SGM46000:3W 初级侧变压器 H 桥驱动器,为隔离电源提供强劲动力
lhl545545 2026-03-19 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,隔离电源的设计一直是一个关键环节,它能够有效提高设备的安全性和稳定性。SG Micro Corp 推出的 SGM46000 3W 初级侧变压器 H 桥驱动器,为隔离电源设计提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款驱动器。
文件下载:SGM46000.pdf
一、产品概述
SGM46000 是一款能够提供隔离电源的 3W 初级侧变压器驱动器。它内部集成了振荡器、多种保护功能和 H 桥驱动器,在 +5V 输入的情况下,可以为变压器的初级绕组提供 3W 的功率。该驱动器既可以由内部可调振荡器驱动,也可以由外部时钟驱动,采用 50% 的固定占空比来防止变压器中电流流动。
其工作输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,具有多种保护功能,如欠压锁定(UVLO)和热关断(TSD)。为防止 H 桥 MOSFET 的交叉导通,采用了先断后通的开关方式。它有绿色 TDFN - 2×3 - 8BL 和 SOIC - 8(外露焊盘)两种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃ 至 +125℃。
二、产品特性
1. 强大的驱动能力
具备 3W 的隔离变压器驱动能力,能够满足大多数隔离电源的功率需求。
2. 宽电压范围
2.5V 至 5.5V 的供电电压范围,使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
3. 灵活的驱动模式
支持可调振荡器模式和带看门狗的外部时钟模式,还具备禁用模式,方便工程师根据实际需求进行灵活配置。
4. 完善的保护功能
欠压锁定功能可以防止在电压过低时设备异常工作,热关断功能则能在设备温度过高时自动保护,避免损坏。
5. 宽温度范围
  • 40℃ 至 +125℃ 的工作温度范围,使其适用于各种恶劣的工作环境。
    6. 多样的封装形式
    提供绿色 TDFN - 2×3 - 8BL 和 SOIC - 8(外露焊盘)两种封装,方便不同的 PCB 布局和安装需求。
三、应用领域
1. 隔离电源
为各种需要隔离电源的设备提供稳定的电源供应,如工业控制设备、通信设备等。
2. 医疗仪器
在医疗设备中,对电源的安全性和稳定性要求极高,SGM46000 能够满足这些要求,保障医疗仪器的正常运行。
3. 电信领域
在电信设备中,隔离通信链路需要可靠的电源支持,SGM46000 可以为其提供稳定的电源。
四、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
  • 电压范围:VCC 到 GND 为 - 0.3V 至 6V,CK_RS、ST1、ST2 到 GND 为 - 0.3V 至 VCC + 0.3V 等。
  • 电流限制:ST1、ST2 的最大连续电流在不同温度下有所不同,TA < +125℃ 时为 ±0.6A,TA < +100℃ 时为 ±0.9A,TA < +85℃ 时为 ±1.0A。
  • 热阻与功耗:SOIC - 8(外露焊盘)的热阻为 53℃/W,功率耗散为 1.5W;TDFN - 2×3 - 8BL 的热阻为 104℃/W,功率耗散为 0.76W。
  • 温度范围:结温为 +150℃,存储温度范围为 - 65℃ 至 +150℃,焊接时引脚温度(10s)为 +260℃。
  • ESD 敏感度:HBM 为 5000V,MM 为 400V,CDM 为 1000V。
2. 推荐工作条件
  • 工作温度范围为 - 40℃ 至 +125℃,供电电压范围为 2.5V 至 5.5V。
3. 电气参数
参数 符号 条件 温度 最小值 典型值 最大值 单位
供电电压范围 Vcc 全温度范围 2.5 5.5 V
供电电流 lcc MODE = Vcc,Rs = 390k 全温度范围 0.7 1.7 mA
禁用供电电流 Is0 MODE = GND,Rs = 390kΩ 全温度范围 20 40 μA
外部电阻 Rs 全温度范围 5 390
驱动器总电阻 ROHL Vcc = 4.5V 全温度范围 0.50 0.82 Ω
Vcc = 3V 全温度范围 0.58 0.95 Ω
欠压锁定阈值 VUvLo Vcc 上升 全温度范围 1.3 1.9 2.4 V
欠压锁定迟滞 VUVLO HST 全温度范围 160 mV
逻辑低电平 VIL 全温度范围 0.4 V
逻辑高电平 VIH 全温度范围 1.7 V
输入泄漏电流 lLk 全温度范围 0.01 1 μA
CK_RS 内部下拉电阻 Rs INT MODE = GND 全温度范围 160
热关断温度 TSHDN 155
热关断迟滞 ATSHON 15
4. 时序特性
看门狗超时时间 t WDOG MODE = GND 全温度范围 14 58 μs
CK_RS 输入频率 f IN MODE = GND 全温度范围 0.2 2 MHz
开关频率 f SW MODE = V CC,R S = 5.1kΩ +25℃ 0.75 1 1.45 MHz
MODE = V CC,R S = 390kΩ +25℃ 100 150 200 kHz
ST1 和 ST2 占空比 Dtc MODE = V CC +25℃ 50 %
交叉死区时间 t DEAD R L = 100Ω +25℃ 10 ns
五、封装与订购信息
1. 封装形式
  • SOIC - 8(外露焊盘):适用于对空间要求不是特别严格,且需要较好散热性能的应用场景。
