SGM42408Q:汽车应用的8通道低侧驱动器
lhl545545 2026-03-26 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
汽车电子领域,对于可靠且高效的驱动器需求日益增长。SGM42408Q作为一款专为汽车应用设计的8通道低侧驱动器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多工程师的选择。本文将深入介绍SGM42408Q的特点、应用、电气特性等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:SGM42408Q.PDF
二、产品概述
2.1 基本信息
SGM42408Q由8个相同的低侧驱动器组成,具备串联保护功能。它拥有多种保护特性,如开路负载检测、有源钳位电路、过流保护和热关断等。该器件符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色TSSOP - 24(外露焊盘)封装。
2.2 应用场景
  • 驱动电阻性、电感性负载。
  • 作为汽车应用的8通道低侧驱动器。
三、产品特性
3.1 汽车级认证
通过AEC - Q100认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应汽车复杂的工作环境。
3.2 多通道驱动
具备8通道低侧开关,可有效驱动电阻性和电感性负载。
3.3 控制方式
支持16位SPI进行诊断和控制,同时支持SPI模式或DIR模式,为工程师提供了灵活的控制选择。
3.4 电气参数
  • 输出钳位电压典型值为56V。
  • 电流限制典型值为1.2A/通道。
  • 有源钳位能量在 (T_{J}= + 25^{circ}C) 时为90mJ。
  • 导通电阻典型值为570mΩ。
3.5 保护功能
  • 开路负载检测(OL):能及时检测负载开路情况。
  • 过流保护(OCP):当电流超过设定值时,保护器件安全。
  • 有源钳位电路:有效抑制电压尖峰。
  • 热关断(TSD):当温度过高时,自动关断器件,防止损坏。
四、电气特性
4.1 电源相关特性
在不同工作模式下,电源的待机电流和工作电流有明确的参数范围。例如,VDDA待机电流典型值为2μA,VDD待机电流典型值为1μA;VDDA工作电流典型值为2mA,VDD工作电流典型值为5.6μA。
4.2 输入输出特性
输入引脚有明确的高低电平电压范围和输入滞回电压。输出方面,输出导通电阻在不同温度和电流条件下有不同的值,如在 (T{J}= + 25^{circ}C) 、 (I{Dx}=0.2A) 时,典型值为0.57Ω;在 (T{J}= + 150^{circ}C) 、 (I{Dx}=0.2A) 时,典型值为1Ω。
4.3 开关特性
开关时间和压摆率等参数对于驱动器的性能至关重要。例如,导通时间 (t{ON}) 典型值为16μs,关断时间 (t{OFF}) 典型值为30μs;导通压摆率 (dV/dt{ON}) 典型值为0.3V/μs,关断压摆率 (-dV/dt{OFF}) 典型值为0.3V/μs。
4.4 保护特性
过流检测电流典型值为1.2A,检测时间典型值为1000μs;开路负载释放电压典型值为2.6V,检测电压典型值为2.1V,检测时间典型值为150μs;热关断检测温度典型值为175°C。
五、工作模式
5.1 SPI模式
当DIR为低且RST_B为高时,器件处于SPI模式。在该模式下,通过CS_B、SCLK、SI等信号进行控制和诊断。CS_B为高时,SO终端输出状态为Hi - Z;CS_B变为低时,诊断和保护状态在CS_B的下降沿锁存,SO终端输出状态在SCLK的上升沿锁存,SI终端在SCLK的下降沿写入寄存器
5.2 DIR模式
当DIR为高时,选择DIR模式。在该模式下,SPI信号和RST_B信号无效,输入引脚与输出引脚有明确的对应控制关系。
六、保护机制
6.1 过流保护
当输出电流 (I_{OUTx}) 超过1.2A(典型值)并维持1000μs时,通过SO终端输出错误状态,只有当OUTENx从高变低时,SO终端的错误标志才会释放。
6.2 过热保护
当任何通道的温度达到或超过 + 175°C并持续30μs时,相应通道的输出关闭,通过SO终端输出错误信号,只有当OUTENx变低时,错误标志才会释放。
6.3 开路检测
在启用开路负载检测的条件下,当任何通道的电压下降到1.5V(典型值)以下时,SO终端输出错误标志。
七、封装与订购信息
7.1 封装
采用TSSOP - 24(外露焊盘)封装,具有良好的散热性能。
7.2 订购信息
型号为SGM42408Q,订购编号为SGM42408QPTS24G/TR,包装标记为112PTS24 XXXXX(XXXXX为日期代码、追踪代码和供应商代码),包装选项为卷带包装,每卷4000个。
八、总结
SGM42408Q是一款功能强大、性能可靠的汽车应用8通道低侧驱动器。其丰富的保护功能、灵活的控制模式和明确的电气特性,为汽车电子系统的设计提供了有力支持。电子工程师在设计汽车相关电路时,可以充分考虑SGM42408Q的特点,以实现高效、稳定的系统设计。你在实际应用中是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 汽车应用
