SGM42501:高性能3.6A有刷直流电机驱动芯片解析
lhl545545 2026-03-25 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片的选择至关重要,它直接影响到电机的性能和整个系统的稳定性。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM42501有刷直流电机驱动芯片。
文件下载:SGM42501.pdf
一、产品概述
SGM42501是一款集成了四个N - MOSFET的有刷直流电机驱动芯片,能够在40V电压下提供高达3.6A的峰值电流。它支持PH/EN接口,可通过输入接口实现PWM信号来调节电机速度,还能通过VREF引脚结合控制器DAC输出或经过RC滤波后的PWM信号实时调整PWM电流限制或扭矩。此外,该芯片具备过流、短路、欠压锁定和热关断等多种保护功能,故障排除后可自动恢复正常运行。它采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装。
二、产品特性
2.1 强大的驱动能力
  • H桥电机驱动:采用H桥结构,能够方便地控制电机的正反转。
  • 宽工作电压范围:工作电压范围为7V至40V,能适应多种不同的电源环境。
  • 低导通电阻:在+25℃时,高侧和低侧的总导通电阻仅为0.41Ω,可有效降低功耗。
  • 高峰值输出电流:能够提供3.6A的峰值输出电流,满足大多数有刷直流电机的驱动需求。
2.2 灵活的控制方式
  • PH/EN接口:支持PH/EN接口,可通过PWM信号实现电机速度的精确调节。
  • 实时可调的PWM电流限制:通过VREF引脚,可结合控制器的DAC输出或PWM信号实时调整电流限制,以满足不同的应用需求。
2.3 低功耗与保护功能
  • 低功耗待机模式:当EN/PH引脚低电平持续超过1ms时,芯片进入低功耗待机模式,可有效降低功耗。
  • 集成保护功能:具备过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)和自动重试功能,能有效保护芯片和电机,提高系统的可靠性。
三、应用领域
SGM42501适用于多种领域,如打印机、真空吸尘器、机器人、工业泵和阀门等。这些应用场景都对电机的控制精度和稳定性有较高要求,而SGM42501的高性能特性正好满足了这些需求。大家在实际应用中,是否遇到过因为电机驱动芯片性能不足而导致系统故障的情况呢?
四、典型应用电路
典型应用电路中,电源VM通过电容进行滤波,EN和PH引脚连接到控制器,VREF引脚根据需要连接DAC输出或经过RC滤波后的PWM信号。OUT1和OUT2引脚连接到电机,LSS引脚可用于电流检测。在设计电路时,需要注意电容的选择和布局,以确保电源的稳定性。大家认为在实际布线中,哪些地方需要特别注意呢?
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
SGM42501采用SOIC - 8(外露焊盘)封装,各引脚功能如下: PIN NAME TYPE FUNCTION
1 GND G 接地
2 EN I 使能输入,低电平使H桥进入制动或滑行模式
3 PH I 方向输入,控制H桥的方向和速度
4 VREF I 模拟输入,设置电流限制
5 VM P 电源电压
6 OUT1 O H桥输出1
7 LSS O 功率返回,可用于连接感测电阻或直接连接到电源焊盘接地
8 OUT2 O H桥输出2
外露焊盘 GND 外露焊盘,用于增强散热
5.2 引脚功能详解
  • GND:作为整个电路的参考地,确保电路的稳定运行。
  • EN:通过控制该引脚的电平,可以使电机进入不同的工作模式,如制动、滑行或正常运行。
  • PH:结合PWM信号,可精确控制电机的旋转方向和速度。
  • VREF:用于设置电流限制,通过调整VREF的电压值,可以改变电机的最大电流。
  • VM:为芯片提供电源,要确保电源的稳定性和纹波符合要求。
  • OUT1和OUT2:连接到电机,输出驱动电机所需的电压和电流。
  • LSS:可用于电流检测,帮助实现精确的电流控制。
六、电气特性
6.1 电源特性
  • 电源电压:工作电压范围为7V至40V,电源电流在VM = 12V时为2 - 3mA,待机模式下电源电流为3 - 5µA。
    6.2 逻辑输入特性
  • 输入逻辑低电压:在-40℃至+125℃的温度范围内,输入逻辑低电压为0.5V。
  • 输入逻辑高电压:在相同温度范围内,输入逻辑高电压为1.5V。
    6.3 电机驱动输出特性
  • 高侧FET导通电阻:在VM = 24V,IOUT = 0.5A时,高侧FET导通电阻为250 - 300mΩ。
  • 低侧FET导通电阻:在相同条件下,低侧FET导通电阻为160 - 190mΩ。
    6.4 保护特性
  • 欠压锁定:当VM引脚电压低于6 - 6.6V时,芯片进入欠压锁定状态;当电压回升到6.2 - 6.8V时,恢复正常工作。
  • 过流保护:过流保护跳闸电平为4A,过流消抖时间为2µs,过流重试时间为10ms。
  • 热关断:当结温超过165℃时,芯片进入热关断状态,温度回落后恢复工作,热关断温度迟滞为30℃。
大家在实际使用中,是否会特别关注这些电气特性对电机性能的影响呢?
七、PWM控制与真值表
7.1 PWM控制
PWM信号可应用于EN或PH引脚,实现对电机速度的控制。当PWM信号应用于EN引脚时,PH引脚设置为高或低来控制电机方向;当PWM信号应用于PH引脚时,EN引脚需设置为高以启用输出。
7.2 真值表
EN PH OUT1 OUT2 Function
1 0 L H 反转
1 1 H L 正转
0 1 L L 制动(慢衰减)
0 0 Z Z 滑行,1ms后进入低功耗待机模式,通过体二极管快速衰减
EN PH Decay Logic
1 PWM 快速衰减
PWM 0 快速衰减
PWM 1 慢衰减
通过这些真值表,我们可以清晰地了解芯片在不同输入信号下的工作状态,从而更好地进行电机控制。大家在实际编程中,是如何根据这些真值表来实现电机控制的呢?
