SGM42537低电压H桥驱动器:设计与应用解析
在电子设计领域,电机驱动是一个关键且广泛应用的部分。今天要介绍的SGM42537低电压H桥驱动器,以其独特的性能和特点,为电机驱动设计带来了新的选择。
文件下载:SGM42537.pdf
一、产品概述
SGM42537是一款低电压集成电机驱动器,适用于电池或非电池供电的应用。它采用N - MOSFET H桥输出,可驱动有刷直流电机进行运动控制,也能驱动诸如螺线管和继电器等其他负载。其独立的电源引脚(VM)能从第二个电源为负载提供高达3A的峰值电流,VM电压范围为0V至12V,而器件本身可由2V至5.5V的低电流(< 2 mA)电源(VCC)供电。内部电荷泵为高端开关提供栅极驱动电压。
二、产品特性
(一)驱动能力
- N沟道H桥电机驱动:能够实现双向有刷直流电机驱动,满足不同方向的运动控制需求。
- 低导通电阻:HS + LS MOSFET导通电阻为180mΩ,有助于降低功率损耗。
- 大输出电流:最大输出电流可达3A,能满足大多数电机的驱动需求。
(二)供电与频率
- 独立供电:负载(电机)和逻辑电源分开,VM电压范围0V至12V,VCC逻辑电源为2V至5.5V且电流需求小于2mA,VCC还可由GPIO供电以实现关机功能。
- 宽开关频率:开关频率范围为0kHz至250kHz,提供了灵活的控制选项。
(三)睡眠模式
- 超低功耗:具有专用的nSLEEP输入引脚,可进入超低功耗睡眠模式,降低系统功耗。
(四)保护功能
- 自动恢复保护:具备VCC欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)等保护功能,且能自动恢复,提高了系统的可靠性。
(五)封装形式
采用绿色TDFN - 2×2 - 8AL封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM42537的应用范围广泛,包括有刷直流电机、螺线管和继电器驱动,还可用于相机、单反镜头、消费产品、玩具、机器人和医疗设备等领域。
四、电气特性与参数
(一)电源相关参数
- VM工作电源电流:无PWM且无负载时,最大值为130μA;50kHz PWM且无负载时,典型值为210μA。
- VM睡眠模式电源电流:VCC = 0V且所有输入为0V时,VM = 2V时最大值为70nA,VM = 5V时最大值为70nA。
- VCC工作电源电流:最大值为1050μA。
- VCC欠压锁定电压:上升阈值为1.65 - 2V,下降阈值为1.55 - 1.85V。
(二)逻辑输入参数
- 输入低电压:最大为0.3×Vcc。
- 输入高电压:最小为0.5×Vcc。
- 输入低电流:- 200 - 200nA。
- 输入高电流:典型值为23μA,最大值为30μA。
- 下拉电阻:约为140kΩ。
(三)H桥FET参数
- HS + LS FET导通电阻:在不同的Vcc和VM电压下,导通电阻有所不同,例如Vcc = 3V、VM = 3V且Io = 800mA、T = +25°C时,最大值为240mΩ。
- 关断状态泄漏电流:- 500 - 500nA。
(四)保护电路参数
- 过流保护跳闸电平:典型值为5.0A,最大值为7.0A。
- 过流保护重试时间:典型值为5ms。
- 过流消抖时间:典型值为1.4μs。
- 输出死区时间:典型值为100ns。
- 热关断温度:典型值为165°C,最大值为180°C。
- 热关断迟滞:典型值为30°C。
五、设计与应用要点
(一)设计要求
在设计时,需要确定电机电源电压VM、逻辑电源电压VCC和目标RMS电流IOUT等参数。例如,电机电源电压VM可选择9V,逻辑电源电压VCC选择3.3V,目标RMS电流IOUT为0.8A。
(二)VM电源电压
负载电压额定值通常决定了所需的VM电压。对于有刷直流电机,降低电源电压会降低电机在相同PWM占空比下的转速,而选择较高的VM会增加负载电流和开关时的电流变化率。
(三)大容量电容
在电源线上需要有足够的大容量电容以避免不稳定。但电容过大可能会增加设计的尺寸和成本,并对系统稳定性产生不利影响。需要综合考虑负载或电机系统的峰值电流、电源的电流供应能力、寄生线路电感、系统可接受的线路电压纹波以及电机制动/反转方法等因素来选择合适的电容。
(四)电源和输入
VCC和VM电源可以按任意顺序施加和移除。移除VCC会使器件进入低功耗睡眠状态,VM电流会降至非常小的水平。所有输入引脚通过约100kΩ的电阻弱下拉至GND,在睡眠模式下,应将输入保持在GND电平以最小化电源电流。
(五)PCB布局
在VCC和GND引脚附近使用0.1μF低ESR陶瓷电容来解耦VCC电压,选择粗走线以减少寄生电阻和电感,优先使用接地平面连接电容返回器件GND。同时,在器件附近的VCC和GND之间还需要一个大容量电容(如电解电容)来稳定电源电压。
(六)热考虑
当芯片温度超过约+160°C时,器件会发生热关断。为避免不必要的热关断,在布局时应考虑对器件进行适当的散热。使用器件下方的暴露焊盘进行散热,并将其连接到大型铜平面,最好使用连接到其他层平面(尤其是PCB背面层)的热过孔来改善散热和器件冷却。同时,还应考虑自然空气循环以保持器件周围的低环境温度。
(七)功率损耗
器件在工作模式下的功率损耗主要是由于输出MOSFET的导通电阻(RDSON)。H桥中的近似功率损耗可以通过公式(PTOT = 2 × RDSON × (IOUT_RMS)^2)来估算,其中PTOT是器件的功率耗散,IOUT_RMS是负载或电机绕组中的RMS输出电流。
六、总结
SGM42537低电压H桥驱动器以其丰富的特性和良好的性能,为电机驱动设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计要求,合理选择参数,注意电源、电容、布局和散热等方面的问题,以充分发挥该驱动器的优势,实现高效、稳定的电机驱动系统。你在使用SGM42537进行设计时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电机驱动
60文章
1486浏览量
89665
