SGM41296:高性能1.5A热电制冷器驱动芯片解析
lhl545545 2026-03-26 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一名电子工程师,在设计热电制冷系统时,选择一款合适的驱动芯片至关重要。SGMICRO推出的SGM41296就是这样一款值得关注的1.5A热电制冷器(TEC)驱动芯片。其卓越的性能和丰富的特性,能为我们的设计带来极大的便利。下面我们来详细解析这款芯片。
文件下载:SGM41296.pdf
一、器件概述
SGM41296是一款高度集成的I²C可编程单芯片驱动,内置功率MOSFET,专为热电制冷设备(TEC)设计。它能够在2.7V至5.5V的输入电源下,为TEC持续提供高达1.5A的电流。TEC电压可通过模拟输入电压(CTL)进行线性控制,并且通过1Mbps的I²C串行接口,还能在运行中动态调整、激活或停用保护TEC和设备的电压与电流限制。此外,芯片提供了过流、过压、过温等全面的保护功能,以及内部两级软启动电路,外部元件需求极少,采用小巧的TQFN封装,非常适合高密度设计,是光激光二极管和光纤通信网络等应用的理想选择。
二、核心特性剖析
2.1 宽输入电压范围
支持2.7V至5.5V的宽输入电压范围,增强了芯片在不同电源环境下的适应性。
2.2 大输出电流能力
可为TEC提供高达1.5A的输出电流,满足大多数热电制冷应用的功率需求。
2.3 全面的监测与控制
具有TEC电压和电流监测功能,方便实时了解TEC的工作状态。同时,提供2.5V参考输出,精度高达1%,为系统的稳定运行提供了精确的基准。
2.4 灵活的编程设置
I²C可编程软启动时间,可根据实际应用需求灵活调整启动过程,减少上电时的电流冲击。还能分别设置TEC加热/冷却模式下的电压和电流限制,以及LDO/Buck的加热/冷却电流限制,增强了系统的安全性和稳定性。
2.5 可靠的保护机制
具备输入过压和欠压锁定(UVLO)保护、打嗝模式保护、管芯温度警告和过温保护等功能,有效保护芯片和TEC免受异常情况的损害。芯片还提供了EN和SD引脚用于电源排序,方便实现复杂的电源管理
三、引脚功能详解
引脚名称 引脚编号 引脚类型 功能描述
AGND 1 P 模拟地
EN 2 DI 高电平有效使能输入,启动电源级并执行软启动程序;拉低时,停止电源级并使输出进入高阻态
REF 3 AO 2.5V内部参考输出,需用至少0.1µF、X5R或更好的陶瓷电容去耦至AGND
SD 4 DI 低电平有效电源级关断控制输入,拉低时关断开关调节器和线性调节器,并使输出进入高阻浮点状态;拉高时,通过软启动程序启动输出
CTL 5 AI 电压控制输入,用于控制TEC电压
VOS 6 AI 开关调节器电压感应
PGND(7、8、12) - P 内部功率开关和线性调节器旁路MOSFET的接地返回路径,需在这些引脚与VIN引脚之间紧密放置去耦/存储电容
SW 9 P 斩波开关节点,连接到功率电感的一端
VIN 10 P 芯片内部所有电路的电源输入,建议在该引脚与PGND引脚之间紧密放置去耦电容
VOL 11 P 线性调节器输出,用于驱动TEC设备的一端
SDA 13 DIO I²C兼容串行接口的数据输入/输出
SCL 14 DI I²C兼容串行接口的时钟输入/输出
ADDR 15 DI I²C从地址编程,可通过拉低或悬空该引脚选择不同的I²C从地址
XTEC 16 AO TEC电流或电压监测输出,输出电压与VOL和VOS之间的电流或差分电压成正比
四、电气特性分析
4.1 输入与参考电压
输入电压范围为2.7V至5.5V,欠压锁定阈值上升为2.5 - 2.66V,滞回为60mV。参考电压为2.5V,精度为±1%,且在较宽的温度范围内(-40℃至+125℃)保持稳定。
4.2 电流参数
关机电流在VEN = 0V、VIN = 5.5V时为160 - 300μA,静态电流在无开关操作、VIN = 5.5V时为0.83 - 1.3mA。功率MOSFET的导通电阻在不同输入电压下具有不同的取值范围,确保了高效的功率转换。
4.3 保护与限制参数
具备多种电流和电压限制功能,可通过I²C接口进行灵活设置。例如,VOL引脚的PFET和NFET的最大源电流和灌电流限制,以及Buck的PFET和NFET的最大源电流和灌电流限制等。同时,芯片还提供了打嗝周期时间(15ms)、TEC到CTL电压增益(5V/V)等关键参数,保证了系统的稳定性和可靠性。
五、I²C接口应用
5.1 接口配置
SGM41296的I²C接口支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)和快速模式增强版(1MHz),满足不同的通信速率需求。
