DRV81080-Q1:汽车应用的8通道高端驱动器解决方案
lhl545545 2026-01-06 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的驱动器需求日益增长。德州仪器TI)的DRV81080-Q1 8通道高端驱动器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为汽车LED、照明和电机控制等应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:drv81080-q1.pdf
1. 器件概述
DRV81080-Q1是一款具备保护和诊断功能的8通道高端驱动器,专为控制继电器、LED、灯具和电机而设计。它采用串行外设接口(SPI)并支持菊花链功能,方便对负载和器件进行控制与诊断。其输出级包含8个高端开关,典型导通电阻 (R{DS(ON)}) 在 (T{J}=25^{circ} C) 时为700mΩ。
2. 主要特性
2.1 电气特性与兼容性
  • 宽电压范围模拟电源电压范围为3V至40V,具备低至3V的启动能力,支持LV124汽车标准;数字电源电压范围为3V至5.5V,兼容3.3V和5V微控制器
  • 低功耗睡眠模式:在 (T_{J} ≤85^{circ} C) 时,睡眠模式电流小于3μA,有效降低功耗。
  • 多通道输出能力:在85°C时,所有通道开启,每个输出可提供330mA电流。
2.2 功能安全与保护特性
  • 功能安全能力:提供有助于功能安全设计的文档,符合汽车应用的安全要求。
  • 全面保护机制:支持多种保护功能,包括反向电池保护、接地和电池短路保护、欠压稳定运行、过流锁定关断、过温警告、热关断锁定关断、过压保护、电池和接地丢失保护以及静电放电(ESD)保护等。
2.3 控制与诊断特性
  • SPI控制与诊断:采用16位SPI进行控制和诊断,支持菊花链连接,可与8位SPI设备兼容。
  • 丰富的诊断功能:通过SPI寄存器提供诊断信息,包括导通状态下的过载检测、导通和关断状态下的开路检测以及输入和输出状态监控。
2.4 其他特性
  • 双独立PWM发生器:两个独立的内部PWM发生器,可灵活控制负载。
  • 灯泡浪涌模式(BIM):用于驱动2W/5W灯具和其他容性负载。
  • 故障安全模式:具备跛行回家模式下的故障安全激活功能。
3. 应用场景
DRV81080-Q1适用于多种汽车和工业应用场景,包括:
  • 区域控制模块(ZCM)
  • 汽车车身控制模块(BCM)
  • 汽车照明系统
  • 汽油和柴油发动机控制
  • 车辆控制单元(VCU)
  • 编程逻辑控制器PLC
4. 详细特性解析
4.1 控制引脚
  • 输入引脚(IN0、IN1):默认分别连接到通道2和通道3,可通过输入映射寄存器进行配置,实现更多通道的控制。
  • nSLEEP引脚:用于控制器件进入睡眠模式或跛行回家模式,当引脚为低电平时,根据输入引脚状态进入相应模式。
4.2 电源供应
器件由四个电源电压供电:(V{M})、(V{M1})、(V{M2}) 和 (V{DD})。不同电源电压的组合和状态会影响器件的工作模式和性能,例如在欠压情况下,器件会采取相应的保护措施,确保系统的稳定性。
4.3 工作模式
  • 睡眠模式:所有输出关闭,SPI寄存器复位,电流消耗最小。
  • 空闲模式:内部电压调节器工作,诊断功能不可用,输出通道关闭,当 (V_{DD}) 可用时,SPI寄存器可工作。
  • 活动模式:正常工作模式,可驱动部分或全部负载,根据 (V{DD}) 和 (V{M}) 的电压水平,器件的行为会有所不同。
  • 跛行回家模式:当nSLEEP引脚为低电平且一个输入引脚为高电平时进入,SPI通信为只读模式,可自动重启通道。
4.4 功率级特性
  • 开关特性:导通电阻 (R_{DS(ON)}) 受温度和电源电压影响,在不同条件下具有不同的值。
  • 负载特性:支持一定的负载电感,在电感负载去磁时,有相应的能量限制和保护机制。
  • 反向电流特性:在反向电流情况下,部分参数可能会发生偏差,但不影响其他通道的正常功能。
  • 并联通道操作:可配置相邻通道的并联操作,提高对过载和过温的响应能力。
4.5 保护与诊断功能
  • 欠压保护:当 (V{M}) 或 (V{DD}) 出现欠压时,会触发相应的保护机制,影响通道状态和SPI通信。
  • 过流保护:有两个过流阈值,当负载电流超过阈值时,受影响的通道会关闭,可通过SPI重新激活。
  • 过温保护:每个通道都有温度传感器,当温度超过阈值时,通道会关闭,可通过SPI重新激活。
  • 输出状态监控:比较每个通道的 (V{out}) 与 (V{osm}),并设置相应的OSMx位,用于检测开路负载。
  • 开路负载检测:支持导通和关断状态下的开路负载检测,可通过编程相关寄存器实现。
4.6 SPI通信
  • 信号描述:SPI采用全双工同步串行接口,包括SCS、SCLK、SDISDO四个引脚,通过这些引脚实现数据的传输和控制。
  • 菊花链功能:支持菊花链连接,多个器件可通过同一nSCS信号激活,实现多个器件的级联。
  • 协议与寄存器:SPI协议规定了数据传输的格式和规则,器件内部有多个寄存器用于控制和诊断,包括标准诊断寄存器、输出控制寄存器、输入映射寄存器等。
5. 应用建议
5.1 外部组件
为了确保器件的正常工作和可靠性,建议使用以下外部组件:
  • 电阻:在IN0、IN1、nSLEEP、nSCS、SCLK、SDI和SDO引脚串联适当的电阻,用于保护微控制器。
  • 电容:在VDD和VM引脚使用旁路电容,用于滤波。
  • TVS二极管:在VM引脚使用TVS二极管,用于过压保护。
5.2 布局建议
  • 电源引脚旁路:使用低ESR陶瓷电容对VM和VDD引脚进行旁路,电容应尽量靠近引脚。
  • 接地连接:将封装的散热PAD连接到系统接地,使用大面积的接地平面,减少阻抗和电感。
  • 布线要求:尽量缩短接地引脚的走线长度,使用多个过孔降低阻抗。
6. 总结
DRV81080-Q1是一款功能强大、性能可靠的8通道高端驱动器,适用于多种汽车和工业应用。其丰富的保护和诊断功能、灵活的控制方式以及低功耗特性,为工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,合理选择外部组件和优化布局,能够充分发挥器件的性能,提高系统的稳定性和可靠性。
你在使用DRV81080-Q1的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款器件还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道低侧驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道低侧驱动器在所有八个通道同时打开时支持每个输出330mA电流。该
