DRV8262-Q1:24V和48V汽车应用的理想H桥电机驱动器
在汽车电子领域,电机驱动器的性能、可靠性和安全性至关重要。德州仪器(TI)的DRV8262-Q1是一款专门为24V和48V汽车应用设计的宽电压、高功率H桥电机驱动器,具有诸多优秀特性,能满足多种电机驱动需求。今天我们就来详细探讨一下这款产品。
文件下载:drv8262-q1.pdf
一、核心特性亮点多
(一)应用资质与安全保障
DRV8262-Q1通过了AEC - Q100汽车级认证,温度等级为1,工作温度范围在 - 40°C至 + 125°C之间,适用于各种恶劣的汽车环境。它还具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,为汽车应用的安全性提供了坚实保障。
(二)驱动能力强
它可以作为单或双H桥电机驱动器,能驱动一或两个有刷直流电机、一个步进电机,甚至一或两个热电冷却器(TEC)。其工作电源电压范围为4.5V至60V,能适应不同的电源环境。在低导通电阻方面表现出色,双H桥模式下高侧(HS)+低侧(LS)为100mΩ,单H桥模式下仅为50mΩ,可有效降低功率损耗。输出电流能力也很强,双H桥模式(24V,25°C)下峰值电流可达8A,单H桥模式(24V,25°C)下更是能达到16A。
(三)灵活的操作接口
支持可编程的操作接口,包括相位/使能(PH/EN)和PWM(IN/IN)两种模式,方便工程师根据不同的应用需求进行灵活配置。
(四)集成电流感应与调节
集成了电流感应和调节功能,可对高侧MOSFET进行电流感应,并为每个H桥提供感应输出(IPROPI),在最大电流时感应精度可达±4%。这一功能有助于精确控制电机电流,提高系统的稳定性和可靠性。
(五)低功耗与保护机制
具备独立的逻辑电源电压(VCC),可通过配置关断时间PWM斩波(7、16、24或32μs)来优化系统性能。还支持可编程的故障恢复方法,能适应不同的故障处理需求。支持1.8V、3.3V、5.0V逻辑输入,低电流睡眠模式下电流仅为3μA,有效降低了系统功耗。此外,还拥有VM欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、热关断(OTSD)等保护特性,并通过故障状态输出(nFAULT)及时反馈故障信息。
二、广泛的应用场景
(一)汽车车身系统
在24V和48V汽车车身系统中,DRV8262-Q1可用于驱动各种有刷直流电机,如车门模块、后视镜、换挡器、座椅调节、后备箱升降、车窗升降、转向柱调节和天窗遮阳帘等。这些应用对电机驱动器的可靠性和稳定性要求极高,DRV8262-Q1的高性能特性正好能满足这些需求。
(二)电动交通工具
在电动汽车、卡车、巴士等商用车辆中,也能发挥重要作用,为车辆的各种电机驱动系统提供可靠的动力支持。
三、深入了解产品细节
(一)功能概述
DRV8262-Q1集成了两个H桥输出功率级,可驱动两个有刷直流电机,也可将H桥并联为单个有刷直流电机提供更高的电流。其工作模式和接口可通过MODE1和MODE2引脚设置进行选择。集成的电荷泵可高效驱动高侧N沟道MOSFET,实现100%占空比。该器件可通过单个电源输入(VM)供电,也可将VCC引脚连接到第二个电源为内部逻辑块供电。nSLEEP引脚提供超低功耗模式,可在系统不活动时最小化电流消耗。
(二)引脚配置与功能
采用44引脚HTSSOP(DDW)封装,不同引脚具有不同的功能。例如,INx引脚用于PWM输入,控制电机的速度和方向;VREF引脚用于设置电流调节阈值;IPROPI引脚用于输出与高侧MOSFET电流成比例的电流,方便进行电流监测和控制。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚配置表。
(三)电气特性与性能
- 绝对最大额定值:明确了各个引脚的电压、电流等参数的最大承受范围,如电源电压(VM)的范围为 - 0.3V至70V,使用时需确保不超过这些额定值,以免损坏器件。
- 推荐工作条件:规定了器件正常工作时的电压、电流、温度等条件,如VM电源电压范围为4.5V至60V,环境温度范围为 - 40°C至125°C等。在设计电路时,应尽量使器件工作在推荐条件下,以保证其性能和可靠性。
- 典型特性:包括睡眠模式电流、工作电源电流、MOSFET导通电阻等随温度和电源电压变化的特性曲线。通过这些特性曲线,工程师可以更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
(四)电流感应与调节机制
