该产品的设计特点是针对冗余或并联运行中的 AC/DC 输出,采用了低损耗门控技术。
RECOM 推出的 RACPRO1-RD40 是一款高性价比的新型 DIN 导轨冗余模块,该模块集成了一对 MOSFET 及其控制电路,构造成高效门控二极管结构。这使得 RECOM 的 DIN 导轨 AC/DC 电源模块能够以 n+1 冗余或并联方式连接,适用于需持续供电的关键应用场景,即使某个电源模块出现故障,也能确保电力不中断。
确保电力不中断。 冗余模式下,每个模块可承载高达 20A 的负载电流,由两个额定电流各为 20A 的 AC/DC 电源并联供电。在并联模式下,该模块可在 - 40℃ 至 + 70℃ 的环境温度范围内,仅通过自然对流冷却即可提供高达40A(瞬时 60A/5s)的持续输出电流。
RD40 模块本身可并联使用,以获得更大输出电流。该模块的最大电压降仅为 140mV,可实现高达 99.5% 的运行效率,典型功耗为 5W。模块的额定输入电压为 12V-48VDC,工作电压范围涵盖 9V-56VDC,并能承受最高63VDC的反向输出电压(峰值 70VDC)。
产品已通过 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 安全认证,符合 EN 61000-6-4 Chass B电磁辐射标准及 EN 61000-6-2 抗扰度标准,空载功耗低于 200mW。其宽广的工作温度范围、高可靠性以及 40℃环境下超过 268,000小时的长使用寿命,使其非常适合严苛的工业环境。该模块宽度仅为 43mm,采用免工具安装方式,电气连接采用 25° 倾斜推入式设计,便于安装操作。
RECOM 业务及产品经理Michael Peters表示:“我们的 RD40‘即插即用’冗余模块,让采用 RECOM AC/DC 电源构建 DIN 导轨冗余电源系统的过程变得简单且极具成本优势。”
电源模块
33文章
2352浏览量
96538 -
输出电流
822浏览量
18094 -
RECOM
78浏览量
52687
原文标题:新品上市 | 输出电流高达 40A 的纤薄型 DIN 导轨冗余模块
文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RECOM推出多功能AC/DC电源模块RACM65S-K277系列
120W单输出工业DIN导轨电源DR - 120系列:性能与应用解析
探索PSD - A40W系列40瓦紧凑型DIN导轨电源
RECOM推出240W DIN导轨AC/DC电源RACPRO1-S240系列
RECOM全新推出高性价比紧凑型DIN导轨电源RACPRO1-S480系列
RECOM发布RACPRO1-S240E系列DIN导轨AC/DC电源
RECOM推出新型DIN导轨电源RACPRO1-S120系列
RECOM AC/DC DIN导轨电源及配件介绍
RECOM推出REFIN2U-S90/24/CL系列DIN导轨AC/DC电源
选择最优的 DIN 导轨电源
RECOM RACPRO1-4SP系列电子断路器的优点和功能
为什么过压、过流和短路保护在电源中非常重要?
RECOM推出RACPRO1-RD40新型DIN导轨冗余模块
