SGM42203Q:24V汽车应用的双通道高端驱动器
在汽车电子领域,可靠且高效的驱动器对于各种负载的驱动至关重要。SG Micro Corp推出的SGM42203Q双通道高端驱动器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为24V汽车应用的理想选择。下面将为大家详细介绍这款产品。
文件下载:SGM42203Q.PDF
一、产品概述
SGM42203Q是一款适用于广泛汽车应用的高端驱动器,通常用于驱动另一端接地的电阻性或电感性负载。当VCC出现低能量尖峰时,内部VCC电压钳位可保护器件。该器件集成了电流检测功能,可通过电流检测引脚输出感应负载电流。若出现过载电流、过温或短路到VCC等情况,电流检测引脚会报告这些故障。同时,电流限制功能可在过载条件下保护器件,内置的输出电流限制屏蔽时间允许电流限制在预设(可调)时间延迟后回折到预设(可选)的较低水平,以更强大地保护负载。通过拉低故障复位待机引脚(nFR_STBY)可复位器件,将所有输入和nFR_STBY引脚拉低可使器件进入待机状态。该器件符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色TSSOP - 16A(外露焊盘)封装。
二、应用领域
SGM42203Q可用于驱动多种类型的负载,包括电阻性负载、电感性负载和电容性负载。在汽车电子系统中,这些负载广泛存在于各种部件中,如车灯、电机等。
三、产品特性
3.1 汽车应用认证
该器件通过了AEC - Q100认证,器件温度等级为1级((T_{A}=-40^{circ} C) 至 +125℃),确保了在汽车环境中的可靠性和稳定性。
3.2 宽电源电压范围
支持5V至36V的宽电源电压范围,能够适应不同的汽车电源系统。
3.3 低导通电阻
每通道典型导通电阻为86mΩ,可降低功耗,提高效率。
3.4 低关断状态电源电流
典型值为3.5μA,有助于降低系统功耗。
3.5 电流检测功能
具有1655的电流检测增益,内置可变过流屏蔽时间设置功能,可编程过流限制为2.5A、5A、10A、15A,可精确检测负载电流并及时报告故障。
3.6 逻辑输入兼容性
支持3V和5V兼容逻辑输入,方便与各种控制器连接。
3.7 持续负载电流
单通道开启时为3.5A,双通道开启时为2.5A/通道。
3.8 故障检测与保护
具备关断状态下的开路负载检测、短路到地保护、热关断(带锁存或重启选项)、电感性负载负电压钳位、接地丢失和电池丢失保护、欠压关断、过压钳位等功能,可有效保护器件和负载。
四、典型应用
4.1 应用原理图
其典型应用原理图展示了器件与其他元件的连接方式,包括电源、输入信号、输出负载等。对于高压应用(如32V或36V),有以下设计建议:
4.2 电气特性
详细的电气特性参数为工程师的设计提供了准确的参考,涵盖了电源、逻辑输入、保护和诊断等多个方面。例如,工作电源电压范围为5V至36V,导通电阻在不同温度下有不同的值,开关特性包括开启和关断延迟时间、电压斜率和能量损耗等。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
SGM42203Q采用TSSOP - 16A(外露焊盘)封装,各引脚功能明确。例如:
- CS1和CS2为电流检测输出引脚,输出电流与负载电流成正比,若不使用需通过10kΩ电阻接地。
- IN1和IN2为电压控制输入引脚,用于控制输出开关状态,不使用时也需通过10kΩ电阻接地。
- nFR_STBY为低电平有效复位输出/待机模式引脚,可用于复位器件或使器件进入待机状态。
- CL为可调电流限制引脚,通过连接相应电阻到GND_IC设置电流限制回折水平。
- DLY为过流屏蔽时间设置引脚,通过连接相应电容设置过流屏蔽时间。
5.2 引脚功能
每个引脚的功能都经过精心设计,以满足不同的应用需求。例如,电流检测引脚可实时监测负载电流,为故障诊断提供依据;可调电流限制和过流屏蔽时间设置引脚可根据实际负载情况进行灵活调整,提高系统的可靠性和稳定性。
六、详细功能分析
6.1 可调电流限制
该器件具有内部过流限制和外部可变电流限制两种功能。内部过流限制((I_{LIMH}))固定,用于保护器件;外部可变电流限制通过连接到CL引脚的外部电阻设置电流限制阈值,用于保护负载。过流屏蔽时间(tDLY)由连接在DLY和GND_IC之间的电容设置。
6.2 过流检测
器件可独立检测和保护两个通道的过流情况。当某一通道电流超过(I_{LIMCX})时,连接到DLY引脚的电容((C{DLY}))以10µA(典型值)充电,当DLY电压达到约1.4V(典型值)时,该通道电流回折到(I_{LIMCX}),并将(C{DLY})放电到GND_IC。
6.3 电感性负载关断钳位
当电感性负载关断时,电感存储的磁能会产生大电压,可能损坏MOSFET。内部钳位可将电压限制在(V_{DS_CLAMP})(60V),并循环和衰减电流,直到电感存储的能量耗散。
6.4 高精度比例负载电流检测
器件集成了高精度电流检测功能,在正常情况下,外部电阻((R_{SENSE}))两端的电压与负载电流成正比。CS引脚可监测负载电流并检测故障条件,如开路负载、过载、过流和热关断等。
七、应用信息
7.1 反向电池保护
通过添加外部接地网络,可阻止通过GND_IC的反向电流,负载本身可限制通过FET的反向电流。推荐使用4.7kΩ电阻与二极管并联作为接地网络,但反向电流保护二极管会使输入电压阈值产生约0.6V的电平偏移。
7.2 开路负载检测
在关断状态下,由于内部逻辑控制路径或外部湿度、腐蚀等原因,输出存在泄漏电流。因此,需要外部上拉电阻进行开路负载检测,(R{PU})的选择应确保(V{OUT }>V_{OL_MAX})。
7.3 短路到电池检测
在关断状态下,短路到电池的检测机制和行为与开路负载检测相同。
7.4 外部保护措施
- 对于PWM开关控制的电感性负载,建议添加外部续流电路,以保护高端驱动器免受重复开关时的功率应力冲击。
- 在电源丢失故障时,建议添加GND网络或外部续流二极管等外部保护电路,以保护电感负载。
- 在恶劣条件下,建议在高端驱动器的输入引脚添加串联电阻保护微控制器。
- 为保护高端驱动器免受长距离布线产生的高负电压尖峰损坏,建议添加外部保护电路,为布线的寄生电感提供安全的再循环电流路径。
八、总结
SGM42203Q双通道高端驱动器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,为汽车电子系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师应根据具体需求合理选择和使用该器件,并结合适当的外部保护措施,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中,是否遇到过类似器件的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
汽车应用
381浏览量
17489
