SGM42622B低电压双H桥步进电机驱动器:设计与应用详解
在电子工程师的日常工作中,步进电机驱动器是一个常见且关键的组件。今天,我们就来详细探讨一下SGMICRO推出的SGM42622B低电压双H桥步进电机驱动器,看看它有哪些特点、如何应用以及相关的技术细节。
文件下载:SGM42622B.pdf
一、产品概述
SGM42622B是一款集成了控制逻辑和低 (R_{DSON}) MOSFET功率级的低电压步进电机驱动器,采用小巧的TQFN封装。它适用于电池供电的应用场景,能够进入接近零功耗的待机模式,从而延长电池使用寿命。同时,该驱动器具备一套完整的保护功能,包括过流、短路和热关断保护。
二、产品特性
1. 电源与电流特性
- 宽电源电压范围:电机电源电压范围为1.8V至12V,能适应多种电源环境。
- 高输出电流能力:最大RMS输出电流可达1.3A,能满足大多数步进电机的驱动需求。
- 低导通电阻:在+25℃时, (R_{DSON}) (HS + LS)仅为0.5Ω,可有效降低功率损耗。
2. 微步进能力
具备高达1/256的微步进分辨率,能够实现精细的电机控制,使电机运行更加平滑,减少振动和噪音。
3. 电流控制与保护
- 自适应混合电流衰减模式:可根据电机的运行状态自动调整电流衰减模式,提高控制效率。
- 可编程关断时间:通过外部电阻可以灵活设置PWM的关断时间,以满足不同的应用需求。
- 全面保护功能:包括无损过流保护、短路保护和热关断保护,确保驱动器和电机的安全运行。
4. 低功耗与宽温度范围
- 超低待机电流:待机电流小于80nA,有助于延长电池寿命。
- 宽工作温度范围:可在-40℃至+85℃的环境温度下正常工作,适应不同的应用场景。
5. 环保封装
采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,符合RoHS和HSF标准,环保且易于焊接。
三、应用领域
SGM42622B的应用范围广泛,常见于以下领域:
- 玩具:为玩具提供精确的运动控制,使玩具的动作更加灵活和逼真。
- 游戏机:实现游戏机中电机的精确驱动,提升游戏体验。
- 机器人:用于机器人的关节驱动,确保机器人的运动精度和稳定性。
- 销售点设备:如自动售货机、打印机等,可实现精确的纸张传输和物品分配。
- 打印机:控制打印机的步进电机,保证打印质量和速度。
四、典型应用电路
文档中给出了SGM42622B的典型应用电路,包含了电源滤波电容、电流检测电阻、逻辑输入引脚等关键元件。在实际设计中,需要根据具体的应用需求合理选择元件参数,确保电路的稳定性和可靠性。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM42622B采用TQFN - 3×3 - 16L封装,各引脚具有不同的功能,包括方向输入、步进时钟输入、输出引脚、电源引脚、接地引脚等。
2. 引脚功能说明
- DIR/MODE4:方向输入或步进模式选择输入4。
- STCK/MODE3:步进时钟输入或步进模式选择输入3。
- OUTA1、OUTA2、OUTB1、OUTB2:H桥输出引脚,用于连接步进电机。
- SENSEA、SENSEB:电流检测引脚,通过连接小阻值的检测电阻到电源地,实现对电机电流的检测。
- REF:电流设定参考电压输入,用于调整输出电流的大小。
- TOFF:内部振荡器频率调整引脚,通过外部电阻设置PWM的关断时间。
- EN/nFAULT:5V逻辑兼容的功率级使能输入或告警输出引脚,可用于控制功率级的开启和关闭,并在出现故障时输出告警信号。
- STBY/RESET:5V逻辑兼容的待机输入引脚,拉低该引脚可使器件进入低功耗模式。
- MODE1、MODE2:步进模式选择输入1和2,与MODE3、MODE4配合使用,可选择不同的步进模式。
六、电气特性
1. 电源相关特性
- 电源电压范围:1.8V至12V,VCC开启电压为1.1V至1.8V,关闭电压为1V至1.64V,具有180mV的滞回电压。
