SGM37360:高效6串白光LED驱动芯片的深度解析
lhl545545 2026-03-25 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的显示领域,LED背光源的驱动至关重要。SGM37360作为一款高性能的6串白光LED驱动芯片,以其出色的性能和丰富的功能,为LCD显示背光源等应用提供了理想的解决方案。本文将对SGM37360进行全面解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:SGM37360.pdf
产品概述
SGM37360是一款高效的6串白光LED驱动芯片,具有低压差电压用于LED调节和小导通电阻的开关MOSFET。它的输入电压范围为2.5V至12V,能够驱动多达6串LED,每串最大LED电流可达30mA,同时实现高转换效率。通过自适应电流调节方法,即使不同LED串的电压不同,也能确保LED电流稳定。其LED电流可通过I²C接口或PWM信号输入进行编程,适用于紧凑的解决方案,尤其适合LCD显示背光源。
产品特性
1. 高分辨率调光
具备12位调光分辨率,能够实现精细的亮度调节,满足不同应用场景对亮度的精确要求。
2. 高效能表现
解决方案效率高达91%,有效降低功耗,提高能源利用效率。
3. 灵活的LED配置
支持1至6串LED并联,典型输出电压可达31.5V,可根据实际需求灵活配置LED数量和连接方式。
4. 多种调光模式
提供I²C调光模式、PWM调光模式和I²C × PWM调光模式,可通过亮度控制寄存器LED_MOD[1:0]进行设置,满足不同的调光需求。
5. 丰富的保护功能
具备LED串开路检测、短路检测、过压保护、过流保护、可编程电流限制和热关断保护等功能,确保芯片在各种异常情况下的安全可靠运行。
应用领域
SGM37360广泛应用于智能手机、平板电脑背光源以及小尺寸LCD显示器等领域,为这些设备的显示提供稳定、高效的背光源驱动。
电气特性
1. 输入电压与电流
输入电压范围为2.5V至12V,输入欠压锁定(UVLO)电压可根据UVLO_TH设置为2.3V或4.8V,输入UVLO迟滞为100mV。静态电流在无开关且PWM占空比为0%时典型值为0.65mA,关断电流在VIN = 3.8V且EN = 0V时典型值为0.5μA。
2. LED电流匹配与调节
LED电流匹配精度高,在不同条件下的匹配误差较小。最小LED电流(每串)典型值为12.21mA,最大LED电流(每串)在LED_MAX[1:0] = 01时典型值为25mA。调节电流沉压差电压在ILED = 25mA时典型值为260mV。
3. 开关与保护特性
NMOS开关导通电阻在Isw = 500mA时典型值为0.085Ω,开关电流限制典型值为3.5A。输出过压保护阈值在BOOST_OVP[1:0] = 11时为31.5V,OVP迟滞为3V。开关频率可通过BOOST_FREQ[1:0]设置为1225kHz、650kHz或350kHz,最大升压占空比为95%。
4. 其他特性
VLDO输出电压典型值为4.8V,短路电流典型值为35mA。热关断温度为160℃,热关断迟滞为20℃。PWM输入调光频率范围为5kHz至100kHz,关断延迟时间典型值为4ms。
功能实现
1. 使能与控制
通过将EN引脚设置为高电平可使能SGM37360,设置为低电平则禁用。在禁用状态下,设备进入关断模式,升压转换器和电流沉停止工作,寄存器将复位为默认值。I²C可通过将EN设置为高电平并内部锁存一个高PWM脉冲来启用,VLDO在EN为高且施加高PWM脉冲时上电。
2. 电流沉使能
默认情况下,SGM37360的所有电流通道均启用,可通过寄存器控制每个电流沉的启用状态,以适应不同的LED配置。
3. 亮度控制模式
  • I²C仅模式(亮度模式00):仅通过I²C亮度寄存器控制LED电流,12位亮度代码(0至4095)控制LED电流,不同代码范围对应不同的电流计算方式。当RAMP_EN位设置为1时,可启用斜坡功能,实现平滑的亮度变化。
  • PWM仅模式(亮度模式01):仅由PWM输入设置亮度,I²C代码被忽略且禁止设置为0。LED电流与PWM占空比成正比,通过控制PWM信号的占空比可轻松控制WLED亮度。
  • I²C × PWM模式(亮度模式10或11):I²C代码和PWM占空比共同控制LED电流,亮度代码由PWM占空比和I²C亮度代码计算得出,LED电流与亮度代码成正比。同样,当RAMP_EN位设置为1时,可启用斜坡功能。
4. 故障保护与检测
  • 过压保护(OVP):当输出电压超过31.5V(典型值)时,自动关闭升压转换器,保护设备OUT和SW引脚免受高压损坏。根据不同的过压情况,OVP故障标志和LED开路故障标志会相应设置。
  • LED短路故障保护:监测电流沉输入电压,当某一通道LED压差电压超过4.8V时,触发LED短路故障保护,该通道电流沉禁用,其他通道正常工作。