    的头像 发表于 07-10 14:24 994次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV81008-Q1</b> <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>低侧<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道低侧驱动器数据手册
    Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道低侧驱动器集成了诊断和保护功能,专为低电源电压运行而设计。 八个通道同时开启时,该
    的头像 发表于 07-10 14:32 1051次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV81004-Q1</b> 4<b class='flag-5'>通道</b>低侧<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    DRV81080-Q1 汽车8通道高边驱动器总结
    DRV81080-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 8 通道高侧驱动器。该设备设计用于控制继电器、LED、灯和电机。 带有菊花链的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断负载和设
    的头像 发表于 10-11 10:22 1134次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV81080-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>高边<b class='flag-5'>驱动器</b>总结
    DRV8962-Q1汽车级四通道半桥驱动器技术文档总结
    DRV8962-Q1 是一款宽电压、高功率、四通道半桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件支持高达 60V 的电源电压,具有 50 mΩ 导通电阻的集成 MOSFET,每个输出允许高达
    的头像 发表于 10-11 14:58 1551次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8962-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级四<b class='flag-5'>通道</b>半桥<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    DRV8824-Q1 汽车级步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8824-Q1汽车应用提供集成电机驱动器解决方案。 该器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进索引
    的头像 发表于 10-17 14:07 1063次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8824-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级步进电机<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    DRV81242-Q1汽车应用中集成保护与诊断功能的八通道驱动器
    DRV81242-Q1汽车应用中集成保护与诊断功能的八通道驱动器 前言 在汽车电子快速发展的今天,对高集成、高性能且具备多种保护功能的电子
    的头像 发表于 01-06 15:50 660次阅读
    汽车级四通道低边驱动器DRV81004-Q1:设计与应用全解析
    汽车级四通道低边驱动器DRV81004-Q1:设计与应用全解析 在汽车和工业领域,可靠的低边驱动器
    的头像 发表于 01-06 17:25 781次阅读
    DRV81008-Q1:八通道低侧驱动器的卓越之选
    DRV81008-Q1:八通道低侧驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 01-06 17:25 826次阅读
    汽车级单通道爆管驱动器 DRV3901-Q1 深度解析
    汽车级单通道爆管驱动器 DRV3901-Q1 深度解析 作为一名电子工程师,在汽车电子领域,我们常常需要为各种复杂的应用寻找合适的
    的头像 发表于 01-07 11:20 433次阅读
    DRV8899-Q1汽车步进驱动器:特性、应用与设计要点
    至关重要。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的DRV8899-Q1汽车步进驱动器。 文件下载: drv8899-q1.pdf 一、DRV889
    的头像 发表于 01-08 11:25 705次阅读
    DRV89xx-Q1系列:汽车通道半桥驱动器的技术解析与应用指南
    DRV89xx-Q1系列:汽车通道半桥驱动器的技术解析与应用指南 在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的电机
    的头像 发表于 01-08 11:40 1012次阅读
    探索 DRV89xx-Q1汽车通道半桥驱动器的卓越之选
    探索 DRV89xx-Q1汽车通道半桥驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,高性能、可靠的驱动器
    的头像 发表于 01-08 14:00 535次阅读
    探索DRV89xx-Q1汽车通道半桥驱动器的卓越之选
    探索DRV89xx-Q1汽车通道半桥驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,对于可靠且高效的电机驱动
    的头像 发表于 01-08 14:00 723次阅读
    深入剖析DRV89xx-Q1汽车通道半桥驱动器的卓越之选
    深入剖析DRV89xx-Q1汽车通道半桥驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的电机
    的头像 发表于 01-08 14:00 854次阅读
    DRV89xx-Q1 汽车通道半桥驱动器:特性、应用与设计要点
    DRV89xx-Q1 汽车通道半桥驱动器:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,对于稳定、高效的多通道
    的头像 发表于 01-08 14:15 711次阅读
