SGM42210NQ:12V汽车应用的高性能单通道高端驱动器
lhl545545 2026-03-26 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的驱动器需求日益增长。SGM42210NQ作为一款专为12V汽车应用设计的单通道高端驱动器,凭借其出色的性能和丰富的保护功能,成为众多汽车电子设计工程师的理想选择。本文将对SGM42210NQ进行详细介绍,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:SGM42210NQ.PDF
一、产品概述
SGM42210NQ是一款适用于12V汽车应用的高端驱动器,通常用于驱动电阻性、电感性或电容性负载,负载的另一端接地。当VCC出现低能量尖峰时,内部的VCC电压钳位可保护器件。该器件集成了电流检测功能,可通过电流检测引脚CS输出负载电流信息。当出现过载、过温、短路到VCC、短路到地或关断状态下的开路负载等故障时,检测引脚会报告这些故障。它适用于汽车大功率卤素灯负载以及需要快速启动大电容负载的应用。将IN和SEn引脚拉低可使器件禁用并进入待机模式。该器件符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色SSOP - 14(外露焊盘)封装。
二、产品特性
2.1 电气性能优越
  • 宽电压范围:最大瞬态电源电压可达40V,工作电压范围为5V至28V,能适应汽车电气系统复杂的电压环境。
  • 低导通电阻:典型导通电阻为7mΩ,可有效降低功耗,提高系统效率。
  • 大负载电流能力:在 (T_{A}= +25^{circ}C) 时,标称负载电流可达15A,能满足大多数汽车负载的驱动需求。
2.2 可调节电流限制
具有可调节的外部电流限制功能,可设置为66A、78A、88A,还能在30ms内驱动20mF的电容,适用于不同负载的电流需求。
2.3 丰富的保护功能
  • 热关断与重启:当温度过高时,器件会自动关断,温度降低后可自动重启,保护器件安全。
  • 接地和电池丢失保护:防止因接地或电池连接问题导致的器件损坏。
  • 关断状态开路负载检测:能及时检测到负载开路故障。
  • 短路到地保护:通过电流限制功能防止短路时过大电流损坏器件。
  • 感性负载负电压钳位:保护器件免受感性负载产生的负电压冲击。
  • 欠压保护:当电源电压低于设定值时,器件自动关断。
  • 过压钳位:限制电源电压过高对器件的影响。
  • 反向电池保护:通过外部接地网络防止电池反接损坏器件。
  • 静电放电保护:提高器件的抗静电能力,增强可靠性。
2.4 逻辑兼容性好
支持3V和5V兼容的逻辑输入,方便与各种微控制器和逻辑电路接口
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
SGM42210NQ采用SSOP - 14(外露焊盘)封装,各引脚功能如下: 引脚名称 功能
GND_IC 器件接地,连接外部二极管/电阻网络用于反向电池保护
IN 控制输入,高电平有效
SEn 高电平使能器件诊断
CS 输出负载电流检测引脚
CL 可调节电流限制,连接相应电阻到GND_IC设置电流限制折返电平
OUT 功率输出,所有输出引脚应短接在一起
外露焊盘 连接电池VCC
3.2 推荐连接方式
在实际应用中,不同引脚的连接方式有一定要求,例如IN、CS、SEn等引脚的连接需要根据具体情况选择合适的电阻或接地方式,以确保器件正常工作。
四、电气特性
4.1 电源相关特性
  • 工作电源电压:范围为5V至28V,典型值为13V。
  • 欠压关断:欠压关断电压为3.7V至4.5V,欠压关断复位电压为4V至5V,欠压关断迟滞为0.45V。
  • 导通电阻:在不同的VCC和IOUT条件下,导通电阻有所不同,如VCC = 7V,IOUT = 5A时,典型值为9mΩ,最大值为21mΩ;VCC = 13V,IOUT = 5A时,典型值为7mΩ,最大值为13mΩ。
4.2 开关特性
  • 开关延迟时间:导通延迟时间典型值为7μs,最大值为35μs;关断延迟时间典型值为4μs,最大值为16μs。
  • 开关电压斜率:导通电压斜率典型值为0.9V/μs,最大值为2V/μs;关断电压斜率典型值为1.1V/μs,最大值为2V/μs。
  • 开关能量损耗:在tWON时开关能量损耗典型值为0.24mJ,最大值为0.4mJ;在tWOFF时开关能量损耗典型值为0.16mJ,最大值为0.4mJ。
4.3 输入特性
  • 输入电压和电流:低电平输入电压最大值为0.9V,高电平输入电压最小值为2.1V;低电平输入电流典型值为1μA,高电平输入电流最大值为10μA。
  • 输入迟滞电压:典型值为0.5V。
  • 输入钳位电压:在不同的输入电流条件下,输入钳位电压有所不同。
4.4 其他特性
还包括电流检测特性、故障诊断反馈、电流检测时序等特性,这些特性为系统的监测和保护提供了重要依据。
五、典型应用与设计注意事项
5.1 典型应用电路
SGM42210NQ的典型应用电路包含电源、控制信号、负载等部分,通过合理的电路设计,可以实现对负载的有效驱动和保护。例如,在驱动汽车卤素灯时,可根据灯的功率和特性选择合适的参数,确保灯的正常工作。
5.2 设计注意事项
  • 反向电池保护:通过外部接地网络实现反向电池保护,可在GND线中添加GND网络,推荐使用4.7kΩ电阻与二极管并联,同时要注意反向电流保护二极管会使输入电压阈值产生0.6V的电平偏移。
  • MCU I/O保护:在一些恶劣条件下,如ISO7637 - 2测试或带感性负载的电池丢失时,GND引脚会出现负脉冲,可能损坏连接的微控制器。建议使用串联电阻保护微控制器,选择串联电阻时需考虑MCU IO泄漏电流、高端驱动器输入阈值电平、MCU IO闩锁电流限制等因素。
