深度剖析SGM42203:24V应用的双通道高端驱动器
lhl545545 2026-03-26 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业应用的电子设计领域,高端驱动器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨SGMICRO公司推出的SGM42203,一款专为24V应用设计的双通道高端驱动器。
文件下载:SGM42203-Brief.pdf
一、产品概述
SGM42203是一款适用于广泛工业应用的高端驱动器,通常用于驱动电阻性或电感性负载,负载的另一端连接到地(GND)。当VCC上出现低能量尖峰时,内部的VCC电压钳位可保护设备。它集成了电流检测功能,通过电流检测引脚(CSx)来感应负载电流。一旦出现过载电流、过温或VCC短路等情况,电流检测引脚会报告这些故障。此外,电流限制功能可在过载条件下保护设备,内置的输出电流限制屏蔽时间允许电流限制在预设(可调节)的时间延迟后回落到预设(可选)的较低水平,从而根据应用需求更可靠地保护负载。
二、产品特性
1. 电源电压范围宽
具备5V至36V的宽电源电压范围,能适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2. 低导通电阻
每通道典型导通电阻((R_{DSON}))为80mΩ,可有效降低功耗,提高能源效率。
3. 低关态电源电流
典型关态电源电流仅为3.5μA,有助于降低系统的静态功耗。
4. 高电流检测增益
电流检测增益达到1700,能够实现高精度的负载电流检测。
5. 可编程过流限制
提供2.5A、5A、10A、15A和22A等多种过流限制选项,可根据实际应用需求进行灵活设置。
6. 兼容逻辑输入
支持3V和5V的逻辑输入,方便与不同的微控制器或逻辑电路进行接口
7. 高精度负载电流检测
两个通道都具备高精度的比例负载电流检测功能,可实时监测负载电流情况。
8. 开路负载检测
在关态下可进行开路负载检测,有助于及时发现电路中的故障。
9. 多种保护功能
包括对地短路保护、热关断(带锁存或重启选项)、电感性负载负电压钳位、接地丢失和电池丢失保护、欠压关断以及过压钳位等,为设备提供全面的保护。
三、应用领域
SGM42203适用于多种类型的负载,包括电阻性负载、电感性负载和电容性负载,在工业自动化电力系统等领域有着广泛的应用前景。
四、典型应用电路
其典型应用电路如图1所示,通过合理连接各个引脚和外部元件,可实现对负载的有效驱动和保护。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,选择合适的电阻、电容等元件参数,以确保电路的性能和稳定性。
五、封装与订购信息
SGM42203采用绿色TSSOP - 16A(外露焊盘)封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。具体的订购信息如下: MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM42203 TSSOP - 16A (Exposed Pad) -40°C to +125°C SGM42203XPTS16G/TR SGM42203 XPTS16 XXXXX Tape and Reel, 4000
其中,XXXXX代表日期代码、跟踪代码和供应商代码。
六、引脚配置与描述
1. 引脚配置
SGM42203的引脚配置采用TSSOP - 16A(外露焊盘)封装,从顶部视图来看,各个引脚有其特定的位置和功能。
2. 引脚描述
  • CS1和CS2:电流检测输出引脚,输出电流与负载电流成正比。若不使用,需通过10kΩ电阻连接到地,不允许悬空。
  • IN1和IN2:电压控制输入引脚,用于控制输出开关状态。若不使用,需通过10kΩ电阻连接到地。
  • nFR_STBY:低电平有效复位输出/待机模式引脚。当出现过温或过流并锁存时,拉低该引脚可复位设备。若所有输入和nFR_STBY引脚均为低电平,设备将进入待机状态。若不使用,需通过10kΩ电阻连接到地。
  • CL:可调电流限制引脚,通过连接相应的电阻到GND_IC来设置电流限制回退水平。若不使用电流限制回退功能,可将该引脚和DLY引脚短接到GND_IC。
  • GND_IC:设备接地引脚。
  • DLY:过流屏蔽时间设置引脚,通过连接相应的电容来设置过流屏蔽时间。若不使用电流限制回退功能,可将该引脚和CL引脚短接到GND_IC。
  • VCC:电源引脚,所有VCC引脚需短接在一起并连接到电源,不允许任何VCC引脚悬空。
  • OUT1和OUT2:功率输出引脚。若通道不使用,不要连接到地,应使其悬空,内部有高值电阻作为泄放路径。
  • Exposed Pad GND_IC:外露焊盘为设备接地引脚。
七、绝对最大额定值与推荐工作条件
1. 绝对最大额定值
  • DC电源电压(VCC):最大为60V。
  • 反向DC电源电压( - VCC):最大为0.3V。
  • DC反向接地引脚电流( - IGND):最大为200mA(设计保证,不包含在生产测试中)。
  • DC输出电流(IOUT):内部限制。
  • DC输入电流(IIN):范围为 - 1mA至10mA(设计保证,不包含在生产测试中)。
  • 故障复位待机DC输入电流(InFR_STBY):范围为 - 1mA至1.5mA(设计保证,不包含在生产测试中)。
  • DC反向CS引脚电流( - ICSENSE):最大为200mA(设计保证,不包含在生产测试中)。
  • 电流检测最大电压(VCSENSE):范围为VCC - 58V至VCC。
  • 封装热阻:TSSOP - 16A(外露焊盘)的θJA为29.7℃/W,θJB为9℃/W,θJC(TOP)为22.7℃/W,θJC(BOT)为1.8℃/W。
  • 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃。
  • 引脚温度(焊接,10s):最大为 + 260℃。
