汽车级低静态电流高端保护控制器SGM25702Q的深度解析
lhl545545 2026-03-24 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子系统中,对于高端保护控制器的需求日益增长,它不仅要能保障系统的稳定运行,还要具备低功耗、高可靠性等特性。SGM25702Q作为一款汽车级低静态电流高端保护控制器,在这方面表现出色。下面让我们深入了解一下这款产品。
文件下载:SGM25702Q.pdf
一、产品概述
SGM25702Q是一款能够智能管理高端N沟道MOSFET的控制器,适用于标准的开/关转换以及故障情况。它通过控制输出电压的恒定上升时间来限制浪涌电流,并且有电源良好输出(Power Good Output)来指示输出电压与输入电压匹配且MOSFET完全导通的状态。该控制器具备带迟滞的输入欠压锁定(UVLO)和可编程输入过压保护(OVP)功能,还支持通过使能输入进行远程开/关控制,以及通过可编程UVLO实现第二重安全冗余使能。此外,只需一个电容就能配置初始启动、VGS故障检测、过渡VDS故障检测和连续过流VDS故障检测的延迟时间。当故障持续超过设定延迟时,MOSFET会被关闭,直到使能输入或UVLO输入先拉低再拉高,恢复正常运行。
SGM25702Q符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色MSOP - 10封装。
二、产品特性
2.1 汽车级认证与宽工作范围
  • AEC - Q100认证:满足汽车应用的严格要求,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,确保在各种恶劣环境下稳定工作。
  • 宽输入电压范围:5.5V至65V的输入电压范围,能适应不同的汽车电源系统。
2.2 低功耗设计
  • 低静态电流:在禁用模式下,静态电流小于11μA,有效降低系统功耗。
2.3 安全可靠的控制功能
  • 受控输出上升时间:可安全连接容性负载,避免浪涌电流对系统造成损害。
  • 电荷泵栅极驱动:为外部N沟道MOSFET提供稳定的驱动。
  • 可调欠压锁定和过压保护:通过电阻分压器可灵活调整欠压和过压阈值,增强系统的安全性。
  • 可编程故障检测延迟时间:根据实际应用需求设置故障检测延迟,提高系统的适应性。
  • MOSFET锁存关闭:检测到负载故障后,MOSFET会被锁存关闭,保护系统免受进一步损害。
  • 电源良好输出:以低电平有效开漏输出形式指示系统状态,方便监控。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
SGM25702Q采用MSOP - 10封装,各引脚功能如下: 引脚名称 I/O类型 功能描述
SENSE I 输入电压检测,故障检测阈值由外部电阻乘以SENSE引脚的恒定电流吸收(典型值16μA)确定
IN P 电源电压输入,工作电压范围5.5V至65V,内部上电复位(POR)电路通常在IN引脚电压超过5.1V时激活
OVP I 过压保护比较器输入,通过外部电阻分压器连接到输入电源电压来确定过压关断阈值
UVLO I 欠压锁定比较器输入,通过与输入电源电压和地之间的电阻分压器网络接口,作为欠压锁定的输入
EN I 使能输入,当EN引脚电压低于0.8V时,设备进入低电流关断状态;高于2.0V时,激活内部偏置电路和UVLO比较器
GND G 接地引脚
TIMER I/O 定时电容引脚,VDS和VGS故障检测等待时间由连接到该引脚的外部电容确定
nPG O 故障状态输出,为开漏输出,当外部MOSFET电压降(VDS)使OUT引脚电压超过SENSE引脚时,nPG指示无故障状态,输出低电平
OUT I 输出电压检测,连接到输出轨,即外部MOSFET源极,内部用于检测VDS和VGS条件
GATE O 栅极驱动输出,连接到外部MOSFET,提供恒定电流源(典型值25μA)为外部MOSFET的栅极充电
3.2 关键引脚功能详解
  • SENSE引脚:通过外部电阻与恒定电流吸收的配合,精确检测输入电压,为故障检测提供依据。
  • GATE引脚:内部电荷泵可提供高于输出电压的内部偏置,将外部N - MOSFET的VGS限制在17.2V。正常工作时,GATE引脚被内部25μA电流源充电至比OUT引脚高约12.2V。当TIMER引脚充电到2V阈值或OVP电压超过OVPTH阈值时,GATE引脚会被60mA电流源拉低。
  • TIMER引脚:通过外部电容设置故障等待时间,有三个电流源用于对电容进行充电或放电。当EN、UVLO和IN都为高电平时,6μA电流源对TIMER引脚充电;VGS序列完成后,总充电电流变为11μA;当EN、UVLO或IN引脚为低电平,或OVP为高电平时,6mA下拉电流源对电容放电。
四、电气特性
4.1 输入电流特性
  • 使能模式:IN引脚输入电流典型值为0.60mA。
  • 禁用模式:IN引脚输入电流典型值为11μA。
  • 待机模式:IN引脚输入电流典型值为0.60mA。
4.2 其他关键参数
  • 电源上电复位阈值:IN引脚上升时为5.1V至5.4V,具有500mV的迟滞。
  • SENSE引脚阈值编程电流:典型值为16μA。
  • VDS比较器偏移电压: - 7mV至7mV。
  • OVP阈值:典型值为2.0V,具有240mV的迟滞。