  • 过流保护(OCP):具有3.5A(典型值)的OCP阈值,持续监测流经低侧NFET的电流,当电流超过阈值时,立即关闭NFET。内置计数器可监测OCP事件,若连续32次触发OCP事件,OCP故障标志位将被设置为1。
  • 过温保护(OTP):当设备温度超过160℃时,触发过温保护,设备停止工作,OTP故障标志设置为1。当温度降至140℃时,设备将重启。
应用信息
1. 元件选择
  • 电感:电感的选择主要考虑饱和电流值和电感值,饱和电流值应比最坏条件下的电感电流峰值高30%,同时电感峰值电流应低于OCP阈值。根据不同的应用场景,推荐了不同的电感值和型号。
  • 输出电容:为确保整个工作范围内的稳定性,推荐有效输出陶瓷电容大于0.4μF,考虑到电容的公差、温度和直流降额,建议使用2.2μF至10μF的陶瓷电容。
  • 输入电容:对于电池应用,推荐使用2.2μF的陶瓷电容作为输入电容,并尽可能靠近设备的IN引脚放置,以过滤输入电源
2. 布局设计
由于电路板存在寄生电感和电容,Boost转换器的SW引脚会出现尖峰电压,可能损坏设备。合理的电路板布局设计可以有效抑制SW引脚的电压尖峰和肖特基二极管及输出电容的高脉冲电流。具体布局建议包括:
  • 肖特基二极管到输出电容返回IC接地引脚的电流回路应尽可能小。
  • 减小SW节点的面积,使其远离其他走线,以减少辐射。
  • 输入电容应尽可能靠近设备的IN引脚,以提供稳定的电源。
  • 输出电容、肖特基二极管和电感应与SGM37360放置在同一层,以减少寄生参数的影响。
总结
SGM37360作为一款高性能的6串白光LED驱动芯片,凭借其高分辨率调光、高效能表现、灵活的LED配置、多种调光模式和丰富的保护功能,为LCD显示背光源等应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据实际需求合理选择元件和进行布局设计,以充分发挥SGM37360的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17061:用于LCD面板的8白光LED驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 02-03 09:30 487次阅读
    LM36922H:高效白光 LED 驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 02-27 09:30 336次阅读
    SGM3727:高效38V升压白光LED驱动器的深度解析
    的头像 发表于 03-25 10:35 207次阅读
    SGM3726:高效PWM调光白光LED驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 03-25 10:40 213次阅读
    SGM3750:高效PWM调光白光LED驱动器的深度剖析
    SGM3750:高效PWM调光白光LED驱动器的深度剖析 在电子设备中,
    的头像 发表于 03-25 10:55 163次阅读
    SGM3766:高效的升压型白光LED驱动芯片
    SGM3766:高效的升压型白光LED驱动芯片 在电子设备的背光设计中,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-25 11:20 168次阅读
    SGM37603A:高效3白光LED驱动器的深度剖析
    的头像 发表于 03-25 14:40 203次阅读
    SGM37603:高效 3 白光 LED 驱动芯片的技术剖析
    的头像 发表于 03-25 14:40 126次阅读
    SGM37603S:高效3白光LED驱动器的深度解析
    的头像 发表于 03-25 14:40 210次阅读
    SGM37604S:高效4白光LED驱动器的深度剖析
    的头像 发表于 03-25 15:15 191次阅读
    深入解析SGM37604A:高效4白光LED驱动
    的头像 发表于 03-25 15:15 176次阅读
    SGM3142:高效6通道电荷泵白光LED驱动芯片解析
    的头像 发表于 03-25 15:35 157次阅读
    SGM37360YG:高效6白光LED驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 03-25 15:55 143次阅读
    SGM37380:高效8白光LED驱动器的深度解析
    的头像 发表于 03-25 17:05 354次阅读
    SGM37380YG:高效8白光LED驱动芯片深度剖析
    的头像 发表于 03-25 17:10 346次阅读
