SGM41282C:70V、2.5mA 精密保护 APD 偏置双增益跟踪/保持电流镜的深度解析
在电子工程领域,对于高性能、高集成度的芯片需求日益增长。今天我们要深入探讨的 SGM41282C 芯片,就是这样一款能为光纤模块等应用带来显著优势的芯片。
文件下载:SGM41282C.pdf
一、芯片概述
SGM41282C 是圣邦微电子(SGMICRO)推出的一款高度集成的芯片,它集成了一个升压转换器,可产生高达 70V 的稳压输出,同时还具备一个 1×/8× 双增益电流镜以及跟踪和保持输出缓冲器。这种独特的设计大大简化了光纤模块的电路设计,尤其是在使用低分辨率 ADC 的情况下。它采用绿色 TQFN - 3×3 - 16L 封装,具有良好的环保特性和较小的体积。
二、应用领域
2.1 带 APD 光子传感器的光纤模块
在光纤通信中,APD(雪崩光电二极管)光子传感器需要精确的偏置电压和电流控制,SGM41282C 能够提供稳定的 70V 输出,满足 APD 传感器的工作需求,确保信号的准确接收和处理。
2.2 激光束探测器(LIDA)
在激光束探测应用中,需要对微弱的光信号进行精确检测和放大,SGM41282C 的双增益电流镜和跟踪/保持功能可以有效地处理不同强度的光信号,提高探测器的灵敏度和精度。
三、芯片特性
3.1 宽输入输出电压范围
输入电压范围为 2.8V 至 5.5V,能够适应多种电源供电情况。输出电压范围从((V_{IN}+5 ~V))到 70V,可满足不同应用场景对高电压输出的需求。
3.2 高开关频率
850kHz 的开关频率有助于减小外部电感和电容的尺寸,从而降低系统成本和体积。
3.3 灵活的电压编程和过流保护
支持 1:30 的输出电压编程,可根据实际需求灵活调整输出电压。同时,具备可调的过流保护功能,能够有效保护芯片和外部电路免受过大电流的损害。
3.4 双增益电流镜和电压缓冲器
内部集成的 1×/8× 双增益电流镜可以根据信号强度选择合适的增益,提高信号处理的动态范围。2.5V 电压缓冲器用于满量程输出电流,确保输出信号的稳定性。
3.5 低关机电流
关机电流小于 1μA,在不工作时能够大大降低功耗,延长电池使用寿命。
3.6 完整的电路链
具备偏置 - 镜像 - 跟踪/保持的完整电路链,简化了系统设计,提高了系统的可靠性和稳定性。
3.7 可替代其他芯片组合
可以替代 15059/3430 + *3923 等芯片组合,为设计提供了更多的选择。
四、典型应用电路
SGM41282C 的典型应用电路涵盖了多个重要组件。输入电源(2.8V 至 5.5V)通过电容 CIN 滤波后接入芯片的 IN 引脚,为内部电路供电。芯片的 Boost 转换器部分通过电感 L 和二极管等元件将输入电压升高到所需的输出电压 VOUT(最大 70V)。在这个过程中,SW 引脚作为低侧升压开关输出至关重要,电感和二极管应尽可能靠近该引脚放置,以减少寄生阻抗和热阻。
电流镜部分是芯片的核心之一,它对 APD 引脚的电流进行采样,用于电流监测和过流保护。VMON 引脚输出与 APD 引脚电流成比例的电压信号,方便工程师对 APD 电流进行监测。TH 和 THXOR 引脚配合实现跟踪/保持功能,可根据需要设置输出对 APD 电流的跟踪或保持状态。
五、封装及订购信息
SGM41282C 采用 TQFN - 3×3 - 16L 封装,这种封装尺寸小巧,适合在空间受限的电路中使用。其额定工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,订购编号为 SGM41282CYTQ16G/TR,封装标记包含日期代码、跟踪代码和供应商代码等信息。包装形式为卷带包装,每卷 4000 个。
六、电气特性
6.1 电源相关特性
电源电压范围为 2.8V 至 5.5V,在 70V、1mA 负载条件下,典型效率为 26%。静态电流在全温度范围内典型值为 1.3mA,最大为 2mA。欠压锁定阈值在输入电压上升时为 2.4V 至 2.6V,滞回电压典型值为 200mV。关机电流小于 1μA,确保了低功耗。
6.2 升压及 APD 偏置特性
开关频率在全温度范围内为 750kHz 至 950kHz ,最大占空比为 86.5% 至 92%,VS 到 MB 的编程比为 29V/V 至 31V/V。升压启动时间在 25°C 、70V 输出电压、1mA 负载条件下典型值为 4ms。功率开关导通电阻在全温度范围内最大为 1Ω,峰值开关电流限制在 25°C 时为 0.9A 至 1.65A,开关泄漏电流在 VSW = 72V 、25°C 时最大为 1μA。镜像电压降在不同 APD 电流和输出电压条件下有相应的典型值和范围。
