深入解析 onsemi FCH060N80:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
lhl545545 2026-03-30 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,对电路的性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入剖析 onsemi 推出的 FCH060N80,一款 800V、58A 的 N 沟道 SUPERFET II MOSFET,探讨其特性、应用及相关技术细节。
文件下载:FCH060N80_F155-D.PDF
一、SUPERFET II 技术亮点
SUPERFET II MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 系列,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这一技术的优势在于能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。因此,它非常适合用于诸如 PFC、服务器/电信电源、FPD TV 电源、ATX 电源和工业电源等开关电源应用。
二、FCH060N80 关键特性
1. 低导通电阻
典型的 (R_{DS(on)}) 为 54 mΩ,在 10V 下最大为 60 mΩ,低导通电阻有助于降低功耗,提高电源效率。
2. 高耐压能力
在 (T_{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达 850V,能够适应高压环境,保障电路的稳定性。
3. 超低栅极电荷
典型的 (Q_{g}=270 nC),低栅极电荷可以减少开关损耗,提高开关速度。
4. 低 EOSS 和有效输出电容
典型的 EOSS 在 400V 时为 23 J,有效输出电容 (C_{oss(eff.) }=981 pF),有助于降低开关过程中的能量损耗。
5. 100% 雪崩测试
经过 100% 雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性。
6. RoHS 合规
符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、绝对最大额定值
在使用 FCH060N80 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免器件损坏。以下是一些关键参数:
  • 漏源电压((V_{DSS})):800V
  • 栅源电压((V_{GSS}))DC 为 +20V,AC(f>1Hz)为 +30V
  • 连续漏极电流((I_{D})):(T{C}=25^{circ}C) 时为 58A,(T{C}=100^{circ}C) 时为 36.8A
  • 脉冲漏极电流((I_{DM})):174A
  • 单脉冲雪崩能量((E_{AS})):2317 mJ
  • 雪崩电流((I_{AS})):11.6A
  • 重复雪崩能量((E_{AR})):50 mJ
  • MOSFET dv/dt:100 V/ns
  • 峰值二极管恢复 dv/dt:20 V/ns
  • 功率耗散((P_{O})):(T_{C}=25^{circ}C) 时为 500W,25°C 以上每升高 1°C 降额 4W
  • 工作和存储温度范围((T{J},T{STG})):-55°C 至 +150°C
  • 最大引线焊接温度((T_{L})):在距外壳 1/8" 处 5 秒内为 300°C
四、热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FCH060N80 的热阻参数如下:
  • 结到外壳热阻((R_{JC})):最大 0.25°C/W
  • 结到环境热阻((R_{JA})):最大 40°C/W
五、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压((B_{V DSS})):800V((V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA),(T_{J}=25^{circ}C))
  • 击穿电压温度系数((B{V DSS}/T{J})):0.8 V/°C((I_{D}=1 mA),参考 25°C)
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):(V{DS}=800 V),(V{GS}=0 V) 时为 25 μA;(V{DS}=640 V),(T{C}=125^{circ}C) 时为 250 μA
  • 栅体泄漏电流((I_{GSS})):(V{GS}=±20 V),(V{DS}=0 V) 时为 ±100 nA
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(th)})):(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=5.8 mA) 时为 4.5V
  • 导通电阻((R_{DS(on)})):典型 54 mΩ
  • 正向跨导((g_{Fs})):(V{DS}=20 V),(I{D}=29 A)
3. 动态特性
  • 输入电容((C_{iss})):(V{DS}=100 V),(V{GS}=0 V),(f=1 MHz)
  • 输出电容((C_{oss})):典型 147 pF
  • 反向传输电容((C_{rss})):10 pF
  • 有效输出电容((C_{oss(eff.)})):981 pF
  • 总栅极电荷((Q_{g(tot)})):10V 时典型 270 nC,最大 350 nC
  • 栅源电荷((Q_{gs})):54 nC
  • 等效串联电阻((ESR)):(f = 1 MHz) 时为 0.78 Ω
4. 开关特性
  • 开启延迟时间((t_{d(on)})):(V{DD}=400 V),(I{D}=58 A),(V{GS}=10 V),(R{g}=4.7 Ω) 时为 55 - 120 ns
  • 开启上升时间((t_{r})):73 - 156 ns
  • 关断延迟时间((t_{d(off)})):213 - 436 ns
  • 关断下降时间((t_{f})):72 - 154 ns
5. 源漏二极管特性
  • 最大连续源漏二极管正向电流((I_{S}))
  • 最大脉冲源漏二极管正向电流((I_{SM})):174A
  • 正向电压((V_{SD})):(V{GS}=0 V),(I{SD}=58 A) 时为 1.2V
  • 反向恢复电荷((Q_{rr})):35 μC
六、典型性能特性
FCH060N80 还提供了一系列典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化、瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,进行电路设计和优化。
七、封装和订购信息
FCH060N80 采用 TO - 247 - 3LD 封装,标记图包含装配厂代码、数字日期代码、批次代码和特定器件代码。订购时可参考数据手册第 2 页的详细订购和运输信息,例如 FCH060N80 - F155 采用 Tube 包装,每管 30 个。
八、应用领域
FCH060N80 适用于多种电源应用,如 AC - DC 电源和 LED 照明。其高性能特性能够满足这些应用对效率、可靠性和稳定性的要求。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 FCH060N80 的各项特性,合理选择参数,确保电路的性能和可靠性。你在使用 MOSFET 进行设计时,是否也会遇到类似的参数选择和性能优化问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 开关电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FCH040N65S3:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 15:25 419次阅读
    深入解析FCH041N65F-F085:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 15:40 711次阅读
    深入解析FCH060N80高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 15:40 336次阅读
    深入解析FCH070N60E:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 15:45 782次阅读
    深入解析FCH072N60F:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 16:00 355次阅读
    探索 onsemi FCH104N60F:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 16:40 239次阅读
    深入解析 onsemi FCH165N60E:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 16:40 232次阅读
    深入剖析 onsemi FCH47N60F:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 16:50 251次阅读
    探索 onsemi FCH041N60E:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:15 462次阅读
    探索 onsemi FCH029N65S3:高性能 N 沟道功率 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:15 374次阅读
    深入解析FCH040N65S3:高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:20 364次阅读
    探索 onsemi FCH041N65EF:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:40 512次阅读
    探索 onsemi FCH070N60E:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:45 433次阅读
    探索 onsemi FCH072N60F:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:50 417次阅读
    探索 onsemi FCH072N60:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:50 447次阅读
