探索 UCC21331 - Q1:汽车级隔离双通道栅极驱动器的卓越性能与应用设计
在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动器对于功率应用至关重要。今天,我们来深入了解一款由德州仪器(Texas Instruments)推出的 UCC21331 - Q1 汽车级 4A、6A、3.0kVRMS 隔离双通道栅极驱动器,它在各类功率应用中展现出了卓越的性能和灵活性。
文件下载:ucc21331-q1.pdf
一、UCC21331 - Q1 简介
UCC21331 - Q1 是一款具备可编程死区时间和宽温度范围的隔离双通道栅极驱动器。它专为驱动功率 MOSFET、SiC 和 IGBT 晶体管而设计,拥有 4A 峰值源电流和 6A 峰值灌电流的强大驱动能力。
1.1 产品特性
- 多功能配置:支持双低端、双高端或半桥驱动器的通用配置,满足多样化的设计需求。
- 汽车级认证:通过 AEC - Q100 认证,器件温度等级为 1 级,结温范围为 - 40°C 至 + 150°C,确保在汽车环境下的可靠运行。
- 高驱动电流:高达 4A 峰值源电流和 6A 峰值灌电流,能够快速驱动功率晶体管,降低开关损耗。
- 高抗共模干扰能力:共模瞬态抗扰度(CMTI)大于 125V/ns,有效抵抗共模干扰,保证信号的稳定传输。
- 宽电源电压范围:输出驱动电源 VDD 最高可达 25V,同时提供 12V VDD UVLO 选项。
- 优秀的开关参数:典型传播延迟为 33ns,最大延迟匹配为 5ns,最大脉冲宽度失真为 6ns,最大 VDD 上电延迟为 10µs。
- 完善的保护功能:所有电源均具备 UVLO 保护,还有电阻可编程死区时间、禁用功能和集成去毛刺滤波器,增强了系统的可靠性。
1.2 应用领域
UCC21331 - Q1 的多功能性使其在多个领域得到广泛应用,包括车载电池充电器、高压 DC - DC 转换器、汽车 HVAC 和车身电子等。
二、引脚配置与功能
UCC21331 - Q1 采用 16 引脚 SOIC 封装,每个引脚都有其特定的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
- EN 引脚:使能引脚,高电平使能两个驱动器输出,低电平禁用。为提高抗噪性,建议不使用时将其连接到 VCCI,并使用 RC 滤波器(R = 0Ω 至 100Ω,C = 100pF 至 1000pF)过滤高频噪声。
- DT 引脚:用于配置死区时间。通过不同的连接方式可以实现不同的死区时间设置,如浮空或短接到 VCCI 可禁用死区时间互锁功能;在 DT 和 GND 之间放置 1.7 - kΩ 至 100 - kΩ 电阻可设置最小死区时间;放置 0 - Ω 至 150 - Ω 电阻或短接到 GND 可使两个输出互锁。
- INA 和 INB 引脚:分别为 A 通道和 B 通道的输入信号引脚,具有 TTL/CMOS 兼容的输入阈值。建议使用 RC 滤波器(R = 10Ω 至 100Ω,C = 10pF 至 100pF)过滤高频噪声。
- OUTA 和 OUTB 引脚:分别为驱动器 A 和驱动器 B 的输出引脚,需通过栅极电阻连接到对应通道晶体管的栅极。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。UCC21331 - Q1 的一些关键绝对最大额定值包括:
- 输入偏置电源电压(VCCI 到 GND): - 0.3V 至 6V
- 输出偏置电源电压(VDDA、VDDB 到 VSS): - 0.3V 至 30V
- 结温(TJ): - 40°C 至 150°C
- 存储温度(Tstg): - 65°C 至 150°C
3.2 电气特性
- 电源电流:在不同的输入电压和工作频率下,VCC 和 VDDx 的静态电流和动态电流有所不同。例如,在 VCC = 3.3V 或 5V,输入信号不同时,VCC 静态电流为 1.4mA 至 2mA,动态电流在 2.7mA 至 4.8mA 之间。
- 电源电压欠压阈值:VCC 和 VDDx 都有相应的欠压锁定(UVLO)上升和下降阈值以及滞后值,确保在电源电压不稳定时器件的正常工作。
- 输出驱动能力:峰值输出源电流为 4A,峰值输出灌电流为 6A,能够满足大多数功率晶体管的驱动需求。
3.3 开关特性
- 上升和下降时间:在负载电容为 1.8nF,VDDx 为 12V 或 25V 时,输出上升和下降时间典型值为 8ns。
- 传播延迟:低到高和高到低的传播延迟典型值为 33ns,最大延迟匹配在不同温度范围内有所不同,最大为 6.5ns。
- 最小输入脉冲宽度:能够通过输出的最小输入脉冲宽度在不同条件下为 4ns 至 30ns。
四、详细特性描述
4.1 欠压锁定(UVLO)保护
UCC21331 - Q1 在 VDD 和 VCCI 电源电路块上都具有内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当 VDD 偏置电压低于启动时的 VVDD_ON 或启动后的 VVDD_OFF 时,VDD UVLO 功能会将受影响的输出拉低,无论输入引脚的状态如何。同样,输入侧的 VCCI 也有 UVLO 保护,确保器件在合适的电源电压下工作。