  • ESD敏感度:HBM(VCC、OUTx引脚)为±6000V,HBM(其他引脚)为±4000V,CDM为±1000V。
2. 推荐工作条件
工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。此外,该集成电路对ESD较为敏感,在处理和安装时需采取适当的预防措施,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。
八、总结
SGM42203作为一款高性能的双通道高端驱动器,凭借其丰富的特性和全面的保护功能,为24V工业应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择引脚配置和外部元件参数,同时注意遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保设备的正常运行和长期可靠性。大家在使用这款驱动器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM42210Q:适用于12V汽车应用的高性能单通道高端驱动器
    SGM42210Q:适用于12V汽车应用的高性能单通道高端驱动器 在汽车电子领域,对于可靠且高效的驱动器
    的头像 发表于 03-26 11:40 214次阅读
    SGM42210NQ:12V汽车应用的高性能单通道高端驱动器
    SGM42210NQ:12V汽车应用的高性能单通道高端驱动器 在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的驱动
    的头像 发表于 03-26 11:40 198次阅读
    SGM42203Q:24V汽车应用的双通道高端驱动器
    SGM42203Q:24V汽车应用的双通道高端驱动器 在汽车电子领域,可靠且高效的驱动器对于各种
    的头像 发表于 03-26 10:40 143次阅读
    SGM48520:高性能低侧GaN和MOSFET驱动器深度剖析
    SGM48520:高性能低侧GaN和MOSFET驱动器深度剖析 在电子设计领域,对于高性能、高速开关应用而言,一款优秀的驱动器至关重要。
    的头像 发表于 03-26 09:05 392次阅读
    SGM31240:24 通道 LED 驱动芯片的技术剖析
    SGM31240:24 通道 LED 驱动芯片的技术剖析 在电子设计领域,LED 驱动芯片是实现
    的头像 发表于 03-25 20:35 908次阅读
    SGM37603A:高效3串白光LED驱动器深度剖析
    SGM37603A:高效3串白光LED驱动器深度剖析 在电子设备中,LED照明的应用越来越广泛,特别是在智能手机、平板电脑等设备的背光设计中,高效稳定的LED
    的头像 发表于 03-25 14:40 206次阅读
    SGM3750:高效PWM调光白光LED驱动器深度剖析
    SGM3750:高效PWM调光白光LED驱动器深度剖析 在电子设备中,白光LED的应用越来越广泛,其驱动芯片的性能对LED的发光效果和设备
    的头像 发表于 03-25 10:55 166次阅读
    深入解析SGM4548/49/50:高性能双通道电平转换驱动器
    深入解析SGM4548/49/50:高性能双通道电平转换驱动器 在电子设计领域,电平转换驱动器
    的头像 发表于 03-16 14:25 253次阅读
    SGM9346:6 通道 6 阶视频滤波驱动器的技术剖析
    SGM9346:6 通道 6 阶视频滤波驱动器的技术剖析 在视频处理领域,滤波驱动器的性能对图像质量起着关键作用。
    的头像 发表于 03-13 11:25 178次阅读
    SGM9133:4 通道 SD/HD 视频滤波驱动器深度解析
    SGM9133:4 通道 SD/HD 视频滤波驱动器深度解析 在视频处理领域,滤波驱动器是至关重要的一环,它直接影响着视频信号的质量和稳定
    的头像 发表于 03-13 09:45 146次阅读
    SGM9134:4通道SD/HD(1080i)视频滤波驱动器深度剖析
    SGM9134:4通道SD/HD(1080i)视频滤波驱动器深度剖析 在电子设备的视频处理领域,一款高性能的视频滤波
    的头像 发表于 03-13 09:45 160次阅读
    UCC21330:高性能隔离式双通道栅极驱动器深度剖析
    UCC21330:高性能隔离式双通道栅极驱动器深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,栅极驱动器是不可或缺的关键组件,它对于功率晶体管的高
    的头像 发表于 01-07 10:30 428次阅读
    UCC21331:高性能隔离式双通道栅极驱动器深度剖析
    UCC21331:高性能隔离式双通道栅极驱动器深度剖析 在电力电子领域,栅极驱动器是连接控制电路与功率晶体管的关键桥梁,对于提高系统效率、
    的头像 发表于 01-07 09:55 361次阅读
    UCC27624V:高性能双通道低侧栅极驱动器深度剖析
    UCC27624V:高性能双通道低侧栅极驱动器深度剖析 在电子工程师的日常工作中,开关电源应用领域常常需要高性能的栅极
    的头像 发表于 01-06 15:35 346次阅读
    圣邦微电子推出双通道高边驱动器SGM42203Q
    圣邦微电子推出 SGM42203Q,一款24V 汽车应用带模拟电流检测的双通道高边驱动器。该器件可应用于驱动电阻性、电容性和电感性负载。
    的头像 发表于 07-18 09:08 1443次阅读
    圣邦微电子推出<b class='flag-5'>双通道</b>高边<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>SGM42203</b>Q
