SGM42210Q:适用于12V汽车应用的高性能单通道高端驱动器
lhl545545 2026-03-26 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,对于可靠且高效的驱动器需求日益增长。SGM42210Q作为一款专为12V汽车应用设计的单通道高端驱动器,凭借其出色的性能和丰富的保护功能,成为了众多工程师的首选。本文将详细介绍SGM42210Q的特点、电气特性、应用信息等方面,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:SGM42210Q.PDF
一、产品概述
SGM42210Q主要用于驱动电阻性、电感性或电容性负载,负载的另一端接地。其内部集成了VCC电压钳位功能,当VCC出现低能量尖峰时,可有效保护设备。该设备还具备电流感测功能,通过电流感测引脚(CS)来感测负载电流。当出现过载、过温、短路到VCC、短路到地或关断状态下的开路负载等故障时,感测引脚会报告这些故障。
SGM42210Q有绿色SSOP - 16(外露焊盘)和SSOP - 14(外露焊盘)两种封装形式,并且符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用。
二、产品特性
2.1 电气特性
  • 宽电压范围:最大瞬态电源电压可达40V,工作电压范围为5V至28V,能适应不同的汽车电源环境。
  • 低导通电阻:典型导通电阻为6mΩ,可有效降低功耗,提高效率。
  • 高负载电流能力:在 (T_{A}= +25^{circ}C) 时,标称负载电流为15A,并且具有可调的外部电流限制,可选66A、78A、88A。
2.2 保护功能
  • 热关断:具备带锁存或重启选项的热关断功能,当温度过高时能及时保护设备。
  • 多种故障保护:包括接地丢失和电池丢失保护、关断状态下的开路负载检测、短路到地保护、感性负载负电压钳位、欠压保护、过压钳位、反向电池保护以及静电放电保护等,确保设备在各种恶劣环境下稳定工作。
2.3 低功耗设计
在关断状态下具有低电源电流,有助于降低系统功耗,延长电池寿命。
2.4 逻辑兼容性
支持3V和5V兼容的逻辑输入,方便与各种微控制器和其他逻辑电路接口
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
SGM42210Q的SSOP - 16(外露焊盘)和SSOP - 14(外露焊盘)封装的引脚配置有所不同,但主要功能引脚相似。主要引脚包括控制输入(IN)、复位/待机模式引脚(nFR_STBY)、诊断使能引脚(SEn)、电流感测引脚(CS)和电源输出引脚(OUT)等。
3.2 引脚功能
  • IN:控制输入,高电平有效,用于控制驱动器的开关状态。
  • nFR_STBY:低电平有效复位输出/待机模式引脚。当出现过温或过流并锁存时,拉低该引脚可复位设备。若IN、nFR_STBY和SEn引脚均为低电平,设备将进入待机状态。
  • SEn:高电平使能设备诊断功能。
  • CS:输出负载电流感测引脚,用于感测负载电流并报告故障信息。
  • OUT:电源输出引脚,所有输出引脚在PCB布局时必须短接在一起。
四、电气特性详解
4.1 电源相关特性
  • 工作电源电压:范围为5V至28V,典型值为13V。
  • 欠压关断:欠压关断电压为3.7V至4.5V,欠压关断复位电压为4V至5V,欠压关断迟滞为0.45V。
  • 导通电阻:在不同的VCC和IOUT条件下,导通电阻有所不同,例如在VCC = 7V,IOUT = 5A时,典型值为8.5mΩ,最大值为20mΩ;在VCC = 13V,IOUT = 5A时,典型值为6mΩ,最大值为12mΩ。
4.2 开关特性
  • 开关延迟时间:导通延迟时间(tD_ON)典型值为7µs,最大值为35µs;关断延迟时间(tD_OFF)典型值为4µs,最大值为16µs。
  • 开关电压斜率:导通电压斜率(dV_OUT/dt_ON)典型值为0.9V/µs,最大值为1.8V/µs;关断电压斜率(dV_OUT/dt_OFF)典型值为1.1V/µs,最大值为1.8V/µs。
  • 开关能量损耗:在tWON时的开关能量损耗(W_ON)典型值为0.24mJ,最大值为0.4mJ;在tWOFF时的开关能量损耗(W_OFF)典型值为0.16mJ,最大值为0.4mJ。
4.3 输入特性
  • 输入电压:低电平输入电压(VIL)典型值为0.9V,高电平输入电压(VIH)典型值为2.1V。
  • 输入电流:低电平输入电流(IIL)在VIN = 0.9V时典型值为1µA,高电平输入电流(IIH)在VIN = 2.1V时最大值为10µA。
  • 输入迟滞电压:输入迟滞电压(VI_HYS)典型值为0.5V。
4.4 保护特性
  • 短路电流:不同条件下的直流短路电流和热循环期间的短路电流有所不同,例如在CL短接到GND_IC,VCC = 7V至18V时,直流短路电流(ILIMH_13V)典型值为88A,最大值为106A。
  • 热关断温度:热关断温度(TSD)为155℃,热迟滞(THYS)为10℃,复位温度(TR)为145℃。
五、典型应用
5.1 典型应用电路
文档中给出了SSOP - 16(外露焊盘)封装的典型应用电路,包括电源输入、控制信号输入、负载连接以及电流感测等部分。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择外围元件,如电阻、电容等。
5.2 应用注意事项
  • 反向电池保护:可通过添加外部接地网络来实现反向电池保护,推荐使用4.7kΩ电阻与二极管并联作为接地网络。
  • MCU I/O保护:在一些恶劣条件下,如ISO7637 - 2测试或带感性负载的电池丢失情况,GND引脚可能会出现负脉冲,建议使用串联电阻来保护连接的微控制器。推荐值为 (R_{SERIAL}=15kΩ)。
