SGM41295S:EML直流偏置控制器的全面解析
lhl545545 2026-03-26 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在光通信领域,EML(电吸收调制激光器)模块对于高速数据传输至关重要。而SGM41295S作为一款专门为EML设计的直流偏置控制器,能为激光二极管、EA(电吸收调制器)偏置和MPD(监控光电二极管)偏置监测电路提供直流偏置,还能通过反相电荷泵产生与负输入电压相等的非稳压负输出。下面我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM41295S.pdf
一、产品概述
SGM41295S采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 105℃,适用于EML光纤模块、电信和数据中心互连的AOC(有源光缆)和转发器等应用场景。
二、产品特性
(一)负电荷泵输出
具有最大负载电流为150mA的负电荷泵输出( - 1×),能满足一定的负载需求。电荷泵开关频率在60kHz至2MHz之间,可根据 (V{CC}) 和 (V{NEG}) 电压差自动调整频率,当 (|V{NEG}|) 小于 (0.7 ×V{CC}) 时,会将其视为过流情况并限制输入电流,等效输出电阻约为1.9Ω。
(二)可编程电源
  1. EAM偏置电压源:输出电压范围为 - 0.2V至 - 3.2V,步长为12.5mV,最大负载电流为100mA,可通过I²C接口进行数字编程。
  2. LD驱动电流源:电流范围有0mA至239.5mA(步长0.5mA)或0mA至119.75mA(步长0.25mA)两种选择,同样可通过I²C接口编程。
(三)监测功能
支持背面MPD电流监测(0mA至10mA),具备I²C接口,最高I²C时钟频率可达1MHz。还能进行LD短路/开路和EAM短路监测,以及 + 140℃过温警报和 + 160℃过温关断保护。
(四)其他特性
启动时无浪涌电流,电荷泵输出具有短路保护功能。
三、引脚配置与功能
SGM41295S采用TQFN - 3×3 - 16L封装,各引脚功能如下:
  1. 电源引脚:VCC为芯片供电,VDD为激光二极管电流源供电。
  2. 电荷泵相关引脚:CP和CN用于连接飞电容,VNEG为电荷泵输出。
  3. 偏置输出引脚:EA为EAM偏置输出,LD为激光偏置输出。
  4. 监测引脚:MPD用于MPD电流监测输入,MON为多路复用监测输出。
  5. 控制引脚:EN_LD用于激光偏置使能,SDA和SCL为I²C接口的数据和时钟线,A0用于从地址编程。
  6. 接地引脚:AGND为模拟地,PGND为电源地,外露焊盘用于电路接地连接。
四、电气特性
(一)电源特性
电源电压范围 (V{CC}) 为2.85V至5.5V, (V{DD}) 为1.5V至5.5V。 (V_{CC}) 欠压锁定阈值在上升和下降时有不同的值,上电消隐时间约为10ms,工作静态电流在测试模式下典型值为100μA。
(二)LD电流源特性
最大输出电流可达239.5mA,电流编程分辨率根据不同情况有所不同,精度在 ± 3%以内,噪声在10Hz至10kHz范围内典型值为2.8μA RMS,输出直流阻抗约为10kΩ,全温度漂移约为13μA/℃,源极压降约为0.15V至0.26V,软启动时间约为280μs至500μs,开路检测阈值约为50mV,短路检测阈值约为0.55V至0.65V。
(三)EAM负电压偏置特性
EA输出电压范围根据8位DAC编程确定,精度在 ± 1%以内,与VNEG的电压差在0.25V至4V之间,分辨率为12.5mV,全温度漂移约为34μV/℃,最大输出电流为100mA,噪声在10Hz至10kHz范围内典型值为70μV RMS,短路检测阈值约为 - 100mV,直流阻抗约为0.05Ω,电压变化压摆率约为3.1mV/μs。
(四)负电荷泵特性
开关频率在输出电流为100mA时典型值为2MHz,最大负载电流为150mA,输出阻抗约为1.9Ω。
(五)MPD引脚特性
电流范围为0mA至10mA,电压范围为 (V_{NEG} + 1) 至0V。
(六)多路复用监测输出特性
监测精度在不同采样比例和电流条件下有所不同,全温度漂移约为 ± 0.5%,噪声在不同情况下有不同的值,泄漏电流在监测功能禁用时典型值为0.01μA至0.2μA。
(七)逻辑引脚特性
EN_LD、SDA、SCL的输入高阈值为2.2V,输入低阈值为0.8V,输出低电压在灌电流为200μA时最大为0.4V。
(八)热检测特性
热警报阈值为140℃,热关断阈值为160℃,热关断迟滞为20℃。
五、I²C接口特性
