汽车级高精度 LED 控制器 SGM3775Q 深度解析
在汽车电子领域,LED 照明系统的需求日益增长,对 LED 控制器的性能和可靠性提出了更高的要求。SGM3775Q 作为一款汽车级高精度 LED 控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。下面我们将深入了解这款控制器的各个方面。
文件下载:SGM3775Q.PDF
1. 产品概述
SGM3775Q 是一款峰值电流模式的异步 LED 控制器,支持 Boost、Buck - Boost、SEPIC 和 Flyback 等多种拓扑结构,能满足不同的应用需求。其输入电压范围为 4.5V 至 65V,输出电压最高可达 65V,具有较宽的工作范围。它的开关频率可通过 RT 引脚设置,也能由外部时钟信号同步,还具备可配置的频率扩频功能,能有效改善 EMI 性能。
2. 产品特性
2.1 汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q100 认证(汽车电子委员会(AEC)标准 Q100 1 级),适用于汽车应用,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能在恶劣的汽车环境中稳定工作。
2.2 宽输入电压范围
4.5V 至 65V 的宽输入电压范围,使其能适应不同的电源环境,增加了应用的灵活性。
2.3 频率相关特性
- 可编程开关频率:可通过 RT 引脚设置开关频率,范围为 80kHz 至 700kHz。
- 支持外部同步频率:能与外部时钟信号同步,方便系统集成。
- 频率扩频:通过 DM 引脚可配置频率扩频功能,降低 EMI 干扰。
2.4 调光功能
2.5 驱动与补偿
- 集成 P - 通道调光 MOSFET 驱动:PDRV 输出可驱动外部 P - 通道 MOSFET,实现快速响应。
- 灵活的外部环路补偿和斜率补偿:可根据不同应用进行灵活配置,保证系统稳定性。
2.6 保护功能
具备 LED 过流、输出过压、输出欠压、开关电流限制和热关断等全面保护功能,nFLT 引脚可指示故障状态,IMON 引脚可提供额外的 LED 电流监测。
3. 引脚配置与功能
SGM3775Q 采用 TSSOP - 20A(外露焊盘)封装,各引脚功能如下:
- VIN:电源输入引脚,需连接低通滤波器以减少噪声。
- VREF:4.96V 偏置电源引脚,为内部逻辑电路供电,需连接旁路陶瓷电容。
- nFLT:故障标志指示输出,为低电平有效、开漏输出,需连接外部上拉电阻。
- SS:软启动配置引脚,连接电容到地可设置启动时间,拉低该引脚可禁用开关。
- DM:扩频调制频率配置引脚,通过连接电容到地可设置扩频调制频率,拉低该引脚可禁用扩频功能。
- RT:振荡器频率配置引脚,通过连接电阻到地可设置开关频率,也可用于外部时钟同步。
- COMP:补偿连接引脚,为内部误差放大器的输出,需连接补偿网络以保证系统稳定。
- IMON:LED 电流监测引脚,其电压与 LED 电流成正比,需连接旁路陶瓷电容。
- IADJ:LED 电流调整输入引脚,可设置 LED 电流参考电压,实现模拟调光。
- DIM/PWM:外部 PWM 调光输入引脚,可根据输入的模拟电压或 PWM 信号控制 LED 占空比。
- RAMP:内部 PWM 发生器频率配置引脚,可根据连接的电容设置内部 PWM 信号频率。
- PDRV:调光 P - 通道 MOSFET 栅极驱动输出引脚,可驱动外部 P - 通道 MOSFET 作为调光开关。
- CSN 和 CSP:高端 LED 电流检测输入引脚,用于检测 LED 电流。
- OV:输出电压检测输入引脚,用于过压和欠压保护。
- SLOPE:斜率补偿配置引脚,根据电感和电阻值设置斜率补偿。
- GND:电源和模拟地引脚,需将电源环路地和模拟信号地分开,然后在该引脚连接在一起。
- IS:开关电流检测引脚,用于检测开关电流。
- GATE:N - 通道 MOSFET 栅极驱动输出引脚,连接到外部 N - 通道 MOSFET 的栅极。
- VCC:7.5V(典型值)偏置电源引脚,为外部 MOSFET 供电,需连接旁路陶瓷电容。
4. 典型应用
SGM3775Q 可用于多种 LED 照明应用,如汽车外部照明、驾驶员监测系统(DMS)、出口标志和应急照明等。文档中给出了 Boost、Buck - Boost 和 SEPIC 等拓扑结构的典型应用电路,为工程师提供了参考。
5. 电气特性
文档详细列出了 SGM3775Q 在不同条件下的电气特性参数,包括输入电压、输入电流、偏置电源、振荡器、扩频调制、栅极驱动、电流检测、PWM 比较器和斜率补偿等方面。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
6. 详细工作原理
6.1 内部调节器和欠压锁定(UVLO)
SGM3775Q 从输入电压 VIN 生成 7.5V(典型值)的 VCC 电源和 4.96V(典型值)的 VREF 电源,为内部电路供电。当 VCC 高于 4.5V 且具有 400mV 迟滞时,器件启用。VCC 调节器具有 39mA(典型值)的电流限制,可防止 VCC 轨短路。
6.2 软启动
当 VCC 超过其 UVLO 阈值时,内部软启动电路开始工作,通过 10.1µA 的电流源对连接到 SS 引脚的外部软启动电容充电。当 COMP 引脚电压超过 1.4V 时,转换器开始开关。
