探秘MAX15059:76V、300mW升压转换器与电流监测器
h1654155282.3538 2026-03-12 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探秘MAX15059:76V、300mW升压转换器电流监测器
在电子设计领域,为特定应用选择合适的升压转换器和电流监测器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX15059,一款专为雪崩光电二极管(APD)偏置应用设计的76V、300mW升压转换器和电流监测器。
文件下载:MAX15059.pdf
一、产品概述
MAX15059是一款恒频脉宽调制(PWM)升压DC - DC转换器,具备内部开关和高端电流监测器,还带有高速可调电流限制功能。它能在2.8V至5.5V的输入电压下工作,可产生高达76V的输出电压(MAX15059A为300mW,MAX15059B为200mW),并能提供高达4mA的电流监测。
1. 关键特性
  • 宽输入输出电压范围:输入电压范围为+2.8V至+5.5V,输出电压范围从(VIN + 5V)到76V,能满足多种不同的应用需求。
  • 高效内部MOSFET:内部集成1Ω(典型值)、80V的MOSFET,有助于实现高效的升压转换。
  • 精确电流监测:具有精确的±5%(1:1和5:1)高端电流监测功能,可监测500nA至4mA的电流,动态范围超过三个数量级。
  • 快速电流限制电阻可调的超快速APD电流限制功能,响应时间仅1μs,能有效保护APD免受光功率瞬变的影响。
  • 低功耗设计:具有关机模式,关机电流最大仅2μA,可有效节省功耗。
  • 宽温度范围:工作温度范围为-40°C至+125°C,适用于各种恶劣环境。
  • 小封装设计:采用热增强型、无铅的16引脚TQFN - EP封装,尺寸仅为3mm x 3mm,节省电路板空间。
2. 典型应用
  • 雪崩光电二极管偏置和监测:为APD提供稳定的偏置电压,并监测其电流。
  • PIN二极管偏置电源:满足PIN二极管的偏置需求。
  • 低噪声变容二极管偏置电源:为变容二极管提供低噪声的偏置电压。
  • FBON模块和GPON模块:在光纤通信模块中发挥重要作用。
二、电气特性
1. 输入电源特性
  • 电源电压范围:2.8V至5.5V,确保在不同电源条件下都能稳定工作。
  • 电源电流:在不同温度和工作条件下,电源电流有所不同。例如,在VFB = 1.4V、无开关操作时,TA = -40°C至+85°C时,典型值为0.6mA,最大值为1.2mA;TA = +125°C时,最大值为1.35mA。
  • 欠压锁定阈值:VIN上升时,欠压锁定阈值为2.475V至2.775V,确保在输入电压过低时能及时保护器件。
  • 欠压锁定迟滞:为200mV,可避免因输入电压波动而导致的误操作。
  • 关机电流:关机模式下,电流最大仅2μA,有效降低功耗。
2. 升压转换器特性
  • 输出电压调整范围:从(VIN + 5V)到76V,可根据实际需求进行灵活调整。
  • 开关频率:固定为400kHz,有助于在低噪声应用中实现轻松滤波。
  • 最大占空比:在VIN = 2.8V时,最大占空比为88%至92%,确保高效的升压转换。
  • FB设定点电压:典型值为1.23V,可通过外部电阻进行调整。
  • 内部开关导通电阻:在不同温度和电流条件下有所不同,TA = -40°C至+85°C、LLx = 100mA、VIN = 2.8V时,典型值为1Ω,最大值为2Ω;TA = +125°C时,最大值为2.25Ω。
  • 峰值开关电流限制:MAX15059A为1.1A至1.3A,MAX15059B为0.825A至0.975A,可有效保护器件免受过大电流的损害。
3. 电流监测特性
  • 偏置电压范围:10V至76V,可适应不同的应用需求。
  • 偏置静态电流:在不同的IAPD电流下,MAX15059A和MAX15059B的偏置静态电流有所不同。
  • 电压降:IAPD = 2mA时,电压降为2.7V至3.5V。
  • 动态输出电阻:在IAPD = 2.5mA时,MAX15059A的动态输出电阻为5GΩ。
  • APD电流阶跃响应:响应时间为25ns,能快速响应电流变化。
  • MOUT输出泄漏电流:在APD未连接、TA = +25°C时,为1nA至300nA。
  • 输出钳位电压:正向二极管电流为500μA时,为0.4V至0.95V。
  • MOUT电压范围:根据不同的IAPD电流和VBIAS电压有所不同。
  • 电流增益:在不同的IAPD电流下,MAX15059A和MAX15059B的电流增益有所不同。
  • 电源抑制比:在不同的VBIAS电压和IAPD电流下,MAX15059A和MAX15059B的电源抑制比有所不同。
  • APD输入电流限制:在不同温度下有所不同,TA = -40°C至+85°C时,为4mA至5.2mA;TA = +125°C时,为3.85mA至5.2mA。
  • 电流限制调整范围:通过连接不同的RLIM电阻,可将电流限制从0.89mA调整到5.2mA。
  • 上电稳定时间:在不同的IAPD电流下,上电稳定时间有所不同,IAPD = 500nA时为7.5ms,IAPD = 2.5mA时为90μs。
三、设计要点
1. 输出电压设置
