SGM6630:高效非同步升压、SEPIC 和反激控制器的深度解析
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨的是圣邦微电子(SGMICRO)推出的 SGM6630 这款高性能非同步升压控制器,它在多种拓扑结构中都有着出色的表现。
文件下载:SGM6630.pdf
一、产品概述
SGM6630 是一款宽输入电压范围((V_{IN}))的高性能非同步升压控制器,能够支持升压(Boost)、单端初级电感转换器(SEPIC)和反激(Flyback)三种拓扑结构,并且以低端 FET 作为主开关。它具有高达 1MHz 的可调节和可同步时钟频率范围,能够有效缩小整体解决方案的尺寸。这种频率的灵活性在实际设计中非常实用,可以根据不同的应用场景进行优化调整。比如,对于对空间要求较高的便携式设备,我们可以选择较高的开关频率,从而减小电感等元件的尺寸。
该控制器采用电流模式控制,除了具备逐周期电流限制功能外,还提供了卓越的带宽和瞬态响应。其电流限制阈值可以通过单个外部电阻进行编程,并且集成了电流斜率补偿功能,大大简化了设计流程。同时,内置的热关断、内部软启动、过压保护和短路保护等一系列保护特性,为芯片的稳定运行提供了强有力的保障。在关断模式下,它仅消耗 3μA 的电流,这对于一些对功耗要求苛刻的应用来说是非常重要的。
二、产品特性亮点
1. 宽供电电压范围
SGM6630 的供电电压范围为 2.97V 至 48V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源应用,都能轻松应对。
2. 强大的驱动能力
具备 1A 峰值电流的内部推挽驱动器,可以为外部 MOSFET 提供足够的驱动能力,确保 MOSFET 能够快速、稳定地开关。
3. 灵活的开关频率
开关频率范围从 100kHz 到 1MHz,可根据实际需求进行调整。较高的开关频率可以减小电感和电容的尺寸,但可能会增加开关损耗;较低的开关频率则相反。在设计时,需要根据具体的应用要求进行权衡。
4. 精准的电流检测
160mV(±20mV)的电流检测阈值电压,能够准确地检测通过外部 MOSFET 的电流,实现对输出电流的精确控制。
5. 低功耗设计
在关断模式下,电流仅为 6.5μA(过温时),有效降低了系统的静态功耗。
三、引脚配置与功能
SGM6630 采用绿色 MSOP - 10 封装,各个引脚都有其特定的功能:
- CS 引脚:电流检测输入引脚,通过外部检测电阻将检测到的电流转换为电压信号输入到该引脚。
- EN/UVLO 引脚:欠压锁定引脚,通过连接一个电阻分压器来设置使能和关断阈值,实现对输入电压的监控和控制。当输入电压低于设定的阈值时,控制器将停止工作,保护电路安全。
- COMP 引脚:补偿引脚,通过连接电阻和电容来实现控制回路的补偿,确保系统的稳定性。
- FB 引脚:电压反馈引脚,将输出电压经过分压后反馈到该引脚,用于调节输出电压的稳定性。
- MODE 引脚:频率调整、同步和关断引脚。可以通过连接外部电阻来编程振荡器频率,也可以输入外部时钟信号进行同步。当该引脚为高电平时,控制器将进入关断模式。
四、工作原理详解
1. 基本控制原理
SGM6630 采用固定频率电流模式控制架构,通过 LG 引脚生成 PWM 信号来驱动低端 N - FET,从而控制输出电压。外部检测电阻检测通过外部 N - FET 的峰值电流,并将其转换为电压信号输入到 CS 引脚。该电压信号经过内部转换后,与 COMP 引脚的电压叠加斜坡补偿电压进行比较,从而控制 MOSFET 的开关。
2. 欠压锁定(UVLO)
UVLO 功能允许灵活配置使能和关断阈值。通过 EN/UVLO 引脚与内部参考电压进行比较,利用电阻分压器来确定使能阈值。当控制器使能时,该引脚提供 5μA 的电流,使关断阈值低于使能阈值,形成迟滞效应,避免在阈值附近频繁开关。在实际应用中,如果输入电压范围较宽,为了防止 EN/UVLO 引脚过压,建议连接一个齐纳二极管到地。
3. 频率调整与同步
通过在 MODE 引脚连接外部电阻,可以调整控制器的开关频率,计算公式为 (R{MODE}=frac{20158}{f{S}} - 3.4)(其中 (f{S}) 的单位为 kHz,(R{MODE}) 的单位为 kΩ)。此外,还可以通过在 MODE 引脚输入外部时钟信号来同步控制器的频率。在同步时,建议时钟同步信号的占空比大于控制器的实际工作占空比,脉冲宽度 ≥ 300ns。
4. 斜率补偿
由于电流模式控制在占空比大于 50% 时可能会出现不稳定现象,因此 SGM6630 内置了斜率补偿功能。通过在控制信号 (V{COMP}) 中加入斜坡补偿信号,确保系统的稳定性。补偿值与频率成正比,计算公式为 (K{C}=f{S}×V{SL}),其中 (f{S}) 为控制器的开关频率,(V{SL}) 为内部补偿斜坡的幅度。
5. 过压保护(OVP)
通过 FB 引脚检测输出电压,当 FB 引脚电压超过 (V{FB}+V{OVP}) 时,触发过压保护,强制低端 N - FET 关断。当输出电压下降到 (V{FB}+V{OVP}-V_{OVP underline HYS}) 以下时,设备恢复正常工作。
6. 短路保护
当 CS 引脚上的电压超过 220mV 时,触发短路保护,此时 SGM6630 的开关频率将降低为原来的 1/8,直到短路条件解除。
五、应用电路设计
1. 升压转换器工作原理
以升压拓扑为例,在连续导通模式(CCM)下,一个开关周期可以分为两个部分。在第一部分,低端 N - FET 导通,电感充电,二极管反向偏置,输出电容为负载供电;在第二部分,低端 N - FET 关断,二极管正向偏置,电感为负载供电并为输出电容充电。通过控制这两部分的时间比例来确定输出电压,其计算公式为 (V{OUT}=frac{V{IN}}{1 - D})(考虑二极管和 MOSFET 压降时为 (V{OUT}+V{D}-V{O}=frac{V{IN}-V{O}}{1 - D})),其中 D 为占空比,(V{D}) 为二极管正向压降,(V_{O}) 为 MOSFET 导通电阻压降。
