深入了解 DRV8837 和 DRV8838:低电压 H 桥驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-01-09 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电机驱动是一个常见且关键的领域。今天,我们就来深入探讨两款备受关注的低电压 H 桥驱动器——DRV8837 和 DRV8838。它们不仅能为电机驱动带来高效、稳定的解决方案,还具备诸多实用的特性和保护功能。
文件下载:drv8838.pdf
一、产品概述
DRV883x 系列产品是德州仪器TI)推出的集成电机驱动解决方案,适用于相机、消费产品、玩具以及其他低电压或电池供电的运动控制应用。它可以驱动一个直流电机或其他设备,如螺线管。其独特之处在于将所需的驱动 FET 和 FET 控制电路集成到单个设备中,大大减少了电机驱动系统的组件数量。
二、产品特性
2.1 性能优势
  • 低导通电阻:HS + LS 的导通电阻仅为 280 mΩ,这有助于降低功率损耗,提高驱动效率。
  • 高驱动电流:最大驱动电流可达 1.8 A,能够满足大多数电机的驱动需求。
  • 独立电源引脚:电机电源 VM 范围为 0 至 11 V,逻辑电源 VCC 范围为 1.8 至 7 V,提供了灵活的电源配置选项。
2.2 接口类型
  • DRV8837:采用 PWM(IN1 - IN2)输入接口,操作较为直观,适合对 PWM 控制熟悉的工程师
  • DRV8838:配备 PH - EN 输入接口,通过相位和使能信号来控制电机,在一些特定应用中具有优势。
2.3 低功耗睡眠模式
通过 nSLEEP 引脚可以使设备进入低功耗睡眠模式,最大睡眠电流仅为 120 nA,有效降低了系统功耗,延长了电池续航时间。
2.4 小巧封装
采用 8 引脚 WSON 封装,尺寸仅为 2.0 × 2.0 mm,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
2.5 保护功能
  • VCC 欠压锁定(UVLO):当 VCC 电压低于阈值时,自动禁用 H 桥的所有 FET,确保设备在合适的电压条件下工作。
  • 过流保护(OCP):通过模拟电流限制电路,当电流超过设定值时,及时切断 FET 的栅极驱动,防止设备因过流损坏。
  • 热关断(TSD):当芯片温度超过安全范围时,自动禁用 H 桥,待温度下降到安全水平后再恢复工作,保护设备免受过热损坏。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚布局
DRV8837 和 DRV8838 均采用 8 引脚 WSON 封装,但引脚功能有所不同。具体引脚布局如下: 引脚名称 DRV8837 引脚号 DRV8838 引脚号 I/O 描述
GND 4 4 - 设备接地,必须连接到地
VCC 8 8 I 逻辑电源,需用 0.1 - µF 陶瓷电容旁路到 GND 引脚
VM 1 1 I 电机电源,同样用 0.1 - µF 陶瓷电容旁路到 GND 引脚
EN - 5 I 使能输入
IN1 6 - I IN1 输入,具体功能参考相关章节
IN2 5 - I IN2 输入
PH - 6 I 相位输入
nSLEEP 7 7 I 睡眠模式输入,低电平进入低功耗睡眠模式,高电平正常工作
OUT1 2 2 O 电机输出
OUT2 3 3 O 连接到电机绕组
3.2 引脚功能解析
每个引脚都有其特定的功能,在设计电路时需要根据实际需求进行合理连接。例如,VCC 和 VM 引脚需要通过合适的电容进行旁路,以减少电源噪声对设备的影响。nSLEEP 引脚则可以方便地控制设备的睡眠和唤醒状态,实现节能的目的。
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
电机电源电压(VM) - 0.3 12 V
逻辑电源电压(VCC) - 0.3 7 V
控制引脚电压 - 0.5 7 V
峰值驱动电流 内部限制 - A
工作虚拟结温(TJ) - 40 150 °C
存储温度(Tstg) - 60 150 °C
4.2 ESD 额定值
  • 人体模型(HBM):±3000 V
  • 充电设备模型(CDM):±1500 V
4.3 推荐工作条件
参数 最小值 最大值 单位
VM 0 11 V
VCC 1.8 7 V
输出电流(OUT) 0 1.8 A
PWM 频率 0 250 kHz
逻辑电压 0 5.5 V
环境温度 - 40 85 °C
4.4 热信息
热指标 DRV883x(DSG - 8 引脚) 单位
结到环境热阻(RθJA) 60.9 °C/W
结到壳(顶部)热阻(RθJC(top)) 71.4 °C/W
结到板热阻(RθJB) 32.2 °C/W
结到顶部表征参数(ψJT) 1.6 °C/W
结到板表征参数(ψJB) 32.8 °C/W
结到壳(底部)热阻(RθJC(bot)) 9.8 °C/W
4.5 电气特性
文档中详细列出了各种电气参数,如电源电流、输入逻辑电压阈值、FET 导通电阻等。这些参数对于评估设备的性能和进行电路设计至关重要。例如,在选择合适的电源和控制信号时,需要参考这些电气特性。
4.6 时序要求
规定了输入信号与输出信号之间的延迟时间、上升时间、下降时间等时序参数。在设计控制系统时,需要确保输入信号的时序符合这些要求,以保证设备的正常工作。
4.7 典型特性曲线
