HMC920LP5E:高性能有源偏置控制器的深度解析
h1654155282.3538 2026-01-04 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,为射频放大器提供稳定、可靠的偏置解决方案是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一款在这方面表现卓越的产品——HMC920LP5E有源偏置控制器。
文件下载:HMC920.pdf
一、HMC920LP5E概述
HMC920LP5E是一款功能强大的有源偏置控制器,它能够生成稳定的漏极电压,并主动调整外部放大器的栅极电压,以实现恒定的偏置电流。这款控制器适用于增强型和耗尽型放大器,工作在A类状态,漏极电压范围为3V至15V,漏极电流最大可达500mA。它采用了RoHS兼容的5x5 mm QFN无铅封装,背面有暴露的焊盘,有助于提高散热性能。
二、主要特性
电源与电压调节
  • 单正电压供电:支持5V至16.5V的单正电压供电,为不同的应用场景提供了灵活性。
  • 可调漏极电压和电流:漏极电压可在3V至15V之间调节,漏极电流最大可达500mA,能够满足多种放大器的需求。
  • 内部负电压发生器:可生成 -2.5V的负电压,为耗尽型器件提供必要的偏置。
稳定性与保护
  • 有源偏置电流调节:能够在温度、工艺变化和老化等情况下保持稳定的偏置电流,无需进行校准,有效避免了射频性能的下降。
  • 短路保护:具备功率折返功能,可在VDRAIN到GND短路等过载情况下限制功耗,确保器件安全。同时,还能将VGATE拉低至最低电压供应VNEG,完全禁用外部放大器。
  • 过/欠流报警:提供过流和欠流报警指示信号CURALM,当IDRAIN电流超过或低于规定目标值的±25%时,该信号会被拉高至VDIG,用于监测放大器的工作状态。
  • 低Vdd报警:当Vdd供应电压低于用户可调的阈值时,会提供低Vdd指示信号VddALM。
其他特性
  • 自动上电排序:确保在启动过程中,外部放大器的漏极电压和栅极电压按照正确的顺序施加,保障放大器的安全。
  • 使能输入和触发输出:通过EN引脚可控制有源偏置控制环路的启用和禁用,TRGOUT引脚可在外部放大器达到稳定偏置电流时产生触发信号,用于级联操作。
三、电气规格
在 $T_{A}=+25^{circ} C$ ,$V d d=V d d 1=V d d 2=15 ~V$ 的条件下,HMC920LP5E的主要电气参数如下: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 Vdd 5 16.5 V
静态电流 IDD EN= Vdig,Vdd=5V 20 mA
IDD EN= Vdig,Vdd=15V 35 mA
负电压输出 VNEG -2.5 V
振荡器频率 FOSC 250 kHz
漏极电流调节范围 IDRAIN 0 500 mA
漏极电压调节范围 VDRAIN 3 15 V
四、引脚说明
HMC920LP5E共有32个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是一些关键引脚的说明:
  • Vdd1和Vdd2:偏置电源引脚,连接电源电压,需确保Vdd1和Vdd2的电压相同。
  • VDIG:3.5V的低压线性稳压器输出,用于内部电路,输出能力为30mA,不建议用于外部重载。
  • VGATE:连接到外部放大器的栅极,用于控制放大器的偏置电流。
  • VDRAIN:连接到外部放大器的漏极,提供电源。
  • ISENSE:通过连接一个电阻到GND来调节外部放大器的偏置电流。
  • ALMSET:通过连接一个电阻到地来设置报警延迟时间。
  • FIXBIAS:需要连接一个高精度的10K电阻到地,以确保偏置电流的准确性。
五、应用电路
简化应用电路
简化应用电路中,通过可变电阻R4和R1分别调节偏置电流和VDRAIN电压,方便对不同的放大器进行评估,无需焊接操作。
全功能应用电路
全功能应用电路在简化电路的基础上,增加了更多的功能,如使能和禁用“有源偏置控制”功能的开关SW2。同时,在PCB布局时需要特别注意,为了隔离电荷泵的开关噪声,应创建两个独立的接地平面,分别用于AGND和DGND连接。
六、操作模式
HMC920LP5E可以配置为偏置增强型和耗尽型外部放大器,通过设置VNEGFB和VGATEFB两个引脚来选择操作模式: 模式 VNEGFB VGATEFB VNEGIN 描述
耗尽/主模式 浮空 浮空 连接到VNEGOUT 耗尽型晶体管,内部负电压发生器激活,生成 -2.5V。
耗尽/从模式 接地 浮空 连接到外部VSS 耗尽型晶体管,内部负电压发生器禁用,需连接外部负电压。
增强模式 接地 接地 连接到GND 增强型晶体管,内部负电压发生器禁用。
七、使用注意事项
电源和电压调节
  • VDIG输出:由于其最大输出电流为30mA,仅适用于轻负载的外部应用。如需调整VDIG输出值,可通过R1和R3进行外部调节,但要将电阻尽可能靠近VDIG FB引脚,并使用10µF的钽电容进行旁路。
  • LDOCC输出:LDOCC输出可调节范围为3V至15V,通过外部电阻R8和R5进行调节。为了补偿内部开关的RDS_ON电阻导致的电压降,需要根据公式选择合适的LDOCC值。同时,使用10µF的钽电容进行旁路,以确保输出的稳定性。
偏置电流调节
通过调节连接在ISENSE到GND之间的总电阻RSENSE,可以设置外部放大器的偏置电流。具体计算公式为 $I{D R A I N}=frac{165}{R{S E N S E}}+0.0135A$ 。
上电和使能顺序
为了确保外部放大器的安全,HMC920LP5E提供了特定的上电顺序。在启动时,VDRAIN保持在GND,VGATE被拉到最负的可用电源(VGATE=VNEG),确保放大器完全关闭。接收到EN信号后,施加VDRAIN并启用有源偏置环路,最后线性增加VGATE直到达到设定的IDRAIN值。断电和禁用时,按相反顺序操作。
