SGM41295:EML直流偏置控制器的技术解析与应用指南
电子工程师在设计光通信模块、高速数据传输系统时,常常面临着为激光二极管等关键器件提供精确稳定偏置电压和电流的挑战。今天要给大家介绍的是圣邦微(SGMICRO)推出的一款高性能芯片——SGM41295,它是专门为电吸收调制激光器(EML)设计的直流偏置控制器,在解决上述问题上有着出色的表现。
文件下载:SGM41295.pdf
产品概述
SGM41295主要为激光二极管(LD)、电吸收调制器(EAM)提供直流偏置,同时具备监测背光监测光电二极管(MPD)偏置的功能。它还通过反相电荷泵产生一个非稳压的负输出,其电压值等于负输入电压。该芯片采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 105℃,适用于EML光纤模块、电信和数据中心互连的有源光缆(AOC)及转发器等应用场景。
产品特点
电源输出特性
- 负电荷泵输出:能提供最大负载电流为150mA的 - 1×输出,当VCC和VNEG电压差距变化时,电荷泵会自动调整频率,最高可达1.75MHz,在重载时能有效补偿输出纹波。当|VNEG|小于0.7×VCC时,会进行过流保护,限制输入电流,其等效输出电阻约为1.6Ω。
- EAM偏置电压源:电压范围为 - 0.2V至 - 3.2V,以12.5mV为步进进行数字编程,最大负载电流为100mA。
- LD驱动电流源:电流范围有0mA至239.5mA(0.5mA/步)和0mA至119.75mA(0.25mA/步)两种可选,可通过8位DAC编程设置。
监测与保护功能
- MPD电流监测:支持对0mA至3mA的MPD电流进行监测,通过I2C接口实现数据传输,最高I2C时钟频率可达1MHz。
- 短路与开路监测:具备LD短路/开路和EAM短路监测功能,可通过读取寄存器相应位获取状态信息。
- 过温保护:当芯片温度达到 + 135℃时会发出过温警报,达到 + 155℃时则进行过温关断。
其他特性
- 无浪涌电流:启动时不会产生浪涌电流,保护电路安全。
- 电荷泵输出短路保护:增强了芯片的可靠性。
引脚配置与功能
| SGM41295采用TQFN - 3×3 - 16L封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | TYPE | FUNCTION |
| 1 | VCC | P | 芯片电源 | |
| 2 | CP | I/O | 飞电容正连接 | |
| 3 | PGND | G | 电源地 | |
| 4 | CN | I/O | 飞电容负连接 | |
| 5 | VNEG | O | 电荷泵输出 | |
| 6 | EA | O | EAM偏置输出,可通过I2C接口编程 | |
| 7 | MPD | I | MPD电流监测输入 | |
| 8 | EN_LD | I | 激光偏置使能 | |
| 9 | SDA | I/O | I2C接口数据 | |
| 10 | SCL | I/O | I2C接口时钟 | |
| 11 | A0 | O | 从地址编程 | |
| 12 | MON | O | 复用监测输出 | |
| 13,16 | AGND | G | 模拟地 | |
| 14 | VDD | P | 激光二极管电流源电源 | |
| 15 | LD | O | 激光偏置输出,可通过I2C接口编程 | |
| 暴露焊盘 | G | 用于电路接地连接 |
电气特性
电源相关参数
- 供电电压范围:VCC为2.85V至5.5V,VDD为1.5V至5.5V。
- 欠压锁定阈值:VCC上升时为2.55V至2.80V,下降时为2.5V。
- 启动消隐时间:约10ms。
- 静态工作电流:在LD和EA禁用且无开关动作时,典型值为150μA。
LD电流源参数
- 最大输出电流:在VLD = 1.5V时,最大可达239.5mA。
- 电流编程分辨率:根据不同增益设置,分别为0.5mA/步或0.25mA/步。
- 电流源精度:在VLD = 1.5V,ILD = 100mA时,精度为±3%。
- 电流源噪声:在10Hz至10kHz范围内,典型值为2.6μARMS。
EAM负电压偏置参数
- 输出电压范围:通过8位DAC编程,范围为VNEG + 0.25至 - 0.2V。
- 电压精度:在VEA = - 2V时,精度为±1%。
- 最大输出电流:为100mA。
- 电压噪声:在10Hz至10kHz范围内,典型值为65μVRMS。
I2C接口特性
SGM41295支持标准的I2C接口,可实现与外部设备的数据通信。其I2C接口支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和快速模式 +(1000kbps),并给出了详细的时序参数,如SCL时钟频率、高低电平时间、数据建立和保持时间等。在实际应用中,工程师需要根据具体的通信速率要求,合理配置这些时序参数,以确保数据传输的准确性和稳定性。大家在设计时有没有遇到过I2C通信不稳定的情况呢?又是如何解决的呢?
