SGM42685:高性能步进电机驱动芯片的深度解析
lhl545545 2026-03-26 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,步进电机驱动芯片是一个常见且关键的元件。今天,我们就来深入探讨一下SGM42685这款高性能的步进电机驱动芯片,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SGM42685.pdf
一、芯片概述
SGM42685是一款高度集成的双极步进电机驱动芯片,由SGMICRO公司生产。它具有高达45V的电源电压,适用于消费、工业和医疗设备等多种应用场景。该芯片集成了功率MOSFET电流感测电路,以及微步进索引器和电流调节器,只需少量外围电路就能驱动步进电机,提供1.5A的峰值电流驱动能力。
二、芯片特性亮点
2.1 集成度高
  • 完全集成的步进电机驱动器,包含两个功率MOSFET H桥和内部电流感测电路,无需外部功率感测电阻,减少了系统损耗。
  • 内置的微步进索引器可实现高达1/256的微步进,提供平滑、低噪音的驱动效果。
2.2 先进的电流控制
  • 采用内置电流感测架构,确保高电流精度。
  • 除了传统的慢衰减和混合衰减模式,内部电流调节器还提供先进的智能调谐纹波控制,实现更小的电流纹波。
2.3 丰富的接口和保护功能
  • 提供通用的STEP、DIR和ENABLE接口,方便控制步进电机的运动。
  • 通过下拉nSLEEP引脚,驱动器可进入睡眠模式,获得超低待机电流。
  • 集成了欠压、短路、过流和过温等保护功能,并通过nFAULT引脚指示故障状态。
三、技术参数详解
3.1 绝对最大额定值
  • 电源电压(VM):-0.3V至50V
  • 电荷泵电压(VCP、CPH):-0.3V至VM + 5.5V
  • 逻辑输入电压:-0.3V至5.5V
  • 结温:+150℃
  • 存储温度范围:-65℃至+150℃
3.2 推荐工作条件
  • 正常(DC)操作电源电压(VM):7V至45V
  • 逻辑电平输入电压(VI):0V至5.3V
  • 步进信号频率(fPWM):0kHz至400kHz
  • 电机满量程电流(IMAX):0A至1.5A
  • 电机RMS电流(IRMS):0A至1A
  • 工作环境温度范围:-40℃至+125℃
  • 工作结温范围:-40℃至+150℃
3.3 电气特性
  • 电机电源电压(VM):正常(DC)操作范围为7V至45V
  • 睡眠模式电源电流(IVMQ):典型值为1μA
  • 进入睡眠模式时间(tSLEEP):130μs
  • 唤醒时间(tWAKE):1至1.3ms
  • 开启时间(tON):1至1.3ms
四、功能模块剖析
4.1 微步进索引器
SGM42685的微步进索引器可通过Mode引脚(M0和M1)选择不同的步进模式,包括全步、1/2步、1/4步、1/8步、1/16步、1/32步、1/64步、1/128步和1/256步。此外,还提供非圆形半步进模式,可在较高转速下提升扭矩。
4.2 PWM衰减模式
芯片提供多种PWM衰减模式,包括慢衰减、混合衰减(30%或60%快速)和智能调谐纹波控制。不同的衰减模式适用于不同的应用场景,可根据实际需求进行选择。
4.3 电荷泵和集成DVDD调节器
  • 电荷泵用于为高端N沟道功率MOSFET提供高于VM电源电压的栅极驱动电压。
  • 集成的DVDD调节器提供5V(标称)参考电压,最大负载限制为2mA。
4.4 故障保护功能
芯片具备完善的故障保护功能,包括VM电源欠压、VCP欠压、输出过流和结温过高等。当检测到故障时,nFAULT引脚会拉低,指示故障状态。
五、应用设计要点
5.1 步进电机速度计算
根据目标速度、微步进级别和电机全步角度,可以使用以下公式计算所需的STEP频率: [f{STEP }( steps / s)=frac{v(rpm) × 360(% / rot)}{theta{STEP }(% / step ) × n_{m}( steps / micro-step ) × 60( s / min)}]
5.2 电源供应考虑
  • SGM42685的VM引脚工作电压范围为7V至45V,每个VM引脚必须使用至少一个0.01µF陶瓷电容进行去耦。
  • 在VM和PGND之间使用大容量电容,以限制电压纹波并稳定电源线路。
5.3 PCB布局注意事项
  • 导体尺寸要足够大,以承载大电流。
  • 推荐使用宽PGND平面,以确保稳定运行和更好的散热。
  • 按照要求放置各种电容,如VM和PGND之间的旁路电容、CPL和CPH之间的电荷泵飞电容等。
六、总结