4.2 输入和输出逻辑
输入引脚(INA、INB 和 EN)采用 TTL 和 CMOS 兼容的输入阈值逻辑,与数字和模拟功率控制器都能很好地接口。在不同的输入组合下,输出会根据逻辑表进行相应的变化,同时死区时间功能可以有效防止直通现象。
4.3 输出级结构
输出级采用了独特的上拉和下拉结构。上拉结构由一个 P 沟道 MOSFET 和一个额外的 N 沟道 MOSFET 并联组成,在功率开关导通的米勒平台区域能够提供更高的峰值源电流,实现快速导通。下拉结构则由一个 N 沟道 MOSFET 组成,能够提供 6A 的峰值灌电流。
4.4 可编程死区时间
通过 DT 引脚可以灵活调整死区时间。当 DT 引脚连接到 VCC 时,输出完全匹配输入,没有死区时间;当在 DT 引脚和 GND 之间连接一个电阻 (R{DT}) 时,可以根据公式 (t{DT}=8.6 × R_{DT}+13) 来设置死区时间。
五、应用设计
5.1 典型应用电路
UCC21331 - Q1 可以用于驱动典型的半桥配置,适用于同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动等多种功率转换器拓扑。
5.2 设计步骤
- 输入滤波器设计:使用 (R{IN}-C{IN}) 滤波器过滤非理想布局或长 PCB 走线引入的振铃。建议 (R{IN}) 在 0Ω 至 100Ω 之间,(C{IN}) 在 10pF 至 100pF 之间。
- 外部自举二极管和串联电阻选择:选择高压、快速恢复的二极管或 SiC 肖特基二极管,以降低反向恢复损耗和接地噪声。同时,使用自举电阻 (R_{BOOT}) 限制涌入电流和电压上升斜率。
- 栅极驱动器输出电阻选择:外部栅极驱动器电阻 (R{ON}/R{OFF}) 用于限制寄生电感/电容引起的振铃、高电压/电流开关的 dv/dt 和 di/dt 以及体二极管反向恢复引起的振铃,同时还可以微调栅极驱动强度和降低电磁干扰。
- 栅源电阻选择:建议使用栅源电阻 (R_{GS}) 将栅极电压下拉到源极电压,防止米勒电流引起的误导通。电阻值通常在 5.1kΩ 至 20kΩ 之间。
- 栅极驱动器功率损耗估计:栅极驱动器子系统的总损耗 (P{G}) 包括 UCC21331 - Q1 的功率损耗 (P{GD}) 和外围电路的功率损耗。(P{GD}) 可以通过静态功率损耗 (P{GDQ}) 和开关操作损耗 (P_{GDO}) 来估计。
- 结温估计:通过公式 (T{J}=T{C}+Psi{JT} × P{GD}) 可以估计 UCC21331 - Q1 的结温,其中 (T{C}) 是器件顶部温度,(Psi{JT}) 是结到顶部的特征参数。
- 电容选择:选择低 ESR 和低 ESL 的多层陶瓷电容器(MLCC)作为 VCCI、VDDA 和 VDDB 的旁路电容。对于 VCCI 电容,建议使用 50V、大于 100nF 的 MLCC;对于 VDDA 自举电容,需要根据总电荷需求和电压纹波来选择合适的电容值。
六、布局考虑
PCB 布局对于 UCC21331 - Q1 的性能至关重要。以下是一些布局指导原则:
- 元件放置:将低 ESR 和低 ESL 电容靠近 VCCI 和 GND 引脚以及 VDD 和 VSS 引脚放置,以支持外部功率晶体管导通时的高峰值电流。同时,将死区时间设置电阻 (R_{DT}) 和其旁路电容靠近 DT 引脚放置。
- 接地考虑:将充电和放电晶体管栅极的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以减少环路电感和栅极端子的噪声。栅极驱动器应尽量靠近晶体管放置。
- 高压考虑:为确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何 PCB 走线或铜箔。对于半桥或高端/低端配置,应增加 PCB 布局中高侧和低侧 PCB 走线之间的爬电距离。
- 热考虑:当驱动电压高、负载重或开关频率高时,UCC21331 - Q1 可能会消耗大量功率。通过合理的 PCB 布局,增加与 VDDA、VDDB、VSSA 和 VSSB 引脚连接的 PCB 铜箔面积,有助于将热量从器件散发到 PCB 上,降低结到板的热阻。
七、总结
UCC21331 - Q1 汽车级隔离双通道栅极驱动器凭借其丰富的特性、出色的性能和灵活的应用设计,为电子工程师在功率应用领域提供了一个优秀的选择。无论是在汽车电子、工业控制还是其他领域,它都能够帮助设计师构建更小、更坚固的设计,同时缩短产品上市时间。在实际应用中,仔细考虑其引脚配置、规格参数、详细特性和布局要求,将有助于充分发挥其性能优势,实现可靠和高效的设计。大家在使用 UCC21331 - Q1 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
栅极驱动器
8文章
1516浏览量
40542
Texas Instruments UCC21331/UCC21331-Q1隔离式栅极驱动器数据手册
