SGM3726:高效PWM调光白光LED驱动芯片的深度解析
lhl545545 2026-03-25 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,LED照明技术不断发展,对于高效、稳定的LED驱动芯片需求日益增长。SGM3726作为一款高性能的白光LED驱动芯片,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将对SGM3726进行全面解析,帮助工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:SGM3726.pdf
芯片概述
SGM3726是一款带有1.25MHz升压转换器的高效白光LED驱动芯片,专为一般照明中的高亮度LED供电而设计。它采用固定开关频率和内部40V/1.1A开关FET,能够串联驱动多达10个白光LED。其FB反馈电压通常调节在200mV,默认LED电流通过外部(R_{SET})电阻进行编程。在工作过程中,可通过向CTRL引脚施加PWM信号来控制LED电流,且PWM调光控制时输出电容上无 audible 噪声。此外,芯片还集成了LED开路保护功能,可防止在LED开路时因过压损坏器件。
特性亮点
电气性能优越
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为3V至20V,能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
  • 高效转换:集成40V/1.1A开关,效率高达90%,有效降低了功耗,提高了能源利用率。
  • 稳定的开关频率:开关频率为1.25MHz,有助于减少外部元件的尺寸,使电路设计更加紧凑。
  • 精准的反馈电压:反馈电压为200mV,能精确控制LED电流,确保LED的亮度稳定。
调光控制灵活
  • PWM调光:支持PWM调光控制,调光频率范围为5kHz至100kHz,可实现精准的亮度调节,满足不同场景的照明需求。
  • 无噪声调光:在PWM调光控制时,输出电容上无 audible 噪声,避免了对其他设备的干扰。
保护功能完善
  • LED开路保护:具备38V的LED开路保护功能,可有效防止因LED开路导致的过压损坏,提高了系统的可靠性。
  • 自动软启动:自动软启动功能可减少浪涌电流,保护芯片和其他元件,延长设备的使用寿命。
工作温度范围广
可在 -40℃至 +85℃的环境温度下正常工作,适用于各种恶劣的工作环境。
封装形式多样
提供Green TDFN - 2×2 - 6L和TSOT - 23 - 6两种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
典型应用电路
SGM3726的典型应用电路如图1所示,通过合理选择外部元件,可实现对LED的高效驱动。在实际设计中,需要根据具体的应用需求和参数要求,对电路进行优化和调整。
引脚配置与功能
引脚配置
SGM3726在不同封装形式下的引脚配置有所不同,但其主要引脚功能一致。TDFN - 2×2 - 6L和TSOT - 23 - 6封装的引脚配置如下:
引脚编号(TSOT - 23 - 6) 引脚编号(TDFN - 2×2 - 6L) 引脚名称 I/O类型 功能
1 6 VIN 输入 电源输入引脚
2 5 CTRL 输入 升压调节器控制引脚,用于使能控制和PWM调光控制
3 4 SW 输入 升压开关节点,设备通过此引脚监测输出电压以实现LED开路保护,VIN和SW引脚之间需连接电感
4 3 GND 输出 接地引脚
5 2 COMP 输出 跨导误差放大器输出,需从COMP到GND连接外部电容以补偿转换器
6 1 FB 输入 电流反馈输入,需从FB到GND连接检测电阻
引脚功能详解
  • VIN:为芯片提供电源,输入电压需在3V至20V的推荐范围内。
  • CTRL:该引脚有两个重要功能。一是使能控制,当输入高电平时,芯片正常工作;输入低电平时,芯片进入关断状态。二是PWM调光控制,通过施加不同占空比的PWM信号来调节LED的亮度。
  • SW:作为升压开关节点,芯片通过监测此引脚的电压来实现LED开路保护。在实际应用中,需要在VIN和SW引脚之间连接合适的电感,以实现升压功能。
  • GND:接地引脚,为芯片提供参考电位。
  • COMP:跨导误差放大器的输出引脚,通过连接外部电容到GND,可以对转换器进行补偿,提高系统的稳定性。
