SGM42609B单H桥电机驱动器:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,电机驱动器是一个关键组件,它直接影响着电机的性能和设备的整体运行。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM42609B单H桥电机驱动器,探讨它的特性、应用场景以及设计时的一些要点。
文件下载:SGM42609B.pdf
一、SGM42609B概述
SGM42609B是一款集成了一个H桥的电机驱动设备,能够驱动一个直流有刷电机、螺线管或其他感性负载。它适用于多种应用场景,如牙刷、电池供电的玩具等。其H桥由四个N - MOSFET组成,用于驱动电机绕组。
在 (V{CC}=5V) 且 (T{A}= + 25^{circ}C) 的条件下,SGM42609B可提供高达2A的峰值电流或1.5A的RMS输出电流。不过,当 (V_{CC}) 电压较低时,电流能力会稍有下降。
二、主要特性
2.1 电源电压范围
电源电压范围为2.7V至24V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有较广泛的适用性。
2.2 低导通电阻
HS + LS的导通电阻低至0.48Ω,低导通电阻可以减少功率损耗,提高能源效率,降低发热,延长设备的使用寿命。
2.3 输出电流能力
在 (V{CC}=5V) 、 (T{A}= + 25^{circ}C) 时,能提供1.5A的RMS输出电流和2A的峰值电流,满足大多数小型电机的驱动需求。
2.4 故障指示
具有有源低电平故障指示引脚(nFAULT),当出现过流、电源欠压、电荷泵欠压、过热等故障时,该引脚会拉低,方便工程师及时发现并处理问题。
2.5 封装形式
提供绿色MSOP - 10和TDFN - 3×3 - 10L两种封装,满足不同的设计需求。并且它能在 - 40℃至 + 125℃的环境温度范围内正常工作,具有较好的环境适应性。
三、应用场景
SGM42609B的应用场景十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
3.1 消费电子
如牙刷、电池供电的玩具等,其低功耗和小封装的特点非常适合这类设备。
3.2 工业控制
在一些小型机器人、办公自动化机器中也有应用,能够为电机提供稳定的驱动。
3.3 安防监控
在摄像头的电机驱动中,SGM42609B可以确保摄像头的平稳转动。
四、设计要点
4.1 引脚配置与连接
不同的封装形式(MSOP - 10和TDFN - 3×3 - 10L)有各自的引脚配置。例如,VINT引脚需要通过一个2.2μF、6.3V的电容旁路到GND;VCC引脚需要连接到电机电源,并通过一个10μF(最小)的陶瓷电容旁路到GND;VCP引脚需要连接一个0.01μF、30V(最小)的陶瓷电容到VCC引脚。在设计电路板时,要严格按照引脚说明进行连接,以确保设备的正常工作。
4.2 保护功能
SGM42609B具备过流保护(OCP)、电源欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压锁定(CPUV)和过温保护(OTP)等内部保护功能。在设计时,要充分利用这些保护功能,提高设备的可靠性。例如,当出现过流情况时,OCP会及时动作,防止电机和驱动器损坏。
4.3 睡眠模式
睡眠模式可以在设备不驱动电机时节省电量。当IN1和IN2引脚低电平持续时间超过 (t_{sleep}) 时,SGM42609B会进入睡眠模式。在设计系统时,可以根据实际需求合理利用睡眠模式,降低功耗。
五、电气特性
5.1 电源相关特性
- 工作电源电压范围为2.7V至24V,在不同的电源电压下,驱动器的性能会有所不同。
- 工作电源电流在不同状态下也有差异,如在正常工作时(IN1 = 0V,IN2 = 0V,小于 (t{sleep}) ), (V{CC}) 工作电源电流典型值为2mA;在睡眠模式下(IN1 = 0V,IN2 = 0V,大于 (t{sleep}) ), (V{CC}) 睡眠模式电源电流典型值为0.9μA。
5.2 逻辑电平输入特性
输入低电压(VIL)最大值为0.7V,输入高电压(VIH)最小值为2.3V,输入迟滞(VHYS)典型值为200mV。在设计逻辑电路时,要确保输入信号满足这些要求,以保证驱动器的正常工作。
5.3 H桥FET特性
HS和LS FET的导通电阻会随着电源电压和输出电流的变化而变化。例如,在 (V{CC}=5V) 、 (I{O}=200mA) 时,HS FET导通电阻典型值为260mΩ。了解这些特性有助于在设计时评估功率损耗和效率。
六、封装与订购信息
SGM42609B有两种封装形式可供选择,每种封装都有对应的订购编号、封装标记和包装选项。在订购时,要根据实际需求选择合适的封装形式。同时,SG Micro Corp定义的“绿色”意味着无铅(符合RoHS标准)且不含卤素物质。
七、注意事项
7.1 过应力警告
设备所能承受的应力是有限的,如果超过绝对最大额定值,可能会对设备造成永久性损坏。在设计和使用过程中,要确保设备工作在推荐的工作条件范围内。
7.2 ESD敏感性警告
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时要采取适当的防静电措施。否则,ESD损坏可能导致设备性能下降甚至完全失效。
总之,SGM42609B是一款性能优良、应用广泛的单H桥电机驱动器。电子工程师在设计相关设备时,可以根据其特性和设计要点,充分发挥其优势,设计出高效、可靠的电机驱动系统。大家在实际应用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