6.3 功率转换器
SGM3775Q 通常工作在固定频率、峰值电流控制模式。在每个开关周期开始时,N - 通道 MOSFET 在时钟上升沿开启,通过连接在 IS 引脚和地之间的电阻检测电流信息。为防止占空比大于 50% 时出现次谐波振荡,内部会添加人工斜坡信号。
6.4 电流检测
LED 电流通过连接在 CSP 和 CSN 引脚之间的高端检测电阻检测,SGM3775Q 将检测到的差分电压调节到模拟调整输入电压,通过电流检测放大器的电压增益 14.1 进行缩放。
6.5 误差放大器
内部放大器输出放大信号到外部补偿网络,实现闭环 LED 电流调节。COMP 引脚连接到 PWM 比较器,控制 N - 通道 MOSFET 的峰值电流。
6.6 振荡器
SGM3775Q 的频率可通过连接在 RT 引脚和地之间的电阻在 80kHz 至 700kHz 范围内编程。也可通过外部时钟信号实现同步功能。
6.7 频率扩频
通过连接电容到 DM 引脚可启用频率扩频功能,内部源电流和吸收电流对电容反复充电和放电,产生稳定的三角斜坡波形,对内部时钟频率进行调制,降低 EMI。
6.8 DIM/PWM 输入
SGM3775Q 具有 PWM 发生器电路,可将模拟电压转换为 PWM 占空比。通过连接电容到 RAMP 引脚可设置调光频率。也可与外部 PWM 信号配合工作,控制 LED 电流。
6.9 串联 P - 通道 FET 调光栅极驱动输出
PDRV 输出受内部 PWM 信号控制,可驱动外部 P - 通道调光 FET,实现快速的 LED 电流上升和下降时间。
6.10 电流监测输出
IMON 引脚电压与 LED 电流成正比,可连接到外部微控制器或比较器,用于检测 LED 开路、短路或线束故障。
6.11 保护功能
- 输出过压保护:当 OV 引脚电压超过阈值时,立即拉低 GATE 引脚,禁用 PDRV 输出,放电 SS 和 COMP 电容。
- 开关电流限制保护:当 IS 引脚电压超过阈值时,禁用 GATE 和 PDRV 输出,放电 SS 和 COMP 电容,启动新的软启动序列。
- LED 过流保护:当 CSP - CSN 电压超过调节的 LED 电流的 1.5 倍时,nFLT 引脚拉低 38ms。
- 输出欠压保护:当 OV 引脚电压低于阈值时,nFLT 引脚拉低 38ms。
- 输出短路保护:可通过连接 SS 引脚和 nFLT 引脚实现打嗝模式,自动从故障状态恢复。
- 过温保护:当结温超过 +160°C 时,器件关闭,nFLT 引脚保持高阻态,温度恢复到 +145°C 时,器件恢复正常工作。
7. 应用信息
7.1 设置 LED 电流
LED 电流通过连接在 CSP 和 CSN 引脚之间的高端检测电阻检测,可根据 IADJ 引脚电压和电流检测放大器增益计算 LED 电流。
7.2 占空比限制和电感平均电流
开关占空比根据输入和输出电压计算,不同拓扑结构的计算公式不同。电感平均电流也可根据不同拓扑结构的公式计算。
7.3 软启动
软启动时间与 SS 电容、输出电压、输出电容和 LED 电压有关。
7.4 斜率补偿
根据电感和电阻值设置 SLOPE 引脚电压,可实现适当的斜率补偿,保证系统稳定运行。
7.5 电感选择
电感的选择影响电感电流纹波和 DCM 和 CCM 操作的边界,需根据实际应用选择合适的电感值和饱和电流额定值。
7.6 输入和输出电容选择
输入电容用于提供开关过程中的能量存储,控制输入电压纹波;输出电容用于提供开关过程中的能量存储,控制 LED 电流纹波。
7.7 主功率 MOSFET 选择
选择 MOSFET 时需考虑 VDS、QG、RDSON 等参数,以最小化开关损耗和传导损耗。
7.8 整流二极管选择
建议使用肖特基二极管,因其正向电压降小、反向恢复电荷小,且反向漏电流低,可提高转换器效率。
7.9 开关电流检测电阻
通过连接在 IS 引脚和地之间的电阻检测开关电流,可设置开关峰值电流限制。
7.10 反馈补偿
通过添加 Type 1 或 Type 2 补偿电路,可提高开环传递函数的直流增益和增益裕度,改善系统动态性能。
7.11 过压和欠压保护
通过电阻分压器设置 OV 和 UV 阈值,实现对 LED 串电压的过压和欠压保护。
7.12 串联 P - 通道 MOSFET 选择
选择 P - 通道 MOSFET 时需考虑 VDS、连续漏极电流、RDSON、Css 和 QG 等参数,以提高调光性能。
8. 布局指南
为保证 SGM3775Q 的稳定运行和性能,PCB 布局至关重要。需注意不连续电流路径的布局,缩短敏感信号的走线长度,采用 Kelvin 连接电流检测电阻,分离电源环路地和模拟信号地,使用接地平面屏蔽 EMI,在外露焊盘下方放置过孔以帮助散热。
9. 总结
SGM3775Q 是一款功能强大、性能卓越的汽车级高精度 LED 控制器,具有宽输入电压范围、灵活的频率设置、多种调光方式和全面的保护功能。通过合理的电路设计和 PCB 布局,工程师可以充分发挥其优势,满足不同的 LED 照明应用需求。在实际设计过程中,你是否遇到过类似控制器的应用难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
汽车电子
3048文章
9264浏览量
173526 -
LED控制器
109浏览量
21414
