LD封装,标记图包含了组装厂代码、日期代码、批次代码和具体器件代码等信息。包装方式为管装,每管30个。
七、总结
FCH060N80作为一款高性能的N沟道MOSFET,凭借其出色的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在开关电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,结合其各项参数和性能特性,合理选择和使用该器件,以实现电路的最佳性能。同时,我们也应该关注器件的绝对最大额定值,避免因超出极限参数而导致器件损坏。大家在使用FCH060N80的过程中,有没有遇到过一些有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
开关电源
6583文章
9004浏览量
500174
