SGM41291:EML的DC偏置控制器深度解析
在光通信领域,EML(电吸收调制激光器)模块对于高速数据传输至关重要。而SGM41291作为一款专门为EML设计的DC偏置控制器,能为激光二极管、EA(电吸收调制器)偏置和MPD(监控光电二极管)偏置监控电路提供DC偏置,下面我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM41291.pdf
1. 产品概述
SGM41291具备多种强大功能,它支持I2C接口,还拥有激光二极管(LD)开/短路监控、EAM短路监控、GPIO、过温警报、过温保护等特性。其采用绿色WLCSP - 1.25×1.65 - 12B封装,适用于EML光纤模块、电信和数据中心互连的AOC(有源光缆)和转发器等应用场景。
2. 产品特性
2.1 可编程电源
- EAM偏置电压源:电压范围为 - 0.2V至 - 4.08V,步长16mV,最大负载电流100mA。
- LD驱动电流源:有两种范围可选,0mA至239.5mA(步长0.5mA)或0mA至119.75mA(步长0.25mA)。
2.2 监控功能
- MPD电流监控:可监控0mA至3mA的背面MPD电流。
- 故障监控:支持LD短路/开路和EAM短路监控。
2.3 温度保护
- 过温警报:当温度达到 + 140℃时发出警报。
- 过温关断:温度达到 + 165℃时自动关断。
2.4 接口特性
支持I2C接口,最高I2C时钟频率可达1MHz。
3. 电气特性
3.1 电源相关
- 供电电压范围:VCC为2.85V至5.5V,VDD为1.5V至5.5V,VNEG为 - 5.0V至 - 1.5V。
- 欠压锁定阈值:VCC上升时,VUVLO_R典型值为2.65V;VCC下降时,VUVLO_F为2.5V。
- 上电消隐时间:典型值为10ms。
- 静态工作电流:I LD和EA禁用时,典型值为44μA。
3.2 LD电流源
- 最大输出电流:可达239.5mA。
- 编程分辨率:有0.5mA/步和0.25mA/步两种。
- 精度:在V LD = 1.5V,I LD = 100mA,T J = + 25℃条件下,精度为±3%。
- 噪声:在特定条件下,噪声为2.5μA RMS。
3.3 EAM负电压偏置
- 输出电压范围:V NEG + 0.25V至 - 0.2V。
- DAC精度:在V EA = - 2V,T J = + 25℃时,精度为±1%。
- 最大输出电流:典型值为100mA。
4. I2C接口
4.1 时序特性
- SCL时钟频率:最高1MHz。
- SCL时钟低电平周期:最小0.5μs。
- SCL时钟高电平周期:最小0.26μs。
4.2 通信协议
SGM41291通过I2C接口进行通信,支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和快速模式增强版(1000kbps)。主设备负责生成SCL信号和设备地址,控制数据传输的起始和停止。
5. 详细操作说明
5.1 使能与禁用
- LD电流源:需满足VCC电压高于UVLO阈值超过10ms、DIS_LD引脚为低电平、寄存器0x03h的Bit[0]置1这三个条件才能使能;通过拉高DIS_LD、设置LD_EN = '0'或VCC电压低于UVLO阈值可禁用。
- EA:需满足VCC电压高于UVLO阈值超过10ms、寄存器0x03h的Bit[1]置1这两个条件才能使能;设置EA_EN = '0'或VCC电压低于UVLO阈值可禁用。
5.2 编程设置
- LD电流源:使用8位DAC编程,偏移电流可通过寄存器0x05h的Bit[2:0]设置,公式为(I{LD}=k times (I{OFFSET }+ 128 times (Code / 256)))。
- EA电压:使用8位线性编码DAC编程,公式为(V_{EA}=-4.096 times (Code / 256))。
5.3 MPD引脚应用
EML背面MPD电流通过MPD引脚将电流下沉到VNEG进行监控。
5.4 复用监控输出
有三种监控信号通过I2C接口选择输出到MON引脚。
5.5 故障标志和OT状态读取
可通过寄存器0x01h的相应位读取LD开路、LD电流源短路、EA引脚短路和OT_Alert状态。
5.6 欠压锁定
当VCC电压高于UVLO阈值超过10ms时,设备启用;电压低于阈值时,设备禁用并停止响应指令。
5.7 I2C复位
将寄存器0x00h的Bit[2]置高可将所有数字设置恢复为默认值。
6. 寄存器映射
SGM41291的寄存器涵盖了软复位、状态、采样比率、使能控制、MPD范围选择、LD增益和偏移控制、复用监控输出选择以及DAC寄存器等,通过对这些寄存器的操作,可以实现对芯片各项功能的配置。
SGM41291凭借其丰富的功能和良好的电气特性,为EML模块的设计提供了有力支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理配置芯片的各项参数,以实现最优的性能。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
