SGM42512:1.5A、5.5V H桥电机/线圈驱动器的深度解析
在工业应用的电机和线圈驱动领域,SGM42512这款集成驱动IC凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下SGM42512的各项特性、应用场景以及技术细节。
文件下载:SGM42512.pdf
一、产品概述
SGM42512是专为工业应用中的电机和线圈驱动而设计的集成驱动IC。它通过PH和EN/FAULT引脚与控制器电路实现简单接口。同时,具备欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和过温保护(OTP)等内部保护功能,故障状态可通过EN/FAULT引脚指示。该芯片采用绿色TSOT - 23 - 6封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
低功耗睡眠模式
睡眠模式下的供应电流典型值仅为140nA,这使得在不工作时能极大地降低功耗,对于一些对功耗要求较高的应用场景非常友好。
全面的保护功能
内部集成了过流、欠压和过温保护。过流阈值有0.45A、0.9A和1.5A可选,欠压阈值有1.75V、2.8V和3.6V可选,能根据不同的应用需求进行灵活配置,有效保护芯片和外部设备。
宽电源范围
支持最高5.5V的电源范围,可由1节Li + /Poly电池、1/2/3节干电池或1节LiSOCl2电池供电,为不同的电源方案提供了可能。
可选的衰减模式
具备慢衰减或快衰减模式可选,工程师可以根据具体的应用场景选择合适的衰减模式,以优化电机或线圈的驱动效果。
宽工作温度范围
- 40℃至 + 125℃的工作温度范围,使得SGM42512能适应各种恶劣的工业环境。
三、应用场景
SGM42512适用于多种应用场景,如机器人、电表、电磁阀等。在机器人应用中,它可以精确地驱动电机,实现机器人的各种动作;在电表中,能稳定地驱动相关的线圈;在电磁阀应用中,可提供可靠的驱动信号。
四、产品选型与订购信息
SGM42512有多种型号可供选择,不同型号在过流保护阈值和欠压保护阈值上有所不同。例如,SGM42512A - 1.75的过流保护阈值为1.5A,欠压保护阈值为1.75V;SGM42512B - 2.8的过流保护阈值为0.9A,欠压保护阈值为2.8V等。订购时,这些型号都采用TSOT - 23 - 6封装,以3000个为单位进行卷带包装。
五、电气特性
电源相关特性
- 电源电压范围为1.9V至5.5V,数字输入引脚电压范围为0V至5.5V。
- 无PWM时,电源供应电流典型值为40μA;睡眠模式供应电流典型值为140nA。
- 不同型号的欠压锁定电压和欠压保护电压有所不同,且都有100mV的滞回电压。
逻辑输入特性
- 输入低电压最大为0.4V,输入高电压最小为1.6V。
- 输入低电流范围为 - 500nA至500nA,输入高弱下拉电流典型值为60μA,输入高强下拉电流典型值为220μA。
- 输入消抖时间典型值为300ns。
输出特性
- EN/FAULT引脚为开漏输出,输出低电压在VCC = 1.8V、IOUT = - 5mA时最大为300mV,输出高泄漏电流最大为85μA。
H桥FET特性
- 不同型号的HS FET和LS FET导通电阻有所不同,且会随温度和输出电流的变化而变化。
- 关断状态泄漏电流范围为 - 500nA至500nA。
电机驱动特性
- 上升时间典型值为125ns,下降时间典型值为155ns。
- 传播延迟典型值为1μs,死区时间典型值为255ns。
保护电路特性
- 不同型号的过流保护跳闸电平不同,分别为1.5A、0.9A和0.45A。
- 热关断温度典型值为165℃,热关断温度滞回典型值为30℃。
nSLEEP模式特性
- 进入睡眠模式的时间为60ms至105ms,唤醒时间最大为8.5ms。
六、典型性能特性
从典型性能特性曲线中可以看到,HS FET和LS FET的导通电阻会随温度和电源电压的变化而变化。电源供应电流和睡眠模式供应电流也会随电源电压和温度的变化而变化。这些特性曲线能帮助工程师更好地了解芯片在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
七、注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,并不保证器件的正常功能。
ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏可能从轻微的性能下降到设备完全失效。
SG Micro Corp保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。
作为电子工程师,在选择和使用SGM42512时,我们需要综合考虑其各项特性和参数,根据具体的应用需求进行合理的设计和选型。大家在实际应用中遇到过哪些关于SGM42512的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
工业应用
239浏览量
15881
1.5A 单闪 LED 驱动器 skyworksinc