  • FB:电流反馈输入引脚,通过连接检测电阻到GND,芯片可以根据反馈电压来精确控制LED电流。
电气特性
在(V{IN}=3.6 ~V)、(V{CTRL}=V{IN})、(C{IN}=22 mu F)、(T_{A}= +25^{circ} C)的条件下,SGM3726的主要电气特性如下:
电源相关特性
  • 输入电压范围:在 +25℃时,输入电压范围为3V至20V,确保了芯片在不同电源环境下的正常工作。
  • 工作静态电流:当(V_{FB}= 400mV)时,工作静态电流为0.4至0.6mA,功耗较低。
  • 关断电流:当(V{CTRL}= GND)、(V{IN}= 4.2V)时,关断电流仅为1μA,有效降低了待机功耗。
  • 欠压锁定阈值:在 +25℃时,欠压锁定阈值为2.2至2.5V,可防止芯片在低电压下工作不稳定。
  • 欠压锁定迟滞:为70mV,提高了系统的抗干扰能力。
使能和参考控制特性
  • CTRL逻辑高电压:在输入电压为3V至20V的范围内,CTRL逻辑高电压为1.5V。
  • CTRL逻辑低电压:相应的CTRL逻辑低电压为0.35V。
  • CTRL下拉电阻:在 +25℃时,CTRL下拉电阻为400至800kΩ,典型值为500kΩ。
  • CTRL关断脉冲宽度:CTRL从高电平变为低电平时,关断脉冲宽度为2.5ms。
功率开关特性
N沟道泄漏电流在(V{SW}= 35V)、(T{A}= 25℃)时为1μA,确保了功率开关的稳定性。
电压和电流控制特性
  • 电压反馈调节电压:典型值为200mV,范围在193至207.5mV之间。
  • 亮度控制下的电压反馈调节电压:在不同的PWM频率和占空比下,电压反馈调节电压会有所变化,例如在(f_{PWM}=10kHz)、占空比为25%时,为44至56mV;占空比为10%时,为14至26mV。
  • 电压反馈输入偏置电流:当(V_{FB}= 200mV)时,电压反馈输入偏置电流为0.001至0.2μA。
  • 振荡器频率:为1.25MHz,固定的开关频率有助于减少外部元件的尺寸。
  • 最小导通脉冲宽度:在 +25℃时为80ns。
  • COMP引脚吸收电流:为40μA,COMP引脚源电流为20μA。
  • 误差放大器跨导:范围在160至400µmho之间。
过流和过压保护特性
  • N沟道MOSFET电流限制:在 +25℃时为1.1A,可防止芯片因过流损坏。
  • 开路LED保护阈值:在SW引脚测量,为35.5至39.5V,典型值为38V。
  • VREF滤波时间常数:在 +25℃时为130μs。
PWM亮度控制特性
  • PWM调光频率:范围为5至100kHz。
  • 最小PWM导通时间:在 +25℃时为80ns。
  • 最小稳定占空比:在 +25℃时为2.5%。
热关断特性
  • 热关断阈值:为150℃,当芯片温度超过此阈值时,会自动关断以保护芯片。
  • 热关断阈值迟滞:为15℃,可避免芯片在热关断阈值附近频繁开关。
工程师在设计电路时,需要根据实际应用场景和需求,综合考虑这些电气特性,合理选择外部元件,以确保芯片的性能和稳定性。
推荐组件与典型性能
推荐组件
为了确保SGM3726的性能和稳定性,推荐使用以下组件: 组件类型 具体型号
电感 10μH/CD75NP - 100KC
电容 22μF/C2012X7R1H226KT、1μF/C2012X7R1H105KT、47nF/C0603X7S0J473M030BB
二极管 MBR0540
典型性能
通过一系列的测试和实验,得到了SGM3726的典型性能曲线,包括开路LED保护、PWM调光时的输出纹波、开关波形、启动特性以及效率与输出电流的关系等。这些性能曲线直观地展示了芯片在不同工作条件下的性能表现,为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
典型应用案例
媒体显示屏背光
在媒体显示屏背光应用中,可采用图2所示的电路,驱动27个LED(3S9P),输入电压范围为3V至6V,通过合理选择(R_{SET})电阻,可实现对LED亮度的精确控制。
高亮度LED照明
对于高亮度LED照明应用,可参考图3和图4的电路。图3可驱动6个高亮度LED,输入电压为12V;图4采用SEPIC拓扑结构,可驱动4个高亮度LED,输入电压范围为9V至15V。这些电路通过SGM3726的高效驱动和PWM调光控制,能够满足高亮度照明的需求。
封装与订购信息
SGM3726提供Green TDFN - 2×2 - 6L和TSOT - 23 - 6两种封装形式,具体的订购信息如下: 型号 封装描述 指定温度范围 订购编号 封装标记 包装选项
