探索MAX15061:高性能80V、300mW升压转换器与电流监测器
引言
在电子设计领域,对于需要高电压偏置和精确电流监测的应用,合适的芯片选择至关重要。MAX15061作为一款专为雪崩光电二极管(APD)偏置应用设计的80V、300mW升压转换器和电流监测器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX15061.pdf
一、芯片概述
1.1 基本功能
MAX15061集成了一个带内部开关的恒频脉冲宽度调制(PWM)升压DC - DC转换器和一个具有高速可调电流限制的高端电流监测器。它能够产生高达76V的输出电压,并提供高达4mA(300mW)的电流监测能力,可广泛应用于雪崩光电二极管偏置、PIN偏置、变容二极管偏置以及LCD显示等领域。
1.2 工作电压范围
该芯片的工作电压范围为2.7V至11V,当使用内部电荷泵时,输入电压范围为2.7V至5.5V;不使用电荷泵时,输入电压范围为5.5V至11V。这种宽输入电压范围使得MAX15061能够适应不同的电源环境。
二、芯片特性
2.1 输出特性
- 宽输出电压范围:输出电压范围从(VIN + 1V)到76V,能够满足多种高电压应用的需求。
- 低噪声输出:采用恒频(400kHz)、电流模式PWM架构,输出电压噪声低,易于滤波,为对噪声敏感的应用提供了良好的解决方案。
- 高输出功率:具备300mW的升压转换器输出功率,可驱动较大功率的负载。
2.2 电流监测特性
- 高精度监测:电流监测器具有超过三个数量级的动态范围,能够高精度地监测500nA至2mA的电流,在500nA至1mA范围内精度为±10%,在1mA至4mA范围内精度为±3.5%。
- 可调电流限制:通过电阻可调的超快速APD电流限制功能(响应时间为1µs),可有效保护APD免受光功率瞬变的影响。同时,还设有开漏电流限制指示标志。
2.3 保护特性
- 软启动:内部软启动电路可在升压转换器启动时限制输入电流,避免电流冲击对芯片和电路造成损害。
- 过压保护:钳位二极管可保护监测器的输出免受过压条件的影响。
- 其他保护:还具备逐周期电流限制、欠压锁定和热关断等保护功能,当芯片温度达到+160°C时,会自动触发热关断,确保芯片在安全的温度范围内工作。
2.4 封装与温度特性
- 封装形式:采用散热增强型4mm x 4mm、16引脚TQFN封装,便于安装和散热。
- 温度范围:可在-40°C至+125°C的汽车级温度范围内工作,具有良好的温度适应性。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚功能概述
MAX15061共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,PWR引脚为升压转换器输入电压,为开关驱动器和电荷泵供电;FB引脚为反馈调节输入,用于设置输出电压;SHDN引脚为低电平有效关机控制输入,可将芯片置于关机状态以降低功耗等。
3.2 关键引脚详解
- FB与CNTRL:通过将FB连接到从输出(VOUT)到SGND的电阻分压器,可设置升压转换器的输出电压。当VCNTRL > 1.5V(典型值)时,反馈参考电压为1.245V(典型值);当VCNTRL < 1.25V(典型值)时,反馈参考电压等于CNTRL电压。这一特性可用于根据APD镜像电流调整APD电压,补偿APD雪崩增益随温度和制造工艺的变化。
- RLIM:用于连接电流限制电阻,可对电流监测器的电流限制进行编程,范围为1mA至5mA。
- MOUT:电流监测输出,输出电流为IAPD的1/10,可通过连接电阻将其转换为电压信号。
四、设计要点
4.1 输出电压设置
通过连接从输出到FB再到SGND的电阻分压器来设置MAX15061的输出电压。选择R1(FB到SGND的电阻)在200kΩ至400kΩ之间,然后根据公式 (R{2}=R{1}left[left(frac{V{OUT }}{V{REF }}right)-1right]) 计算R2(VOUT到FB的电阻),其中VREF在VCNTRL > 1.5V时为1.245V。
4.2 电感选择
- 电感参数:需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(DCR)。一般来说,电感的饱和电流额定值应大于最大开关峰值电流限制值(ILIM - LX = 1.6A),并且具有低DCR以保证合理的效率。
- 电感值计算:可根据公式 (L{MIN}[mu H]=frac{2 × T{S} × I{OUT } timesleft(V{OUT }-V{IN _MIN }right)}{eta × I{LIM-LX }^{2}}) 计算不连续模式下的最小电感值,根据 (L{MAX }[mu H]=frac{V{INMIN }^{2}left(V{OUT }-V_{INMIN }right) × T{S} × eta}{2 × I{OUT } × V{OUT }^{2}}) 计算最大电感值,然后通过 (L{OPTIMUM }[mu H]=frac{L{MAX }[mu H]}{2.25}) 计算最佳电感值。
4.3 二极管选择
由于MAX15061的开关频率较高,需要选择高速整流二极管。肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向压降而被推荐用于大多数应用。同时,二极管的峰值电流额定值应大于电感峰值电流,反向击穿电压应大于升压转换器的输出电压。
4.4 电容选择
- 输出滤波电容:对于大多数应用,建议使用0.1μF或更大的小输出电容。为了实现低输出纹波,应选择低ESR、低ESL和高电容值的电容。如果使用钽电容或电解电容来实现高电容值,应并联一个较小的陶瓷电容以旁路二极管电流的高频成分。
- 输入电容:通过1μF(最小)陶瓷电容将PWR旁路到PGND,将IN旁路到PGND。根据电源源阻抗的不同,可能需要更高的值。同时,确保输入电容靠近IC以提供足够的去耦。
4.5 电流限制设置
根据公式 (R_{LIM}=10 × frac{1.245 V}{LIMIT(mA)}) 计算监测电流限制电阻RLIM的值,其中RLIM电阻范围为12.45kΩ至2.5kΩ,对应APD电流范围为1mA至5mA。
五、应用注意事项
5.1 光纤应用中的问题
在使用MAX15061监测光纤应用中的APD或PIN光电二极管电流时,需要注意电压预算,确保BIAS和APD之间有足够的电压差(电流监测器需要BIAS和APD之间至少1.1V的电压)。如果使用负电源代替接地连接,可以创造额外的电压裕量,但要确保MAX15061的总电压降不超过76V。
5.2 噪声处理
在只需要进行直流测量的应用中,建议对输出信号进行低通滤波以保持低宽带噪声水平。由于MAX15061具有非常高的输出阻抗(890MΩ),确定所需的滤波组件相对简单。
5.3 布局考虑
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定的操作至关重要。应采用星形接地配置来保护敏感的模拟接地,将SGND和PGND在输出旁路电容的返回端附近连接在一起,避免在其他地方连接。同时,保持所有PCB走线尽可能短,以减少杂散电容、走线电阻和辐射噪声。
六、总结
MAX15061作为一款高性能的升压转换器和电流监测器,在高电压偏置和精确电流监测方面表现出色。其丰富的功能和良好的性能使其适用于多种应用场景,尤其是在光纤通信、LCD显示等领域。在设计过程中,合理选择电感、二极管、电容等元件,注意布局和应用中的细节问题,能够充分发挥MAX15061的优势,实现稳定、高效的电路设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
升压转换器
2文章
956浏览量
36375 -
电流监测器
22浏览量
6488
