SGM42630步进电机驱动芯片:设计与应用详解
lhl545545 2026-03-25 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
自动化设备领域,步进电机凭借其精确的位置控制和运动控制能力,成为了众多设备如打印机、扫描仪和机器人机构的核心组件。而SGM42630作为一款专为步进电机驱动设计的芯片,为这些设备的高效运行提供了有力支持。本文将深入剖析SGM42630的特性、工作原理及应用设计,希望能为电子工程师们在步进电机驱动设计方面提供有价值的参考。
文件下载:SGM42630.pdf
一、SGM42630概述
SGM42630是一款双极步进电机驱动芯片,适用于自动化定位和运动控制。它集成了两个H桥用于控制电机的两个绕组,并配备微步进索引器逻辑,可通过斩波调节绕组上的电机电源电压来控制桥电流。其具有以下显著特点:
  1. 宽电源电压范围:电机电源电压范围为8V至35V,能适应多种电源环境。
  2. 高电流输出:每个绕组可提供高达2.6A的PWM电流,满足不同功率步进电机的需求。
  3. 低导通电阻:在+25℃时,HS + LS的导通电阻低至0.29Ω,减少了功率损耗。
  4. 多种微步进模式:支持1、1/2、1/4和1/8微步进,可实现更精确的电机控制
  5. 丰富的保护功能:具备欠压锁定、短路、过流和过温保护等功能,提高了系统的可靠性。
二、关键特性分析
1. 电源与电流特性
  • 电源电压范围:电机电源电压(VM)范围为8V至35V,逻辑电源电压(VCC)范围为3V至5.5V,这种宽电压范围使得芯片能够适应不同的电源系统。
  • 电流输出能力:每个绕组可提供高达2.6A的电流,且具有良好的电流调节能力。通过VREF输入电压和RSENSE感测电阻,可以精确设置满量程绕组电流值,计算公式为 (I{FS}=frac{V{REF}}{8 × R_{SENSE }}) 。
2. 微步进功能
SGM42630通过USM0和USM1引脚可选择四种微步进模式,分别为全步、半步、1/4步和1/8步。微步进模式可以使电机的旋转更加平滑,减少机械电气噪声,但会降低旋转速度和最大扭矩。
3. 衰减模式
芯片支持快速、慢速和混合衰减模式,可通过DECAY引脚的电压进行选择。混合衰减模式在快速衰减一段时间后切换到慢速衰减,能有效减少电流纹波。当nSR引脚浮空时,芯片进入自动衰减模式,可自动在混合衰减和慢速衰减之间切换,进一步优化电流控制。
4. 保护功能
  • 过流保护(OCP):每个MOSFET都有预设的过流限制,当出现过流情况时,整个桥将被禁用约1秒,直到nENABLE引脚被切换或电源重新启动。
  • 热关断(TSD):当芯片结温超过阈值时,所有桥和驱动器将被关闭,微步进索引器将重置到初始状态,温度恢复正常后,芯片恢复运行。
  • 欠压锁定(UVLO):当任何源电压(VMA、VMB、VCP、VGD或VCC)低于欠压锁定阈值时,芯片将被禁用,微步进索引器重置,电压恢复正常后恢复运行。
三、引脚配置与功能
SGM42630采用TSSOP - 28(外露焊盘)封装,各引脚功能如下:
  1. 电源引脚:VMA和VMB为电机电源引脚,VCC为数字逻辑电源引脚,VCP和VGD分别为高端和低端开关的栅极驱动电压引脚。
  2. 控制引脚:STEP和DIR用于控制电机的步进和方向,USM0和USM1用于选择微步进模式,DECAY用于选择衰减模式,nSR用于控制同步整流。
  3. 反馈引脚:ISENA和ISENB用于电流感测,nHOME用于指示步进表的初始状态。
  4. 保护与使能引脚:nRESET用于重置微步进索引器,nENABLE用于控制H桥驱动器的使能,nSLEEP用于使芯片进入低功耗睡眠模式。
四、应用设计要点
1. 典型应用电路
图7展示了SGM42630驱动双极步进电机的典型应用电路,设计参数包括电源电压、电机绕组电阻、电感、步进角、目标微步进级别、目标电机速度和目标满量程电流等。
2. 步进频率计算
根据电机的旋转速度(v)、微步进数(nm)和全步角(θstep),可计算出所需的步进频率(fSTEP),公式为 (f{STEP }(Hz)=frac{v(rpm) × 360(% / Rotation ) × n{m}left(frac{mu steps }{ step }right)}{60(sec / min) × theta_{step }(% / step )}) 。
3. 电流调节设置
通过VREF输入电压和RSENSE感测电阻设置满量程电流(IFS),绕组电感和总驱动路径电阻决定了绕组电流的上升和下降时间,IFS定义了最大电流斩波阈值。
4. 电容选择
为了实现小电压纹波和减少电源线路电感的影响,需要在电机驱动器附近设置大容量本地电容,并在VMx和GND引脚之间使用小的高频去耦电容。电容的选择需要考虑电机的最大电流、电源电容和电流供应能力、电源线路的寄生电感、可接受的电压纹波以及电机参数和所需的加速度等因素。
五、总结
SGM42630步进电机驱动芯片以其丰富的功能和良好的性能,为步进电机的驱动提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择芯片的工作模式和参数,同时注意电容的选择和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM42630芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM42685:高性能步进电机驱动芯片的深度解析