通过典型特性曲线可以直观地了解设备在不同温度、电压等条件下的性能表现。例如,VM 睡眠电流、VCC 睡眠电流、VM 工作电流、VCC 工作电流以及 HS + LS FET 导通电阻随环境温度的变化曲线,为工程师在实际应用中提供了参考依据。
五、详细描述
5.1 桥控制
  • DRV8837:采用 PWM 输入接口,通过 IN1 和 IN2 引脚控制输出。不同的输入组合可以实现电机的正转、反转、制动和滑行等功能。
  • DRV8838:使用 PHASE/ENABLE 接口,通过 PH 引脚控制电流方向,EN 引脚控制 H 桥的使能。
5.2 独立半桥控制
DRV8837 可以实现独立半桥控制,无需额外的离散组件。通过合理连接两个电感负载(如电机或螺线管)和控制信号,可以分别控制两个负载的运行状态。这种控制方式在一些需要多电机或多负载控制的应用中非常有用。
5.3 睡眠模式
当 nSLEEP 引脚为低电平时,设备进入低功耗睡眠模式,此时所有不必要的内部电路都被关闭,大大降低了功耗。在系统不需要电机工作时,可以通过该功能节省能源。
5.4 电源和输入引脚
输入引脚可以在推荐的工作条件下驱动,即使没有 VCC 或 VM 电源也不会产生漏电。VCC 和 VM 电源可以按任意顺序施加和移除,并且在 VCC 电源移除时,设备会进入低功耗状态。此外,当电源电压在 1.8 至 7 V 之间时,VCC 和 VM 引脚可以连接在一起。
5.5 保护电路
  • VCC 欠压锁定:当 VCC 电压低于阈值时,H 桥的所有 FET 被禁用,直到 VCC 电压恢复到正常范围。
  • 过流保护:当检测到过流时,首先通过模拟电流限制电路限制 FET 电流,若过流持续时间超过设定值,则禁用 H 桥,一段时间后自动恢复。
  • 热关断:当芯片温度超过安全范围时,立即禁用 H 桥,待温度下降到安全水平后再恢复工作。
5.6 设备功能模式
  • 工作模式:nSLEEP 引脚为高电平时,设备正常工作。
  • 睡眠模式:nSLEEP 引脚为低电平时,H 桥 FET 被禁用,设备进入睡眠状态。
  • 故障模式:当出现欠压、过流或过热等故障时,H 桥输出被禁用。
六、应用与实现
6.1 应用信息
DRV883x 系列产品主要用于驱动直流电机或螺线管。在设计应用时,需要根据具体需求选择合适的电机和电源,并按照一定的设计流程进行配置。
6.2 典型应用
文档中给出了 DRV883x 的典型应用电路示意图,并列出了系统设计所需的参数,如电机电源电压、逻辑电源电压和目标均方根电流等。在实际设计中,需要根据这些参数进行电路的优化和调整。
6.2.1 设计要求
设计参数 参考 示例值
电机电源电压 VM 9 V
逻辑电源电压 VCC 3.3 V
目标均方根电流 I OUT 0.8 A
6.2.2 详细设计过程
  • 电机电压:选择合适的电机电压需要考虑电机的额定值和所需的转速。较高的电压可以使电机转速更快,但也会增加电感绕组中的电流变化率。
  • 低功耗运行:在进入睡眠模式时,建议将所有输入设置为低电平,以最小化系统功耗。
6.2.3 应用曲线
文档展示了不同占空比和方向下的应用曲线,帮助工程师直观地了解电机的运行状态。这些曲线可以作为实际应用中的参考,用于调整控制参数和优化电机性能。
七、电源供应建议
在电机驱动系统设计中,合适的本地大容量电容至关重要。虽然增加电容容量通常有益,但也会带来成本和物理尺寸增加的问题。所需的本地电容大小取决于多种因素,如电机系统所需的最大电流、电源电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等。 一般来说,数据手册会提供推荐的电容值,但实际应用中还需要进行系统级测试,以确定最合适的电容大小。同时,大容量电容的电压额定值应高于工作电压,以应对电机向电源传输能量的情况。
八、布局注意事项
8.1 布局指南
  • VM 和 VCC 引脚应使用低 ESR 陶瓷旁路电容旁路到 GND,推荐电容值为 0.1 µF。
  • 这些电容应尽可能靠近 VM 和 VCC 引脚,并通过厚走线或接地平面连接到设备的 GND 引脚。
8.2 布局示例
文档中给出了简化的布局示例,帮助工程师更好地理解布局要求。在实际设计中,可以参考该示例进行电路板的布局。
8.3 功率耗散
DRV883x 系列设备的功率耗散主要由输出 FET 的导通电阻决定。可以使用公式 (P{TOT }=r{DS( on )} timesleft(I_{OUT(RMS) }right)^{2}) 来估算运行步进电机时的平均功率耗散。 需要注意的是,FET 的导通电阻会随温度升高而增加,因此在设备发热时,功率耗散也会相应增加。同时,设备具备热关断保护功能,当芯片温度超过约 150°C 时,设备会自动禁用,直到温度下降到安全水平。如果设备频繁进入热关断状态,可能意味着功率耗散过大、散热不足或环境温度过高,需要进行相应的调整。
九、设备与文档支持
9.1 文档支持
提供了相关的文档链接,如计算电机驱动功率耗散的资料、DRV8837EVM 和 DRV8838EVM 用户指南、独立半桥驱动相关文档以及理解电机驱动电流额定值的资料等,方便工程师进一步深入了解产品。
9.2 相关链接
列出了快速访问链接,包括技术文档、支持与社区资源、工具与软件以及样品购买等方面的链接,为工程师提供了便捷的获取信息和购买产品的途径。
9.3 文档更新通知
可以通过在 ti.com 上的设备产品文件夹中注册,接收文档更新的每周摘要通知。在查看更新文档时,还可以查看修订历史,了解具体的更改内容。
