探索 DRV8885:高性能步进电机驱动芯片的深度剖析
在电子工程领域,步进电机的应用极为广泛,从工业自动化到消费电子,到处都有它的身影。而驱动步进电机的芯片性能,直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一款优秀的步进电机驱动芯片——DRV8885。
文件下载:drv8885.pdf
一、芯片概述
DRV8885 是德州仪器(TI)推出的一款适用于工业设备应用的步进电机驱动芯片。它集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、微步进索引器以及集成电流感测功能。该芯片能够在 8.0 - 37V 的宽工作电源电压范围内稳定工作,每桥可提供高达 1.5A 的满量程电流或 1.0A 的均方根电流,具备出色的电流驱动能力。
二、芯片特性亮点
2.1 集成电流感测功能
这是 DRV8885 的一大特色。传统的步进电机驱动方案通常需要使用外部感测电阻来监测电流,而 DRV8885 集成了电流感测功能,无需额外的感测电阻,不仅节省了成本和电路板空间,还提高了系统的可靠性。其满量程电流精度可达 ±6.25%,能够精确地控制电机电流。
2.2 多样的衰减模式
芯片提供了慢衰减和混合衰减两种选项。慢衰减模式下,电流纹波较小,但在电流下降时,需要较长时间才能达到新的电流设定值;混合衰减模式则结合了快速衰减和慢衰减的特点,在电流下降时能够更快地达到新的设定值,适用于不同的应用场景。
2.3 简单的控制接口
采用 STEP/DIR 接口,只需通过简单的脉冲信号(STEP)和方向信号(DIR),就可以方便地控制步进电机的转动步数和方向,降低了系统设计的复杂度。
2.4 低功耗睡眠模式
当系统不需要驱动电机时,可以将芯片置于低功耗睡眠模式,此时的电流仅为 20μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
2.5 丰富的保护功能
具备 VM 欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)等多种保护功能,能够有效保护芯片和电机免受异常情况的损害。同时,通过 nFAULT 引脚可以及时指示故障状态,方便系统进行故障诊断和处理。
三、应用领域广泛
DRV8885 的高性能和丰富特性使其在多个领域都有广泛的应用:
- 办公自动化设备:如多功能打印机、扫描仪、激光打印机等,能够实现精确的纸张传输和打印头控制。
- 3D 打印:为 3D 打印机的步进电机提供稳定的驱动,确保打印精度和质量。
- 金融设备:在自动柜员机和现金处理机中,用于精确控制现金的存取和传输。
- 安防监控:视频安全摄像机的云台控制,实现平稳、精确的转动。
- 工业自动化:在工厂自动化和机器人领域,为机器人的关节运动提供精确的控制。
四、技术细节解读
4.1 电流控制
DRV8885 通过可调的固定关断时间 PWM 电流调节电路来控制电机绕组中的电流。当 H 桥启用时,电流会根据直流电压、绕组电感和反电动势的大小上升。一旦电流达到斩波阈值,桥路将进入固定的 20μs 衰减模式,以降低电流。之后,桥路重新启用,开始新的 PWM 周期。
4.2 微步进索引器
内置的微步进索引器允许通过 Mx 引脚配置不同的步进模式,包括全步、半步、1/4 步、1/8 步和 1/16 步等。更高的微步进级别可以使电机运动更加平滑,减少噪音,但会增加开关损耗和对脉冲频率的要求。
4.3 衰减模式选择
通过设置四电平 DECAY 引脚的电压范围,可以选择不同的衰减模式。例如,当 DECAY 引脚电压为 100mV 时,在电流上升阶段采用慢衰减,下降阶段采用混合衰减(30% 快速);当电压为 2.9V 时,在电流上升和下降阶段均采用慢衰减。
4.4 电荷泵
集成的电荷泵用于为高端 NMOS 栅极驱动提供高电压。它需要在 VM 和 VCP 引脚之间连接一个电容,以及在 CPH 和 CPL 引脚之间连接一个低 ESR 陶瓷电容。
五、设计与应用建议
5.1 电源设计
在电源设计方面,需要注意为 VM 引脚提供稳定的电源。建议在每个 VM 引脚附近使用 0.01μF 的陶瓷旁路电容,并在 VM 上添加一个大容量的电容,以满足电机的高电流需求。同时,要根据实际应用情况选择合适的电容值,以确保电源的稳定性和可靠性。
5.2 布局设计
在 PCB 布局时,要尽量减少寄生电感和电阻的影响。将 VM 引脚的旁路电容尽量靠近芯片引脚,并使用厚的走线或接地平面连接到芯片的 GND 引脚。此外,要合理安排其他元件的位置,避免干扰和噪声的产生。
5.3 应用配置
在实际应用中,需要根据电机的参数和应用需求,合理配置 DRV8885 的各项参数。例如,根据电机的额定电流和转速,选择合适的微步进模式和斩波电流;根据电机的负载情况,调整衰减模式和电流调节参数。
六、总结
DRV8885 以其集成的电流感测功能、多样的衰减模式、简单的控制接口、低功耗睡眠模式和丰富的保护功能,成为了步进电机驱动领域的一款优秀芯片。无论是在工业自动化、办公自动化还是消费电子等领域,都能够为系统提供稳定、高效的驱动解决方案。作为电子工程师,在设计步进电机驱动系统时,DRV8885 值得我们深入研究和应用。
在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景,对芯片进行合理的配置和优化,以充分发挥其性能优势。同时,要注意电源设计、布局设计等方面的细节,确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和使用 DRV8885 芯片。你在使用 DRV8885 或者其他步进电机驱动芯片时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
集成式电流感应的24V步进电机控制器包括层图及组装图
DRV8885 DRV8885 具有集成感测电阻的 1.5A 步进电机驱动器
