SGM42541双H桥驱动IC:自动化设备的得力助手
lhl545545 2026-03-26 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的自动化定位和运动控制领域,电机驱动IC起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp推出的SGM42541双H桥驱动IC,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SGM42541.pdf
一、产品概述
SGM42541是一款适用于打印机、扫描仪和机器人机构等设备的双H桥电机驱动IC。它拥有两个H桥驱动器,能够驱动双极步进电机或两个直流电机。每个输出驱动器模块由N - MOSFET组成全H桥结构,用于驱动电机绕组。在适当的散热条件下,在VM = 24V和TJ = +25℃的环境中,每通道可提供高达2A的峰值输出电流
其采用简单的并行数字控制接口,与行业标准设备兼容。同时,衰减模式可编程,可根据应用需求提供快速、慢速和混合衰减模式。此外,它还具备2位电流控制方案,支持多达4种离散电流水平。并且,该IC提供了多种保护功能,包括过流、短路、欠压锁定和热关断等。它采用绿色TSSOP - 28(外露焊盘)封装。
二、产品特性
1. 宽电压范围
电机电源电压范围为8V至45V,能适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2. 双H桥驱动
具备双H桥电机驱动能力,可同时驱动多个电机,满足复杂设备的运动控制需求。
3. PWM控制接口
支持PWM控制接口,方便实现精确的电机速度和转矩控制。
4. 2位电流控制
2位电流控制支持多达4种电流水平,可以根据实际应用需求灵活调整电机电流,实现节能和优化性能。
5. 低导通电阻
在TJ = +25℃时,HS + LS的导通电阻低至0.42Ω,能有效降低功耗,提高效率。
6. 大驱动电流
在VM = 24V,TJ = +25℃时,可提供高达2A的驱动电流,满足大多数电机的驱动需求。
7. 低电流睡眠模式
当设备不需要工作时,可进入低电流睡眠模式,降低功耗,延长设备的续航时间。
8. 内置3.3V参考输出
内置3.3V参考输出,可为其他电路提供稳定的参考电压,简化了电路设计
9. 全面的保护功能
具备欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)和故障状态指示引脚(nFAULT)等保护功能,有效提高了设备的可靠性和稳定性。
三、应用领域
SGM42541适用于多种应用场景,如打印机和扫描仪的自动化定位和运动控制,以及舞台灯光的调光和运动控制等。
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围(VM):-0.3V至55V
  • 电源斜坡速率:1V/μs
  • 数字引脚电压:-0.5V至6V
  • xVREF输入电压范围:-0.3V至5.5V
  • ISENx引脚电压:-0.7V至0.7V
  • 结温:+150℃
  • 存储温度范围:-65℃至+150℃
  • ESD抗扰度(HBM):2000V
  • ESD抗扰度(CDM):1000V
2. 推荐工作条件
在使用时,需要注意一些推荐工作条件,如VREF在0V至1V之间可工作,但精度会下降;±1V、持续时间小于25ns的瞬态电压是可以接受的。
五、引脚配置与功能
SGM42541采用TSSOP - 28(外露焊盘)封装,各引脚具有不同的功能:
  • CP1和CP2电荷泵电容连接引脚,之间需连接一个0.01μF/50V的电容。
  • VCP:高端开关的栅极驱动电压,需用0.1μF/16V陶瓷电容和1MΩ电阻与VM引脚去耦。
  • VMA和VMB:分别为桥A和桥B的电源,需连接到相同的电机电源(8V至45V),并通过0.1μF陶瓷电容旁路到GND。
  • AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2:分别为桥A和桥B的输出引脚,连接到电机绕组。
  • ISENA和ISENB:分别为桥A和桥B的电流检测引脚,需通过电流检测电阻连接到GND。
  • AVREF和BVREF:分别为桥A和桥B的电流设置参考电压输入引脚,可通过DAC独立驱动以实现微步进,也可连接到固定参考电压如V3P3。
