SGM64A00:100V同步降压DC/DC控制器的深度解析
lhl545545 2026-03-19 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM64A00作为一款100V同步降压DC/DC控制器,凭借其宽输入电压范围、高效的控制架构和丰富的保护功能,在众多应用场景中展现出卓越的性能。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:SGM64A00.pdf
一、SGM64A00概述
SGM64A00是一款支持宽输入电压范围(6.5V - 100V)的同步降压控制器。其最小高端MOSFET导通时间仅为40ns,能有效支持低占空比应用,可直接应用于工业标准的48V高压直流电源系统,实现降压转换为低压电源轨(如5V/12V)。它适用于对输入电压波动要求严格的应用,如工业电源和通信基站。
二、关键特性分析
2.1 电压范围与参考电压
  • 输入电压范围:6.5V - 100V,可适配多种电源系统,如12V、24V、48V、60V和72V的非调节、半调节或全调节电源总线系统。
  • 输出电压范围:0.8V - 60V,FB引脚具有0.8V参考电压((V_{REF})),在 -40℃ 至 +150℃ 的结温范围内,反馈系统精度保持在 ±1%。
    2.2 控制架构
  • 电压模式控制:采用带有输入前馈的电压模式控制架构,通过实时采样输入电压((V{IN}))动态调整斜坡信号((V{RAMP }=V{IN } / k{FF}),(k_{FF}=15)),改善了系统对输入电压变化的瞬态响应,简化了补偿网络设计,在宽输入电压范围内提供良好的动态性能和稳定性。
  • 固定频率脉冲宽度调制(FPWM):可编程开关频率范围为100kHz - 1MHz,集成可选的不连续导通模式(DCM),具有谷底电流检测功能,可在轻载运行时最小化开关损耗和反向恢复损耗。
    2.3 驱动能力
  • 栅极驱动电压:7.5V,支持3A灌电流和2A拉电流。也可通过外部电源施加到VCC,实现高达14V的更高驱动电压,增强驱动能力。
    2.4 同步功能
  • 支持与SYNCIN时钟信号同步,SYNCOUT引脚输出与HO驱动信号相位相差180°的时钟信号,可有效减少多通道或级联电源应用中的输入电压纹波,减小EMI滤波器尺寸。
    2.5 保护功能
  • 过流保护:支持低侧MOSFET (R_{DSON}) 或外部感测电阻电流检测,采用打嗝模式过流保护。
  • 过温保护:具有 +175℃ 热关断功能,带有迟滞特性,确保芯片在高温环境下的可靠性。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
SGM64A00采用TQFN - 3.5×4.5 - 20BL封装,引脚分布清晰,各引脚功能明确。
3.2 主要引脚功能
  • EN/UVLO:电源使能和可调欠压锁定引脚,根据不同电压状态,芯片可进入关机模式、预运行模式和运行模式。
  • RT:频率调整引脚,通过连接外部电阻可配置系统时钟,范围为100kHz - 1MHz。
  • SS/TRK:软启动和输出电压跟踪引脚,可实现软启动功能和输出电压跟踪,防止启动时输出电压过冲,减少对输入电源轨的压力。
  • PGOOD:电源良好指示引脚,采用开漏输出结构,通过与内部参考电压比较FB电压,指示电源是否正常。
四、电气特性与性能
4.1 电气特性
文档详细列出了SGM64A00在不同条件下的电气参数,如输入电源、VCC调节器、使能和输入UVLO、误差放大器等方面的特性。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考依据。
4.2 典型性能特性
通过一系列图表展示了SGM64A00在不同输入电压、输出电流和温度条件下的效率、反馈电压、最小导通时间和关断时间等性能指标。这些特性曲线有助于工程师评估芯片在实际应用中的性能表现,优化电路设计
五、应用信息
5.1 电源组件选择
  • 电感:选择电感时需综合考虑电感值、纹波电流、物理尺寸、串联电阻和饱和电流等因素。一般建议选择直流电流额定值至少比最大负载电流高25%的电感,并将电感纹波电流设计为最大负载电流的30% - 40%。
  • 输出电容:为了保持电压稳定和满足纹波规格,通常采用陶瓷电容与钽电容电解电容组合的方式。根据静态纹波规格和动态过冲规格计算所需的电容值。
  • 输入电容:输入电容用于抑制开关电流引起的输入纹波,应选择能够承受RMS电流的电容,并将其放置在靠近高端MOSFET漏极和低端MOSFET源极的位置,以最小化开关回路中的寄生电感。
  • 功率MOSFET:选择低导通电阻((R_{DSON}))和低寄生电容的MOSFET,以降低导通损耗和开关损耗。同时,需考虑MOSFET的电压额定值、电荷参数、体二极管特性和开启阈值等参数。
    5.2 控制环路补偿
    电压模式控制的降压调节器的LC输出滤波器会引入双极点,影响系统的带宽和稳定性。因此,通常采用Type - III补偿网络来稳定环路,通过引入两个零点来抵消LC双极点,并设置三个极点来确保高直流增益、抵消输出电容的ESR零点和衰减高频噪声。
    5.3 典型应用电路
    文档提供了 (R{DSON}) 模式和 (R{SENSE}) 模式的典型应用电路,并列出了相应的物料清单。这些电路示例为工程师在实际设计中提供了参考,可根据具体需求进行调整和优化。
六、布局设计要点
6.1 布局准则
  • 功率级布局:将所有功率组件(输入电容、输出电容、电感和功率MOSFET)放置在PCB的同一层,优化主功率环路和同步整流环路,减小环路面积,降低寄生电感和开关噪声。
  • 开关节点布局:SW迹线应短而宽,保持紧凑的几何形状,以减少EMI辐射。可在SW节点附近预留RC缓冲器的布局空间,用于调试时抑制高频振铃。
  • 栅极驱动布局:栅极驱动环路的长度直接影响开关速度和可靠性,应尽可能短而直接,宽度不小于0.65mm,避免或减少过孔的使用。