级联操作
HMC920LP5E的TRGOUT引脚可用于级联操作,当外部放大器达到稳定偏置电流时,该引脚会产生触发信号,用于启用链中的其他HMC920LP5E芯片。在级联时,建议仅使用一个HMC920LP5E生成负电压,其余芯片接收外部负电压,以减少系统组件数量和整体电流消耗。
八、总结
HMC920LP5E是一款功能丰富、性能稳定的有源偏置控制器,为射频放大器提供了全面的偏置解决方案。它的多种特性和保护功能,使其在不同的应用场景中都能发挥出色的性能。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置引脚和参数,注意电源、电压调节和上电顺序等问题,以确保放大器的安全和稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似的偏置控制问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 射频放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC980LP4E:高电流有源偏置控制器的卓越性能与应用
    探索HMC980LP4E:高电流有源偏置控制器的卓越性能与应用 在电子工程领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 05-29 14:45 40次阅读
    HMC920LP5E 有源偏置控制器:特性、应用与设计要点
    HMC920LP5E 有源偏置控制器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,为射频放大器提供稳定的偏置是一项关键任务。
    的头像 发表于 05-22 16:55 600次阅读
    探索HMC509LP5/LP5E高性能MMIC VCO的技术解析
    探索HMC509LP5/LP5E高性能MMIC VCO的技术解析 在当今的射频和微波应用领域,压控振荡(VCO)作为关键组件,其
    的头像 发表于 05-22 09:55 106次阅读
    HMC513LP5 / 513LP5E高性能MMIC VCO的深度剖析
    HMC513LP5 / 513LP5E高性能MMIC VCO的深度剖析 在射频和微波应用领域,压控振荡(VCO)是至关重要的组件,它为系
    的头像 发表于 05-22 09:50 103次阅读
    探索 HMC695LP4 / HMC695LP4E高性能有源频率倍增
    探索 HMC695LP4 / HMC695LP4E高性能有源频率倍增 在电子工程领域,频率倍增是一种至关重要的器件,它能够将输入信号的
    的头像 发表于 05-22 09:05 351次阅读
    探索HMC601LP4/LP4E高性能对数检测/控制器
    探索HMC601LP4/LP4E高性能对数检测/控制器 一、引言 在当今的射频(RF)和中频(IF)应用领域,对
    的头像 发表于 04-22 17:25 381次阅读
    深度解析 HMC602LP4 / 602LP4E 对数检测/控制器
    深度解析 HMC602LP4 / 602LP4E 对数检测/控制器 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-22 17:20 379次阅读
    探索HMC980LP4E:高电流有源偏置控制器的卓越性能与应用 在电子工程领域,一款优秀的偏置
    的头像 发表于 04-21 16:05 202次阅读
    HMC3716LP4E高性能数字鉴相鉴频深度解析
    HMC3716LP4E高性能数字鉴相鉴频深度解析 在电子工程领域,鉴相鉴频是频率合成器等
    的头像 发表于 04-20 16:40 190次阅读
    HMC529LP5 / 529LP5E高性能MMIC VCO的深度解析
    HMC529LP5 / 529LP5E高性能MMIC VCO的深度解析 在射频和微波电路设计领域,压控振荡
    的头像 发表于 03-24 17:35 806次阅读
    HMC510LP5/510LP5E高性能MMIC VCO的深度解析
    HMC510LP5/510LP5E高性能MMIC VCO的深度解析 一、产品概述 HMC510LP5
    的头像 发表于 03-24 17:25 1095次阅读
    深度解析 HMC511LP5/511LP5E高性能 MMIC VCO 的卓越之选
    深度解析 HMC511LP5/511LP5E高性能 MMIC VCO 的卓越之选 在电子工程领域,压控振荡
    的头像 发表于 03-24 17:25 916次阅读
    HMC507LP5/LP5E高性能MMIC VCO的设计与应用解析
    HMC507LP5/LP5E高性能MMIC VCO的设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,压控振荡(VCO)是一个至关重要的组件
    的头像 发表于 03-24 17:20 717次阅读
    HMC981LP3E有源偏置控制器:特性、应用与设计要点
    HMC981LP3E有源偏置控制器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,偏置控制器
    的头像 发表于 01-05 10:50 412次阅读
    深度解析HMC981有源偏置控制器:特性、应用与设计要点
    深度解析HMC981有源偏置控制器:特性、应用与设计要点 在射频和微波电路设计领域,
    的头像 发表于 01-05 10:40 545次阅读