5.2 功能实现
通过I²C接口,我们可以对芯片的各种参数进行灵活配置和实时监控。例如,设置软启动时间、TEC的电流和电压限制、读取器件状态等。在实际应用中,我们只需按照I²C总线的通信协议,通过主机设备向芯片发送相应的指令,即可实现对芯片的精确控制。
5.3 时序要求
I²C接口的时序特性遵循行业标准I²C规范,包括SCL时钟频率、高低电平周期、总线空闲时间、重复起始条件的保持时间和建立时间、数据建立时间和保持时间等。在设计过程中,我们需要严格按照这些时序要求进行电路设计和编程,以确保I²C通信的稳定性和可靠性。
六、应用电路设计要点
6.1 电感选择
对于开关频率为1MHz的应用,建议选择1.5μH至3.3μH的电感。电感的选择可根据公式 (L = frac{V{OUT} times (V{IN} - V{OUT})}{V{IN} × Delta I{L} × f{SW}}) 计算,其中 (Delta I_{L}) 为电感纹波电流,通常选择为满载电流的35%左右。同时,为了提高效率,应选择直流电阻为20mΩ或更低的电感,并避免使用非屏蔽电感以减少磁干扰。对于大多数设计,2.2μH的金属合金或多层电感是不错的选择。
6.2 电容选择
  • 输入电容:Buck转换器的输入电流是不连续的,因此需要一个电容来提供交流电流。建议使用具有低等效串联电阻(ESR)和稳定性能的陶瓷电容,如X5R或X7R介质的电容。对于大多数设计,一个10μF的陶瓷电容即可满足要求。电容的纹波电流额定值应足够高,以提供较大的输入开关纹波。在连续导通模式(CCM)下,RMS电流可通过公式 (C{IN,RMS} = I{LOAD} × sqrt{frac{V{OUT}}{V{IN}} times (1 - frac{V{OUT}}{V{IN}})}) 估算,最坏情况下((V{IN} = 2 × V{OUT})),(C{IN,RMS} approx frac{I{LOAD}}{2})。因此,应选择RMS电流额定值高于半载直流电流的电容。如果使用电解或钽电容,应在靠近器件处并联一个高质量的0.1μF陶瓷电容。
  • 输出电容:Buck输出电容建议使用低ESR的陶瓷电容,以稳定直流电压并最小化输出电压纹波。在CCM模式下,输出纹波可通过公式 (Delta V{OUT} = frac{V{OUT}}{f{SW} × L} times (1 - frac{V{OUT}}{V{IN}}) times (ESR + frac{1}{8 × f{SW} × C{OUT}})) 估算。如果使用陶瓷电容,在开关频率下ESR可忽略不计,公式可简化为 (Delta V{OUT} approx frac{V{OUT}}{8 × L × C{OUT} × f{SW}^{2}} times (1 - frac{V{OUT}}{V{IN}}));如果使用钽或电解电容,ESR在开关频率下主导电容阻抗,输出纹波可近似为 (Delta V{OUT} approx frac{V{OUT}}{L × f{SW}} times (1 - frac{V{OUT}}{V{IN}}) × ESR)。对于线性LDO输出,建议使用1μF的电容。
    6.3 PCB布局
    PCB布局对开关电源的性能有显著影响。在设计SGM41296的PCB时,应遵循以下规则:
  • 将输入电容尽可能靠近器件放置,并使用最短的连接走线。
  • 将器件的PGND引脚直接连接到PCB的接地平面。
  • 保持开关节点(SW)走线远离反馈网络,并尽量缩短。
  • 尽量缩短VOS感应走线,并使其远离电感,避免该走线与电感相邻或包围电感。
七、总结与展望
SGM41296凭借其宽输入电压范围、大输出电流能力、全面的监测与控制功能、灵活的编程设置以及可靠的保护机制,为热电制冷系统的设计提供了一个高性能、高集成度的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择外部元件,并严格按照PCB布局规则进行设计,以充分发挥芯片的性能优势。随着热电制冷技术的不断发展,相信SGM41296将在更多的领域得到广泛应用。大家在使用SGM41296进行设计时,遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SLM2015CA-DG 160V/1.5A驱动,150ns高速半桥驱动芯片
    一款高性能半桥驱动芯片——SLM2015CA-DG,SOP8封装,集成了1.5A驱动能力与150ns高速开关特性,专为160V/200V以
    发表于 08-27 08:45
    LTM4663:超薄1.5Aµ模块热电制冷(TEC)稳压数据表