- 电源电流:在不同工作状态下,电源电流有所不同,待机电流小于80nA。
2. 功率级特性
- 导通电阻:在不同电源电压和输出电流条件下,导通电阻有所变化,典型值为0.43Ω至0.65Ω。
- 上升时间和下降时间:在VCC = 10V、空载输出时,上升时间和下降时间均为40ns。
- 死区时间:为260ns,可避免H桥上下管同时导通,提高电路的安全性。
3. 电流控制特性
- 传感偏移:在VREF = 0.5V、内部参考为20% VREF时,传感偏移为-15mV至15mV。
- 关断时间:可通过外部电阻ROFF进行编程,范围为9μs至106μs。
- 慢衰减时间和快衰减时间:分别为5/8 × tOFF和3/8 × tOFF。
4. 逻辑IO特性
- 高逻辑电平输入电压:在-40℃至+85℃的温度范围内,为1.6V。
- 低逻辑电平输入电压:在-40℃至+85℃的温度范围内,为0.6V。
- EN低逻辑电平输出电压:在IEN = 4mA时,为0.8V。
5. 保护特性
- 热关断阈值:为170℃,热关断滞回为40℃。
- 过流保护阈值:为2A。
七、功能描述
1. 待机和上电
通过将STBY/RESET输入引脚拉低至 (V_{STBYL}) 阈值以下,可使器件进入待机模式,此时控制器的电源电流显著降低,功率级关闭,输出处于高阻态。当器件退出待机模式时,控制器将像上电一样重新启动。
2. 微步进序列器
- 模式选择:MODEx输入的4位二进制值在器件上电或退出待机模式后被锁存。在正常操作中,MODE3和MODE4输入作为步进时钟(STCK)和方向(DIR)输入。当MODE1和MODE2都为低电平时,器件将进入全步模式,忽略锁存值。当MODE1或MODE2输入恢复为高电平时,将恢复之前的操作模式。
- 序列器工作原理:序列器是一个10位计数器,用于设置PWM电流控制器的参考和H桥电流方向。计数器在上电或待机后复位为零,并在STCK的每个上升沿进行计数。当DIR为高电平时,计数器递增;当DIR为低电平时,计数器递减。
3. PWM电流控制
每个桥都有独立的PWM电流控制器。桥电流通过检测引脚和检测电阻从负极流向地,检测引脚电压与相电流成正比,并与基于序列器值和VREF设置的参考电压进行比较。当检测电压超过参考电压时,比较器触发关断时间和衰减序列。在关断时间内,电流先以慢速衰减,然后以快速衰减。
4. 设置PWM关断时间
PWM的总关断时间(慢速衰减 + 快速衰减)通过TOFF引脚和地之间的外部电阻ROFF进行编程。为了实现稳定的调节,需要在ROFF上并联一个小的串联RC分支。
5. 过流保护(OCP)
当任何FET中的电流超过预设的过流阈值时,H桥中的所有FET将被禁用约16ms,EN/nFAULT引脚将被拉低。16ms后,芯片恢复运行,EN/nFAULT引脚释放。过流保护独立于PWM电流控制的电流检测电路,与ISENSE电阻值或VREF电压无关。
6. 热关断
当芯片温度超过最大安全温度阈值时,将发生热关断事件。此时,EN/nFAULT引脚被内部开漏MOSFET拉低,禁用功率级。当芯片温度回到安全范围( (T{J}
八、封装与订购信息
SGM42622B采用TQFN - 3×3 - 16L封装,提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行PCB设计和采购。
九、总结
SGM42622B低电压双H桥步进电机驱动器具有丰富的特性和功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,注意引脚的连接和功能设置,同时要关注保护功能的使用,确保驱动器和电机的安全稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低电压
5文章
185浏览量
31228 -
步进电机驱动器
141浏览量
13696