  • V3P3:3.3V稳压器输出,需在V3P3和GND引脚之间连接一个0.47μF/6.3V的陶瓷电容。
  • nRESET:复位输入,低电平有效,用于初始化内部逻辑并禁用H桥输出。
  • nSLEEP:睡眠模式输入,低电平有效,高电平使能设备,低电平进入低功耗睡眠模式。
  • nFAULT:故障指示引脚,当发生故障(如过温、过流)时输出低电平。
  • DECAY:衰减模式选择输入,低电平为慢速衰减,开路为混合衰减,高电平为快速衰减。
六、详细工作原理
1. PWM电机驱动
SGM42541采用PWM控制方式来调节电机电流。通过PWM输入到xIN1和xIN2引脚,可以控制负载电流。桥电流通过连接到ISENx的分流电阻进行检测,并乘以5倍增益后与来自xVREF输入和缩放DAC的电流设置参考电压进行比较。当比较器检测到达到跳闸电流水平时,每个PWM脉冲将关闭(斩波)。
2. 电流调节
电流限制水平由xVREF引脚、检测电阻、xI0和xI1引脚共同决定。例如,当检测电阻为0.1Ω,xVREF设置为1V时,根据公式(I{CHOP}=frac{V{REF}}{5 × R_{ISENSE}})可计算出最大电流为2A。通过设置xI0和xI1引脚的不同组合,可以设置不同的电流水平,如00对应100%满量程,01对应38%满量程,10对应71%满量程,11对应0%满量程。
3. 衰减模式和制动
SGM42541提供三种不同的衰减模式,通过DECAY引脚进行配置。当DECAY引脚拉高时,选择快速衰减模式;拉低时,选择慢速衰减模式;开路时,选择混合衰减模式。混合衰减模式在关断时间的33%内处于快速模式,然后在剩余时间内切换到慢速衰减模式。
4. 集成保护电路
  • 过流保护(OCP):每个MOSFET都有预设的过流限制,当发生过流时,整个桥将被禁用。
  • 热关断(TSD):当设备结温过高时,所有桥和驱动器将被关闭,温度恢复到安全水平后,设备将恢复运行。
  • 欠压锁定(UVLO):当任何源电压低于欠压锁定阈值时,设备将被禁用,当所有电压恢复到阈值以上时,设备恢复运行。
5. nRESET和nSLEEP操作
nRESET是内部逻辑的低电平有效复位输入,当nRESET为低电平时,所有其他逻辑输入将被忽略。nSLEEP是低电平有效输入,用于将设备置于低功耗(睡眠模式)状态。在睡眠模式下,所有内部时钟、桥、电荷泵和V3P3稳压器都将被禁用。退出睡眠模式后,驱动器需要约1.2ms的恢复时间才能恢复到全运行模式。
七、应用设计建议
1. 典型应用电路
在典型应用中,需要注意各元件的选择和连接。例如,肖特基二极管的选择应根据客户的应用需求进行,对于36V/2A的应用,可参考PMEG4030。
2. 检测电阻
为了实现PWM电流控制,需要在ISENx引脚和地之间放置一个低值电阻用于电流检测。在PCB布局时,建议将检测电阻靠近ISENx引脚放置,并确保ISENx引脚的最大电压不被超过。
3. 电源推荐
电源VMx建议使用一个100μF(典型值)的电解电容与一个100nF(典型值)的低值陶瓷电容并联进行去耦,并将其尽可能靠近设备放置。
4. 电机电源的大容量和去耦电容
为了实现小的电压纹波并解耦电源线电感对系统运行的影响,需要在电机驱动器附近放置大容量本地电容(VMx电源)。同时,建议在VMx和GND引脚之间使用小的高频去耦电容来解耦H桥的开关电流。在选择本地电容时,需要考虑电机所需的最大电流、电源电容和电流源能力、电源线的寄生电感、可接受的电压纹波、电机参数和所需的加速度等因素。
八、总结
SGM42541双H桥驱动IC凭借其丰富的功能、全面的保护特性和良好的电气性能,为自动化设备的电机驱动提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该IC,并注意应用设计中的各项要点,以确保设备的稳定运行。你在使用类似的电机驱动IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 自动化设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM42535 低电压 H IC:电机驱动的理想之选
    SGM42535 低电压 H IC:电机驱动的理想之选 在电子工程师的日常设计中,电机
    的头像 发表于 03-26 11:40 213次阅读
    SGM42541AH驱动IC:电子工程师的得力助手