  • UVLO阈值:典型值为1.6V,具有130 - 230mV的迟滞。
五、工作原理与启动序列
5.1 启动序列
当设备通过EN引脚超过EN_TH_H阈值(2.0V)被使能时,GATE引脚内部的25μA电流源为外部N - MOSFET的栅极充电,同时TIMER引脚被6μA电流源充电。当栅源电压(VGS)在TIMER引脚电压达到2V之前达到VGATE_TH阈值(典型值6.4V)时,TIMER引脚被内部6mA电流源拉低至0.3V,内部5μA电流源被激活,TIMER引脚开始以11μA电流源充电,直到N - MOSFET的漏源电压(VDS)低于限制阈值或TIMER引脚电压达到TMRH阈值(典型值2V)。
5.2 故障处理
  • VDS故障:当SENSE电压超过OUT电压时,VDS比较器触发,开漏输出nPG进入高阻抗状态,TIMER引脚根据VGS序列是否完成分别以6μA或11μA电流源充电。当TIMER引脚电压达到VTMRH阈值时,GATE引脚以60mA电流源放电,关闭外部MOSFET。
  • 过压故障:当OVP引脚电压超过OVPTH阈值(典型值2.0V)且持续时间超过12μs时,外部MOSFET被60mA电流源关闭,TIMER引脚放电。当OVP引脚电压降至1.76V以下时,设备自动重启。
六、应用信息
6.1 演示板设计
SGM25702Q演示板设计需要考虑多个参数,如最大输入电压(OVP)、最小输入电压(UVLO)、输出电流范围和环境温度范围等。通过合理选择SENSE引脚串联电阻RS,可以设置外部N - MOSFET的过流阈值。
6.2 输出上升时间控制
在存在大输出电容或对输出电压敏感的下游负载的应用中,可以通过在GATE和GND之间放置电容来减慢输出电压的上升时间。但需要注意MOSFET的安全工作区(SOA),避免因缓慢开启导致功率损耗过大而损坏设备。
6.3 故障检测等待时间
SGM25702Q提供故障检测等待时间功能,适用于需要一定浪涌电流的应用,如灯具和电机。通过连接在TIMER和GND之间的低泄漏电容CTIMER,可以设置VGS检测或过流检测的等待时间。
6.4 MOSFET选择
选择外部MOSFET时,需要考虑以下因素:
  • 耐压:BVDSS应大于系统最大输入电压,并留有一定余量。
  • 电流能力:最大漏极电流应大于SENSE串联电阻设置的过流阈值。
  • 阈值电压:选择较低阈值电压的MOSFET,使其在相同栅极电容条件下更快进入欧姆区域。
  • 安全工作区和热特性:考虑MOSFET在启动和关闭期间的最大功耗,确保其工作在SOA范围内。
  • 导通电阻:尽量选择RDSON小的MOSFET,以避免温度过高。
  • VGS限制:如果所选外部MOSFET的最大额定VGS小于16V,需要在栅极和源极之间放置齐纳二极管进行钳位。
6.5 输入和输出电容
在实际应用中,由于电源电路中存在寄生电感,在MOSFET快速关断时会产生电压尖峰。因此,需要在输入和输出端使用电容或钳位电路来限制这些电压尖峰的影响。同时,在IN和GND之间放置旁路电容可以过滤噪声和电压尖峰。
6.6 UVLO和OVP设置
UVLO和OVP可以通过电阻分压器检测输入电压是否在合适的工作范围内。当输入电压过低时,UVLO引脚电压低于阈值,MOSFET被2mA电流源关闭;当输入电压过高时,OVP引脚电压高于阈值,MOSFET被60mA电流源关闭。可以通过不同的电阻配置来设置欠压和过压阈值。
6.7 电源良好指示
当nPG处于逻辑低状态时,建议通过上拉电阻将流入该引脚的电流限制在1mA至5mA范围内。
6.8 轻负载大电容情况
在轻负载并联大输出电容的情况下,如果设备因故障锁存关闭,GATE引脚内部的60mA电流源会消耗负载电容上的电荷。可以通过在OUT引脚串联放电电阻R0来限制负载电容的放电电流,但需要注意调整RS的值以确保过流阈值的准确性。
6.9 反向极性保护
SGM25702Q可以通过二极管或电阻实现反向极性保护。在设计反向极性保护电路时,需要考虑不同情况下的电流限制和电阻选择,以确保系统的安全性。
6.10 反向电流阻断
反向电流阻断功能可以通过类似于反向极性保护电路的方式实现,主要区别在于R2连接在Q3的基极和OUT之间。该功能仅在SGM25702Q关闭(EN = low)时有效。
七、电源推荐与系统考虑
7.1电源推荐
建议在IN引脚附近放置10nF或100nF的电容,以保持SGM25702Q的稳定运行。
7.2 系统考虑
  • 输入电容:如果输入电容不够大,需要在输入端放置TVS以防止电压瞬变产生的大电压超过IN引脚的最大额定值。
  • 感性负载:当SGM25702Q的输出为感性负载时,需要在负载侧反向并联二极管,为电感负载的电流提供流通路径,防止OUT引脚出现负电压损坏设备。
八、PCB布局指南
在PCB布局时,SGM25702Q应遵循以下原则:
  • 旁路电容:IN引脚的旁路电容应尽可能靠近IN引脚。
  • TIMER电容:TIMER电容应尽可能靠近TIMER引脚。
  • 电流路径:输入到负载侧的电流路径和返回路径应相互平行且靠近,以减少环路电感。
  • 接地:SGM25702Q周围组件的GND应相互连接,并与SGM25702Q的GND引脚连接,然后统一连接到系统地,避免将芯片周围设备的地分别连接到高电流的系统地。
  • 散热:PCB布局应为MOSFET提供良好的散热条件,以降低其开关时的结温。
