探索COSEL KL系列DIN导轨式AC - DC电源:特性、规格与应用考量
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。一个稳定、高效且符合各种标准的电源,是电子设备可靠运行的基础。今天,我们就来深入了解一下COSEL的KL系列DIN导轨式AC - DC电源,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:KLEA120F-48.pdf
一、产品概述
COSEL的KL系列AC - DC电源专为DIN导轨安装而设计,具有全球适用性,涵盖了多种安全认证和电磁兼容性(EMC)标准。该系列有两个主要型号:KL - 120F和KL - 240F,分别提供120W和240W的输出功率,每个型号又有24V和48V两种输出电压可供选择。
二、产品特性
(一)EMI兼容性
该系列电源符合FCC - B、CISPR22 - B、EN55011 - B、EN55022 - B、VCCI - B等标准,有效减少电磁干扰,确保在复杂的电磁环境中稳定工作。这对于那些对电磁环境要求较高的应用场景,如工业自动化、通信设备等,尤为重要。
(二)宽工作温度范围
具备宽工作环境温度范围,能够在 - 20°C至 + 70°C的环境下正常工作,部分型号还经过 - 40°C启动测试。这使得它可以适应各种恶劣的工业环境,无论是寒冷的北方还是炎热的南方,都能可靠运行。
(三)多种I/O端子类型
I/O端子有欧式风格(KLE)和屏障块风格(KLN)两种类型,方便工程师根据实际需求进行选择和安装。
(四)保护电路
内置过流保护(OCP)和过压保护(OVP)电路,当输出电流或电压超过设定值时,能够自动保护电源和负载设备,提高系统的可靠性和安全性。同时,还符合SEMI F - 47标准,进一步增强了保护性能。
(五)EMS兼容性
符合EN61204 - 3、EN61000 - 6 - 2、EN61000 - 4 - 2等一系列电磁抗扰度标准,能够有效抵抗各种电磁干扰,保证电源在复杂电磁环境下的稳定运行。
(六)安全认证
获得了UL60950 - 1、UL508、C - UL(CSA60950 - 1)、EN62368 - 1等多项安全认证,符合DEN - AN标准,并且带有CE、UKCA标志,满足全球不同地区的安全要求。
(七)5年质保
提供5年质保,体现了COSEL对产品质量的信心,让用户在使用过程中更加放心。
三、技术规格
(一)输入规格
- 电压范围:通用输入电压范围为AC85 - 264V,频率范围为45 - 66Hz,适应全球不同地区的电网标准。
- 电流和功率因数:在不同输入电压下,输入电流和功率因数表现良好。例如,KL - 120F在AC115V输入时,输入电流为1.2A(典型值),功率因数为0.98(典型值);在AC230V输入时,输入电流为0.6A(典型值),功率因数为0.90(典型值)。
- 浪涌电流:在冷启动(Ta = 25°C,Io = 100%)时,AC115V输入的浪涌电流为20A(典型值),AC230V输入的浪涌电流为40A(典型值)。
- 泄漏电流:最大泄漏电流为0.45 / 0.75mA(ACIN 100V / 240V,60Hz,Io = 100%),符合IEC62368 - 1和DEN - AN标准。
(二)输出规格
- 电压和电流:以KL - 120F为例,有24V/5A和48V/2.5A两种输出规格;KL - 240F则有24V/10A和48V/5A两种输出规格。
- 调节性能:包括线性调节、负载调节、温度调节等方面,都有较好的表现。例如,线性调节在Io = 30 - 100%时,24V输出的最大变化为96mV,48V输出的最大变化为192mV。
- 纹波和噪声:在不同温度和负载条件下,纹波和噪声都能控制在一定范围内。例如,在0至 + 70°C,Io = 0 - 30%时,24V输出的纹波噪声最大为500mVp - p,48V输出的纹波噪声最大为650mVp - p。
- 启动时间和保持时间:启动时间典型值为500ms(ACIN 115V,Io = 100%),保持时间典型值为20ms(ACIN 115V,Io = 100%)。