  • 模拟电流感测:电流感测功能可提供系统状态的即时反馈,用户可通过CS引脚监测负载电流,并在过载、过温、开路负载等情况下报告故障状态。
六、总结
SGM42210Q作为一款高性能的单通道高端驱动器,具有低导通电阻、宽电压范围、丰富的保护功能等优点,非常适合12V汽车应用。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择封装形式、外围元件,并注意保护电路的设计,以确保设备的稳定运行。同时,对于一些关键参数和特性,如导通电阻、开关延迟时间、保护功能等,需要进行详细的分析和测试,以满足系统的性能要求。
你在使用SGM42210Q的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的哪些特性更感兴趣?欢迎在评论区留言分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM42210NQ:12V汽车应用的高性能单通道高端驱动器
    的头像 发表于 03-26 11:40 335次阅读
    SGM42203Q:24V汽车应用的双通道高端驱动器
    的功能和出色的性能,成为24V汽车应用的理想选择。下面将为大家详细介绍这款产品。 文件下载: SGM42203Q.PDF 一、产品概述 SGM422
    的头像 发表于 03-26 10:40 251次阅读
    深度剖析SGM42203:24V应用的双通道高端驱动器
    应用设计的双通道高端驱动器。 文件下载: SGM42203-Brief.pdf 一、产品概述 SGM42203是一款
    的头像 发表于 03-26 10:15 214次阅读
    SGM48536/37/38/39/40:高性能单通道高速低侧栅极驱动器
    SGM48536/37/38/39/40:高性能单通道高速低侧栅极驱动器 在电子设计领域,栅极驱动器
    的头像 发表于 03-26 09:40 506次阅读
    SGM48521Q高性能低侧驱动器的卓越之选
    SGM48521Q高性能低侧驱动器的卓越之选 诸位电子工程师们,今天要给大家介绍一款高性能单通道低侧
    的头像 发表于 03-26 09:20 532次阅读
    SGM722Q适用于汽车应用的高性能CMOS运算放大器
    SGM722Q适用于汽车应用的高性能CMOS运算放大器 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,对运算放大器的
    的头像 发表于 03-11 14:45 234次阅读
    UCC23511 - Q1:高性能单通道隔离栅极驱动器的剖析与应用
    UCC23511 - Q1:高性能单通道隔离栅极驱动器的剖析与应用 在电子工程师的日常设计中,隔离栅极驱动器
    的头像 发表于 01-21 15:25 524次阅读
    UCC23313-Q1:高性能单通道隔离栅驱动器的应用与设计
    UCC23313-Q1:高性能单通道隔离栅驱动器的应用与设计 在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅驱动器对于功率半导体设备的高效、可靠运行
    的头像 发表于 01-21 15:20 505次阅读
    UCC21717-Q1:汽车用碳化硅/IGBT高端单通道栅极驱动器
    UCC21717-Q1:汽车用碳化硅/IGBT高端单通道栅极驱动器 在电力电子设计领域,栅极驱动器
    的头像 发表于 01-20 16:45 708次阅读
    圣邦微电子推出汽车单通道高边驱动器SGM42210Q
    圣邦微电子推出SGM42210Q,一款为12V汽车应用设计、集成了模拟电流检测功能的单通道高边驱动器。该器件满足
    的头像 发表于 01-14 16:45 2681次阅读
    圣邦微电子推出<b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>单通道</b>高边<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>SGM42210Q</b>
    UCC27531-Q1:高性能单通道栅极驱动器的设计秘籍
    一款高性能单通道栅极驱动器——UCC27531-Q1,探讨它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: ucc27531-q1.pdf 一、UC
    的头像 发表于 01-09 15:10 595次阅读
    深度剖析 UCC21710-Q1:适用于 SiC/IGBT 的高性能隔离式单通道栅极驱动器
    深度剖析 UCC21710-Q1:适用于 SiC/IGBT 的高性能隔离式单通道栅极驱动器 在功率电子领域,对于高效、可靠且功能丰富的栅极
    的头像 发表于 01-08 14:00 457次阅读
    UCC21739-Q1:汽车高性能隔离式单通道栅极驱动器的卓越之选
    UCC21739-Q1:汽车高性能隔离式单通道栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的栅极
    的头像 发表于 01-08 11:40 650次阅读
    UCC27614-Q1:汽车应用的高性能单通道低侧栅极驱动器
    UCC27614-Q1:汽车应用的高性能单通道低侧栅极驱动器 在电子工程师的日常设计中,选择合适的栅极
    的头像 发表于 01-07 09:55 430次阅读
    UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器
    侧栅极驱动器,看看它是如何满足汽车应用的严格要求,为汽车系统带来卓越性能的。 文件下载: ucc57108-q1.pdf 产品概述 UCC5
    的头像 发表于 01-07 09:30 431次阅读