    SGM42685:高性能步进电机驱动芯片的深度解析 在电子工程师的日常工作中,步进
    的头像 发表于 03-26 11:15 224次阅读
    SGM42610/SGM42611步进电机驱动IC:特性、应用与设计要点
    SGM42610/SGM42611步进电机驱动IC:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-25 19:10 1935次阅读
    SGM42622B低电压双H桥步进电机驱动器:设计与应用详解
    SGM42622B低电压双H桥步进电机驱动器:设计与应用详解 在电子工程师的日常工作中,步进
    的头像 发表于 03-25 18:35 599次阅读
    DRV8825步进电机控制器IC:设计与应用详解
    DRV8825步进电机控制器IC:设计与应用详解 在电子工程师的日常工作中,步进电机的控制是一个常见且关键的任务。今天要给大家详细介绍的是德
    的头像 发表于 01-11 11:45 1309次阅读
    DRV8884步进电机驱动器:特性、应用与设计要点
    DRV8884步进电机驱动器:特性、应用与设计要点 在工业设备应用中,步进电机驱动器扮演着至关重
    的头像 发表于 01-09 11:05 519次阅读
    德州仪器DRV8436步进电机驱动器:特性、应用与设计深度解析
    德州仪器DRV8436步进电机驱动器:特性、应用与设计深度解析 在当今的工业和消费电子领域,步进电机的应用无处不在,从打印机到机器人,都离不
    的头像 发表于 01-08 11:25 635次阅读
    DRV8424/25步进驱动器:创新科技助力电机控制
    DRV8424/25步进驱动器:创新科技助力电机控制 作为电子工程师,我们在日常的设计工作中,经常会面临为各种应用场景选择合适步进驱动器的挑
    的头像 发表于 01-08 11:15 2333次阅读
    DRV8434步进电机驱动器:高效集成与智能控制的完美结合
    DRV8434步进电机驱动器:高效集成与智能控制的完美结合 在电子工程师的设计领域中,步进电机驱动
    的头像 发表于 01-08 10:55 358次阅读
    德州仪器DRV8428步进电机驱动器:功能特点与应用指南
    德州仪器DRV8428步进电机驱动器:功能特点与应用指南 作为一名电子工程师,在步进电机驱动领域
    的头像 发表于 01-08 10:50 644次阅读
    深入剖析DRV8424/25步进电机驱动器:特性、应用与设计指南
    深入剖析DRV8424/25步进电机驱动器:特性、应用与设计指南 在工业和消费应用的电机驱动领域,步进
    的头像 发表于 01-07 17:55 731次阅读
    EVL6470步进电机驱动评估板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics EVL6470步进电机驱动器评估板基于L6470,提供一套既经济划算又易于使用的解决方案,用于驱动用户应用中的
    的头像 发表于 10-17 11:25 777次阅读
    EVL6470<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>评估板技术解析与应用指南
    DRV8461步进电机驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8461步进电机驱动器是宽电压、高功率、高性能步进电机驱动
    的头像 发表于 08-29 14:32 1257次阅读
    DRV8461<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术解析与应用指南
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22204步进电机驱动器数据手册
    Analog Devices MAX22204步进电机驱动器是一款两相步进电机驱动器。它集成了两
    的头像 发表于 06-23 14:58 1048次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22204<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22210步进电机驱动器数据手册
    Analog Devices Inc. MAX22210步进电机驱动器集成了两个36V、3.8AMAX半桥。H桥FET具有非常低的阻抗,可实现高驱动效率并最大限度地减少产生的热量。典型
    的头像 发表于 06-14 14:52 1125次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22210<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器数据手册
    HJ4205步进电机驱动电路详解
    HJ4205是一款步进电机驱动电路。包含一个步进电机控制器和内部N沟道MOSFET,来驱动一个双
    的头像 发表于 05-07 16:19 1938次阅读
    HJ4205<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路<b class='flag-5'>详解</b>