2. 元件选择
电感
电感的选择需要考虑纹波电流和峰值电流。为了使升压转换器工作在连续导通模式,电感值应满足 (L>frac{D(1 - D)V{IN}}{2I{OUT}f{S}})。通常,纹波电流 Δ(I{L}) 设定为最大负载时电感电流 (I_{L}) 的 30%。同时,要确保电感的额定电流大于峰值电流,避免电感饱和。
输出电压和输出电流编程
输出电压由输出电压与 FB 引脚之间的分压比决定,计算公式为 (V{OUT}=1.278×(1+frac{R{FBT}}{R{FBB}}))。在某些情况下,可以在 FB 引脚和地之间连接一个 100pF 的电容来改善噪声性能。最大峰值电流可以通过检测电阻 (R{SNS}) 进行控制,计算公式为 (R{SNS}=frac{V{SENSE}-(D×Delta V{SL})}{frac{I{OUTMAX}}{1 - D}+frac{D×V{IN}}{2×f{S}×L}}),建议在 (V{IN}) 的最大和最小值条件下分别计算 (R_{SNS}),并取较小值。
功率二极管
二极管的平均电流等于升压转换器的输出电流,额定电流应大于电感的峰值电流,计算公式为 (I_{DPEAK}=(frac{I{OUT}}{1 - D})+frac{Delta I_{L}}{2})。电压应力等于输出电压,建议选择额定电压大于峰值调节电压的二极管,为了提高效率,推荐使用正向压降较低的肖特基二极管。
MOSFET
LG 引脚用于驱动外部功率 MOSFET,当 (V{IN}) 高于 5V 时,LG 引脚电压为 5V;当 (V{IN}<5V) 时,LG 引脚电压跟随 (V{IN})。选择 MOSFET 时,需要考虑栅源阈值电压 (V{GSTH})、最大漏源电压 (V_{DSMAX})、导通电阻 (R{DSON}) 等参数。导通损耗计算公式为 (P_{CONDmax}=(frac{I{OUTMAX}}{1 - D{MAX}})^2×D{max}×R{DSON}),其中 (D{MAX}=1 - frac{V{INMIN}}{V{OUT}});开关损耗计算公式为 (P{SW}=(E{OFF})×f_{SW})。
输入电容和输出电容
输入电容的 RMS 电流计算公式为 (C_{INRMS}=frac{Delta I{L}}{2sqrt{3}}=(frac{(V{OUT}-V{IN})×V{IN}}{sqrt{12}×V{OUT}×L×f{S}})),为了避免阻抗相互作用和开关噪声,建议选择 100µF 到 200µF 的电容。输出电容需要过滤较大的纹波电流,其 RMS 电流计算公式为 (I{COUTRMS}=sqrt{(1 - D)[I{OUT}^2frac{D}{(1 - D)^2}+frac{Delta I_{L}^2}{12}]}),应选择低 ESR/ESL 的电容以实现高效率和低纹波。
VCC 电容
在 VCC 和 PGND 引脚之间需要使用 0.47µF 到 4.7µF 的旁路电容,用于过滤 MOSFET 驱动器产生的瞬态电流尖峰。
3. 布局指南
- 保持瞬态电流环路小,以消除 Ldi/dt 噪声。
- 将旁路电容 (C_{IN}) 靠近 VIN 引脚放置。
- PGND 和 AGND 平面应靠近器件,并且两点仅在一处连接。
六、总结
SGM6630 以其宽输入电压范围、灵活的开关频率、强大的保护功能和丰富的应用特性,成为电源管理设计中的一款优秀选择。无论是在便携式设备、工业控制还是其他领域,都能为电子工程师提供可靠的电源解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件和进行布局,以充分发挥 SGM6630 的性能优势。大家在使用 SGM6630 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
升压控制器
189浏览量
18759
LTC1871-7:高输入电压、电流模式升压、反激式和SEPIC控制器产品手册
介绍一款适用于汽车和工业场合的高效同步SEPIC控制器
采用双随机展频技术的LM5156x-Q1 2.2MHz宽输入电压65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器数据表
采用双随机展频技术的LM5156x 2.2MHz宽输入电压65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器数据表
2.2MHz宽输入电压范围65V非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH-Q1数据表
适用于升压、SEPIC 和反激式直流/直流转换器的高效控制器LM3481-Q1数据表
2.2MHz宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x-Q1数据表
2.2MHz宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器LM5155x数据表
2.2MHz宽输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM5156xH数据表
500kHz 宽输入电压范围非同步升压/SEPIC/反激式控制器LM34966-Q1数据表
LM5156系列 2.2-MHz宽VIN非同步升压,反激和SEPIC控制器数据手册
LM51551 2.2-MHz 宽 VIN 异步升压、反激和 SEPIC 控制器数据手册
Analog Devices Inc. LT8357升压、SEPIC和反激式控制器数据手册
