DRV8818:35V、2.5A步进电机驱动芯片的深度解析与应用指南
lhl545545 2026-01-11 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在步进电机驱动领域,TI的DRV8818芯片以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:drv8818.pdf
一、芯片特性一览
DRV8818是一款专为双极步进电机设计的高度可配置集成电机驱动器。以下是其主要特性:
  1. 接口与微步进功能
    • 具备简单的STEP/DIR接口,能轻松与控制器连接。
    • 内置微步进分度器,最高支持1/8微步,可实现高精度的步进控制。
  2. 电源电流能力
    • 工作电源电压范围为8V至35V,可适应多种不同的电源环境。
    • 每相绕组最大输出电流可达2.5A,能满足大多数步进电机的驱动需求。
  3. 可配置参数
    • 支持可编程的混合衰减、消隐时间和关断时间,可根据不同的电机特性进行优化设置。
  4. 低导通电阻与散热
    • 低370mΩ(HS + LS)的MOSFET导通电阻(25°C),降低了功率损耗。
    • 采用热增强型表面贴装封装,有利于散热。
  5. 保护功能
    • 具备VM欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)等保护功能,提高了系统的可靠性。
二、应用场景广泛
DRV8818的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域:
  1. 办公设备:如多功能打印机,可精确控制打印头的移动,实现高质量的打印效果。
  2. 纺织机械:在纺织机械和缝纫机中,能控制布料的精确进给和缝纫动作。
  3. 安防监控:用于IP或云台网络摄像机的云台控制,实现精准的视角调整。
  4. 工业自动化:在工业自动化生产线中,可驱动各种步进电机,实现精确的位置控制。
  5. 机器人领域:为机器人的关节运动提供精确的驱动,使机器人能够完成复杂的动作。
三、引脚配置与功能详解
电源与接地引脚
  • CP1、CP2电荷泵电容引脚,需在两者之间连接0.22μF的电容。
  • GND:设备接地引脚。
  • VCC:逻辑电源电压引脚,需连接3V至5V的逻辑电源,并通过0.1μF的陶瓷电容旁路到GND。
  • VCP:高端栅极驱动电压引脚,需连接0.22μF的陶瓷电容到VM。
  • VGD:低端栅极驱动电压引脚,需通过0.22μF的陶瓷电容旁路到GND。
  • VMA、VMB:桥A和桥B的电源引脚,需连接到8V至35V的电机电源,且两者必须连接到同一电源。
控制引脚
  • DECAY:衰减模式选择引脚,通过施加不同的电压来选择衰减模式。
  • DIR:方向输入引脚,设置步进方向。
  • ENABLEn:使能输入引脚,高电平禁用设备输出,低电平使能输出。
  • ISENA、ISENB:桥A和桥B的接地/电流检测引脚,需连接到相应的电流检测电阻
  • RCA、RCB:桥A和桥B的消隐和关断时间调整引脚,需连接一个并联的电阻和电容到GND。
  • RESETn:复位输入引脚,低电平有效,初始化分度器逻辑并禁用H桥输出。
  • SLEEPn:睡眠模式输入引脚,高电平使能设备,低电平进入低功耗睡眠模式。
  • SRn同步整流使能输入引脚,低电平有效,启用同步整流。
  • STEP:步进输入引脚,上升沿使分度器前进一步。
  • USM0、USM1:微步模式选择引脚,用于设置步进模式。
  • VREF:电流设置参考输入引脚,用于设置绕组电流。
输出引脚
  • AOUT1、AOUT2:桥A的输出引脚,需连接到双极步进电机的绕组。
  • BOUT1、BOUT2:桥B的输出引脚,需连接到双极步进电机的绕组。
  • HOMEn:原点位置输出引脚,在步进表的原点状态时为低电平,其他状态为高电平。
四、规格参数分析
绝对最大额定值
在使用DRV8818时,必须注意其绝对最大额定值,如VM电源电压范围为 - 0.3V至35V,VCC电源电压范围为 - 0.3V至7V等,超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
ESD额定值
芯片的ESD额定值为人体模型(HBM)±4000V,带电设备模型(CDM)±1000V,在处理芯片时需采取适当的防静电措施,以避免ESD损坏。
推荐工作条件
推荐的VM电机电源电压范围为8V至35V,VCC逻辑电源电压范围为3V至5.5V,在这些条件下,芯片能正常稳定工作。
热性能参数
芯片的热性能参数包括结到环境的热阻RθJA为32.2°C/W,结到外壳(顶部)的热阻RθJC(top)为16.3°C/W等,这些参数对于散热设计非常重要。
电气特性
在TA = 25°C时,VM工作电源电流IVM典型值为10mA,VCC工作电源电流IVCC典型值为4mA等,这些参数有助于我们评估芯片的功耗和性能。
时序要求
芯片的时序要求包括步进频率fSTEP最大为500kHz,STEP高电平脉冲持续时间tWH(STEP)最小为1μs等,在设计电路时需要满足这些时序要求。
五、详细功能解读
PWM H桥驱动器