- 电流感应与反馈:在单H桥模式下支持一个IPROPI输出,双H桥模式下支持两个IPROPI输出。IPROPI引脚输出的电流与H桥高侧FET中的电流成比例,可通过连接外部电阻(RIPROPI)将其转换为电压,方便使用标准的模数转换器(ADC)测量负载电流。需要注意的是,IPROPI引脚在快速衰减模式(滑行模式)或低侧慢衰减模式下不代表电流,在这些模式下可通过短暂重新启用驱动器来测量电流。
- 电流调节:通过VREF电压和IPROPI输出电阻的组合设置电流斩波阈值(ITRIP)。当电机电流超过设定的阈值时,通过可调关断时间PWM电流调节电路对电机绕组电流进行调节。在电流调节过程中,可根据需要选择不同的衰减模式,如慢衰减(制动或高侧再循环)、智能调谐动态衰减和混合衰减等,以满足不同的应用需求。
(五)保护电路与故障处理
DRV8262-Q1具备完善的保护电路,可有效防止器件在系统故障时受到损坏。
- VM欠压锁定(UVLO):当VM引脚电压低于UVLO阈值时,所有输出将被禁用,nFAULT引脚被拉低,电荷泵也会被禁用。当VM电压恢复到高于UVLO上升阈值时,器件恢复正常工作。
- VCP欠压锁定(CPUV):VCP引脚电压低于CPUV电压时,输出被禁用,nFAULT引脚拉低,但电荷泵仍保持活动状态。当欠压条件消除后,器件恢复正常。
- 过流保护(OCP):每个MOSFET都有模拟电流限制电路,当电流超过限制且持续时间超过tOCP时,检测到过流故障,相应的H桥将被禁用,nFAULT引脚拉低。过流条件消除后的恢复机制取决于OCPM引脚的设置,可选择锁存关闭或自动重试。
- 热关断(OTSD):当芯片温度超过热关断极限时,所有MOSFET被禁用,nFAULT引脚拉低,电荷泵也被禁用。热关断条件消除后的恢复机制同样取决于OCPM引脚的设置。
四、应用与实施要点
(一)驱动有刷直流电机
在驱动有刷直流电机时,可通过外部控制器的PWM和IO资源控制INx和MODEx引脚,实现H桥配置、极性、接口和占空比的控制。通过VREF引脚的电阻分压器设置电流限制阈值,并将DECAY引脚接地以实现慢衰减模式。在实际应用中,还需要进行功率损耗计算和结温估算,以确保器件在安全的温度范围内工作。
(二)驱动步进电机
在双H桥模式下,DRV8262-Q1可驱动一个步进电机。通过合理设置VREF电压和连接IPROPI引脚到地的电阻,可确定满量程电流。同时,需要根据目标电机速度和微步设置计算输入波形的频率。在功率损耗计算方面,需要考虑传导损耗、开关损耗和静态电流消耗等因素。
(三)驱动热电冷却器(TEC)
在驱动TEC时,DRV8262-Q1的双H桥模式可驱动两个TEC双向电流,单H桥模式可驱动单个TEC更高电流。通过集成的电流感应和输出(IPROPI)功能,可消除闭环控制拓扑中两个外部分流电阻的需求,节省成本和空间。为了减少TEC中的纹波电流,需要在输出节点连接LC滤波器,将PWM输出转换为低纹波直流电压。同时,需要合理选择输入PWM频率,以平衡开关损耗和LC元件的使用。
五、布局与散热考量
(一)布局指南
在PCB布局时,需要遵循一些重要的原则。例如,VM引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容进行旁路,电容应尽可能靠近VM引脚,并通过厚走线或接地平面连接到器件的PGND引脚。CPL和CPH引脚之间应放置低ESR陶瓷电容,VCC引脚也需要使用低ESR陶瓷电容进行旁路。此外,应尽量避免电源引脚和去耦电容之间的电感,将DDW封装的热PAD连接到系统地,并使用大面积的接地平面来降低阻抗和电感,提高散热性能。
(二)散热考虑
DRV8262-Q1的散热性能对其性能和可靠性有重要影响。在选择PCB材料时,推荐使用FR - 4玻璃环氧树脂材料,在顶层和底层使用2 oz铜,以提高散热性能和降低PCB走线电感。在实际应用中,需要根据不同的工作模式和电流需求,考虑PCB的铜面积、层数和铜厚度等因素对散热性能的影响。例如,增加铜面积、层数和铜厚度可以降低结到环境的热阻(RθJA)和结到板的表征参数(ΨJB),提高散热性能。
六、总结与思考
DRV8262-Q1凭借其丰富的功能、强大的驱动能力和完善的保护机制,成为24V和48V汽车应用中电机驱动的理想选择。在实际设计过程中,工程师需要充分了解其特性和应用要点,合理进行电路设计、布局和散热优化,以确保系统的性能和可靠性。同时,随着汽车电子技术的不断发展,对电机驱动器的要求也越来越高,我们可以思考如何进一步挖掘DRV8262-Q1的潜力,以满足未来更多复杂的应用需求。你在使用类似电机驱动器时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
汽车应用
457浏览量
17504 -
电机驱动器
16文章
878浏览量
66749