通过连接一个从输出到FB再到SGND的电阻分压器来设置MAX15059的输出电压。选择R1(FB到SGND的电阻)在5kΩ至10kΩ之间,然后根据公式(R{2}=R{1}left[left(frac{V{OUT }}{V{REF }}right)-1right])计算R2(VOUT到FB的电阻),其中VOUT的范围为(VIN + 5V)到76V。同时,可以通过向CNTRL输入施加电压来设置反馈设定点参考电压VREF。
2. 峰值电感电流确定
如果升压转换器工作在不连续模式下,可使用公式(LPEAK =sqrt{frac{2 × t{S} timesleft(V{OUT }-V_{INMIN }right) × I{OUT_MAX }}{eta × L}})计算近似的峰值电感电流ILPEAK,其中ts为开关周期(单位:µs),VOUT为输出电压(单位:V),VIN_MIN为最小输入电压(单位:V),IOUT_MAX为最大输出电流(单位:A),L为电感值(单位:µH),ƞ为升压转换器的效率。
3. 电感值确定
为了与MAX15059配合工作,需要指定电感的三个关键参数:电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(DCR)。一般来说,电感的饱和电流额定值应大于最大峰值开关电流限制值((I_{LIMLX }=1.3 ~A)),DCR应较低以保证合理的效率。可使用公式(L{MIN }[mu H]=frac{2 × t{S} × I{OUT } timesleft(V{OUT }-V{INMIN }right)}{eta × I{LIMLX }^{2}})计算不同输出电压和输出电流下电感值的下限,这是在不连续模式下提供300mW输出功率所需的最小电感值。还可使用公式(L{OPTIMUM }[mu H]=frac{L{MAX }[mu H]}{2.25})计算L的最佳值,其中(L{MAX }[mu H]=frac{V_{INMIN }^{2}left(V{OUT }-V_{INMIN }right) × t{S} × eta}{2 × I{OUT } × V{OUT }^{2}})。
4. 二极管选择
由于MAX15059的开关频率较高,需要选择高速整流二极管肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向压降,是大多数应用的推荐选择。同时,要确保二极管的峰值电流额定值大于峰值电感电流,二极管的击穿电压必须大于VOUT。
5. 输出滤波电容选择
为了减少输出纹波和峰 - 峰瞬态电压,应选择具有低等效串联电阻(ESR)、低等效串联电感(ESL)和高电容值的电容。对于大多数应用,可使用0.1µF或更大的小输出电容。可根据公式(ESR[m Omega]=frac{0.5 × Delta V{OUT }}{l{OUT }})和(C{OUT }[mu F]=frac{I{OUT }}{0.5 × Delta V{OUT }}left[t{S}-frac{I{LPEAK } × L{OPTIMUM }}{left(V{OUT }-V{IN_MIN }right)}right])计算指定纹波所需的输出电容和ESR。对于极低输出纹波的应用,可在升压转换器的输出端添加一个RC滤波器来进一步降低纹波。
6. 输入电容选择
使用1µF(最小)的陶瓷电容将IN旁路到PGND。根据电源源阻抗的不同,可能需要更高的值。确保输入电容靠近IC,以在IN处提供足够的去耦。如果布局无法实现这一点,可在IC附近的IN和PGND之间添加另一个0.1µF的陶瓷电容。对于铝电解电容,可根据公式( C{I N}[mu F]=frac{V{OUT } × I{OUT }}{eta × V{INMIN } × 0.5 × Delta V{IN }}left[t{S}-frac{I{LPEAK } × L{OPTIMUM } × V{OUT }}{V_{INMIN }left(V{OUT }-V_{INMIN }right)}right])和(ESR[m Omega]=frac{0.5 × Delta V{IN } × eta × V{IN _MIN }}{V{OUT } × I_{OUT }})计算输入电容的值和ESR。
四、应用注意事项
1. 光纤应用中使用APD或PIN光电二极管
在光纤应用中使用MAX15059监测APD或PIN光电二极管电流时,需要注意以下几点:
  • 电压预算:确保为每个组件分配足够的电压,考虑到电流监测器在BIAS和APD之间需要高达3.5V的电压。
  • 负电源使用:如果使用负电源代替接地连接,要确保MAX15059的总电压降小于或等于76V。
  • 输出参考:MAX15059的输出电流可以通过连接到地的电阻或跨阻放大器进行参考。
  • 保护ADC:将MAX15059的钳位二极管输出CLAMP连接到ADC电源,以避免ADC受到损坏。
  • 低通滤波:在只需要直流测量的应用中,建议对输出信号进行低通滤波,以保持低水平的宽带噪声。
  • 带宽考虑:在使用导频音识别特定光纤通道的应用中,需要考虑MOUT的带宽,以检测这些导频音。
2. 布局考虑
  • 星型接地配置:使用星型接地配置保护敏感的模拟接地,将SGND和PGND在输出旁路电容的返回端附近连接在一起,避免在其他地方连接。
  • PCB走线:保持所有PCB走线尽可能短,以减少杂散电容、走线电阻和辐射噪声。
  • 反馈连接:确保到FB的反馈连接短而直接。
  • 高速开关节点:将高速开关节点远离敏感的模拟区域。