SGM41295S支持I²C接口,工作模式包括标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和快速模式 + (1000kbps)。不同模式下,SCL时钟的高低电平周期、总线空闲时间、重复启动条件的保持和建立时间、数据建立和保持时间、信号的上升和下降时间等都有相应的规定。
六、详细功能说明
(一)使能与禁用
  1. LD电流源:要使能LD电流源,需满足 (V_{CC}) 电压高于UVLO阈值超过10ms、EN_LD引脚为高电平、寄存器0x03h的Bit[0]置为1这三个条件。通过拉低EN_LD引脚、将 (LDEN) 置为0或使 (V{CC}) 电压低于UVLO阈值可禁用LD电流源。
  2. EA:使能EA需满足 (V_{CC}) 电压高于UVLO阈值超过10ms、寄存器0x03h的Bit[1]置为1这两个条件。将 (EAEN) 置为0或使 (V{CC}) 电压低于UVLO阈值可禁用EA。
(二)编程设置
  1. LD电流源编程:采用8位DAC编程,偏移电流可通过寄存器0x05h的Bit[2:0]设置为112mA、96mA、80mA、64mA、48mA、32mA、16mA或0mA。LD电流计算公式为 (I{LD}=k timesleft(I{OFFSET }+128 times( Code / 256)right)) ,其中k为LD电流增益(1或1/2), (I_{OFFSET}) 为偏移电流,Code取值范围为0至255。
  2. EA电压编程:采用8位线性编码DAC编程,计算公式为 (V_{EA}=-3.2 times( Code / 256)) ,Code取值范围为0至255。
(三)MPD引脚应用
EML背面MPD电流通过MPD引脚将电流沉入VNEG进行监测。当输入电流较大时,建议减小负载电阻。
(四)多路复用监测输出
有三个监测信号通过I²C接口选择后进行多路复用输出,通过设置寄存器0x06h选择其中一个模拟值并传输到MON引脚。
(五)EAM电流采样
EAM电流以40:1或20:1的比例采样并转换为电流源,在MON引脚和GND之间连接电阻可将采样电流转换为电压供ADC转换。
(六)故障标志和OT状态读取
LD开路、LD电流源短路、EA引脚短路和过温警报等异常事件的状态可通过寄存器0x01h的相应位读取,当发生异常时,故障标志位(Bit[1])会置为高电平。
(七)欠压锁定(UVLO)
芯片集成了欠压锁定模块,当 (V{CC}) 电压高于UVLO阈值超过10ms时,设备启用;当 (V{CC}) 电压低于UVLO阈值时,设备禁用并停止响应指令。
(八)I²C复位
将寄存器0x00h的Bit[2]置为高电平可将所有数字设置恢复为默认值。
(九)I²C串行接口
SGM41295S通过标准I²C兼容接口进行通信,工作在从模式。I²C总线由数据线SDA和时钟线SCL组成,主设备负责生成SCL信号和设备地址,控制数据传输的开始和停止。芯片支持7位寻址,通过在A0引脚和地之间连接电阻 (RADDR) 可设置八个从地址。
七、应用信息
(一)典型应用电路
文档中给出了SGM41295S的典型应用电路,包括激光二极管、EAM、MPD等部分的连接方式,以及相关的电容、电感和电阻的参数。
(二)PCB布局指南
良好的PCB布局对于SGM41295S的稳定运行至关重要。需要注意以下几点:
  1. 电荷泵的高di/dt开关环路(由VCC、CP、CN、VNEG和PGND引脚形成),应将 (C{VCC}) 、 (C{FLY}) 和 (C_{VNEG}) 电容尽可能靠近各自的引脚和PGND引脚,以减小寄生电感和VCC引脚的电压尖峰。
  2. 将PGND引脚与 (C{VCC}) 和 (C{VNEG}) 电容的底部尽可能靠近连接,远离其他部分,避免PGND的高di/dt电流流经芯片的外露焊盘和AGND引脚。
  3. VDD引脚不是高di/dt开关引脚,应将 (C_{VDD}) 电容尽可能靠近VDD引脚和AGND引脚,以实现更好的噪声去耦。
  4. LD引脚不是高di/dt开关引脚,应将 (C_{LD}) 电容尽可能靠近LD引脚和AGND引脚,以实现更好的噪声去耦。
八、总结
SGM41295S作为一款专为EML设计的直流偏置控制器,具有丰富的功能和良好的性能。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理设置芯片的参数,同时注意PCB布局等方面的问题,以确保芯片的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM11103S:高性能2位控制SP3T开关的深度解析
    SGM11103S:高性能2位控制SP3T开关的深度解析 在射频开关的领域中,SGM11103S这款2位控制单刀三掷(SP3T)开关凭借其卓
    的头像 发表于 03-17 17:20 492次阅读
    深入解析SGM61012S/SGM61022S高效降压转换
