深入解析MIC2212:双µCap LDO与上电复位电路的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源管理芯片——MIC2212,它是一款集成了双µCap低压差稳压器(LDO)和上电复位电路的高性能芯片,特别适合电池供电的应用场景。
文件下载:MIC2212-SGYML-TR.pdf
一、产品概述
MIC2212是一款具备上电复位电路的双µCap低压差稳压器。其中,第一个稳压器能够提供150mA的电流,第二个稳压器不仅可以提供高达300mA的电流,还集成了上电复位功能。这款芯片具有1%的高精度、极低的压差(在100mA负载下仅80mV)以及超低的接地电流(总计仅48µA)。此外,它还配备了与TTL逻辑兼容的使能引脚,在禁用时可进入零关断模式,不消耗电流。其µCap设计允许使用非常小的陶瓷输出电容来保证稳定性,从而减少了电路板空间和元件成本。该芯片采用10引脚3mm × 3mm MLF™无引脚封装,提供固定输出电压选项。
二、关键特性
1. 电压范围与稳定性
- 输入电压范围:2.25V至5.5V,能适应多种电源输入。
- 输出稳定性:搭配陶瓷输出电容可确保稳定输出,为系统提供可靠的电源。
2. 输出能力
- 双LDO输出:输出1可提供150mA电流,输出2可提供300mA电流,满足不同负载需求。
3. 上电复位功能
- 可调节延迟时间:通过外部电容可灵活设置上电复位的延迟时间,增强系统的稳定性。
4. 低功耗特性
- 低压差:在100mA负载下,压差仅80mV,降低功耗。
- 超低静态电流:仅48µA,延长电池续航时间。
5. 高精度输出
- 初始精度:±1.0%,确保输出电压的准确性。
- 温度范围内精度:±2.0%,在不同温度环境下仍能保持稳定。
6. 保护功能
- 热关断保护:防止芯片因过热损坏。
- 限流保护:避免电流过大对芯片造成损害。
7. 封装优势
- 小巧封装:10引脚3mm × 3mm MLF™封装,节省电路板空间。
三、应用领域
MIC2212适用于多种电池供电的设备,如:
四、典型应用电路
在典型的手机应用电路中,MIC2212的连接方式如下:
- 电源输入:连接锂离子电池,为芯片提供电源。
- 输出连接:VOUT1和VOUT2分别为不同的负载提供电源,如基带微处理器等。
- 使能引脚:EN1和EN2用于控制两个稳压器的输出,可根据需要进行逻辑控制。
- 上电复位:POR引脚用于输出上电复位信号,通过SET引脚连接外部电容可设置延迟时间。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| MIC2212采用10引脚3mm × 3mm MLF™封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | VIN | 电源输入,VIN1和VIN2内部相连 | |
| 2 | EN1 | 稳压器1使能输入,高电平有效 | |
| 3 | EN2 | 稳压器2使能输入,高电平有效 | |
| 4 | CBYP | 参考旁路,连接0.01µF电容到地可降低输出噪声 | |
| 5 | SET | 延迟设置输入,连接外部电容到地设置POR输出延迟 | |
| 6 | GND | 接地,连接到外露焊盘 | |
| 7 | NC | 无连接 | |
| 8 | POR | 上电复位输出,开漏输出,低电平表示稳压器2输出欠压 | |
| 9 | VOUT2 | 稳压器2输出,300mA电流 | |
| 10 | VOUT1 | 稳压器1输出,150mA电流 | |
| EP | GND | 接地,内部连接到外露焊盘,外部连接到引脚6 |
2. 引脚使用注意事项
- 使能引脚:不能浮空,需根据需要提供高或低电平。
- SET引脚:不能接地,通过连接外部电容来设置延迟时间。
六、电气特性
1. 输出电压精度
- 温度系数:40ppm/°C,在不同温度下输出电压变化较小。
2. 负载和线路调节
- 线路调节:在VIN = VOUT + 1V至5.5V范围内,调节率为±0.3%至±0.6%/V。
- 负载调节:在100µA至150mA(稳压器1和2)和100µA至300mA(稳压器2)负载变化时,调节率分别为0.2%和1.5%。
3. 压差
- 150mA负载:稳压器1和2的压差为120mV至250mV。
- 300mA负载:稳压器2的压差为240mV至420mV。
4. 接地电流
- 空载:48µA至80µA。
- 满载:60µA。
- 关断模式:2.0µA。
5. 纹波抑制
- 1kHz:60dB。
- 20kHz:40dB。
6. 限流
- 稳压器1:150mA至460mA。
- 稳压器2:300mA至700mA。
7. 输出电压噪声
在10Hz至100kHz范围内,输出电压噪声为30µVrms。
七、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括频谱噪声密度、电源抑制比(PSRR)、压差特性、接地电流与输出电流和温度的关系等。这些曲线直观地展示了MIC2212在不同条件下的性能表现,有助于工程师在设计时进行参考和优化。
八、功能特性
1. 上电复位特性
上电复位输出为开漏N沟道器件,需要上拉电阻连接到输入或输出电压。通过SET引脚连接外部电容可设置延迟时间,最长可达1秒。
2. 使能特性
使能输入为高电平有效,需要1.8V才能保证正常工作。使能输入为CMOS逻辑,不能浮空。
3. 负载瞬态响应
在负载变化时,MIC2212能够快速响应,保持输出电压的稳定。
九、设计建议
1. 输入电容
建议在输入到地之间使用1µF或更大的电容进行旁路,以提高交流性能。
2. 旁路电容
使用0.01µF的电容旁路内部参考电压,可降低输出噪声并提高电源抑制比。该电容可根据需要增大。
3. 输出电容
每个稳压器输出需要1µF的陶瓷输出电容来保证稳定性。可适当增大电容值以改善瞬态响应,但1µF的陶瓷电容性能已得到优化。推荐使用X7R/X5R介质类型的陶瓷电容,因其温度性能较好。
十、总结
MIC2212是一款性能卓越的电源管理芯片,具有高精度、低功耗、小封装等优点,适用于多种电池供电的应用场景。通过合理的设计和使用,能够为电子系统提供稳定可靠的电源。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的输出电压和配置参数,并注意引脚的使用和电容的选择,以充分发挥MIC2212的性能优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理芯片
23文章
996浏览量
55777