  • EMI屏蔽:使用内部PCB层作为SGND的EMI屏蔽,以防止辐射噪声影响器件、反馈分压器和模拟旁路电容。
五、总结
MAX15059是一款功能强大、性能优越的升压转换器和电流监测器,适用于多种APD偏置应用。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择和设置各个参数,同时注意布局和应用中的一些细节,以确保系统的稳定和可靠运行。你在使用MAX15059或类似器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 升压转换器
  • 电流监测器
  • MAX15059
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM41283:70V升压转换器与APD电流监测器的完美结合
    SGM41283:70V升压转换器与APD电流监测器的完美结合 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、多功能的电源管理芯片是一项关键任务。今
    的头像 发表于 03-26 13:50 178次阅读
    SGM41285:70V300mW升压转换器电流监测器的技术剖析
    SGM41285:70V300mW升压转换器电流监测器的技术剖析 在电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 03-26 13:50 195次阅读
    深入剖析MAX5035:1A、76V高效降压DC - DC转换器
    深入剖析MAX5035:1A、76V高效降压DC - DC转换器 在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理中不可或缺的一部分。今天我们要详细探讨的是Maxim Integrate
    的头像 发表于 03-16 17:00 429次阅读
    探索MAX15061:高性能80V300mW升压转换器电流监测器
    的头像 发表于 03-16 11:55 265次阅读
    深入解析MAX15031:80V300mW升压转换器电流监视
    的头像 发表于 03-12 15:05 223次阅读
    MAX6921/MAX6931:20 输出、76V 串行接口 VFD 管驱动的全面解析
    MAX6921/MAX6931:20 输出、76V 串行接口 VFD 管驱动的全面解析 在硬件设计开发的领域中,VFD(真空荧光显示)管驱动
    的头像 发表于 02-12 11:50 363次阅读
    深入解析 MAX4004:高精度高端电流监测器
    深入解析 MAX4004/MAX4006:高精度高端电流监测器 在电子设计领域,高精度的电流监测器
    的头像 发表于 02-10 11:40 362次阅读
    高精度76V高侧电流监测器MAX4007:设计与应用指南
    高精度76V高侧电流监测器MAX4007/MAX4008:设计与应用指南 在电子设计领域,对于高精度电流
    的头像 发表于 02-10 11:35 342次阅读
    MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器的卓越之选
    MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,电流检测是一个至关重要的环节,尤其是在高压系
    的头像 发表于 01-30 16:35 934次阅读
    MAX6457 - MAX6460:SOT封装的高压、低电流电压监测器
    MAX6457 - MAX6460:SOT封装的高压、低电流电压监测器 一、引言 在电子电路设计中,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。
    的头像 发表于 01-29 16:50 432次阅读
    MAX4080/MAX4081:76V 高压侧电流检测放大器的卓越之选
    MAX4080/MAX4081:76V 高压侧电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个至关重要的环节,特别是在
    的头像 发表于 01-27 15:55 295次阅读
    MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,准确监测
    的头像 发表于 01-14 09:40 460次阅读
    探索MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器的卓越性能
    探索MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器的卓越性能 在电子设计领域,精确的电流监测
    的头像 发表于 01-14 09:35 737次阅读
    MAX40010:76V精密高压电流检测放大器的深度解析
    MAX40010:76V精密高压电流检测放大器的深度解析 在电子设计领域,对于高精度、高电压电流监测的需求日益增长。今天我们要探讨的主角——
    的头像 发表于 01-13 14:30 309次阅读
    的头像 发表于 12-26 17:15 1143次阅读