DRV8818包含两个H桥电机驱动器和PWM电流控制电路,以及微步进分度器,能够精确控制电机的绕组电流。
电流调节
PWM斩波电流由比较器设置,通过比较电流检测电阻上的电压(乘以8倍)与参考电压(从VREF引脚输入)来确定。全量程斩波电流计算公式为(I{CHOP }(A)=left(frac{V{V R E F}(V)}{8 × R_{S E N S E}(Omega)}right))。
衰减模式
芯片支持三种衰减模式:快速衰减、慢速衰减和混合衰减。衰减模式由DECAY引脚的电压选择,不同的衰减模式适用于不同的应用场景。
微步进分度器
通过USM1和USM0引脚可配置不同的步进模式,如全步、半步、1/4步和1/8步,实现更精确的步进控制。
保护电路
芯片具备过流保护(OCP)、热关断(TSD)和欠压锁定(UVLO)等保护电路,当出现过流、过热或欠压情况时,能及时保护芯片和电机。
六、应用与设计要点
典型应用
给出了一个典型的系统应用原理图,包括电源、电机和DRV8818芯片的连接方式,为工程师的设计提供了参考。
设计参数与步骤
  1. 确定设计参数,如电源电压、电机绕组电阻、电感、步进角度等。
  2. 计算步进电机速度,根据目标电机速度、微步进级别和电机全步角度计算所需的步进频率(f{step }(mu steps / second )=frac{vleft(frac{ rotations }{ minute }right) × 360left(frac{0}{ rotation }right) × n{m}left(frac{mu steps }{ step }right)}{60left(frac{ seconds }{ minute }right) × theta_{step }left(frac{0}{ step }right)})。
  3. 进行电流调节,根据目标全量程电流和电流检测电阻值设置VREF电压,计算公式为(I{F S}(A)=frac{V R E F(V)}{A{V} × R{SENSE }(Omega)}=frac{V R E F(V)}{8 × R{SENSE }(Omega)})。
电源供应建议
在电源设计中,适当的本地大容量电容非常重要,可作为局部电荷存储库,平滑电机电流变化。一般可根据电机功率和经验公式选择电容值,公式为(C{BULK }> k × ∆I{MOTOR } × T{PWM}/ ∆V{SUPPLY })。
布局设计要点
  1. 电源引脚需使用低ESR陶瓷旁路电容旁路到GND,并尽量靠近芯片引脚。
  2. CP1和CP2引脚之间需放置0.22μF的低ESR陶瓷电容。
  3. VM和VCP引脚之间需放置0.22μF的低ESR陶瓷电容。
  4. PowerPAD封装需牢固连接到与系统GND相连的铜平面,以提高散热性能。
热管理考虑
芯片的散热主要通过PowerPAD封装的暴露焊盘实现,可通过添加过孔将热焊盘连接到接地平面或在PCB两侧增加铜面积来提高散热效果。
七、总结
DRV8818是一款功能强大、性能优异的步进电机驱动芯片,具有丰富的可配置参数和完善的保护功能。在设计应用时,工程师需要充分了解其特性和规格参数,合理选择设计参数,优化布局和散热设计,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为广大电子工程师在使用DRV8818芯片时提供有益的参考。
大家在使用DRV8818芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 应用指南
  • DRV8818
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有中型转矩驱动器的步进电机系统
    8V35V,且最大电流为 2.5A。可通过多种配置选项对电流波形进行微调,包括调节后的电流电平、应用的微步进、电流衰减期间的 H 桥 FET 状态、电流衰减的时间间隔以及电流抗
    发表于 04-29 17:20
    2.5A 智能步进电机驱动芯片AT2100
    描述AT2100是一种便于使用的内部集成了译码器的智能步进电机驱动器。其输出驱动能力达到32V ±2.5
    发表于 05-30 09:40
    具有中型转矩驱动器的双极步进电机系统
    发表于 12-12 14:02
    德州仪器推出新款步进电机驱动DRV8818
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款运行散热性能比实力最接近的竞争产品高 30% 的 2.5 A 步进电机驱动器。该高集成
    发表于 04-18 13:56 3399次阅读
    DRV8818 2.5A双极步进电机驱动
    DRV8818 为打印机、扫描仪、和其它自动设备应用提供集成的步进电机驱动器解决方案此器件具有2 个H-桥驱 动器,以及微步进分度器逻辑电路
    发表于 04-18 16:43 158次下载
