SGM41283:70V升压转换器与APD电流监测器的完美结合
在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、多功能的电源管理芯片是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨SGMICRO的SGM41283——一款集成了APD电流监测功能的70V升压转换器,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:SGM41283.pdf
1. 产品概述
SGM41283是一款高压非同步升压转换器,它集成了一个70V、600mΩ的N沟道功率FET,开关电流限制高达1.1A。该转换器采用850kHz(典型值)的固定频率峰值电流模式控制进行电压调节,能提供出色的线性和负载调节能力。此外,它还集成了精确的电流镜,具备10:1和2:1两种可选比例,可用于APD电流监测。同时,它还集成了多种保护功能,如升压过流保护、热关断和APD电流限制调节,可有效保护APD免受光功率瞬变的影响。
SGM41283采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种恶劣的工业和汽车应用环境。
2. 产品特性亮点
2.1 宽输入输出范围
- 输入电压范围:2.7V至5.5V,可适配多种电源输入。
- 输出电压范围:最高可达70V,能满足大多数高压应用的需求。
2.2 高性能参数
- 功率FET的RDSON:仅0.6Ω,有效降低导通损耗,提高转换效率。
- 开关电流限制:1.1A,可提供足够的功率输出。
- 开关频率:850kHz,有助于减小外部电感和电容的尺寸,降低成本。
2.3 集成功能丰富
- 内部补偿和软启动:减少启动时的浪涌电流,提高系统稳定性。
- APD电流监测:响应时间仅50ns,且高端APD电流监测误差小于±5%,能精确监测APD电流。
- 多种保护功能:热关断保护、可编程APD过流限制和保护等,确保芯片和系统的安全可靠运行。
3. 应用领域广泛
SGM41283适用于多种应用场景,例如:
4. 典型应用电路分析
下面是SGM41283的典型应用电路图:
在该电路中,我们可以看到各个引脚的连接方式和外部元件的选择。例如,当不使用电流监测电路时,MONIN需连接到VIN;而当使用电流监测功能时,APD引脚需连接到APD阴极。同时,通过合理选择反馈电阻R1和R2,可以对输出电压进行编程。
5. 关键设计要点
5.1 APD电流限制设计
APD电流限制可在0mA至2.5mA范围内进行调节。通过以下公式可以计算出给定电流限制ILIM下的外部电阻RLIM的值: [R{RLIM }(k Omega)=frac{70}{I{APD,MAX }}(mA)]
5.2 输出电压编程
在FB引脚连接一个电阻分压器,即可对SGM41283的输出电压进行编程。推荐使用1MΩ的顶部反馈电阻,底部反馈电阻可通过以下公式计算: [R{вотттм }(k Omega)=R{TOP }(k Omega) × frac{V{FB}}{V{OUT }-V_{FB}}] 同时,为提高环路稳定性,建议在顶部反馈电阻上并联一个100pF的前馈电容和一个100kΩ的串联电阻。
5.3 电感和二极管设计
- 电感设计:SGM41283推荐使用1.5μH至4μH的电感,典型值为2.0μH。电感的饱和电流额定值应大于最大峰值开关电流限制值(ILIM_SW = 1.1A),并且DC电阻应尽可能低,以提高效率。
- 二极管设计:由于SGM41283支持最高70V的输出电压,因此所选整流二极管的电压额定值应具有一定余量。同时,二极管的反向恢复时间和结电容应尽可能小。SGMICRO推荐使用DFLS1150 - 7和BAT46ZFILM这两款二极管。
5.4 其他外部元件设计
- RMON1和RMON2设计:推荐RMON1或RMON2上的电压为2.5V,电流为2.5mA(典型值)。为实现快速响应时间,所选输出电压应低于最大允许电压2.5V。
- CIN设计:为确保正常启动,建议在VIN引脚放置一个10µF的陶瓷电容,以防止启动电流脉冲将VIN引脚电压拉至UVLO阈值以下。
- COUT设计:对于大多数应用,建议使用0.1μF或更大的输出电容。为实现低输出纹波,应选择ESR低、ESL低且电容值高的电容。
6. 电气特性与性能曲线
文档中详细给出了SGM41283的电气特性参数,包括电源电压范围、电源电流、开关频率、APD电流监测增益等。同时,还提供了一系列典型性能曲线,如效率与负载电流曲线、增益误差与APD电流曲线等。通过这些曲线,我们可以直观地了解芯片在不同工作条件下的性能表现。例如,从效率与负载电流曲线中,我们可以看到在不同输入电压和输出电压下,芯片的效率随负载电流的变化情况,从而为我们选择合适的工作点提供参考。
7. 封装与订购信息
SGM41283采用TQFN - 3×3 - 16L封装,其详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等都在文档中有明确说明。订购型号为SGM41283XTQ16G/TR,包装形式为卷带包装,每卷4000个。
总结
SGM41283作为一款高性能的70V升压转换器,集成了APD电流监测功能和多种保护特性,为电子工程师在设计高压电源和APD偏置电路时提供了一个优秀的解决方案。通过合理选择外部元件和优化设计参数,我们可以充分发挥该芯片的性能优势,实现高效、稳定、可靠的电源管理系统。各位工程师在实际应用中遇到过哪些类似芯片的设计难题呢?欢迎在评论区分享。
升压转换器
2文章
956浏览量
36375
SGM41282S:70V、2.5mA 精密保护 APD 偏置双增益跟踪/保持电流镜的深度剖析
SGM41282C:70V、2.5mA 精密保护 APD 偏置双增益跟踪/保持电流镜的深度解析
SGM41285:70V、300mW升压转换器与电流监测器的技术剖析
探索SGM66155:3MHz、5.0V - 5.4V固定输出同步升压转换器
SGM66023:3.5A谷电流、0.5V超低输入同步升压转换器解析
SGM6603A:高效同步升压转换器的设计与应用
SGM6603同步升压转换器:高效设计与应用指南
探索MAX15061:高性能80V、300mW升压转换器与电流监测器
探秘MAX15059:76V、300mW升压转换器与电流监测器
解析SGM3803:高效同步升压转换器与负电荷泵逆变器的完美结合
SGM66051:高效同步升压转换器的设计与应用
SGM66099同步升压转换器:超低静态电流的高效之选
SGM66099C:超低静态电流同步升压转换器的卓越之选
DS1842 76V、APD偏置输出级,提供电流监测技术手册