八、详细工作原理
8.1 内部电荷泵
内部电荷泵用于产生必要的栅极驱动电压,确保MOSFET能够正常导通。
8.2 待机模式
当EN/PH引脚低电平持续超过1ms时,芯片进入待机模式,此时输出MOSFET、电荷泵和调节器关闭,以节省功耗。
8.3 内部PWM电流控制
采用固定关断时间控制电路来限制输出电流。当电机电流超过电流限制设置时,两个低侧MOSFET会同时导通tOFF时间,采用慢衰减模式来调整电流。电流限制由VREF和RS共同决定,计算公式为:(TRIPMAX =frac{V{REF }}{10 × R{S}})。
8.4 保护功能
  • 过流保护(OCP):每个MOSFET都有预设的过流限制,当发生过流时,整个H桥将被禁用,芯片会在tRETRY后重试。
  • 热关断(TSD):当芯片结温过高时,驱动会关闭,温度恢复到安全水平后,芯片恢复工作。
  • 欠压锁定(UVLO):当VM引脚电压低于欠压锁定阈值时,芯片被禁用,电源电压回升后恢复工作。
九、应用注意事项
9.1 感测引脚(LSS)
如果使用PWM电流控制,建议在LSS和GND引脚之间放置一个低值电阻用于电流感测。要注意最小化接地走线的IR压降,推荐使用表面贴装和低电感的感测电阻,并考虑电阻的封装和散热问题。在PCB布局时,应将电阻尽可能靠近电机驱动芯片。
9.2 接地和布局准则
  • 电源去耦:电源VM建议使用大容量电容和小容量陶瓷电容并联进行去耦,陶瓷电容应尽可能靠近芯片。
  • 散热设计:芯片底部的外露焊盘用于散热,应直接焊接到PCB板的外露表面,并可使用热过孔来增强散热效果。
  • 单点接地:建议采用低阻抗的单点接地(星型接地),通常将芯片热焊盘下方的铜接地平面作为星型接地。大家在实际设计中,是否有遇到过因为接地和布局问题导致的干扰或散热不良的情况呢?
十、封装与订购信息
10.1 封装信息
SGM42501采用SOIC - 8(外露焊盘)封装,具体尺寸和推荐焊盘尺寸可参考文档中的详细说明。
10.2 订购信息
MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM42501 SOIC - 8(Exposed Pad) -40℃ to +125℃ SGM42501XPS8G/TR SGM 42501XPS8 XXXXX Tape and Reel, 4000
其中,XXXXX为日期代码、追溯代码和供应商代码。
总之,SGM42501是一款性能出色、功能丰富的有刷直流电机驱动芯片,在多种应用场景中都能发挥重要作用。电子工程师在设计电机驱动系统时,可以充分考虑其特性和优势,以实现高效、稳定的电机控制。大家对这款芯片还有什么疑问或使用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电机控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文解析直流电机直流电机的区别
    直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机,因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。直流电机又可分为无
    的头像 发表于 05-10 09:29 4.7w次阅读
    GC8870 3.6A直流电机驱动器资料手册
    GC8870 是一款直流电机驱动芯片, 适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器, 该
    发表于 05-24 14:19 1次下载
    驱动直流电机的简便方法
    驱动直流电机的简便方法本文将从非常基础的部分开始介绍驱动
    的头像 发表于 02-15 16:12 5503次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的简便方法
    直流电机驱动电路 总结
    到目前为止,已经介绍了直流电机的多种驱动方法。本文作为
    的头像 发表于 02-23 17:42 5364次阅读
    STM32 HAL驱动直流电机和无直流电机
    STM32 HAL 驱动直流电机和无直流电机
    发表于 03-08 11:34 19次下载
    STM32 HAL<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>和无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>
    直流电机直流电机的区别
    直流电机电机在外形、形状上长着十分的相似,不仔细区分的话,很有可能出乱子。那么,如何从外观上区别是无
    发表于 03-08 14:51 11次下载
    无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>与<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的区别
    直流电机直流电机的区别
      无直流电机直流电机是两种不同类型的直流电机
    发表于 03-17 18:20 1w次阅读
    直流电机驱动和无直流电机驱动一样吗?怎么驱动大功率直流电机
    直流电机驱动和无直流电机驱动的原理是不同的,因
    发表于 04-01 15:36 4247次阅读
    DRV8231A高性能直流电机驱动芯片的设计与应用解析
    DRV8231A高性能直流电机驱动芯片的设计与应用解析 一、引言 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-07 17:40 1038次阅读
    德州仪器DRV8231:高性能直流电机驱动芯片的深度解析
    德州仪器DRV8231:高性能直流电机驱动芯片的深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-07 17:45 712次阅读
    汽车级3.6A直流电机驱动芯片DRV8872-Q1:设计与应用全解析
    的头像 发表于 01-09 10:10 678次阅读
    DRV8871:高性能直流电机驱动芯片的深度解析
    DRV8871:高性能直流电机驱动芯片的深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-09 11:15 1359次阅读
    深入解析SGM42500:3.6A直流电机驱动芯片的卓越之选
    的头像 发表于 03-25 17:05 608次阅读
    SGM42531:高性能3.6A直流电机驱动器深度解析
    的头像 发表于 03-26 11:15 294次阅读
    SGM42505/SGM42506:3.6A直流电机驱动芯片的卓越之选
    的头像 发表于 03-27 18:00 750次阅读