6.3 电流监测特性
1× 传输电阻在全温度范围内为 1.16kΩ 至 1.31kΩ ,8× 传输电阻为 9.50kΩ 至 10.52kΩ 。1× 增益下, - 0.5dB 增益误差点电流典型值为 25μA,0.5dB 增益误差点电流典型值为 2.7mA。APD 到 VMON 的建立时间在 25°C 时典型值为 250ns,TH 有效延迟典型值为 50ns,有效保持窗口时间典型值为 3ns,保持时的电压下降速率在 25°C 时典型值为 3V/s。I LIM 编程精度在测试条件下为 2mA 至 2.8mA。
6.4 VREF 引脚特性
参考电压在全温度范围内为 2.43V 至 2.54V,负载调整率在 0 至 1mA 负载变化时最大为 3%,温度系数在 25°C 时典型值为 32ppm/℃。
6.5 逻辑 IO 特性
输入低阈值最大为 0.4V,输入高阈值最小为 1.6V,输入低电平驱动电流在全温度范围内最大为 1μA。
6.6 热保护特性
热关断温度在温度上升时触发,典型值为 160°C,热关断滞回温度典型值为 15°C。
七、典型性能特性
文档中给出了多种典型性能特性曲线,包括进入/退出关机状态的波形、稳态 APD 短路响应波形、TH 到 VMON 的时序波形等,以及效率与负载电流的关系曲线、VMON 0.5V 阶跃传播延迟与直流偏置电流的关系曲线等。这些曲线直观地展示了芯片在不同工作条件下的性能表现,帮助工程师更好地了解芯片特性,优化电路设计。
八、应用信息
8.1 扩展监测范围
通过 GAIN 引脚输入可以选择 1×/8× 增益,将监测范围扩展 8 倍。在跟踪或保持过程中可以改变增益,且干扰注入较小,很好地平衡了光纤接收器在高动态范围监测信号时的分辨率和动态范围需求。
8.2 编程电流限制水平
通过在 RLIM 引脚与 AGND 之间连接一个电阻,可以对电流限制阈值进行编程。其计算公式为(R{LIM }(k Omega)=frac{70}{I{APDMAX }}(mA)),并给出了典型的 APD 电流限制与 (R{LIM}) 的关系图,方便工程师进行参数设置。
8.3 纹波滤波
使用简单的 RC 滤波电路可以抑制 MB 输入的纹波,改善光通道中信号的调制效果,有助于获得更好的眼图开口。但需注意电阻 R 引入的压降需要进行补偿。
8.4 突发脉冲响应
在跟踪模式下,当 APD 输出施加一系列不同峰值的电流脉冲时,VMON 引脚能够捕获相应的波形,展示了芯片对突发脉冲信号的响应能力。
8.5 后向散射及布局优化
为确保对 APD 电流的快速瞬态测量,需要对电路布局进行精心优化。例如,安装在 BOSA 中 TO - can 内的低损耗电容 (C_{B}) 会影响监测输出的建立时间,需要在最终 PCB 上进行评估。靠近 ADC 输入放置的电阻 d 和电容 c 用于抑制 ADC 输入切换时的振铃,但可能会引入测量干扰,也需要在最终 PCB 上进行评估,推荐值分别为 10kΩ 和 22pF。
8.6 外部组件选择
由于 Boost 电路工作在约 850kHz 的频率,应用电路需要使用具有良好高频性能的电容。存储电容(如原理图中的 (C_{out}) )在高偏置电压下工作,需参考电容数据手册确保在输出电压下其有效电容大于 0.1μF。文档还给出了关键组件选择的参考表,包括电感、二极管、电容等的推荐参数。
九、总结
SGM41282C 芯片凭借其丰富的功能、优异的性能和灵活的应用特性,为光纤模块等相关应用提供了一个高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理利用芯片的各项特性,同时注意外部组件的选择和电路布局的优化,以充分发挥芯片的优势。大家在使用这款芯片的过程中有遇到什么问题或者有独特的应用经验吗?欢迎在评论区分享交流。
APD偏置
5浏览量
5964 -
光纤模块
36浏览量
4064
基于双路差动放大器实现精密ADC驱动器设计
70V转5V芯片,70V转12V芯片,70V转15V降压芯片LDO
Maxim推出76V APD偏置和电流监测IC
LT3482演示电路-适用于APD偏置(5V至85V@2.5 mA)的90V升压DC/DC转换器
LT3905演示电路-可调APD偏置电源(2.7-12V至54V@1 mA)
LT3482演示电路-适用于APD偏置(5V至85V@2.5 mA)的90V升压DCDC转换器
DS1842 76V、APD偏置输出级,提供电流监测技术手册