SGM42685是一款功能强大、性能优越的步进电机驱动芯片,具有高集成度、先进的电流控制和丰富的保护功能。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求合理选择步进模式、衰减模式,并注意电源供应和PCB布局等方面的设计要点,以充分发挥芯片的性能优势。你在使用步进电机驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM41296:高性能1.5A热电制冷器驱动芯片解析
    SGM41296:高性能1.5A热电制冷器驱动芯片解析 作为一名电子工程师,在设计热电制冷系统时,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-26 14:05 194次阅读
    SGM42531:高性能3.6A有刷直流电机驱动深度解析
    SGM42531:高性能3.6A有刷直流电机驱动深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-26 11:15 169次阅读
    SGM42618 双极步进电机驱动器:高性能与灵活性的完美结合
    SGM42618 双极步进电机驱动器:高性能与灵活性的完美结合 在电子设备的自动化定位和运动控制领域,
    的头像 发表于 03-26 11:15 138次阅读
    SGM42610/SGM42611步进电机驱动IC:特性、应用与设计要点
    SGM42610/SGM42611步进电机驱动IC:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-25 19:10 1916次阅读
    SGM42630步进电机驱动芯片:设计与应用详解
    SGM42630步进电机驱动芯片:设计与应用详解 在自动化设备领域,步进
    的头像 发表于 03-25 18:05 408次阅读
    SGM42501:高性能3.6A有刷直流电机驱动芯片解析
    SGM42501:高性能3.6A有刷直流电机驱动芯片解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-25 17:15 1862次阅读
    SGM37360:高效6串白光LED驱动芯片深度解析
    SGM37360:高效6串白光LED驱动芯片深度解析 在电子设备的显示领域,LED背光源的驱动
    的头像 发表于 03-25 15:55 179次阅读
    SGM31323:一款高性能 RGB LED 驱动芯片深度解析
    SGM31323:一款高性能 RGB LED 驱动芯片深度解析 在电子设计领域,RGB LED
    的头像 发表于 03-25 14:25 134次阅读
    SGM37863:高性能同步升压LED闪光灯驱动器的深度解析
    SGM37863:高性能同步升压LED闪光灯驱动器的深度解析 在电子设备不断追求小型化、高性能
    的头像 发表于 03-25 11:45 253次阅读
    SGM3726:高效PWM调光白光LED驱动芯片深度解析
    SGM3726:高效PWM调光白光LED驱动芯片深度解析 在电子设计领域,LED照明技术不断发展,对于高效、稳定的LED
    的头像 发表于 03-25 10:40 213次阅读
    深入解析DRV8824:高性能步进电机驱动芯片的卓越之选
    深入解析DRV8824:高性能步进电机驱动芯片的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-11 17:20 853次阅读
    DRV8818:35V、2.5A步进电机驱动芯片深度解析与应用指南
    DRV8818:35V、2.5A步进电机驱动芯片深度解析与应用指南 在
    的头像 发表于 01-11 10:10 1162次阅读
    探索 DRV8885:高性能步进电机驱动芯片深度剖析
    探索 DRV8885:高性能步进电机驱动芯片深度剖析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-09 11:15 667次阅读
    DRV8871:高性能有刷直流电机驱动芯片深度解析
    DRV8871:高性能有刷直流电机驱动芯片深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-09 11:15 1076次阅读
    德州仪器DRV8262:高性能H桥电机驱动芯片深度解析
    德州仪器DRV8262:高性能H桥电机驱动芯片深度解析 在工业应用领域,
    的头像 发表于 01-07 14:35 570次阅读
