德州仪器DRV8262:高性能H桥电机驱动芯片的深度解析
lhl545545 2026-01-07 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业应用领域,电机驱动芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(TI)推出的DRV8262是一款宽电压、高功率的H桥电机驱动芯片,能够满足多种工业应用的需求。今天我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:drv8262.pdf
一、核心特性大揭秘
1. 多模式驱动能力
DRV8262既可以作为单H桥,也能作为双H桥电机驱动器。它可以驱动一个或两个有刷直流电机、一个步进电机以及一个或两个热电冷却器(TEC)。这种多样化的驱动能力,让它在不同的应用场景中都能发挥重要作用。你是否在思考它在自己的项目中能适配哪种电机呢?
2. 宽电压范围与低导通电阻
该芯片的工作电源电压范围为4.5V至60V,能够适应不同的供电环境。同时,它具有低导通电阻((R_{DS(ON)}) )的特性,双H桥模式下为100mΩ(HS + LS),单H桥模式下为50mΩ(HS + LS)。低导通电阻意味着在工作过程中能够减少功率损耗,提高效率。
3. 高输出电流能力
在输出电流方面,DRV8262表现出色。双H桥模式(24V,25°C)下,DDW封装可达8A峰值电流,DDV封装可达16A峰值电流;单H桥模式(24V,25°C)下,DDW封装可达16A峰值电流,DDV封装更是可达32A峰值电流。这样的高电流输出能力,能够满足许多高功率电机的驱动需求。
4. 可编程接口与集成功能
芯片支持Phase/Enable(PH/EN)和PWM(IN/IN)两种可编程操作接口,可以根据不同的应用需求进行灵活配置。此外,它还集成了电流感应和调节功能,能够对高端MOSFET进行电流感应,并为每个H桥提供感应输出(IPROPI),感应精度在最大电流时可达±4%。这种集成设计不仅减少了外部元件的使用,还提高了系统的可靠性。
5. 低功耗睡眠模式与保护特性
DRV8262具备低电流睡眠模式,仅需3µA电流,能够在系统不工作时有效降低功耗。同时,它还拥有一系列保护功能,如VM欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)以及故障状态输出(nFAULT)等,能够在各种异常情况下保护芯片和电机的安全。
二、引脚配置全知道
DRV8262采用了热增强型44引脚HTSSOP封装,有DDW和DDV两种封装类型。DDW封装的底部有PowerPAD™,用于散热;DDV封装的顶部有PowerPAD™,可与散热器进行热耦合。不同的引脚在单H桥模式和双H桥模式下有着不同的功能,例如INx引脚用于PWM输入,OUTx引脚用于电机绕组输出,IPROPI引脚用于模拟电流输出等。在设计PCB时,一定要仔细根据引脚功能进行布局,以确保芯片的正常工作。
三、芯片规格详分析
1. 绝对最大额定值与ESD额定值
芯片的绝对最大额定值规定了其在正常工作时不能超过的电压、电流和温度范围。例如,电源电压(VM)的范围为 - 0.3V至70V,工作环境温度范围为 - 40°C至125°C等。在使用过程中,如果超出这些范围,可能会导致芯片永久损坏。ESD额定值方面,人体模型(HBM)可达±2000V,这表明芯片在一定程度上能够抵抗静电放电的影响,但在操作过程中仍需要采取适当的防静电措施。
2. 推荐工作条件与热信息
推荐工作条件给出了芯片正常工作时的电压、电流和温度范围。例如,正常(DC)操作的电源电压范围为4.5V至60V,逻辑输入电压范围为0V至5.5V等。热信息部分提供了芯片的热阻参数,如结到环境热阻((R{theta JA}) )、结到外壳热阻((R{theta JC}) )等。了解这些参数对于散热设计非常重要,能够确保芯片在工作过程中不会因为过热而影响性能。
3. 电气特性与典型特性
电气特性详细描述了芯片在不同工作条件下的各种参数,如电源电流、逻辑输入电平、输出电阻等。典型特性则通过图表展示了芯片在不同温度和电压下的性能表现,例如睡眠模式下的电源电流随VM电压的变化曲线、不同温度下的MOSFET导通电阻曲线等。这些特性数据能够帮助我们更好地了解芯片的工作性能,从而进行合理的设计和应用。
四、详细功能深度剖析
1. 整体概述
DRV8262集成了两个H桥输出功率级,可驱动两个有刷直流电机,也可以将H桥并联以提供更高的电流给单个有刷直流电机。芯片通过MODE1和MODE2引脚设置来选择H桥的数量和操作接口。同时,它还集成了电荷泵,能够有效地以100%占空比驱动高端N沟道MOSFET。
2. 功能框图
双H桥和单H桥的功能框图展示了芯片的内部结构和信号流程。从框图中可以看出,芯片包含了电源、电荷泵、驱动门、电流感应、数字核心、控制输入、保护等模块。这些模块协同工作,实现了电机的驱动和控制功能。
3. 特性描述
