探索PSD - A40W系列40瓦紧凑型DIN导轨电源
在电子设备的设计与开发中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解ADANTECH的PSD - A40W系列40瓦紧凑型DIN导轨电源,看看它有哪些独特之处,能为电子工程师们带来怎样的便利。
文件下载:PSD-A40W24.pdf
一、PSD - A40W系列电源的特点
1. 设计优势
PSD - A40W系列采用了超纤薄设计,在实现40瓦输出功率的同时,还具备高功率密度,达到了2.27瓦每立方英寸。这意味着在有限的空间内,它能够提供强大的电力支持,对于空间受限的应用场景非常友好。
2. 输入范围广泛
该系列电源的输入范围为85 ~ 264 VAC/ 110 ~ 375 VDC,这使得它可以适应不同的电源环境,无论是在国内还是国外,都能稳定工作。
3. 功率提升与保护功能
具备150%的峰值负载功率提升能力,能够应对短时间内的高负载需求。同时,它还拥有全面的保护功能,包括过压保护(OVP)、输出峰值电流保护(OCP)、短路保护(SCP)和过温保护(OTP),并且这些保护功能都具备自动恢复功能,大大提高了电源的可靠性和稳定性。
4. 温度适应性强
可以在高达60°C的环境下实现满载输出,并且在超过60°C时,输出功率会以每摄氏度2.5%的比例进行降额,确保电源在不同温度环境下都能安全稳定运行。
5. 输出可调节
输出电压具有一定的调节范围,如PSD - A40W12的输出电压可在12V DC到14V DC之间调节,PSD - A40W24可在22V DC到27V DC之间调节,PSD - A40W48可在46V DC到50V DC之间调节,这为工程师在设计不同电压需求的电路时提供了更多的灵活性。
6. 合规认证
该系列电源符合RoHS、CE、FC、CB等认证标准,说明其在环保和质量方面都达到了国际认可的水平。
二、PSD - A40W系列电源的规格参数
1. 输出参数
| 型号 | 输出电压 | 输出电压调节范围 | 额定电流 | 峰值电流(3秒) | 效率(典型) | 输出功率 | 精度(%) | 最大纹波与噪声(mVp - p) | 线路调节率 | 负载调节率 | 保持时间 |
| PSD - A40W12 | 12V DC | 12V DC到14V DC | 3.34A | 5.00A | 88% | 40瓦 | ±1% | 120 mVp - p | ±1% | ±1% | 115V/60Hz: 16ms最小;230V/50Hz: 20ms最小 |
| PSD - A40W24 | 24V DC | 22V DC到27V DC | 1.67A | 2.50A | 89% | 40瓦 | ±1% | ±1% | ±1% | ||
| PSD - A40W48 | 48V DC | 46V DC到50V DC | 0.84A | 1.25A | 89% | 40瓦 | ±1% | ±1% | ±1% |
2. 输入参数
输入电压范围为85 ~ 264 V AC或110 ~ 375 V DC,输入频率为47 ~ 63 Hz。在不同的输入电压下,输入电流也有所不同,如在115V AC时输入电流小于0.93 A,在230V AC时输入电流小于0.40 A。最大浪涌电流在230V AC、25°C冷启动且满载时为40A,泄漏电流在连接240V AC /60Hz时小于1 mA。
3. 保护参数
过压保护(OVP)的最大值分别为16V(PSD - A40W12)、35V(PSD - A40W24)、55V(PSD - A40W48);输出峰值电流保护(OCP)的电流值分别为5.00A(PSD - A40W12)、2.50A(PSD - A40W24)、1.25A(PSD - A40W48);短路保护(SCP)要求短路电阻小于0.1欧姆;过温保护(OTP)的温度范围为100 ± 10%,工作温度范围为 - 25 ~ 70°C。
4. 环境参数
工作温度范围为 - 40 ~ 85 °C,在60°C以下可实现满载输出,超过60°C后输出功率按每摄氏度2.5%降额。工作湿度为95% RH,非冷凝环境。存储温度未提及,工作海拔可达5000米。同时,该电源通过了IEC60068 - 2 - 27的30G(300m/S²)持续18ms的冲击测试和IEC60068 - 2 - 6的10Hz到150Hz @ 50m/S²(5G峰值)、每个轴90分钟的振动测试(非工作状态)。
5. 绝缘与安全参数
介电强度方面,交流输入 - 直流输出/ FG为1500 V AC持续1分钟,交流输入 - 直流输出/ FG、直流输出 - FG的绝缘电阻最小为50M Ω。该电源符合CB/UL/TUV/CCC等安全标准,采用金属底盘,符合IEC60950 - 1/GB4943.1。
6. 机械参数
外壳和底盘方面,输入连接器有3针(300V/ 20A)和4针(300V/ 20A)可选,输出连接器未提及。终端类型为螺丝端子,螺丝扭矩为5.5磅每英寸,适用的电线规格为AWG22 - 16。采用标准TS35 DIN导轨安装,符合EN60715标准,冷却系统为常规方式。尺寸为32 x 100 x 90.2 mm(1.26 x 3.94 x 3.54英寸),重量为305±5 g(0.671磅)。
7. 可靠性与保修
平均无故障工作时间(MTBF)为500,000小时(基于SR - 332 Issue 2),提供3年保修服务。
三、订购信息
| 产品编号 | 描述 |
| PSD - A40W12 | 12 V DC / 40瓦DIN导轨电源 |
| PSD - A40W24 | 24 V DC / 40瓦DIN导轨电源 |
| PSD - A40W48 | 48 V DC / 40瓦DIN导轨电源 |
在实际的电子设计中,PSD - A40W系列电源凭借其众多的优点和丰富的规格参数,能够满足不同应用场景的需求。电子工程师们在选择电源时,可以根据具体的项目要求,综合考虑其输出电压、电流、功率、保护功能等因素,从而做出最合适的选择。大家在使用这款电源的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