    发表于 03-23 03:11 9次下载
    LTM4663:超薄<b class='flag-5'>1.5A</b>µ模块<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>制冷</b><b class='flag-5'>器</b>(TEC)稳压<b class='flag-5'>器</b>数据表
    UG-858:评估ADN8834超小型1.5A热电制冷(TEC)控制
    发表于 05-09 09:46 35次下载
    UG-858:评估ADN8834超小型<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>制冷</b><b class='flag-5'>器</b>(TEC)控制<b class='flag-5'>器</b>
    1.5A 单闪 LED 驱动器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1.5A 单闪 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有1.5A 单闪 LED 驱动器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 07-25 18:29
    <b class='flag-5'>1.5A</b> 单闪 LED <b class='flag-5'>驱动器</b> skyworksinc
    SGM6061:55V、1.5A高频降压转换的详细解析与应用设计
    SGM6061:55V、1.5A高频降压转换的详细解析与应用设计 一、引言 在电子设备的电源设计中,降压转换扮演着至关重要的角色。SG
    的头像 发表于 03-19 16:15 204次阅读
    SGM2052:高性能CMOS电压调节的详细解析
    SGM2052,一款1.5A的超高性能CMOS电压调节。 文件下载: SGM2052.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-19 17:35 986次阅读
    SGM2217Q:汽车级1.5A低 dropout正调节的深度解析
    SGM2217Q:汽车级1.5A低 dropout正调节的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片性能
    的头像 发表于 03-20 14:45 195次阅读
    SGM2217:高性能1.5A低压差线性稳压的全面解析
    SGM2217:高性能1.5A低压差线性稳压的全面解析 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压
    的头像 发表于 03-20 14:45 250次阅读
    探索SGM3785:2MHz、1.5A闪存LED驱动器的卓越性能与应用
    探索SGM3785:2MHz、1.5A闪存LED驱动器的卓越性能与应用 在当今的电子设备中,便携式设备对高性能、小尺寸的LED
    的头像 发表于 03-25 14:20 127次阅读
    SGM42512:1.5A、5.5V H桥电机/线圈驱动器的深度解析
    SGM42512:1.5A、5.5V H桥电机/线圈驱动器的深度解析 在工业应用的电机和线圈驱动领域,S
    的头像 发表于 03-25 17:15 381次阅读
    SGM42507:1.5A、7.5V H桥电机/线圈驱动器的深度解析
    SGM42507:1.5A、7.5V H桥电机/线圈驱动器的深度解析 在工业应用中,电机和线圈的驱动需要
    的头像 发表于 03-25 19:10 578次阅读
    SGM42685:高性能步进电机驱动芯片的深度解析
    SGM42685:高性能步进电机驱动芯片的深度解析 在电子工程师的日常工作中,步进电机驱动
    的头像 发表于 03-26 11:15 224次阅读
    SGM41299C 3A 热电冷却(TEC)驱动器:设计与应用解析
    SGM41299C 3A 热电冷却(TEC)驱动器:设计与应用解析 一、引言 在电子设备的温控
    的头像 发表于 03-26 14:05 172次阅读
    SGM41298:1.5A热电冷却(TEC)驱动芯片的深度解析
    的头像 发表于 03-26 14:05 208次阅读
    SGM41296S:1.5A 热电冷却驱动芯片的深度解析
    的头像 发表于 03-26 14:45 144次阅读
