SGM42610/SGM42611步进电机驱动IC:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,步进电机驱动IC是一个常见且关键的组件。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM42610/SGM42611步进电机驱动IC,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
一、产品概述
SGM42610/SGM42611是一款功能强大的驱动IC,它能够驱动螺线管、两个直流电机、一个并联连接的直流电机,还能以全步或半步模式驱动步进电机。其输入电压范围广泛,从2.5V到16V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
SGM42611有两个版本,即SGM42611A和SGM42611B。其中,SGM42611B具有低功耗睡眠模式,当EN引脚拉低超过特定时间 (t_{SLEEP}) 后,它会进入睡眠模式,从而有效节省功耗。
这两款IC都采用了绿色MSOP - 10(外露焊盘)和SSOP - 10封装,符合环保要求。
二、特性亮点
(一)驱动类型多样
- SGM42610是四半桥驱动器,SGM42611A是4线输入步进驱动器,SGM42611B是2线输入步进驱动器,满足不同的驱动需求。
(二)宽电压范围
电源电压范围为2.5V到16V,能适应多种电源系统。
(三)集成保护功能
- 欠压锁定(UVLO):当VCC引脚电压低于欠压锁定阈值时,所有输出驱动器将被禁用,内部逻辑复位,电压恢复正常后自动恢复工作。
- 过流保护(OCP):通过限制MOSFET的栅极驱动来限制电流,若过流情况持续超过OCP消隐时间,H桥中的所有MOSFET将被禁用,FAULT引脚拉低,经过重试周期后尝试重新启用。
- 热关断(TSD):当芯片温度超过安全限制时,所有输出驱动器被禁用,FAULT引脚拉低,温度下降到安全水平后自动恢复工作。
- 短路保护(SCP):能有效防止短路情况对芯片造成损坏。
- 自动重试:在故障排除后,芯片会自动尝试恢复正常工作。
(四)低功耗睡眠模式(仅SGM42611B)
可在不使用时进入低功耗睡眠模式,降低功耗。
三、应用领域
SGM42610/SGM42611广泛应用于各种设备中,如冰箱、干衣机、吸尘器、扫描仪、打印机、以太网供电销售点终端和时间记录仪等。这些设备都需要精确的电机控制,而该驱动IC正好能满足这一需求。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
不同型号的SGM42610、SGM42611A和SGM42611B在引脚配置上略有不同,但都包含电源引脚(VCC)、接地引脚(GND)、输入引脚(IN)和输出引脚(OUT)等。
(二)引脚功能
- VCC:电源引脚,需连接一个10μF(最小)的大容量电容和一个100nF的陶瓷旁路电容到GND。
- INx:逻辑输入引脚,用于控制输出状态,内部有下拉电阻。
- OUTx:输出引脚,连接到电机绕组。
- EN(仅SGM42611B):使能或睡眠模式输入引脚,逻辑高电平时使能设备,拉低超过 (t_{SLEEP}) 后进入低功耗睡眠模式。
- FAULT:故障输出引脚,当发生过流或热关断等故障时,该引脚拉低。
五、电气特性
(一)电源相关特性
- 电源电压范围为2.5V到16V,VCC欠压锁定阈值在上升和下降时分别为2.35V和1.85V,具有200mV的迟滞。
- 电源电流在不同温度和电压条件下有所不同,睡眠模式下的电源电流仅为3μA(SGM42611B)。
(二)逻辑输入特性
输入逻辑低电压最大为0.45V,输入逻辑高电压最小为1.5V,EN引脚的输入逻辑低电压最大为0.35V,输入逻辑高电压最小为1.5V。
(三)输出特性
高侧FET导通电阻和低侧FET导通电阻在不同温度和电流条件下有相应的数值,输出死区时间为200ns。
六、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括电源电流与电源电压、睡眠模式电源电流与电源电压、输出泄漏电流与电源电压等关系曲线。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下评估芯片的性能。
七、真值表
不同型号的IC有各自的真值表,用于描述输入与输出之间的逻辑关系。通过真值表,工程师可以清晰地了解如何控制芯片的输出状态,实现不同的驱动功能。
八、功能框图
SGM42610/SGM42611A和SGM42611B都有相应的功能框图,展示了芯片内部的结构和信号流向。这有助于工程师理解芯片的工作原理,进行更深入的设计和调试。
九、详细描述
(一)IN/FAULT操作
- SGM42610/11A的IN4/FAULT引脚既可以作为使能输入,也可以作为警报输出。当该引脚拉高超过 (t_{FAULT}) 时,可作为警报输出;否则,作为逻辑输入控制OUTx的状态。
- SGM42611B的FAULT引脚是独立的故障标志引脚,当发生OCP或TSD时,该引脚拉低。
(二)EN操作
SGM42611B的EN引脚用于使能或进入睡眠模式。当EN引脚逻辑低电平持续时间小于 (t{SLEEP}) 时,所有输出驱动器被禁用;拉低超过 (t{SLEEP}) 后,设备进入低功耗睡眠模式。
(三)过流保护(OCP)
芯片通过模拟电流限制电路限制MOSFET的电流,若过流情况持续超过OCP消隐时间,H桥中的MOSFET将被禁用,FAULT引脚拉低,经过重试周期后尝试重新启用。
(四)热关断(TSD)
十、封装信息
SGM42610/SGM42611提供了MSOP - 10(外露焊盘)和SSOP - 10两种封装,文档中给出了封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细信息,方便工程师进行PCB设计和生产。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑SGM42610/SGM42611的各项特性和参数,合理选择芯片型号和封装,确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意芯片的绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因过应力而损坏芯片。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电机控制
3601文章
2169浏览量
278943