9.4 社区资源
鼓励工程师利用社区资源,与其他同行交流经验和解决问题。
十、总结
DRV8837 和 DRV8838 是两款性能出色的低电压 H 桥驱动器,具有低导通电阻、高驱动电流、多种接口类型、低功耗睡眠模式、小巧封装和丰富的保护功能等优点。在电机驱动应用中,能够为工程师提供高效、稳定的解决方案。在实际设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电源、配置引脚、优化布局,并注意功率耗散和散热问题。通过充分利用文档提供的资源和支持,相信工程师们能够更好地发挥这两款产品的优势,设计出优秀的电机驱动系统。你在使用类似的电机驱动器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问从单片机输出的驱动drv8837必须是PWM脉冲信号吗?
    请问,从单片机输出的驱动drv8837必须是PWM脉冲信号吗?如果直接输出高低电平可以驱动drv8837吗?如果可以drv8837是不是应该
    发表于 05-29 14:18
    DRV8838 低电压 H IC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8838相关产品参数、数据手册,更有DRV8838的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8838真值表,DRV8838管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8838</b> <b class='flag-5'>低电压</b> <b class='flag-5'>H</b> <b class='flag-5'>桥</b> IC
    DRV8838 低电压H驱动器技术文档总结
    DRV883x 系列器件为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该设备可以驱动一个直流电机或其他设备,如电磁阀。输出驱动器模块由配置为
    的头像 发表于 10-17 14:15 933次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8838</b> <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    DRV8837/DRV8838低电压H电机驱动器技术文档总结‌
    的头像 发表于 10-20 10:31 1254次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8837</b>/<b class='flag-5'>DRV8838</b><b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结‌
    DRV8363:三相智能栅极驱动器卓越
    深入研究的集成式8V至85V栅极驱动器,它能有效减少系统元件数量、成本和复杂性。接下来,让我们一起深入了解DRV8363的各项特性和优势。 文件下载:
    的头像 发表于 01-06 13:40 479次阅读
    DRV7167A:高性能GaN半电机驱动器卓越
    DRV7167A:高性能GaN半电机驱动器卓越 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能
    的头像 发表于 01-06 14:25 501次阅读
    DRV8143-Q1:汽车半驱动器卓越
    DRV8143-Q1:汽车半驱动器卓越 在汽车电子领域,对于高性能、可靠的半
    的头像 发表于 01-07 14:45 517次阅读
    深入解析DRV8424E/P与DRV8425E/P:双H电机驱动的理想
    的头像 发表于 01-07 17:55 962次阅读
    DRV8706-Q1:汽车H智能栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 17:55 790次阅读
    DRV8428E/P:高性能双H电机驱动卓越
    的头像 发表于 01-08 10:50 831次阅读
    探索 DRV89xx-Q1:汽车多通道半驱动器卓越
    探索 DRV89xx-Q1:汽车多通道半驱动器卓越 在汽车电子领域,高性能、可靠的
    的头像 发表于 01-08 14:00 599次阅读
    深入剖析DRV89xx-Q1:汽车多通道半驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 903次阅读
    DRV8837C:低电压H驱动的理想
    DRV8837C:低电压H驱动的理想 在电子工
    的头像 发表于 01-09 10:45 639次阅读
    DRV8850:低电压HIC的卓越
    DRV8850:低电压HIC的卓越 在电子设备
    的头像 发表于 01-09 14:55 410次阅读
    DRV883x低电压H驱动器:高效、可靠的电机驱动解决方案
    驱动器,包括DRV8837DRV8838两款产品。它们在众多低电压或电池供电的运动控制应用中表现出色,下面我们就来
    的头像 发表于 01-11 09:35 1246次阅读