    深入解析SGM61012S/SGM61022S高效降压转换 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的降压转换至关重要。今天,我们来详细探讨S
    的头像 发表于 03-18 16:00 130次阅读
    SGM64104:高性能同步降压控制器的深度解析与应用指南
    SGM64104:高性能同步降压控制器的深度解析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM64104作为一款4.5V至18V输入的电压模式同
    的头像 发表于 03-19 11:05 245次阅读
    SGM63600:高性能同步降压控制器的深度解析与应用指南
    SGM63600:高性能同步降压控制器的深度解析与应用指南 在电子设计的广阔领域中,电源管理始终是至关重要的一环。对于需要处理高输入电压的应用场景,一款性能卓越的同步降压控制器显得尤为
    的头像 发表于 03-19 16:15 217次阅读
    SGM41538/SGM41538B:高性能多电池充电控制器解析
    SGM41538/SGM41538B:高性能多电池充电控制器解析 在电子设备的电源管理领域,电池充电控制器扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 03-23 14:05 171次阅读
    SGM851:低功耗可配置延迟按钮控制器的深度解析
    SGM851:低功耗可配置延迟按钮控制器的深度解析 在电子设备的设计中,按钮控制器是一个关键的组成部分,它直接影响着设备的操作体验和稳定性。SGM
    的头像 发表于 03-23 17:40 1096次阅读
    深入解析SGM854:超低静态电流负载开关控制器
    深入解析SGM854:超低静态电流负载开关控制器 在电子设备的电源管理领域,负载开关控制器扮演着至关重要的角色。SGMICRO推出的SGM8
    的头像 发表于 03-24 09:25 140次阅读
    SGM25701:高性能正高压热插拔与浪涌电流控制器解析
    SGM25701:高性能正高压热插拔与浪涌电流控制器解析 在电子设备的设计中,热插拔功能以及浪涌电流的控制至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的
    的头像 发表于 03-24 14:40 164次阅读
    SGM25711B:2.5V 至 18V 高效热插拔控制器全面解析
    SGM25711B:2.5V 至 18V 高效热插拔控制器全面解析 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能让设备在带电状态下安全地插入或拔出电路板,大大提高了系统的可维护性和可
    的头像 发表于 03-24 15:00 163次阅读
    汽车级低静态电流高端保护控制器SGM25702Q的深度解析
    汽车级低静态电流高端保护控制器SGM25702Q的深度解析 在汽车电子系统中,对于高端保护控制器的需求日益增长,它不仅要能保障系统的稳定运行,还要具备低功耗、高可靠性等特性。
    的头像 发表于 03-24 17:45 560次阅读
    汽车级高精度 LED 控制器 SGM3775Q 深度解析
    汽车级高精度 LED 控制器 SGM3775Q 深度解析 在汽车电子领域,LED 照明系统的需求日益增长,对 LED 控制器的性能和可靠性提出了更高的要求。
    的头像 发表于 03-25 13:55 116次阅读
    SGM3775:高精准 LED 控制器的深度解析与应用指南
    SGM3775:高精准 LED 控制器的深度解析与应用指南 在 LED 照明领域,一款性能卓越的控制器对于实现高效、稳定且精准的照明至关重要。SGM
    的头像 发表于 03-25 13:55 158次阅读
    SGM41295EML直流偏置控制器的技术解析与应用指南
    SGM41295EML直流偏置控制器的技术解析与应用指南 电子工程师在设计光通信模块、高速数据
    的头像 发表于 03-26 13:50 189次阅读
    SGM41291:EML的DC偏置控制器深度解析
    SGM41291:EML的DC偏置控制器深度解析 在光通信领域,EML(电吸收调制激光
    Freescale MC9S08AC128微控制器全面解析与应用指南
    Freescale MC9S08AC128微控制器全面解析与应用指南 在电子设计领域,微控制器是核心组件之一,它能为各种电子设备赋予智能和
    的头像 发表于 04-10 12:20 183次阅读