  • 扩频功能:DRV8262采用了扩频或频率抖动技术来降低电磁干扰(EMI)的影响。通过将窄带信号转换为宽带信号,将能量分散到多个频率上,从而减少了峰值能量。芯片在内部数字电路时钟和电荷泵时钟上采用了三角模拟调制曲线进行扩频,这种技术结合输出压摆率控制,能够有效减少辐射发射,帮助通过严格的EMI标准。
  • 操作模式:芯片支持双或单H桥配置,并提供PH/EN或PWM接口。通过MODE1和MODE2引脚的设置,可以选择不同的操作模式。在双H桥模式下,可以驱动两个有刷直流电机或一个步进电机;在单H桥模式下,驱动一个有刷直流电机。不同的接口模式具有不同的控制方式和特点,例如PH/EN模式可以通过速度和方向类型的接口控制H桥,而PWM接口可以使H桥输出变为Hi - Z而无需将nSLEEP引脚置为低电平。
  • 电流感应与调节:芯片集成了高端MOSFET的电流感应、调节和反馈功能,无需外部感应电阻或电流感应电路,从而减少了系统的尺寸、成本和复杂性。在单H桥模式下支持一个IPROPI输出,双H桥模式下支持两个IPROPI输出。IPROPI引脚输出的电流与H桥高端FET中的电流成正比,通过外部电阻可以将其转换为电压,从而实现对负载电流的测量。电流调节阈值可以通过VREF电压和IPROPI输出电阻进行设置,内部电流调节可以通过将IPROPI接地或设置合适的VREF和(R_{IPROPI})来进行控制。此外,芯片还支持混合衰减和智能调谐动态衰减等不同的衰减模式,能够根据不同的应用需求进行选择。
  • 电荷泵与线性电压调节器:芯片集成了电荷泵,用于为高端N沟道MOSFET提供栅极驱动电压。电荷泵需要在VM和VCP引脚之间连接一个电容作为存储电容,在CPH和CPL引脚之间连接一个陶瓷电容作为飞电容。同时,芯片还集成了线性电压调节器,当VCC引脚连接到DVDD时,DVDD调节器为低端栅极驱动器和所有内部电路提供电源。为了保证正常工作,需要在DVDD引脚和GND之间连接一个1μF的陶瓷电容。
  • 保护电路:DRV8262具备完善的保护电路,能够在各种异常情况下保护芯片和电机。例如,VM欠压锁定(UVLO)功能会在VM电压低于阈值时禁用所有输出,驱动nFAULT引脚为低电平,并禁用电荷泵;过流保护(OCP)功能会在检测到过流时禁用相应的H桥,驱动nFAULT引脚为低电平,并根据OCPM引脚的设置进行恢复;热关断(OTSD)功能会在芯片温度超过限制时禁用所有MOSFET,驱动nFAULT引脚为低电平,并同样根据OCPM引脚的设置进行恢复。
五、应用与实现案例
1. 应用范围
DRV8262可以应用于多种负载的驱动,包括有刷直流电机、步进电机和热电冷却器(TEC)。
2. 有刷直流电机驱动
在驱动有刷直流电机时,可以通过PWM和IO资源控制H桥的配置、极性、接口和占空比。电流限制阈值可以通过VREF引脚的电阻分压器来设置。通过计算不同模式下的功率损耗和结温,可以合理选择封装和散热方案。例如,在双H桥模式下,通过特定的公式可以计算出每个FET的功率损耗,进而计算出总功率损耗和结温。
3. 步进电机驱动
在双H桥模式下,DRV8262可以驱动一个步进电机。通过设置VREF电压和IPROPI引脚到地的电阻,可以确定满量程电流。同时,需要根据电机的参数和目标速度来确定输入波形的频率。在计算功率损耗时,需要考虑传导损耗、开关损耗和静态电流损耗等因素。
4. 热电冷却器(TEC)驱动
TEC根据帕尔贴效应工作,需要H桥拓扑来实现双向电流驱动。DRV8262在双H桥模式下可以驱动两个TEC,单H桥模式下可以驱动一个TEC。在驱动TEC时,需要使用LC滤波器将PWM输出转换为低纹波的直流电压,以减少纹波电流对TEC寿命的影响。同时,芯片的集成电流感应功能可以实现闭环控制,无需外部电流分流电阻。
5. 电源供应建议
芯片设计为从4.5V至60V的输入电压电源(VM)工作,需要在VM引脚附近放置0.01µF的陶瓷电容和一个大容量电容。大容量电容的选择需要考虑多种因素,如电机系统所需的最大电流、电源的电容和供电能力等。此外,芯片还需要一个内部电压调节器提供5V的DVDD电源,以及一个外部低电压电源连接到VCC引脚为内部电路供电。
6. 布局指南
在PCB布局时,需要遵循一定的指南。例如,VM引脚需要使用低ESR陶瓷旁路电容旁路到PGND引脚,并且电容要尽可能靠近VM引脚;CPL和CPH引脚之间需要放置一个0.1µF的低ESR陶瓷电容;DVDD和VCC引脚需要分别使用1µF和0.1µF的低ESR陶瓷电容旁路到地。同时,需要尽量避免电源引脚和去耦电容之间的电感,使用大的连续接地平面来降低阻抗和电感。
六、封装热考虑及相关支持
1. 不同封装的热性能
  • DDW封装:DDW封装的热焊盘在器件底部,能够提高芯片的散热能力。其结到环境热阻((R{theta JA}) )受PCB叠层、布线、过孔数量和铜面积等因素的影响。在稳态和瞬态热条件下,通过模拟不同的PCB参数可以得出不同的热性能曲线。例如,增加铜面积、层数和铜平面厚度可以降低(R{theta JA}) 和(Psi_{JB}) ,提高散热性能。
  • DDV封装:DDV封装设计用于直接与散热器连接,通过热界面材料将热量传递到空气中。在选择散热器时,需要考虑热阻、气流、体积电阻、鳍片密度等参数。同时,需要注意安装散热器时的机械应力,避免超过器件的承受能力。