SGM3726 TDFN - 2×2 - 6L -40°C至 +85°C SGM3726YTDI6G/TR 3726 XXXX 卷带包装,3000个
SGM3726 TSOT - 23 - 6 -40°C至 +85°C SGM3726YTN6G/TR SKBXX 卷带包装,3000个
同时,文档还提供了封装外形尺寸、推荐焊盘图案、卷带和纸箱尺寸等详细信息,方便工程师进行PCB设计和产品组装。
注意事项
过应力警告
在使用SGM3726时,应避免超过绝对最大额定值的应力,否则可能会对器件造成永久性损坏。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。同时,不建议在推荐工作条件范围之外使用器件。
ESD敏感性警告
由于该集成电路对ESD较为敏感,如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装集成电路时,应采取适当的预防措施,以避免ESD损坏。
总结
SGM3726作为一款高性能的白光LED驱动芯片,具有高效、稳定、灵活等优点,适用于多种LED照明应用场景。通过对其特性、应用电路、引脚功能、电气特性等方面的深入了解,工程师可以更好地利用这款芯片进行电路设计,实现高效、可靠的LED驱动解决方案。在实际应用中,还需要根据具体需求和工作条件,合理选择外部元件,优化电路设计,以充分发挥SGM3726的性能优势。你在使用SGM3726芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • PWM调光
  • 白光LED驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能白光LED驱动SGM3726
    【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%
    发表于 04-11 02:02
    SGM3720:高效PWM调光38V升压LED驱动器的深度解析
    的头像 发表于 03-25 10:10 180次阅读
    SGM3727:高效38V升压白光LED驱动器的深度解析
    的头像 发表于 03-25 10:35 208次阅读
    SGM3732:高效PWM调光38V升压LED驱动解析
    的头像 发表于 03-25 10:40 166次阅读
    SGM3750:高效PWM调光白光LED驱动器的深度剖析
    的头像 发表于 03-25 10:55 163次阅读
    SGM3749:高效PWM调光控制的白光LED驱动
    的头像 发表于 03-25 10:55 167次阅读
    SGM3766:高效的升压型白光LED驱动芯片
    白光LED驱动芯片,具备PWM调光控制功能,适用于多种设备的背光应用。 文件下载:
    的头像 发表于 03-25 11:20 168次阅读
    SGM3124:高效PWM调光电荷泵白光LED驱动
    的头像 发表于 03-25 14:20 174次阅读
    SGM3122:高性能PWM调光电荷泵白光LED驱动
    SGM3122:高性能PWM调光电荷泵白光LED驱动器 引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-25 15:05 186次阅读
    SGM3144:6通道PWM调光电荷泵白光LED驱动深度解析
    的头像 发表于 03-25 15:35 157次阅读
    SGM3145:高效8通道PWM调光电荷泵白光LED驱动解析
    的头像 发表于 03-25 15:55 171次阅读
    SGM37360YG:高效6串白光LED驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 03-25 15:55 144次阅读
    SGM37360:高效6串白光LED驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 03-25 15:55 179次阅读
    SGM37380:高效8串白光LED驱动器的深度解析
    的头像 发表于 03-25 17:05 356次阅读
    SGM37380YG:高效8串白光LED驱动芯片深度剖析
    的头像 发表于 03-25 17:10 346次阅读