SGM25702Q作为一款高性能的汽车级高端保护控制器,在汽车电子系统中具有广泛的应用前景。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,提高系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车级低静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808E-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车级低静态电流、可编程延迟监控电路TPS3808E-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:08 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、可编程延迟监控电路TPS3808E-<b class='flag-5'>Q</b>1数据表
    宽输入电压汽车级低 IQ 升压控制器LM51501-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《宽输入电压汽车级低 IQ 升压控制器LM51501-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 09:07 0次下载
    宽输入电压<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级低</b> IQ 升压<b class='flag-5'>控制器</b>LM51501-<b class='flag-5'>Q</b>1数据表
    深度解析LM74700D-Q1:汽车级低功耗理想二极管控制器
    深度解析LM74700D-Q1:汽车级低功耗理想二极管控制器 在电子工程师的日常设计中,理想二极
    的头像 发表于 02-28 15:30 511次阅读
    汽车级低功耗反接保护控制器:LM74502-Q1和LM74502H-Q1深度解析
    的头像 发表于 02-28 15:45 358次阅读
    汽车高端电流检测放大器SGM8197xQ:技术解析与应用指南
    汽车高端电流检测放大器SGM8197xQ:技术解析与应用指南 在电子工程领域,尤其是汽车电子应
    的头像 发表于 03-09 15:50 307次阅读
    SGM64A00Q:100V同步降压DC/DC控制器的技术解析与应用指南
    SGM64A00Q:100V同步降压DC/DC控制器的技术解析与应用指南 在汽车电子和工业电源等领域,对于高效、可靠的电源管理解决方案的需求日益增长。
    的头像 发表于 03-19 16:40 490次阅读
    SGM851:低功耗可配置延迟按钮控制器深度解析
    SGM851:低功耗可配置延迟按钮控制器深度解析 在电子设备的设计中,按钮控制器是一个关键的组成部分,它直接影响着设备的操作体验和稳定性。
    的头像 发表于 03-23 17:40 1231次阅读
    深入解析SGM854:超低静态电流负载开关控制器
    深入解析SGM854:超低静态电流负载开关控制器 在电子设备的电源管理领域,负载开关控制器扮演着
    的头像 发表于 03-24 09:25 252次阅读
    SGM25733Q:低静态电流理想二极管控制器的卓越性能与应用解析
    SGM25733Q:低静态电流理想二极管控制器的卓越性能与应用解析 引言 在电子设备的设计中,电源管理和
    的头像 发表于 03-24 17:45 740次阅读
    SGM25733:低静态电流理想二极管控制器深度解析
    SGM25733:低静态电流理想二极管控制器深度解析 在电子设计领域,理想二极管
    的头像 发表于 03-24 17:45 836次阅读
    SGM25702:高性能高侧保护控制器深度剖析与应用指南
    SGM25702:高性能高侧保护控制器深度剖析与应用指南 在电子设计领域,对于高侧保护控制器
    的头像 发表于 03-24 17:45 685次阅读
    SGM25730Q汽车级理想二极管控制器的卓越之选
    SGM25730Q汽车级理想二极管控制器的卓越之选 在汽车电子的复杂世界里,电源管理和保护至关重要。今天,我们就来深入了解一款专为
    的头像 发表于 03-24 17:55 1142次阅读
    汽车级高精度 LED 控制器 SGM3775Q 深度解析
    汽车级高精度 LED 控制器 SGM3775Q 深度解析汽车电子领域,LED 照明系统的需求
    的头像 发表于 03-25 13:55 243次阅读
    SGM3775:高精准 LED 控制器深度解析与应用指南
    SGM3775:高精准 LED 控制器深度解析与应用指南 在 LED 照明领域,一款性能卓越的控制器对于实现高效、稳定且精准的照明至关重要
    的头像 发表于 03-25 13:55 273次阅读
    汽车级低功耗LDO稳压SGM70420xQ:设计与应用详解
    汽车级低功耗LDO稳压SGM70420xQ:设计与应用详解 在汽车电子领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我
    的头像 发表于 03-26 15:40 269次阅读
