探索PSD - A60W系列60瓦紧凑型DIN导轨电源
在电子工程师的日常工作中,合适的电源供应器是保障设备稳定运行的关键。今天我们就来详细了解一下ADVANTECH的PSD - A60W系列60瓦紧凑型DIN导轨电源,看看它有哪些独特之处能满足不同的设计需求。
文件下载:PSD-A60W12.pdf
卓越特性
精巧设计与高功率密度
PSD - A60W系列采用超纤薄设计,输出功率却高达60瓦,拥有出色的功率密度,达到3.41瓦每立方英寸。这对于空间有限的应用场景来说,无疑是一个绝佳的选择。想象一下,在一个狭小的控制柜中,它既能节省空间,又能提供足够的功率,是不是很让人心动?
宽输入范围与功率提升
其输入范围涵盖85 - 264 VAC / 110 - 375 VDC,能够适应不同的电源环境。同时,具备150%的峰值负载功率提升能力,可应对瞬间的高负荷需求,确保设备在各种工况下都能稳定工作。
高温适应性与可调输出
该系列电源在高达60°C的环境下仍能实现满载输出,并且输出电压可调。这使得它在不同的工业环境和应用中都能灵活使用,满足多样化的设计要求。
详细规格
输出参数
PSD - A60W系列有三种不同的输出型号,分别为PSD - A60W12(12V DC)、PSD - A60W24(24V DC)和PSD - A60W48(48V DC)。不同型号的额定电流、峰值电流等参数也有所不同,以适应不同负载的需求。例如,PSD - A60W12的额定电流为5.00A,峰值电流(3秒)可达7.50A。
效率与精度
这三款电源的典型效率都在88% - 89%之间,具有较高的能源利用率。输出精度控制在±1%,能为设备提供稳定、精确的电源供应,减少因电源波动带来的影响。
保护功能
电源具备多种保护功能,包括过压保护(OVP)、输出峰值电流保护(OCP)、短路保护(SCP)和过温保护(OTP)等。例如,PSD - A60W12的过压保护最大值为16V(Latch Mode),能有效防止因电压过高对设备造成损坏。
环境适应性
温度与湿度范围
该系列电源的工作温度范围为 - 25 - 70°C,冷启动温度可达 - 40°C。在温度方面表现出色,即使在极端寒冷的环境下也能正常启动。同时,它能在5 - 95% RH的非冷凝湿度环境中稳定工作,适应各种复杂的工业环境。
机械性能
电源的外壳为金属材质,具有较好的防护性能。输入输出连接器分别为3针(300V / 20A)和4针(300V / 20A),采用螺丝端子连接,方便安装和维护。其尺寸为32 x 100 x 90.2 mm,重量为315±5 g,整体小巧轻便,便于集成到各种系统中。
安全与EMC标准
该电源符合CB/UL/CCC、IEC 62368 - 1/GB4943.1等安全标准,同时满足EN55032(CISPR32)、EN61000 - 3 - 2等EMC发射和抗扰度标准,能有效减少电磁干扰,确保设备的可靠运行。
订购信息
PSD - A60W系列有三个具体的产品型号可供选择,分别是PSD - A60W12、PSD - A60W24和PSD - A60W48,工程师可以根据实际的设计需求进行选型。
在实际的电子设计中,选择一款合适的电源是至关重要的。PSD - A60W系列以其紧凑的尺寸、出色的性能和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。你在设计中是否也遇到过对电源供应有特殊要求的情况呢?不妨考虑一下这款电源。
以上就是对PSD - A60W系列60瓦紧凑型DIN导轨电源的详细介绍,希望对各位电子工程师有所帮助。
很遗憾,在搜索ADVANTECH PSD - A60W系列电源应用案例时未获取到相关内容。如果你在实际工作中使用过这款电源,不妨分享一下它在实际项目中的表现和应用经验,这对于其他工程师来说可能会有很大的参考价值。如果你还有其他关于这款电源或者电子设计方面的问题,也可以随时交流探讨。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
MEAN WELL RPT - 60系列60W医疗级电源:高可靠的理想之选
60W可靠绿色医疗电源RPS - 60系列:设计与应用详解
100W单输出工业DIN导轨电源DR - 100系列:性能与设计解析
60W单输出工业DIN导轨电源DR - 60系列:设计与特性解析
45W单输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:设计与性能解析
480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越的工业供电解决方案
240W单输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列深度剖析
75W单输出工业DIN导轨电源DR - 75系列:性能与设计全解析
120W单输出工业DIN导轨电源DR - 120系列:性能与应用解析
探索COSEL KL系列DIN导轨式AC - DC电源:特性、规格与应用考量
RECOM全新推出高性价比紧凑型DIN导轨电源RACPRO1-S480系列
探索MAX14740:智能紧凑型6A电源路径选择器
10-60W超薄塑壳导轨电源系列——LIxx-PU