- 输出电压调整范围:24V输出的调整范围为21.60至26.40V,48V输出的调整范围为43.20至52.80V。
(三)隔离性能
- 输入 - 输出隔离:AC3000V,1分钟,切断电流 = 10mA,DC500V时绝缘电阻不小于50MΩ(室温)。
- 输入 - PE隔离:AC2000V,1分钟,切断电流 = 10mA,DC500V时绝缘电阻不小于50MΩ(室温)。
- 输出 - PE隔离:AC500V,1分钟,切断电流 = 100mA,DC500V时绝缘电阻不小于50MΩ(室温)。
(四)环境适应性
- 工作温度和湿度:工作温度范围为 - 20°C至 + 70°C,湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),部分型号经过 - 40°C启动测试。
- 存储温度和湿度:存储温度范围为 - 30°C至 + 85°C,湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝)。
- 振动和冲击:振动条件为10 - 55Hz,19.6m/s²(2G),3分钟周期,沿Z轴60分钟(非运行,安装在DIN导轨上);冲击条件为196.1m/s²(20G),11ms,每个X、Y、Z轴各一次(包装状态)。
四、订购信息
(一)型号命名规则
以KLO A 120 F - OO - O为例,各部分含义如下:
- 系列名称:KLE表示欧式风格I/O端子,KLN表示屏障块风格I/O端子。
- 单输出:表示电源为单输出类型。
- 输出功率:如120表示输出功率为120W。
- 通用输入:表示支持通用输入电压。
- 输出电压:如24表示输出电压为24V。
- 选项:C表示带涂层,N2表示螺丝安装。
(二)推荐的EMI/EMC滤波器
根据不同的应用需求,推荐了不同类型的EMI/EMC滤波器,如NAC - 04 - 472 - D、NAP系列(高压脉冲噪声类型)、NAM系列(低泄漏电流类型)。需要注意的是,考虑到可能与电源并联连接的其他设备,可能需要更高电流额定值的EMI/EMC滤波器。
五、安装与使用注意事项
(一)安装方法
该系列电源可通过DIN EN60715 TH 35(35x7.5mm)导轨进行安装。安装时,将标记A的区域卡在导轨一侧,然后向B方向推动电源;拆卸时,可按下标记C的区域或插入工具到标记D的区域,将电源从导轨上拉开。如果拆卸困难,可在向E方向轻推电源的同时按下标记C的区域。
(二)安装间隙
- 上下安装间隙:为避免热量积聚,电源上下至少需要25mm的间隙。
- 侧面安装间隙:为绝缘内部组件,侧面至少需要5mm的间隙。如果相邻设备是热源,则需要更大的间隙,如KLEA120F、KLNA120F相邻设备为热源时,间隙至少为25mm;KLEA240F、KLNA240F相邻设备为热源时,间隙同样至少为25mm。
(三)降额使用
- 输入电压降额:不同输入电压下,负载因子会有所不同。例如,在AC85 - 170V输入时,随着环境温度升高,负载因子会逐渐降低;在AC170 - 264V输入时,负载因子的变化曲线也有所不同。
- 环境温度降额:环境温度对电源的性能也有影响。在不同的温度范围内,电源的负载能力会相应下降。同时,在阴影区域,纹波和纹波噪声的规格与其他区域不同。此外,还提供了强制风冷条件下的降额曲线,使用时需按照说明书中的温度测量点进行操作,确保温度不超过规定值。
六、总结
COSEL的KL系列DIN导轨式AC - DC电源以其丰富的特性、良好的技术规格和广泛的适用性,为电子工程师在电源设计和应用中提供了一个可靠的选择。无论是在工业自动化、通信设备还是其他领域,都能满足不同用户的需求。在使用过程中,工程师需要根据实际应用场景,合理选择型号和安装方式,并注意降额使用等问题,以确保电源的稳定运行和设备的可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的电源产品呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