详细功能描述
负电荷泵工作原理
SGM41295利用开关电容电荷泵产生非稳压负电压,其开关信号由控制电路块内的集成振荡器产生。振荡器频率会根据负载变化自动调整,以适应不同的工作条件。
使能与禁用控制
- LD电流源使能:需满足VCC电压高于欠压锁定阈值超过10ms、EN_LD引脚为高电平、寄存器0x03h的Bit[0]置1这三个条件。
- EA使能:需满足VCC电压高于欠压锁定阈值超过10ms、寄存器0x03h的Bit[1]置1这两个条件。
编程设置
- LD电流源编程:通过8位DAC进行编程,偏移电流可通过寄存器0x05h的Bit[2:0]设置,计算公式为(I{LD}=k×(I{OFFSET}+128×(Code/256)))。
- EA电压编程:同样通过8位线性编码DAC编程,计算公式为(V_{EA}=-3.2×(Code/256))。
MPD引脚应用
通过MPD引脚将EML背光MPD电流引入VNEG,实现对MPD电流的监测。
复用监测输出
通过I2C接口选择三个监测信号中的一个输出到MON引脚,方便对EAM电流、MPD电流和LD电压进行监测。
故障标志与过热状态读取
可通过读取寄存器0x01h的相应位,获取LD开路、LD短路、EA短路和过热警报等状态信息。
I2C通信协议
SGM41295作为I2C从设备,支持7位寻址,通过SDA和SCL线与主设备进行通信。主设备负责生成时钟信号和设备地址,控制数据传输的开始和停止。在通信过程中,主设备发送地址和读写方向位,从设备匹配地址后发送应答信号,然后进行数据传输。大家在使用I2C通信时,有没有遇到过地址冲突或者数据传输错误的问题呢?
应用信息
典型应用电路
文档给出了SGM41295的典型应用电路,包括激光二极管、EAM、MPD等部分的连接方式,为工程师提供了参考。
PCB布局指南
良好的PCB布局对于SGM41295的稳定运行至关重要。需要注意以下几点:
- 电荷泵的高di/dt开关环路(由VCC、CP、CN、VNEG和PGND引脚组成),应将相关电容尽可能靠近相应引脚和PGND引脚,以减小寄生电感和VCC引脚电压尖峰。
- PGND引脚应与VCC和VNEG电容底部尽可能靠近,避免高di/dt电流流经芯片暴露焊盘和AGND引脚。
- VDD和LD引脚虽非高di/dt开关引脚,但也应将相关电容靠近引脚和AGND引脚,以实现更好的噪声去耦。
总结
SGM41295是一款功能强大、性能稳定的EML直流偏置控制器,具有丰富的功能和良好的电气特性。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片的各项参数,注意PCB布局和I2C通信的稳定性,以充分发挥其性能优势。大家在使用SGM41295或者类似芯片时,有什么独特的经验或者遇到过什么问题,欢迎在评论区分享交流。
控制器
114文章
17863浏览量
195030 -
激光二极管
9文章
204浏览量
37129 -
调制器
3文章
978浏览量
48718 -
光通信模块
1文章
5浏览量
7610
