DRV8850器件为消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供电机驱动器和LDO稳压器解决方案。该器件具有一个 H 桥驱动器,用于驱动直流电机、一个音圈执行器、一个步进电机绕组、一个螺线管或其他设备。输出驱动器模块由配置为H桥的N沟道功率MOSFET组成,用于驱动负载。内部电荷泵产生所需的栅极驱动电压。
DRV8850器件提供高达 5 A 的连续输出电流(具有适当的 PCB 散热器)和高达 8A 的峰值电流。它的工作电源电压为 2 V 至 5.5 V。
*附件:drv8850.pdf
低压差线性稳压器与电机驱动器集成在一起,为微控制器或其他电路供电。LDO稳压器可以在器件睡眠模式下激活,因此可以在不断开LDO稳压器供电的任何器件的电源的情况下关闭驱动器。
内部关断功能提供过流、短路、欠压、过压和
过温保护。此外,该器件还具有内置电流传感功能,用于精确的电流测量。
DRV8850器件采用 24 引脚 VQFN
(3.5 mm × 5.5 mm)封装(环保:RoHS 且无 Sb/Br)。
特性
- H桥电机驱动器
- 驱动直流电机、步进电机的一个绕组或其他负载
- 低 MOSFET 导通电阻:65 mΩ HS + LS,4.2V、25°C
- 5A 连续 8A 峰值驱动电流
- 带电流检测输出的内部电流检测
- 2至5.5V工作电源电压范围
- 过压和欠压锁定
- 低功耗睡眠模式
- 100mA 隔离式低压差 (LDO) 稳压器
- 24引脚VQFN封装
参数
1. 核心特性
- 电机驱动:
- 集成H桥驱动,支持直流电机、步进电机单绕组或其他负载驱动。
- 低MOSFET导通电阻:4.2V/25°C时高边+低边总电阻65mΩ。
- 连续输出电流5A,峰值电流8A。
- 电源管理:
- 工作电压范围:2V至5.5V,集成100mA低压差(LDO)稳压器。
- 支持独立休眠模式(低至120nA静态电流)。
- 保护功能:
- 过流、过压、欠压、过热保护,内置电流检测输出(VPROPI)。
2. 关键功能模块
- H桥控制:
- 通过INxH/INxL引脚独立控制高低边MOSFET,防直通逻辑保护。
- 可调死区时间(100ns基础+可编程扩展)。
- 电流检测:
- VPROPI引脚输出比例电流(1/2000桥电流),需外接电阻(典型1kΩ)。
- 检测范围500mA-5A,不适用于快衰减模式。
- LDO稳压器:
- 输出电压可调(1.6V至VCC-VLDO),支持休眠模式下独立工作。
- 斜率控制:
- 通过SR引脚外接电阻(0-2.4MΩ)调节输出上升/下降时间(100ns-100μs)。
3. 电气参数
- 电源特性:
- 静态电流:休眠模式1μA(LDO关闭),工作模式2.8mA(LDO开启)。
- UVLO阈值:1.95V(下降)/2V(上升)。
- 热性能:
- 结至环境热阻:39.1°C/W(VQFN封装),过热关断阈值150°C。
- 开关时序:
- 传播延迟:70ns(SR接地),死区时间:400ns-165μs(可调)。
4. 典型应用
5. 封装与配置
- 封装:24引脚VQFN(3.5mm×5.5mm),带裸露焊盘。
- 配置方式:
- 通过INxH/INxL引脚直接控制,LDO反馈电阻分压设定输出电压。
总结:DRV8850是一款高集成度低电压电机驱动IC,适用于需要紧凑设计和高效率的电池供电场景,其内置LDO和多重保护功能可显著简化系统设计。
MOSFET
150文章
9424浏览量
229657 -
直流电机
36文章
1772浏览量
73489 -
LDO稳压器
172浏览量
17732 -
电机驱动器
16文章
831浏览量
66184 -
桥驱动器
31浏览量
6420
DRV8850 DRV8850
DRV8837C 1-A低电压H桥驱动器技术文档总结
DRV8838 低电压H桥驱动器技术文档总结
DRV8837/DRV8838低电压H桥电机驱动器技术文档总结
DRV8412/DRV8432 双全桥PWM电机驱动器技术文档总结
DRV8850 低电压H桥驱动器技术文档总结