  • 驱动电源和输入去耦布局:VCC电容应靠近VCC引脚,自举电容应靠近BST和SW引脚,输入电压去耦电容应靠近VIN引脚,以最小化与GND形成的环路面积。
  • 信号完整性和接地策略:使用内部PCB层建立连续的接地平面,隔离小信号模拟迹线和组件与高压、大电流开关节点,将功率地(PGND)与模拟地(AGND)单点连接。
  • 热设计考虑:对于连续重载应用,优化功率组件的布局,增加电源层的铜厚度,并在芯片的散热焊盘和功率器件周围放置大量热过孔,以降低热阻,提高系统的长期可靠性。
七、总结
SGM64A00作为一款高性能的100V同步降压DC/DC控制器,具有宽输入电压范围、高效的控制架构、丰富的保护功能和良好的性能表现。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择电源组件、进行控制环路补偿和优化PCB布局,以充分发挥芯片的优势,实现稳定、高效的电源设计。你在使用SGM64A00进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PL59011 100V高压,10A大电流的同步PWM降压DC-DC
    宝砾微的100V同步PWM降压控制器PL59011具备12V-100V宽工作范围,可精确调节输出电压。PL59011**是高压PWM
    发表于 01-31 16:20
    100V 输入 DC/DC 控制器产生正或负的稳压输出
    发表于 03-19 08:09 4次下载
    <b class='flag-5'>100V</b> 输入 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>产生正或负的稳压输出
    LTC3810 - 100V 电流模式同步降压控制器
    发表于 03-19 08:19 3次下载
    LTC3810 - <b class='flag-5'>100V</b> 电流模式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>控制器</b>
    LTC3813 - 无检测电阻的 100V 同步升压型 DC/DC 控制器, 具 97% 效率并无需散热
    发表于 03-21 13:24 10次下载
    LTC3813 - 无检测电阻的 <b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>同步</b>升压型 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>, 具 97% 效率并无需散热<b class='flag-5'>器</b>
    MK9218 - 100V 同步降压DC/DC控制器:广泛应用的高性能解决方案
    引言: MK9218是一款性能出色的100V同步降压DC/DC控制器,广泛适用于多个领域。本文将
    的头像 发表于 06-09 14:22 9108次阅读
    MK9218 - <b class='flag-5'>100V</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>控制器</b>:广泛应用的高性能解决方案
    IP6742至为芯支持100V/8ADC-DC同步降压控制器
    英集芯IP6742是一款用于光伏储能系统、DCDC模组、高电压场景的同步降压控制器。输入电压范围6.5V100V,输出电压范围0.8
    的头像 发表于 12-26 10:46 666次阅读
    IP6742至为芯支持<b class='flag-5'>100V</b>/8<b class='flag-5'>A</b>的<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    LT8210 - 1:高性能4开关同步降压 - 升压DC/DC控制器深度解析
    LT8210-1:高性能4开关同步降压 - 升压DC/DC控制器深度
    的头像 发表于 03-02 11:30 445次阅读
    LTC3852:高效同步降压DC/DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-10 15:40 291次阅读
    LTC3878:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-12 10:45 703次阅读
    SGM64104:高性能同步降压控制器深度解析与应用指南
    SGM64104:高性能同步降压控制器深度解析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直
    的头像 发表于 03-19 11:05 381次阅读
    SGM61232:28V、3A降压DC/DC转换深度解析与应用设计
    的头像 发表于 03-19 13:55 621次阅读
    探索SGM61308:高性能同步降压DC/DC转换深度剖析
    的头像 发表于 03-19 15:15 526次阅读
    SGM64620Q:汽车级双同步降压DC/DC控制器的卓越之选
    64620Q这款汽车级3.5V至65V同步降压DC/DC
    的头像 发表于 03-19 16:30 292次阅读
    SGM64A00Q:100V同步降压DC/DC控制器的技术解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 16:40 490次阅读
    深入解析NCV1034:100V同步PWM降压控制器
    深入解析NCV1034:100V同步PWM降压控制器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(ons
    的头像 发表于 06-02 11:25 267次阅读