    的头像 发表于 03-26 10:40 190次阅读
    SGM42544 四半驱动 IC:高效驱动与全面保护的理想之选
    SGM42544 四半驱动 IC:高效驱动与全面保护的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-26 09:55 373次阅读
    SGM42633H电机驱动器:设计与应用全解析
    SGM42633H电机驱动器,了解它的特点、性能以及应用场景。 文件下载: SGM4263
    的头像 发表于 03-25 20:30 1176次阅读
    SGM42609B单H电机驱动器:特性、应用与设计要点
    SGM42609B单H电机驱动器:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,电机驱动器是一个关
    的头像 发表于 03-25 19:05 587次阅读
    SGM42600 H 电机驱动芯片:特性、应用与设计要点
    芯片,探讨它的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。 文件下载: SGM42600.pdf 一、芯片概述 SGM42600 是一款集成了两个 H 的电机
    的头像 发表于 03-25 19:05 601次阅读
    SGM42609单H电机驱动器:特性、应用与设计要点
    有着出色的表现。 文件下载: SGM42609.pdf 一、产品概述 SGM42609是一款集成了一个H的电机驱动
    的头像 发表于 03-25 19:05 1077次阅读
    SGM42601H电机驱动器:特性、应用与设计要点
    的特性、应用场景以及设计过程中的一些要点。 文件下载: SGM42601.pdf 一、产品概述 SGM42601是一款集成了两个H的电机驱动
    的头像 发表于 03-25 19:05 571次阅读
    SGM42622B低电压H步进电机驱动器:设计与应用详解
    SGM42622B低电压H步进电机驱动器:设计与应用详解 在电子工程师的日常工作中,步进电机驱动
    的头像 发表于 03-25 18:35 599次阅读
    SGM42613H电机控制器IC:设计与应用全解析
    、应用广泛的电机驱动芯片,能应用于从打印机和扫描仪到工厂自动化和机器人等各种场景。下面,我们就从多个方面深入剖析这款芯片。 文件下载: SGM42613.pdf 一、产品概述 SGM4
    的头像 发表于 03-25 18:35 597次阅读
    SGM2523C/D可编程电流限制开关:电子电路保护的得力助手
    SGM2523C/D可编程电流限制开关:电子电路保护的得力助手 在电子电路设计中,设备的保护功能至关重要,它直接关系到系统的稳定性和可靠性。SGMICRO推出的SGM2523C/D可编
    的头像 发表于 03-24 11:05 138次阅读
    DRV8841H驱动IC:高性能电机驱动解决方案
    ,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DRV8841H驱动IC,看看它在电机驱动方面有哪些独特
    的头像 发表于 01-11 11:55 1362次阅读
    DRV8844驱动芯片:电机驱动领域的得力助手
    DRV8844驱动芯片:电机驱动领域的得力助手 作为电子工程师,在电机驱动设计中,选择一款合适的驱动芯片至关重要。今天,我要为大家详细介绍德
    的头像 发表于 01-09 17:15 3627次阅读
    DRV8839低电压H驱动IC:技术剖析与应用指南
    DRV8839低电压H驱动IC:技术剖析与应用指南 在电子设备的设计中,电机
    的头像 发表于 01-09 16:10 719次阅读
    ‌DRV8841H驱动IC技术文档总结
    该DRV8841为打印机提供集成的 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该
    的头像 发表于 10-20 18:17 1041次阅读
    ‌DRV8841<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b>技术文档总结