    DRV8818 具有片上 1/8 微步进分度器的 2.5A 双极步进电机驱动器(Step/Dir 控制器)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8818相关产品参数、数据手册,更有DRV8818的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8818真值表,DRV8818管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8818</b> 具有片上 1/8 微<b class='flag-5'>步进</b>分度器的 <b class='flag-5'>2.5A</b> 双极<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器(Step/Dir 控制器)
    具电缆压降补偿功能的 5V2.5A USB、35V 输入降压型稳压器
    发表于 03-21 14:33 6次下载
    具电缆压降补偿功能的 5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> USB、<b class='flag-5'>35V</b> 输入降压型稳压器
    步进马达驱动DRV8818的主要特性及应用解决方案
    每个的电流高达2.5A,主要用在打印机,纺织机械,定位/跟踪,自动化工厂状语从句:机器人。本文介绍了DRV8818主要特性,状语从句:方框图马达驱动电路以及评估模块DRV8818EVM
    的头像 发表于 03-30 14:49 9908次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b>马达<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>DRV8818</b>的主要特性及应用解决方案
    LT3697:USB 5V2.5A输出、35V输入降压,带电缆降压补偿数据表
    发表于 05-22 12:35 8次下载
    LT3697:USB 5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b>输出、<b class='flag-5'>35V</b>输入降压,带电缆降压补偿数据表
    CS9025兼容DRV8825峰值2.5A电流驱动能力,STEP/DIR微步进电机驱动芯片
    的头像 发表于 05-14 13:22 2507次阅读
    CS9025兼容<b class='flag-5'>DRV</b>8825峰值<b class='flag-5'>2.5A</b>电流<b class='flag-5'>驱动</b>能力,STEP/DIR微<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    MP6500数据手册# 集成内部电流采样功能的 35V, 2.5A,步进电机驱动
    2.5A 双极性步进电机驱动器评估板schematic.zip*附件:35V2.5A 双极性
    的头像 发表于 01-24 15:46 2241次阅读
    MP6500数据手册# 集成内部电流采样功能的 <b class='flag-5'>35V</b>, <b class='flag-5'>2.5A</b>,<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    DRV8818A 35V步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8818A为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成步进电机驱动器。该器件具有两个H桥驱动器和微
    的头像 发表于 10-11 09:29 1095次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8818A</b> <b class='flag-5'>35V</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    DRV8818步进电机控制器IC技术文档总结
    DRV8818为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成步进电机驱动器。该器件具有两个 H 桥驱动器,以及用于控制
    的头像 发表于 10-20 11:21 890次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8818</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>控制器IC技术文档总结
    DRV8818A步进电机驱动芯片:高集成度与高性能之选
    它的特性、应用以及相关设计要点。 文件下载: drv8818a.pdf 一、产品概述及特性亮点 1. 高集成与高性能 DRV8818A是一款高度集成的双极步进电机
    的头像 发表于 01-06 14:55 511次阅读
    DRV8434S步进电机驱动器:特性、应用与设计指南
    48V的宽电源电压范围,输出电流可达2.5A满量程(1.8A rms),足以驱动大多数步进电机
    的头像 发表于 01-08 10:45 498次阅读