2. PCB材料推荐
为了提高热性能和降低EMI,推荐使用FR - 4玻璃环氧树脂材料,并在顶层和底层使用2 oz.(70 μm)的铜。
3. 器件和文档支持
德州仪器提供了丰富的开发工具和文档支持,包括相关的应用报告、E2E™支持论坛等。通过这些资源,工程师可以更好地了解和使用DRV8262芯片,提高设计效率和质量。
DRV8262作为一款高性能的H桥电机驱动芯片,具有多种优秀的特性和丰富的应用场景。在使用过程中,我们需要根据具体的需求选择合适的工作模式和封装类型,并合理进行电源设计、PCB布局和散热设计。你在实际应用中是否也遇到过类似的芯片选择和设计问题呢?希望这篇文章能对你有所帮助。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智浦欣CS9016C替代TI德州仪器DRV8833双通道H电机驱动芯片,东芝TB6612FNC
    的头像 发表于 04-20 11:40 1807次阅读
    智浦欣CS9016C替代TI<b class='flag-5'>德州仪器</b>的<b class='flag-5'>DRV</b>8833双通道<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>,东芝TB6612FNC
    德州仪器DRV8262高功率H电机驱动器技术解析与应用指南
    H可并联以驱动具有较大电流的直流电机DRV8262在双路半模式下支持高达16A峰值电流,
    的头像 发表于 09-08 14:34 1451次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>DRV8262</b>高功率<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    DRV8262 电机驱动器技术手册总结
    DRV8262是一款宽电压、高功率、H电机驱动器,适用于各种工业应用。该器件集成了两个 H
    的头像 发表于 10-13 10:06 863次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8262</b> <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术手册总结
    DRV8215:高性能集成H电机驱动器的深度剖析
    的头像 发表于 01-07 09:55 386次阅读
    DRV8262-Q1:24V和48V汽车应用的理想H电机驱动
    DRV8262-Q1:24V和48V汽车应用的理想H电机驱动器 在汽车电子领域,电机
    的头像 发表于 01-07 10:15 629次阅读
    德州仪器DRV8242-Q1汽车H驱动器:特性、应用与设计要点
    德州仪器DRV8242-Q1汽车H驱动器:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,对于电机
    的头像 发表于 01-07 11:05 680次阅读
    德州仪器DRV8244-Q1汽车H驱动器:特性、应用与技术解析
    德州仪器DRV8244-Q1汽车H驱动器:特性、应用与技术解析 一、引言 在汽车电子领域,对于
    的头像 发表于 01-07 16:30 524次阅读
    德州仪器DRV8231:高性能有刷直流电机驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 01-07 17:45 688次阅读
    DRV8256E/P:高性能H电机驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 01-08 10:40 636次阅读
    DRV8210P:高性能11-V H电机驱动器的深度解析
    的头像 发表于 01-08 10:45 850次阅读
    DRV8434E/P双H电机驱动器:高性能驱动方案解析
    的头像 发表于 01-08 10:55 643次阅读
    DRV8871:高性能有刷直流电机驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 01-09 11:15 1308次阅读
    德州仪器 DRV8833C 双 H 电机驱动器:设计与应用全解析
    的头像 发表于 01-09 14:00 1083次阅读
    DRV8313:高性能电机驱动芯片深度剖析
    DRV8313:高性能电机驱动芯片深度剖析 在电机
    的头像 发表于 01-09 16:45 1528次阅读
    德州仪器DRV8829的深度解析与应用指南
    德州仪器DRV8829的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,电机驱动
    的头像 发表于 01-11 11:45 1277次阅读