  • TDFN - 2×3 - 8BL:体积小巧,适合对 PCB 空间要求较高的设计。
2. 订购信息
型号 封装 描述 指定温度范围 订购编号 封装标记 包装选项
SGM46000 SOIC - 8(外露焊盘) - 40℃ 至 +125℃ SGM46000XPS8G/TR SGM46000XPS8 XXXXX 卷带包装,2500 个
SGM46000 TDFN - 2×3 - 8BL - 40℃ 至 +125℃ SGM46000XTDC8G/TR M62 XXXX 卷带包装,3000 个
六、典型性能特性
通过一系列的图表展示了 SGM46000 的典型性能特性,如开关频率与外部电阻、输出电压与输出电流、效率与输出电流、驱动器总电阻与温度、看门狗超时时间与温度等关系。这些特性可以帮助工程师更好地了解和使用该驱动器,在实际设计中进行合理的参数选择和优化。
七、总结
SGM46000 3W 初级侧变压器 H 桥驱动器凭借其强大的驱动能力、灵活的驱动模式、完善的保护功能和宽温度范围等优势,在隔离电源设计领域具有很大的应用潜力。无论是在工业控制、医疗仪器还是电信等领域,都能为设备提供稳定可靠的电源支持。电子工程师在进行隔离电源设计时,可以考虑使用 SGM46000 来提高设计的性能和可靠性。
大家在使用 SGM46000 过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 隔离电源
  • 变压器驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    美信电子推MAX256用于隔离电源3W原边变压器H驱动器
    MAX256概述 MAX256是一款用于隔离电源电路的集成原边控制H驱动器。该器件含有板
    发表于 08-25 16:24 2660次阅读
    美信电子推MAX256用于<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>3W</b>原边<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    用于隔离电源H变压器驱动器电路设计
    MAX13256 H变压器驱动器构建高达10W隔离
    发表于 12-10 14:06 4793次阅读
    用于<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路设计
    Maxim推出具有宽输入电压范围的H变压器驱动器MAX13256
    `Maxim推出具有宽输入电压范围的H变压器驱动器MAX13256,用于隔离电源设计。工程师可
    发表于 08-25 14:43
    实现隔离式半栅极驱动器的设计基础
    1 MHz)。栅极驱动器IC可用于提供容性MOSFET栅极充电所需的高电流。图3中的栅极驱动器以差分方式驱动脉冲
    发表于 10-16 16:00
    变压器混合动力汽车提供信号与电源隔离
    电源可以用来任何以低端地参考的逻辑电路供电,例如用于电压检测的ADuM1401输出端。图3. 使用隔离
    发表于 10-16 15:44
    变压器混合动力汽车提供信号与电源隔离
    其它相位的式逆变器。逆变器输出需要彼此隔离,可以使用多个半栅极驱动器来实现这一点。每个半栅极驱动器
    发表于 10-16 09:52
    带有平面变压器的1W隔离电源参考设计
    描述隔离电源是每个工业应用的主要要求,在这些应用中,模块连接到可编程逻辑控制 (PLC)。通常,这些 PLC 模块的可用空间有限,难以安装大型隔离
    发表于 09-26 07:48
    MAX13256 H变压器驱动器
    MAX13256 H变压器驱动器提供了一个使隔离电源
    发表于 08-25 18:14 3042次阅读
    MAX13256 <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    Maxim推出有宽输入电压范围的H变压器驱动器
    发表于 08-25 18:10 876次阅读
    使用电容器的隔离电源
    用于隔离电源电路的集成H驱动器(MAX256)通常驱动变压
    的头像 发表于 01-11 10:12 3854次阅读
    使用电容器的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>
    MAX256:3W 隔离电源初级变压器 H 驱动器的设计与应用
    隔离电源电路的初级控制H
    的头像 发表于 02-04 09:25 441次阅读
    MAX13256:36V H变压器驱动器的设计与应用
    ,一款专为隔离电源设计的36V H变压器驱动器。它为高达10
    的头像 发表于 02-04 15:20 526次阅读
    探索MAX22258:高效的36V H变压器驱动器
    探索MAX22256/MAX22258:高效的36V H变压器驱动器 在电子设计领域,隔离
    的头像 发表于 02-04 16:35 479次阅读
    探索MAX25256:汽车级36V H变压器驱动器的卓越性能与应用
    提供简单解决方案的H变压器驱动器。它可以从8V至36V的宽直流电源
    的头像 发表于 02-04 17:00 930次阅读
    MAX253:隔离式RS - 485接口变压器驱动器的深度解析
    ,一款专门隔离式RS - 485或RS - 232数据接口提供隔离电源变压器
    的头像 发表于 02-05 10:55 535次阅读