  • 低侧驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM48524Q:高性能双路5A高速栅极驱动器解析
    ,它具有负输入电压处理能力,适用于多种应用场景。 文件下载: SGM48524Q.PDF 一、概述 SGM48524Q是一款专为MOSFET和IGBT功率开关设计的双路高速栅极
    的头像 发表于 03-27 18:00 561次阅读
    SGM42401Q汽车驱动器的可靠之选
    SGM42401Q汽车驱动器的可靠之选 在汽车电子系统中,
    的头像 发表于 03-26 10:40 162次阅读
    SGM48536CQ:汽车级高速栅极驱动器的卓越之选
    SGM48536CQ:汽车级高速栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的栅极
    的头像 发表于 03-26 10:15 204次阅读
    SGM48536BQ:汽车级高速栅极驱动器的卓越之选
    SGM48536BQ——一款专为汽车应用设计的单通道高速栅极驱动器。 文件下载:
    的头像 发表于 03-26 10:15 170次阅读
    汽车级双路5V、7A/6AGaN和MOSFET驱动器SGM48522Q技术解析
    汽车级双路5V、7A/6AGaN和MOSFET驱动器SGM48522Q技术解析 在电子设计领域,高性能的
    的头像 发表于 03-26 10:15 160次阅读
    SGM48521Q:高性能驱动器的卓越之选
    SGM48521Q:高性能驱动器的卓越之选 诸位电子工程师们,今天要给大家介绍一款高性能的单通道
    的头像 发表于 03-26 09:20 389次阅读
    SGM48521:高速GaN和MOSFET驱动器的全面解析
    SGM48521:高速GaN和MOSFET驱动器的全面解析 在功率电子领域,高速高效的驱动器对于提升系统性能至关重要。SGMICRO推出
    的头像 发表于 03-26 09:05 375次阅读
    SGM42403 四通道驱动器 IC 深度解析
    SGM42403 四通道驱动器 IC 深度解析 在电子设计领域,驱动器 IC 是实现各种电机
    的头像 发表于 03-25 17:05 391次阅读
    圣邦微电子推出八通道驱动器SGM42408Q
    圣邦微电子推出SGM42408Q,一款兼容12V&24V汽车应用的八通道驱动器,具备直接GPIO驱动
    的头像 发表于 01-27 17:35 2420次阅读
    圣邦微电子推出八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>低</b>边<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>SGM42408Q</b>
    UCC27614-Q1:汽车应用的高性能单通道栅极驱动器
    UCC27614-Q1:汽车应用的高性能单通道栅极驱动器 在电子工程师的日常设计中,选择合适
    的头像 发表于 01-07 09:55 302次阅读
    DRV81008-Q1:八通道驱动器的卓越之选
    DRV81008-Q1:八通道驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的驱动器
    的头像 发表于 01-06 17:25 755次阅读
    DRV81080-Q1:汽车应用的8通道高端驱动器解决方案
    DRV81080-Q1:汽车应用的8通道高端驱动器解决方案 在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性
    的头像 发表于 01-06 15:40 338次阅读
    Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道驱动器集成了诊断和保护功能,专为
    的头像 发表于 07-10 14:32 964次阅读
    Texas Instruments DRV81004-<b class='flag-5'>Q</b>1 4<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道驱动器在所有八个
    的头像 发表于 07-10 14:24 913次阅读
    Texas Instruments DRV81008-<b class='flag-5'>Q</b>1 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments DRV81620-Q1 8通道和高驱动器数据手册
    的头像 发表于 07-04 10:09 989次阅读
    Texas Instruments DRV81620-<b class='flag-5'>Q</b>1 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b>和高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