  • 模拟电流检测:电流检测功能可实时反馈系统状态,用户可通过监测CS引脚的电压和电流了解负载电流情况,并在过载、过温、开路负载等故障时报告故障状态。在正常工作时,输出电流与CS引脚输出电流存在固定比例关系;在故障状态下,CS引脚输出VSENSEH电压指示故障。
六、总结
SGM42210NQ作为一款高性能的12V汽车应用高端驱动器,具有宽电压范围、低导通电阻、可调节电流限制、丰富的保护功能等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理设计电路,注意引脚连接、保护措施等方面的问题,以充分发挥该器件的性能,提高汽车电子系统的可靠性和稳定性。你在使用SGM42210NQ的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM42210Q:适用于12V汽车应用的高性能单通道高端驱动器
    的头像 发表于 03-26 11:40 393次阅读
    SGM42203Q:24V汽车应用的双通道高端驱动器
    SGM42203Q:24V汽车应用的双通道高端驱动器汽车
    的头像 发表于 03-26 10:40 250次阅读
    深度剖析SGM42203:24V应用的双通道高端驱动器
    深度剖析SGM42203:24V应用的双通道高端驱动器 在工业应用的电子设计领域,高端
    的头像 发表于 03-26 10:15 214次阅读
    SGM48536BQ:汽车级高速低侧栅极驱动器的卓越之选
    SGM48536BQ——一款专为汽车应用设计的单通道高速低侧栅极驱动器。 文件下载: SGM48536BQ.PDF 产品概述
    的头像 发表于 03-26 10:15 277次阅读
    SGM48536/37/38/39/40:高性能单通道高速低侧栅极驱动器
    SGM48536/37/38/39/40:高性能单通道高速低侧栅极驱动器 在电子设计领域,栅极驱动器
    的头像 发表于 03-26 09:40 506次阅读
    SGM48521Q:高性能低侧驱动器的卓越之选
    SGM48521Q:高性能低侧驱动器的卓越之选 诸位电子工程师们,今天要给大家介绍一款高性能单通道低侧
    的头像 发表于 03-26 09:20 532次阅读
    SGM48520:高性能低侧GaN和MOSFET驱动器的深度剖析
    SGM48520:高性能低侧GaN和MOSFET驱动器的深度剖析 在电子设计领域,对于高性能、高速开关应用而言,一款优秀的驱动器至关重要。
    的头像 发表于 03-26 09:05 551次阅读
    SGM9155:单通道高清视频滤波驱动器的卓越之选
    SGM9155:单通道高清视频滤波驱动器的卓越之选 在电子设计领域,视频滤波驱动器是不可或缺的关键组件,尤其是在高清视频应用中。今天,我们就来深入了解一款
    的头像 发表于 03-13 11:10 416次阅读
    UCC23313-Q1:高性能单通道隔离栅驱动器的应用与设计
    UCC23313-Q1:高性能单通道隔离栅驱动器的应用与设计 在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅驱动器对于功率半导体设备的高效、可靠运行至关重要。今天,我们将详细探讨德州仪器(TI
    的头像 发表于 01-21 15:20 505次阅读
    圣邦微电子推出汽车单通道高边驱动器SGM42210Q
    圣邦微电子推出SGM42210Q,一款为12V汽车应用设计、集成了模拟电流检测功能的单通道高边驱动器。该器件满足
    的头像 发表于 01-14 16:45 2681次阅读
    圣邦微电子推出<b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>单通道</b>高边<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>SGM42210</b>Q
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度解析
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度解析 在电力电子领域,栅极驱动器驱动功率半导体器件(如IGBT、MOSFET和SiC M
    的头像 发表于 01-08 14:50 570次阅读
    深度剖析UCC27614:高性能单通道低侧栅极驱动器
    深度剖析UCC27614:高性能单通道低侧栅极驱动器 在电子设计的领域,栅极驱动器是至关重要的组件,它对功率开关的性能和效率有着决定性的影响
    的头像 发表于 01-07 17:45 784次阅读
    UCC27614-Q1:汽车应用的高性能单通道低侧栅极驱动器
    UCC27614-Q1:汽车应用的高性能单通道低侧栅极驱动器 在电子工程师的日常设计中,选择合适的栅极驱动器对于提升系统
    的头像 发表于 01-07 09:55 430次阅读
    EiceDRIVER™ 1ED314xMU12F & 1ED314xMC12H:高性能单通道隔离栅极驱动器的全面解析
    EiceDRIVER™ 1ED314xMU12F 1ED314xMC12H:高性能单通道隔离栅极驱动器的全面解析 在电力电子设计领域,栅极
    的头像 发表于 12-20 11:35 1267次阅读
    深入解析NCV84090:一款高性能单通道高端驱动器
    在电子设备的驱动电路设计中,选择一款合适的高端驱动器至关重要。今天,我们就来详细了解一下安森美(onsemi)推出的NCV84090单通道高端
    的头像 发表于 12-08 16:31 1004次阅读
    深入解析NCV84090:一款<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
